有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1089件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[22366771] 有線とwifi接続時の転送について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/03 01:19:16(最終返信:2019/01/04 02:07:47)
[22366771] ...有線接続時に1ギガ前後のファイルをPCと本機の間で転送すると、ネット回線が途切れてしまいます...、PC、などのネットワーク環境がどーなっているのかを「すべて」おしえてください。 どこが有線、どこが無線とか。 無線の場合には、無線親機のすぐそばでやってるかどーかとか。 「Wi... Excel様 ご返信ありがとうございます。 まずルーター、PC、DS218jはすべて有線で繋がっていますが、PCとDS218jは一本のLANケーブルをスイッチングハブで二股にし... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...先程amazonから、 Fire TV stickとAmazon イーサネットアダプタが届き、使用開始しました。有線LAN経由で接続したいので、最初からAmazon イーサネットアダプタを使う事にしました。 https://www... 詳細
[22344138] ネットワークドライブの割り当てができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/23 18:01:34(最終返信:2018/12/24 08:59:38)
[22344138] ...・購入して最初の設定? ・どうゆう環境のネットワークに接続されているか? ・設定は、どういうPCで行っているか? 有線?無線? ・選択できない画面の画像を上げてみて。 どうでしょうか? 『NAS Navigator2の画面で... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ...ぁっ」てことならば、有線無線変換をする。 ・アンテナ4本の無線親機をコンバーターモードとしてノートPCの有線LANを無線変換して、RT2600acと無線接続をする。 これで、ザックリと有線ギガのほぼ上限最大9...。 無線・有線のスピードを計った画像を添付します。 だいぶ遅いですよね・・ 無線は有線LANをPCから抜いて計測しました。 有線はPCの無線...ぁっ」てことならば、有線無線変換をする。 >・アンテナ4本の無線親機をコンバーターモードとしてノートPCの有線LANを無線変換して、RT2600acと無線接続をする。 >これで、ザックリと有線ギガのほぼ上限最大9... 詳細
[22316955] DSM(OS)のインストールができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/11 14:03:14(最終返信:2018/12/12 01:08:55)
[22316955] ...っす。 ・使用ルーターの型番とランプ状態。 ・設定しているPC型番、IPアドレス、無線か有線か。 ・DS918+をどこのLAN端子に接続しているか。 どうでしょうか? あと、念の...スポイントとbuffloのLSW10/100-24NWSというスイッチングハブを用いて、有線のデスクトップパソコン、無線のラップトップを使用しています。D918+はスイッチングハブ...側は問題ないと思います。 この「大学側の回線」ってのは、そこにアドレス自動取得のPCを有線接続して、なんの制限もなくふつーにインターネットできる回線っすか? >大学側の回線側は問... 詳細
[22244352] 当方、androidです。fidata以外に使えるアプリはありますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/11/10 19:35:59(最終返信:2018/12/07 01:41:13)
[22244352] ...Wifi接続されているすべてのDLNA対応機器 (正) 同一ネットワーク上にあるすべてのDLNA対応機器 有線/無線にかかわらないので、TVやBDプレーヤーなんかも出てくるかもしれません。 >Nicky_nameさん... 詳細
[22264542] セットアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2018/11/19 14:43:09(最終返信:2018/11/21 22:11:54)
[22264542] ...ワーク接続環境は?→有線で接続していまして良好かと思います。 接続しているルーター型番など。→建物(オフィス)に通っている回線を使用しています。 設定に使っている端末の型番と、無線か?有線か?→現在は優先にし...の有線LANで、インターネットはできるんすか? できないんすか? インターネットできないと、「QuickConnect」はできないっす。 NASとPCを有線直...ワーク接続環境は?接続しているルーター型番など。 設定に使っている端末の型番と、無線か?有線か? すみません。事情がありIDを変更しました。 まずは、DS216+のランプ状態は? ... 詳細
[22244387] ファイルを転送する際にエラーが発生する
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/11/10 19:49:14(最終返信:2018/11/10 20:38:22)
[22244387] ...ネットワーク環境の書き込みをお願いするっす。 ・親ルーターの型番。 ・使っている端末の型番。 ・接続は有線? 無線? ・HDL-AA2のIPアドレス。 ・使っている端末のIPアドレス どうでしょうか? まずマニュアルを確認しましょう... 詳細
[22211448] NASとテレビとレコーダーの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/10/27 16:04:37(最終返信:2018/11/01 19:57:18)
[22211448] ...ハブが必要なのでこういう接続になると思いますが、@やAの操作は出来ますか? 無線LANルーターのハブポート(有線ポート)にNASとテレビとレコーダーを 接続するということですか? 各機器のIPアドレスを固定しない場合... 詳細
[22199991] wifi対応
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2018/10/22 16:06:42(最終返信:2018/10/28 21:37:56)
[22199991] ...「必須」ではないっす。 WiFiには対応してないっす。 なので、どーしても親機と無線接続したい場合には、有線LANを無線に変換するいわゆるコンバーター接続って方法で無線親機に接続するっす。 コンバーター接続用の子機としては... 詳細
[22209731] find.synology.comで見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/26 21:42:18(最終返信:2018/10/27 23:17:54)
[22209731] ...NAS:Synology DS216 OS:Windows10 ネットワーク:プライベート 接続:有線LAN ルータ:Apple Airmac express ■状況 find.synology.comでNASが見つかりません...NASが認識されなくなりました。 モデム--ルータ--ハブ---PC               |-NAS このように有線接続しています。ハブおよびNASのLAN、ステータスランプは緑で点灯しています。 https://cv0629... 詳細
[22203157] ネットワークにNASが表示されません
2018/10/23 23:23:37(最終返信:2018/10/24 20:54:58)
[22203157] ...したが現象は変わらずです。 ・NASはケイオプティコムのルーターの「LAN」コネクタと有線接続しています。 ・ブラウザにNASのIPアドレスを打ってDSMにログインできます。(N...もういらぬ心配かもしれないっすけど、WG1200HPをブリッジモードにするとね、こんどは有線LANはどこにつないでもダイジョブっす。 >Excelさん おはようございます。 そ...てことはあるかもですねー。 「ケイオプティコムのルーター」の型番で検索してみるとか、 有線PCつないでネットワークアダプタのリンク速度とか、 DS218jのコントロールパネル−>... 詳細
[22200830] 設定以前でつまずいてます。。
2018/10/22 21:56:22(最終返信:2018/10/22 23:35:32)
[22200830] ...Mac OS 10.14をwifiで使ってます。 ルーターとtime capsule、DS218jを有線接続してます。 218jのLANとDISK2のランプは緑点灯してますが、statusはオレンジで点滅してます...ありがとうございました! 「find.synology.com」で、おっけーすか? んで、大友勝利さんの環境では、有線系はぜーんぶ「Time Capsule」につなぐっす。 はい!find.synology.comからDS218J出てきて進めました... 詳細
[22189761] メディアサーバーからダウンロード機能対応機種
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/10/17 22:31:35(最終返信:2018/10/21 07:42:40)
[22189761] ...ダウンロードによるダビング(ネットワーク転送)に要する時間測定結果お知らせします。 当方の環境はBRZ1010、HVL-Aをそれぞれ有線LANでルーター経由による接続としています。 ダビング操作はHVL-AのブラウザメニューをPCでダウンロード操作して行います... 詳細
[22191205] オフィス使用で速度が出ず困っております。
2018/10/18 16:39:50(最終返信:2018/10/19 10:57:02)
[22191205] ...おりまし本製品をて購入いたしました。 今まではDELLのサーバーバッファローのルーターに有線で接続をし使用しておりました。 早速NASの使用を始めたのですがリソースモニターに表示さ...、接続されている機器の型番、ルーター型番、などわかる限り詳しく書いてみてくださいね。 有線なのか、無線なのか? 無線だったら、無線接続規格は、5GHz?、2.4GHz?、接続距離...soft.com/lanspeed 『今まではDELLのサーバーバッファローのルーターに有線で接続をし使用しておりました。 早速NASの使用を始めたのですがリソースモニターに表示さ... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...いな感じです。』 先ずは、DS218jは有線LANで接続済みのようですので、MacBook Proを光BBユニットに有線LAN接続して、Time Machineを... 1枚めが有線、2枚めがWi-Fiです。 多少Wi-Fiは劣るものの、繋がらなくなるほどではないように見えますが… 今晩、バックアップ実行時にはどうなるかやってみます。 あれぇ? 有線接続の速度が遅すぎッ...これやってみるしかないっすねぇ。 ってことで、次やってみて有線スピードは変わります? ・Macの有線LANアダプターのIPv4アドレスをテキトーに固定。たとえば... 詳細
[22162598] 無線LAN化可能でしょうか?
2018/10/06 11:04:40(最終返信:2018/10/10 10:42:32)
[22162598] ...、 親ルーターと有線接続できない、よっぽどのじじょーがあるとお見受けしマッス。 「どーしても無線で接続したいんだぁ!」 ってことならば・・・有線LANを無線に変...無線中継機を中継接続し、中継機のLANポートとRN21200-100AJSのLAN端子を有線LAN接続することは可能と思います。 無線LANアダプタの接続は難しいと思います。 イ...ネットコンバータでの接続が一般的で簡単です。 ただそれほど場所取る訳では無いので、単純に有線LAN接続した方が良いと思います。 無線化すると確実に接続スピードもダウンするので。 >... 詳細
[22153599] メモリの増設について
2018/10/02 10:54:52(最終返信:2018/10/02 21:43:59)
[22153599] ...サムネイル作ったりとかで遅くなるっす。 ネットワーク回線側がもーすでにパンク状態ってことはないすか? 有線のどっかがギガ対応になっていないとか、無線使用が多いとか・・・。 どうでしょうか? 巨大ファイルをコピーしてるときに... 詳細
[22153451] サポート最低
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/10/02 09:14:04(最終返信:2018/10/02 18:04:21)
[22153451] ...下記製品はチャット・LINEサポート対象外のため、電話またはメールにてお問い合わせ頂きますようお願いいたします。 法人様向けネットワーク製品 有線ルーター/ハブ/プリントサーバー USBメモリー/SSD/メモリーカード ネットワーク対応ハードディスク(LinkStation/TeraStation)... 詳細
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631] ...LANケーブルによる有線とWi−Fiによる無線の両方で接続されることになると思うのですが、 そーはならないっす。 ふつーは、PCは有線を接続すると、有線が「優先」になるっす。 ってか有線で使うんだったら...S間はLANケーブルによる有線とWi−Fiによる無線の両方で接続されることになると思うのですが、この状態でデータをやり取りする場合に有線でするようにできるのでしょ...C] ※どちらもスイッチングハブに有線接続 ↑こうなる Wifi云々っていうのはどっちかでしか繋がらないんだけど、PCを有線で繋いでるということは無線で通信さ... 詳細
