有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 628件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23888514] ネットに有線接続できません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/04 15:52:11(最終返信:2021/05/13 21:07:25)
[23888514] ...60M-PRO4で年末にpcを組み立てたのですがインターネットにLANケーブルを繋いでの有線接続ができずに困っています。 マザーボードの付属CD-ROMでドライバをインストール後も...子機替わりにしています。ちなみに回線はNuro光です。 さすがNuroですね。 うちは有線でも200Mppsです^^; 30分くらいLAN抜いて、PCも主電源OFFして放電...装着し、CPUなどその他パーツ組み込み。 OSインストール後にドライバをインストールし、有線LANポートは快調に動作。 2020年4月: PCケース(Silencio S600)... 詳細
[24079575] 起動したり、しなかったりで困っています
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/14 07:41:30(最終返信:2021/04/27 08:29:04)
[24079575] ...マザーボードを購入して1年くらい経ったころから起こり始めた症状です。 主な構成はSATAのサムスン製SSD、USBのロジクール製ワイヤレスマウス、有線のREALFORCEキーボードで、メモリエラーはありませんでした。 せめて原因だけでも知りたいと思いますので... 詳細
[23314314] マウスによるスリープ解除無効にしてるのに、スリープ解除される
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2020/03/31 03:16:15(最終返信:2021/04/26 10:48:42)
[23314314] ...Onにしてますね。 Unifyingのせいと断定せずに結果だけ書いたので追記しませんでしたが、 有線ゲーミングマウスを使っている別のPCでも「HID キーボードデバイス」と 「HID 準拠マウス」のチェックを外さないとマウスで復帰してしまう現象が起きたので... 詳細
[24063860] Oculus Link で速度が出ない。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/04/06 00:29:00(最終返信:2021/04/24 16:32:59)
[24063860] ...を利用している方いないでしょうか? Oculus Link の速度テストで速度が出ません。 Oculus Quest 2 を有線PCVRで遊ぶべく、Oculus Link を導入したのですが、速度が 1.1〜1.2Gbps ほどしか出ません... 詳細
[24061705] 有線LANが初期状態だとつながらない
 (マザーボード > ASRock > H510M-ITX/ac)
2021/04/04 23:04:18(最終返信:2021/04/06 11:08:12)
[24061705] ...幸い無線LANのほうはつながったのでドライバを更新したら有線でつながるようになったけど通信関係の不具合はハードの初期不良かどうか判断しにくいので勘弁してほしい Giga PHY Intel®... 詳細
[24024041] 回線速度10Gに対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/03/16 11:04:38(最終返信:2021/03/17 18:20:35)
[24024041] ...サーバーが遅ければ効果が薄いので様子見ですね。 ありがとうございます!ケーブルも古いので買い替えてみます! 複数台PCを有線で繋いでインターネットしているのであれば、10Gbps対応のネットワークハブは結構お高いです。 なので... 詳細
[24015172] 内蔵無線LANの使い方
 (マザーボード > ASRock > Z490M-ITX/ac)
2021/03/11 16:57:12(最終返信:2021/03/11 20:56:36)
[24015172] ...そしてマザーボード付属のDVDよりソフトウェア等のインストールを済ませたのですが、WiFiを検知することなく、有線接続されていませんと表示されます。 何か設定等をしないとオンボードWLANの機能は使えないのでしょうか... 詳細
[24008051] 回線速度、このマザーボードは上り速度が異様に遅いですか?
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/03/07 18:41:34(最終返信:2021/03/08 00:03:14)
[24008051] ...使用していたのですが、上りだけ異様に遅いため有線に切り替えました。 そこで回線速度についてなのですが、 wifi、有線ともに下りは500〜400Mbps程度出るの...ifiに切り替えてやり直してみました。 すぐそこにルーターがあるからか、wifiの方が有線より早いような。。 ちなみにLANケーブルはCAT6Aの10mです。 >でぶねこ☆さん ...キュリティーのみで試してみてはどうでしょう? >イッパンジー君さん Wi-Fi 又は 有線 LAN を BIOS 設定で「無効」にすると変化するとか?! セキュリティソフトを... 詳細
[23998573] 色々ためしましたが解りません助けてください
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2021/03/02 18:21:17(最終返信:2021/03/04 20:30:59)
[23998573] ...Deleteで再起動が出来るのでキーボードは反応していると思います。 USB接続のマウスキーボードですが有線接続が良いとかですかね? テスト用で使うキーボードは有線のほうが良いです。 BluetoothはBIOSには入れないですし、...最後の返信が反映されてなったので再投稿。 ありがとうです。 PCが使えないと不便なので仕事帰りに買って帰りました。 箱を開けると有線キーボードマウスが入ってまして、もしかして? と、繋いでみるとF1が使えてBIOS に入ることが出来て回復しました(汗... 詳細
[23998922] インターネットの速度について質問です。
2021/03/02 21:07:00(最終返信:2021/03/04 13:56:15)
[23998922] ...有線LAN環境でインターネット速度について。 家に2台のデスクトップPCがあり、その2台でインターネット速度に差異があるため その原因を探りたいため質問させていただきます。 2台のPCをA,Bと称します...行するデバイスが複数あるとかは無いですよね? >揚げないかつパンさん 接続している機器としては、 有線接続でA,BPC 無線接続で2台のスマートホン、Alexa、fireTVへ接続している状態ですね。... 詳細
[23980162] hddが壊れたので新調したがLANドライバが無いです。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme4)
2021/02/21 15:41:52(最終返信:2021/02/22 12:39:24)
[23980162] ...pdf_Spec023=1&pdf_Spec101=3&pdf_so=p1 これを機に無線LANを導入するか、 USBの有線LAN変換アダプタを1000円くらいで買った方がごちゃごちゃやってるより早いと思うわ。 >ほかに... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...緑色のジャックは灰色がかっているため、おそらく認識されていません。試しにケースの穴にイヤホンを挿しても音は聞こえませんでした。有線のイヤホン全般が使えない状況となっております。マザーボードの公式HPから、オーディオドライバを入れても変わりませんでした...47; デバイスマネージャーから旧ドライバーインストール→「ポコンポコン」と言うノイズ音発生 有線よりbluetoothを優先するシステムが働いていると思い、子機を外した→☓ USBスピーカーは正常... 詳細
[23965784] wifi アンテナ減速 インターネット 速度
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/14 13:02:02(最終返信:2021/02/15 10:13:15)
[23965784] ...悪いのはBluetoothの方です。 今、自分のB550 AORUS MASTERでやりましたが、有線が150Mbpsでダウンロードできる際に無線のaで80Mbpsでgでやはり80Mbpsくらいでした... 詳細
[23963724] キーボードが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 M GAMING [Rev.1.0])
2021/02/13 14:05:36(最終返信:2021/02/13 16:52:45)
[23963724] ...https://www.4900.co.jp/smarticle/11130/ こんなところが参考に・・・・・ 有線/無線 PS2/USB 色々ありますが・・・ 先ほどまで動いていた ?? 新規組み立て ?? OSが真逆のWindows...新規組み立てになり、新規OSインストールになります。 OSはWindows10Pro64bitです。 USBでの有線接続です。 キーボードは東プレ108キーになります。 抜き差しやCMOSクリアなどは試しましたが解消されておりません... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...・エラーメッセージはなし。 【その他症状】 ・MBのエラービープ音なし。  ・有線USBキーボードはどこに挿しても反応なし。  ・有線PS2キーボードでBIOS(Aword)には入れる。  ・BIOSのPCHealthでは電圧・メモリ・温度等正常... 詳細
[23954268] pcのBIOSをいじっていたら...
 (マザーボード)
2021/02/08 17:21:47(最終返信:2021/02/09 10:36:52)
[23954268] ...ードの起動ロゴも出ずにすぐ上記の文字が出てきてしまい、 BIOSに入れませんでした。 キーボードも有線のものを使用しており、マザーボードはギガバイトのものでDelキーでBIOSには入れることは知ってはいるんですがはいれません... 詳細
[23949554] 無線LAN/Bluetooth用ロッドアンテナ
2021/02/06 12:03:54(最終返信:2021/02/07 10:44:53)
[23949554] ...ております。 bluetooth5.1対応のようです。 PC素人ですので教えてください。 これは有線LANを繋がなくてもPCがインターネットに繋がれるのはわかります。 その他、スマホなどから使用す...接続できませんでした...となるのです。 私のは非対応なのですかね。 無線ではネットワーク出来るのですが。 もしくは有線を外さないとならないとかですかね。 次のことを2項目試してくださいと出るのですが、 ・このwi... 詳細
[23939596] 有線LANが繋がらない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/01 06:18:37(最終返信:2021/02/01 16:41:53)
[23939596] ...マシンセットアップ後、Windows10 proをインストールしたのですが、有線LANに繋がりません。 デバイスマネージャーのネットワークアダプタは写真の通りで、ほかのデバイスに2つの!があります。 ... 詳細
[23899500] 初pc自作です。何か問題あれば教えてくれると幸いです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/10 17:18:51(最終返信:2021/01/11 07:24:56)
[23899500] ... 3600でこの価格はいいですね!検討してみます!ありがとうございます! ゲームするなら有線の方がいいと思うけど、無線は必須? WiFi-APの位置によってはPC自体(≒鉄のかたま...う延長アンテナ、URLが長いので下記ワードでググってください。 B07ZXGNKQ7 有線LANだとこういう心配しなくていいんですが。 >マザー【新品】B450M Steel ...のアドバイスありがとうございます! メモリはマザボの限界の3200Mhzにしてみます。 有線が繋げることが出来ない場所に設置する予定のため、どうしても無線LANカードが必要になって... 詳細
[23874580] ネットにつながりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/12/28 13:46:04(最終返信:2021/01/07 22:56:55)
[23874580] ...インストールできず。 デバイスマネージャー上では「不明なデバイス」から変化なしで結局、USB接続の有線LANアダプターでしのいでいました。 本日、PCIEx1接続の内蔵USB3.0拡張カードを追加したところ突然... 詳細
