有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 628件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23566766] Wi-Fiの表示について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/07/29 20:18:14(最終返信:2020/07/29 23:53:51)
[23566766] ...画像2の何処かに見知らぬPCやデバイスが表示されているとか、そういうことでなければ何の問題もありません。 有線はCLOSEされてるので、自分の範囲のものしか見えないです。 無線は近くに何かあれば(電波が届けばそこに何かあると表示します... 詳細
[23555506] マザボを変えたらFPSが一瞬下がるようになってしまった。
 (マザーボード)
2020/07/24 19:43:41(最終返信:2020/07/25 10:10:27)
[23555506] ...msiのマザボの時は無線LANでやっていましたが、 今のマザーは無線に対応していないので、中継器経由の有線接続という極めて不安定な接続に変えました。 グラボは上のスロットを使わないのは何かの主義趣向ですか... 詳細
[23531619] 8つのSATAのコントローラは何でしょう
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/13 17:51:57(最終返信:2020/07/17 18:20:59)
[23531619] ...何本でも…とは簡単にはいかないと思います。 バス型トポロジのPCIとは異なり、PCIeはスター型トポロジ(有線LANなどと同じ方式)ですので、動的に切り替えるといったことは出来ないはずです。 ブリッジ(LAN... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...Nルータの配置によっては電波が繋がらないでしょう。 安定したインターネット通信するには、有線LAN接続が最良だと思いますが、無理してまで自作機を無線LAN化する理由は有るのでしょう...化は、10数年ぶりに自作を組んだので技術の進歩を感じたく無線化を選んだことと 家の構造上有線接続が難しい事にあります。 今は無理してでも分離型の検討もしておりますが、家に転がって...ます。 今は無理してでも分離型の検討もしておりますが 訂正 今は分離型や、無理してでも有線接続の検討もしておりますが >あっぷるびーとさん 無線LANの通信不具合は、目視出来な... 詳細
[23519130] WIFIの意味
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/08 00:04:52(最終返信:2020/07/08 08:30:18)
[23519130] ...無線LANで接続できる機能を持ってるということです。 付属のアンテナを繋ぎ、WiFiルーター環境にあれば、配線なしで接続できます。 場合によって有線のLANが敷設出来ない環境と言う人も居るし、面倒と言う人もいるでしょう。 また、無線LANを繋がなくてもブルートゥースで機器を繋げたいと言う人もいます... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...AX200が今のところ最新ですね まあ、有線の方が良いことは良いんだけど、人それぞれ環境もあるから 中継機を建てて有線接続も環境によってはアリかなと思います。 ...無線LANルーターくらいじゃないときついです。 ADSLなら有線LAN使ってください。無線だと有線の速度の半分以下に落ちることが普通です。 私が以前使ってたNE...ルーターにしましょう。 FXするなら、尚更のこと有線です。 プロなんか極限 と言ったらオーバーですが 短い有線ケーブルで、しかも高めのカテゴリーのケーブルを使... 詳細
[23515606] 2回線を持ってる場合の有線LANの挙動について
 (マザーボード)
2020/07/06 11:44:02(最終返信:2020/07/06 19:35:13)
[23515606] ...とVDSLの光回線 (Steamで16MB/s)程度 の2回線所持しています マザーボードで2つ有線Lanポートがある場合 それぞれをつなげて 光回線の方でSteamゲームをダウンロード中 Youtubeが見れなくなるので無料の方の回線で見る... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...ENERMAX MODU87+ EMG700AWT ケ-ス Antec P183-V3 キ-ボ-ド&マウスは有線です ネットで調べてみるとLEDの名前の通り、BOOTができないエラ−とのこと。 HDDとマザ−との間のケーブルを変更したがダメ... 詳細
[23452496] 構成診断お願いします!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/07 06:36:40(最終返信:2020/06/09 06:50:19)
[23452496] ...ifiなしのマザボを購入し、別にwiwi乗せて、有線環境が整ったら取り外すか。 悩みどころです; 近い将来に有線環境にされる予定があるなら、安価なドングルの無線...クトップPCを接続しているよ。 電子レンジとか隣人のWIFIとか飛んでいるからね。優先有線でお願いいたします。   皆様ご意見本当にありがとうございます! 恥ずかしな...レンタルのポケットwifiでなんとかやっている状況です。 ソケットも付属していないので、有線環境を揃えるのが難しくwifi必須なのです。。。 新しいCPUでマザボ選び難しいですね... 詳細
[23423288] 有線LANを利用する方法を教えていただけませんでしょうか
 (マザーボード > ASRock > B360M-ITX/ac)
2020/05/24 06:25:39(最終返信:2020/05/24 06:51:35)
[23423288] ...暫く無線LANを使用しておりましたが、有線LANに変更したくLANポートに有線ケーブルをつないだのですが 有線接続されませんでしたので、無線機能を無効にしたのですが有線接続ができません。 イーサネットコネクション... 詳細
[23401762] 背面USBポートの給電が止まらない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/13 20:04:52(最終返信:2020/05/18 00:34:40)
[23401762] ...USBのLEDが光っている時、電源ファンは止まってますか? 差し込んでいるキーボードは有線ですか?無線ですか? 有線なら給電が無くなればLEDひかりませんが 無線なら電力供給源が別にあるので(たいてい1...電源ファンは止まっています。(最初光ってましたが、オフにしたら消えました。) キーボードとマウスはどちらも有線です。 今使っている物は全て有線で、以下がバックパネルの使用状況です。 1番上の左 マウス(消えない!)  1番上の右... 詳細
[23344160] ドライバーのインストールの必要性について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/17 17:55:45(最終返信:2020/05/11 12:22:59)
[23344160] ...windows10のものでいけそうです。 D Realtek PCI-E Ethernet Drivers → × 有線接続はしないので、必要なさそうです。 E Nahimic driver → △ ゲームはしない上に... 詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260] ...このマザーボードの有線LANってインテル製ですか? https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172556/SortID=23033160/#tab 公式見ると、有線LANはIntelのようです... 詳細
[23372248] インターネットが繋がらない
2020/05/01 08:51:40(最終返信:2020/05/01 18:31:48)
[23372248] ...けの不具合であれば、有線・無線のLANアダプタもありますので、機能をそちらに切り替えて使用する事も出来ます。 LANについてですが、有線LANでの使用ですか?無線LANでの使用ですか? 有線LANならL...プデートもしくはインストールし直し等も試してみるのもいいかと思います。 だめならUSBの有線LANアダプタを購入して使用するという手もあります。 無線LANの場合、どのくらいの強...タのドライバのインストールし直しなどもやってみましょう。 ルーターをリセットしてみる 有線LANなら、ケーブルを交換してみる 無線LANなら、ドライバーを入れなおしてみる HN見... 詳細
[23328338] 無償アップグレードでWindows7から10にする場合
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2020/04/08 21:10:57(最終返信:2020/04/15 14:32:24)
[23328338] ...P6X58D-E の方が新しい) ・SATA3チップ 88SE9123 → 88SE9128 ・有線LANポート2個 → 有線LANポート1個 ・ヒートパイプ/ヒートシンク等、マザーボード構成部品が若干違う ... 詳細
[23338916] S/PDIFについて質問です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X299-E GAMING II)
2020/04/14 16:28:24(最終返信:2020/04/14 22:04:24)
[23338916] ...アンプからスピーカーへ接続となるはずです。 S/PDIFはデジタル信号ですので、そのままではスピーカーにさせません。 有線同軸もありますが・・ https://www.amazon.co.jp/dp/B071QYRN9J... 詳細
[23335912] 有線でネットにつながりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/04/12 21:54:56(最終返信:2020/04/13 17:05:33)
[23335912] ...ケース:Thermaltake Versa H26 電源:玄人志向 KRPW-V2-560W(中古流用) このPCで有線LANが機能しません。 LANドライバーをインストールしようとすると The Realtek network...今は家電量販店で購入したELECOMの安い無線LANアダプタでとりあえずネットにはつながっていますが、ゲームをするので何とか有線LANを使えるようにしたいと思っています。 識者の皆様、何卒よろしくお願いいたします。 こんにちは... 詳細
[23310081] 組み立て初期のキーボード接続について
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/28 21:26:26(最終返信:2020/03/30 18:55:48)
[23310081] ...USB並びにPS/2等の有線→〇 2.4GHz無線キーボード→〇 Bluetoothキーボード→× Bluetoothキーボードでは絶望的なので、安い2.4GHz無線式タッチパッド付キーボードや有線のマウス+キーボードセットは用意していると便利...ようやく有線接続キーマウを買ったので 先に進みました! 皆様の暖かいアドバイス! とても勉強になり助かりました!ありがとうございました!! 後でこれを見た他の人の為に補足しておきます。 有線かどうかはどうでもいいのです... 詳細
[23312480] LANドライバーがインストールできない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/03/29 23:10:04(最終返信:2020/03/30 10:23:23)
[23312480] ...ここまでやってダメそうだったら、わたしならお店に相談します^^; >ネットワーク接続も失敗してしまいます。 有線LANで接続していますか? この配線で他の機器が繋がるならLANチップの不良な気はしますが 販売店に確認してみる方がいいでしょう...LANコネクタはオレンジに光っていました。 その他は項目は明日確認してみます。 >KAZU0002さん 有線LANを繋いでいます。 >揚げないかつパンさん 色々考えてくださりありがとうございます。 購入店に持ち込んでみようと思います... 詳細
[23310044] ブルースクリーン多発で不安定
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/28 21:11:36(最終返信:2020/03/29 15:55:35)
[23310044] ...bpsほどしか出ません(他PCでは150Mbpsほど) 有線LANであれば接続することができるのですが、有線にもかかわらず接続が切れることがあります。 Windo...ートが使えなくなり、有線LANも使えなくなってしまいます。 再起動をしたら直るのですが、ほかのPCではこのような症状はないのでおかしいと思います。PCから出るノイズの影響で 前面のUSB3.0と有線LANが使えなくなる...133で使うことにしようと思います。 もう一つの問題ですが、負荷をかけると前面USBと有線LANが使えなくなる問題ですが、これに関しては何が原因でしょうか? チップセットドライバ... 詳細
