有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 628件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23879576] 回線速度が遅い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/12/30 18:22:16(最終返信:2020/12/30 19:09:32)
[23879576] ...MASTERに変えましたが、特に問題はありませんでした。 どちらも同じRTL-8125です。 自分のところでは有線ですが、ダウンロードなどは700Mbpsくらい出ることもあります。 自分もルーティングのほうを疑がいます... 詳細
[23879217] 無線LANが繋がりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/12/30 15:29:42(最終返信:2020/12/30 16:30:31)
[23879217] ...【使いたい環境や用途】 自作PC作り立てで、有線LANが繋がらないのでWi-Fiを繋げたいのです。 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】...luetoothはつながるけどWifiがつながらないというのはあまり聞かないですね。 とりあえず、有線LANも無線LANもつながらないならドライバーのアップデートもできてないのでそのあたりの調整から ... 詳細
[23864603] ネット回線速度について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/23 01:04:37(最終返信:2020/12/23 12:42:24)
[23864603] ...このマザーボードを使用して有線で接続しています。 ニューロ光です。 fastで測定すると800mbps程度まで上昇するのですが、ガクッと300mbpsまで毎回落ちてしまいます。その後また上昇し600mbps前後で測定終了しています... 詳細
[23842228] PCIe 4.0/3.0 X16スロットについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/11 09:54:17(最終返信:2020/12/23 04:15:19)
[23842228] ...CPUに遠い方のスロットにGPUをセットするとwindow10は正常起動し、画面も表示されます。 近い方はbios画面も表示されません。 有線で「飛ぶ」というのが違和感だったのですが... 問題のスロットはCPU直結なので、CPUかマザーボードの不良であると考えていいです... 詳細
[23862019] LANアダプタが見つからなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/12/21 18:40:22(最終返信:2020/12/23 00:10:14)
[23862019] ...ルのLANのハードウェアだけが傷むとは思えないのですが、 何かアドバイス頂きたいです。 有線LANのデバイスが壊れてなく正常にある場合、 デバイスマネージャーにどのように表示されて...、残念ながらもう覚えてないですね。 LANカード買われるほうが良いかなと思いますよ。 >有線LANのデバイスが壊れてなく正常にある場合、 >デバイスマネージャーにどのように表示され... BIOSはデフォルトをリロードしたのですがダメでした。 BIOSなにやら機能が複雑で 有線LANがどこなのか実はわかりませんでした。 そちらのマニュアルも見ましたが、LANの項目... 詳細
[23858544] USBポートの反応が不安定です。考えられる原因は何でしょうか…
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/12/19 22:15:26(最終返信:2020/12/19 23:07:21)
[23858544] ...記載し忘れました 有線だと問題がないのなら違う問題かな? 無線だとノイズとかかな? 自分はワイヤレスのキーボード マウスは反応が気に入らないので使わないのでよくわからないけど、有線で問題がないならUSB自体の問題ではないのかもしれないですね...無知のため何か常識的な見落としがあったら申し訳ございませんがアドバイスいただけると嬉しいです 追記 只今有線のマウスやキーボードで試したらすべてのポートで遅延もなく途切れることもなく使えました。 把握してる... 詳細
[23855774] OSインストール前のキーボード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/12/18 14:06:02(最終返信:2020/12/19 20:25:22)
[23855774] ...や有線なら問題ないでしょう。 どんなキーボードを使っているのか、型番を書きましょう。 キーボードのNumLockのボタンを押すとランプは切り替わりますか? 有線の...in10をインストール中でも、普通ほとんどのキーボードは認識すると思いますが。 出来れば有線のキーボードの方が確実ですけど、無線でもそう問題なく認識するはずなんですけど。 普通の優... 対応するまではBIOSの設定を変える都度背面ないしPCケースのUSB2.0ポートに直接有線キーボードを差して設定をしていたのでものすごく不便でした。 BIOSの起動画面に接続さ... 詳細
[23842502] WIFIモジュールの付け替え
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/12/11 13:08:00(最終返信:2020/12/11 19:58:07)
[23842502] ...今現在自分の中でワイヤレスブームが巻き起こっているのでそれで換装したいなーといった感じで思いついたことなので、諦めて有線にしときます。 一応、方法だけ知りたいので、もしよろしければ解体していた海外レビュワーさんの動画リンクを貼っていただけると幸いです... 詳細
[23815612] LANアダプタの性能について教えて下さい
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/11/28 02:29:45(最終返信:2020/11/30 16:45:09)
[23815612] ...速度が下がるものなのでしょうか? もしわかる方がいらっしゃいましたら回答お願いいたします。 LANボードやUSBの有線LANアダプタの性能にもよるとは思いますが、アップロード速度は少し落ちるがダウンロード速度はあまり変わらないと思います... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ...普通はネットがつながってれば有りますよね。。。 >野菜農家さん 有線LANのドライバがインストール出来ない件の原因は判りませんが、無線LANのドライバもインストール出来ないのでしょうか。 ハードウェア的には有線LANと無線LANは別チップですので... 何かは判りませんが、何らかの制限がかかっている様に思えます。 ご使用のマザーボードのASUSの有線LANドライバをダウンロードすると更新用のファームウェアがセットになっていました。 (二重圧縮でした... 詳細
[23743723] 起動する度に機内モードになる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/23 18:15:07(最終返信:2020/10/25 14:19:12)
[23743723] ...インテルのを入れたほうがいい場合もあるということですね。 ありがとうございました。 機内モードなら無線LANですよね? 何故に有線LANが関係してくるのでしょう? アイコンが地球儀みたいなのになっているのを示しているのでしょうか... 詳細
[23741323] 無線化について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/10/22 15:30:18(最終返信:2020/10/22 20:54:20)
[23741323] ...>>マザーボード自体に無線機能が備わっているのかどうかだけでも良いので教えてもらえると有り難いです。 無線LANのデバイスは有りません。また、有線LANのポートが1端子しか有りません。 無線LAN機能を使うなら、USBタイプの子機、PCIe アダプター... 詳細
[23740666] ユーザーさんの思う人気の理由は?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/22 05:59:07(最終返信:2020/10/22 10:12:28)
[23740666] ...2スロット数、細かいこと言うとM.2の上にビデオカードが丸々は被らずヒートシンクが独立している様子、高速な有線LANなど結構充実しているなと感じたんですよね。 B550は2700動くけど一応サポート外なのでどうかなと候補から外してました... 詳細
[23740618] WiFiに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PRO (WI-FI))
2020/10/22 02:19:57(最終返信:2020/10/22 08:27:19)
[23740618] ...きますが、 インストール時にWiFiでネット接続できてたなら状況がおかしくなります。 有線LANでインストール終わってなら、アンテナやドライバーを確認されてください。 ありがと...げて、Windows10インストールしただけでした。 ドライバーのインストールの際には有線でネットに繋ぐのですか?WiFi対応機を買ったのに何か複雑です。 >あずたろうさん あ...ストールして立ち上げました。 ドライバー等はまだインストールしてませんでした。この場合有線接続でネットに繋ぐのですか? WiFi対応のものを購入したのに複雑な感じです。 光学ドラ... 詳細
[23713765] B550太一のWiFiどうでしょう?
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2020/10/08 21:51:15(最終返信:2020/10/11 16:03:14)
[23713765] ...ムなどに利用するので有線の方が反応が良いので、いまだに有線で利用しています。 ゲームをしないなら、Blutoothや無線を利用しても良いとは思います。 Wifiについては、これもゲーム絡みでは有線の方を利用します...ichiと同じAX200だと思いますがそれなりに高速には動作しますが、レイテンシはやはり有線の方が速いですね。 アンテナについてはノートはベゼルの裏に収納してることもあり、外に出...。 もっと小型で持ち運べるクラスのものなら意味もあるでしょうが、設置して動かせないもので有線LANの配線に困らないなら無線にする理由がないのです。 Bluetoothの方も共通のア... 詳細
[23654048] 有線LANの詳細
 (マザーボード > GIGABYTE > H470 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/10 17:53:37(最終返信:2020/09/30 10:00:49)
[23654048] ...wsUSBメディア)有線LANのドライバーはインストール不可 無線LANドライバーをインストールして、WIFI接続後、WindowsUpdate進行 最新のWindowsにアップデートしたら、有線LANは動作するよう...ンして電源OFF そして起動すると 1.45 へ更新完了でした。 光 1Gbps契約の有線LAN接続 1.0Gbps で確認 2.5Gbps のインテルLANは速い。すぐ分かる速...は無いみたいだ。昨日は最悪だった \(^O^)/ ずっとWIFIを有効にしていました。 有線LAN 2.5G ネットワークのトラブルは落ち着いたようです。 今回、コスパの良い S... 詳細
[23664776] 自作PCをスマホのテザリングでネットに繋ぐには?
 (マザーボード)
2020/09/15 19:17:41(最終返信:2020/09/17 21:02:41)
[23664776] ...ゲーミングデスクトップPCを自作する予定です。 しかし、有線LANを解約してます。 理由はAndroidスマホの5Gプランです。 今ドコモは4G無制限で使い放題です。 なので、有線LANの月額が無意味に感じてしまい、解約してしまったのです...戦闘以外の水やりやお店や戦闘準備みたいなことは、まぁ、我慢すればできるんで、全く使えないとは言わないですけど、有線廃止したら戦闘できなくなっちゃうわけで、、、 他の方が書かれてるように対戦モノを始めたら不満が出ると思うので... 詳細
[23632293] ROG STRIX Z490-F GAMINGと比べて…
2020/08/30 21:23:57(最終返信:2020/09/03 19:36:13)
[23632293] ...どっちが良いでしょうか ちなみにCPUは10850Kです 僕は 有線でつなぐためWi-Fiは今はいらないです ROG STRIX Z490-F GAMINGのレビューに書かれていたお方がやられていた... 詳細
[23579259] X570M-Proのネットワーク環境について
2020/08/04 20:12:35(最終返信:2020/08/25 17:18:23)
[23579259] ...が、PS4はどちらなのですか? PS4も無線なら有線接続のこれとは事情が異なることになるでしょう。 PS4自体は有線で 「モデム→無線ルーター→PC」と同じく無線か...線が落ちます。 大体1、2分間はネット接続ができない状態でモデム→無線ルーター→PCを有線接続して使用しています。 (他にもPS4やスマホ等も同じ無線ルーターから回線を使っていま...るものに交換。それと、短くしてみる。 コレガとかプラネックスとか使ってるなら排除。 有線LAN自体は故障しないと思い込みがちだけど、安物が多く出回ってるので案外信頼性低いです。... 詳細
[23551794] 起動時の有線LAN接続の遅延について
 (マザーボード > ASUS > Z170M-PLUS)
2020/07/23 08:57:38(最終返信:2020/08/03 20:36:17)
[23551794] ...があって, このマザーボードや類似のものを使用している方へ質問します。 起動してから有線LANが接続完了してネットが使えるようになるまで,10秒〜15秒くらい待たされます。 ...みましょう。 それでもダメなら出品者と交渉か諦めか。 >モバギ太郎さん >起動してから有線LANが接続完了してネットが使えるようになるまで,10秒〜15秒くらい待たされます。 の...から出かける用事があるので,夜以降にいろいろと試してみようかと思います。 >起動してから有線LANが接続完了してネットが使えるようになるまで,10秒〜15秒くらい待たされます。 >... 詳細
