有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 628件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23287909] LANについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/03/16 13:31:44(最終返信:2020/03/16 15:23:51)
[23287909] ...従って対応していないとは言えません。 但し別途無線LANの機器は必要になります。 無線LAN中継器を部屋に置いて、そこに有線で接続でもいい気がします。 ただ中継器は無線LANルーターを中継器モードにするのが一般的でしょう。... 詳細
[23277768] 内蔵有線LANの応答時間が不安定になる件について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/03/11 07:52:08(最終返信:2020/03/11 08:49:30)
[23277768] ...初めて書き込みますのでお手柔らかにお願いします このマザーボード内蔵のIntel有線LAN使用(wifi無効)で 家庭内ゲートウェイのルータまでのpingコマンドを試しにしてみると応答時間が2〜9msほどになるときがあります... 詳細
[23261346] マウスのLED
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H270 Performance)
2020/03/01 22:02:24(最終返信:2020/03/02 15:10:30)
[23261346] ...このM.Bではどこを触ったらいいかわかりません。 Deep Sleep S4+S5で有効にされてください 有線マウスに拘りがなければ、USBレシーバー付属の ワイヤレスマウスにしても良いと思いますよ。 煩わしいケーブルから解放されてスッキリします... 詳細
[23242964] Mini PCI Expressのフルサイズスロット
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H81TN [Rev.1.0])
2020/02/20 23:37:38(最終返信:2020/02/22 19:20:30)
[23242964] ...このボードにはWifi用のハーフサイズのスロットとmSATA用のフルサイズのスロットの2つが搭載できるようになっています 有線LANで繋いでいたのですがこの際繋ぐコードを減らそうと無線にしようと思い立ちました これが実現すればACアダプターとHDMIコードのみです... 詳細
[23218929] USB3無線子機が使えない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/02/09 05:26:08(最終返信:2020/02/09 15:54:42)
[23218929] ...>ken4095さん あずたろうさんと同じです。 皆さんありがとうございました。 再度挑戦してみます。最終的には有線LANにする予定ですが、中継器の性能を見るために試したのです。 USB3.0は5Gbpsなところからも判ると思いますが... 回答を頂いた皆様へ 今不思議なことにINTEL Ryzenともに接続出来だしました。やった事は、有線が駄目なので、中継器のLANポートで抜き差ししただけです。こんな事でもし変わったのならば不良個所は中継器かも知れません... 詳細
[22600267] 回線が遅いのはマザボのせい?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2019/04/14 02:10:33(最終返信:2020/01/09 23:53:31)
[22600267] ...私のパソコンではせいぜい25Mbpsが限界でした。 私のパソコンは自作デスクトップPCで、モデムからルーターを介さず直接有線で繋いでいます。 今回の件で別のパソコンで同じように直接モデムから繋いだら問題なく150Mbpsあたりを行き来していました...流石に200Mbpsが25Mbpsではお話になりませんね。 交換したコンセントというのは何でしょう? そもそも回線は何でしょう? 有線と無線LANの機器はどうなっているのでしょうか? USB LANアダプターに関してはUSB3.0以上対応のものをUSB3... 詳細
[23154187] 電源オフ時の挙動について
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/07 16:09:16(最終返信:2020/01/07 16:59:28)
[23154187] ...co.jp/faq/fdtl.php?qno=547 ですね。 あら、ワイヤレスマウスですね^^; 有線マウスかと思いました、失礼。 ワイヤレスでも、通信相手のPCがOFF状態なら自分の使うワイヤレスLED照光マウスは数分後に自動OFFになりますね... 詳細
[23147131] 電力について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/04 00:56:08(最終返信:2020/01/04 01:42:36)
[23147131] ...質問の意図がわかりません。 もし、消費電力のことを示しているのであれば、全構成を考慮しないと意味ないです。 また、有線LANか子機追加で無線LAN使用するかでも、変動します。 >ゆっくりとらまるさん マザーの消費電力ってのは初耳です... 詳細
[23111734] ネットに繋がらない(有線
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/17 01:48:38(最終返信:2019/12/31 09:46:56)
[23111734] ...何らかの原因でネットが全く繋がらない状態になります。トラブルシューティングでは、有効なip構成がありませんと出ます。シャットダウン→起動か再起動を行うと発生するのですが、発生しないときもあります。一度発生すると無効→有効や更新、再インストールなどを行っても全く直りません。唯一、自分で作った復元ポイントに戻せば直ります。... 詳細
[23071045] ジョイパッドの誤動作
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/11/26 15:31:30(最終返信:2019/12/22 21:34:21)
[23071045] ...であった ! こんにちは。 ご返事ありがとうございます。 ジョイパッドはロジテックF310(有線接続タイプ) 以前のマザーボードは、Gigabyte A55M-Ds2というやはりAMDのCpuでした... 詳細
[23121548] BIOS画面でマウスの動きが異常にもっさりする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/22 00:51:28(最終返信:2019/12/22 12:37:57)
[23121548] ...マウスのカウントを800-3200に変えられる有線マウス使ってますが、マウスがもっさりするとかは無いのでUSBアダプタとマウス間の通信の速度の差な感じはしますが 電池があまりないとかでも無いとは思うのですが。。。 安い有線マウスが有れば多少の切り分けは出来そうな感じもするんですが... 詳細
[23091493] lanポート初期不良
2019/12/06 21:31:57(最終返信:2019/12/09 04:01:14)
[23091493] ...gtx1660ti 、steellegend、メモリ16gb、ssd250gb、hdd1tbで自作して有線接続で使用しているんですが2分に一回程ネット接続が切れてトラブルシューティングをするとlanケーブ...>Temple_roadさん 1点気になったのですが交換したLANケーブルは新品なのでしょうか? 体験談ですが有線LANで繋いでいたパソコンの通信速度が落ちたので家にあったLANケーブルを交換したら繋がらなかったことがあって... 詳細
[23068164] お勧めのマザーボードと選び方教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2019/11/25 03:23:51(最終返信:2019/11/29 03:37:31)
[23068164] ...スロット配置状況も検討材料になる事もありますよ。 PCIeカードスロットの使用をGPUのみにして抑えたい時には、無線コンボカードや有線LANにオーディオ回路の仕様も拘る理由になります。 本格水冷で【CPU、GPU、メモリー、M.2 SSD】をALL水冷化される場合... 詳細
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/11/26 13:43:38)
[22567784] ...のに対し、 今のPCでは20Mbps以下しか出なくなりました。 私のPC環境では、すべて有線でホームゲートウェイルータ(HGW)→イーサネットハブ→PC(Windows 10)と繋...までです。 誰かお答えできる方はいらっしゃいますか? この問題でかなり苦しんでいます。 有線LANが速度が出ないという事でしょうか。? リンク速度は確認されたのですか。? LANケ...が1000/1000 になってます? 内蔵カードのほかに、USB3.0接続のGiga有線LANアダプタも使い勝手がいいですよ。 >あずたろうさん 100/100になっていました... 詳細
[23043189] アンテナがもげました
 (マザーボード > MSI > MPG Z390I GAMING EDGE AC)
2019/11/12 20:32:05(最終返信:2019/11/14 00:02:03)
[23043189] ...xboxoneコントローラは、 社外品の無線アダプタだと、遅延があるのは 有名な話。 だから、自分は有線で使ってますね。 純正品があるのに、安価な社外品で済ませようとするから、そんな事になります。 残念... 詳細
[23028329] キーボードからスタンバイ復帰できない
2019/11/05 07:00:17(最終返信:2019/11/05 20:12:34)
[23028329] ...一応、構成も書くと良いと思いますもいます どういうキーボードを使っていますか? >野原みさえさん 有線のキーボードやマウスを使ってもダメですか。 >choco111さん 言われたとおりBIOSの設定を変更したら...使用しているキーボードは、microsoft digital media pro keyboard という有線の便利なコマンドキーがたくさんついたヤツです。 キーボードから復帰できないと、不便で仕方ありませんでした... 詳細
[22883092] マザボの決め手とは??
 (マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092] ...いまもMacBookAirでairpodsで接続して音楽などを聞いてるぐらいなので。 全くこだわりはありません。有線接続できれば問題なしぐらいに考えていました笑 >sakki-noさん 色々と教えてくださって、感謝です... 詳細
[22853186] X470シリーズの値下げ
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2019/08/12 17:07:59(最終返信:2019/08/14 07:47:53)
[22853186] ...安く売ら無くても売れる商品だから 新しいミドルレンジが出たら、安くなると思うけど 単純に有線LANで10Gbpsの使えるマザーボードが少ないから値下げしないのでは? 有線LAN10Gbps対応だけでも旧モデルで売りになるかと思いますが... 詳細
[22834396] M2スロットのネジ
2019/08/02 13:39:56(最終返信:2019/08/12 12:53:45)
[22834396] ...難です。 電ドルはあくまでもネジが大丈夫なことが前提ですので、それ以外の方法が有るなら、そちらが有線で良いとは思います。 自分もこのマザーボードで組み立てましたが、スレ主さんと同じ状況に陥りました。... 詳細
[22819137] ネットにつながりません。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/07/25 01:56:31(最終返信:2019/07/25 12:00:25)
[22819137] ...したがダメでした。 有線にしてもダメでした。 基盤が悪いのでしょうか? こんばんは^^/ 書き込みを見てると、ルーターと無線で接続しようとしているように見えるのですが、このマザーボードって有線のみですよね?...ーのLANがインテルなのでインテルのLANドライバが入ってれば有線では繋がるはず、もう一台の方が有線がRealtekのLANチップなんでしょう。 LANドライバ... なので有線接続を前提にしたいと思います。 まず、デバイスマネージャーを開いて、『ネットワークアダ... 詳細
