有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1090件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631] ...LANケーブルによる有線とWi−Fiによる無線の両方で接続されることになると思うのですが、 そーはならないっす。 ふつーは、PCは有線を接続すると、有線が「優先」になるっす。 ってか有線で使うんだったら...S間はLANケーブルによる有線とWi−Fiによる無線の両方で接続されることになると思うのですが、この状態でデータをやり取りする場合に有線でするようにできるのでしょ...C] ※どちらもスイッチングハブに有線接続 ↑こうなる Wifi云々っていうのはどっちかでしか繋がらないんだけど、PCを有線で繋いでるということは無線で通信さ... 詳細
[22131197] 単一バージョンバックアップの失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/23 18:06:06(最終返信:2018/09/30 14:07:06)
[22131197] ...バックアップ元は40GBですから後少し・・・って、コレじゃあ困りますね。 帯域制限みたいな設定があるのかも・・。同一ネットワーク内の有線接続なんですが。 その後2回ほどバックアップを実行しようやく終了しました。 次回からは差分が... 詳細
[22146597] 無線LANで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/09/29 17:22:21(最終返信:2018/09/29 18:53:13)
[22146597] ... HDL2-AA2、WXR-1901DHP3、有線PC、無線PC、がそれぞれどーゆー端子でつながっているか。 有線PC、無線PC、の型番。 これだけじゃ原因はわ...有線LANでは各フォルダ内が見れるのですが、無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップ...WXR-1901DHP3です。 わかる方がいればご教示お願いします。 『有線LANでは各フォルダ内が見れるのですが、無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップ... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...WebAccessのWebサーバが動作している必要がありますので、以下を参考にして確認してください。 因みに社内LANに有線または無線LAN接続している機器で以下のURLにアクセスしてWebAccessの画面に接続するのでしょうか... 詳細
[22133088] 「再度設定」となり初期設定ができない
2018/09/24 11:39:30(最終返信:2018/09/24 12:26:37)
[22133088] ...DS218jのLAN端子と接続した機器とブロードバンドルータの型名を投稿して頂けますか? DS218jのLAN端子と接続した機器に有線/無線LAN接続した機器は、インターネットに接続できているのでしょうか? 初期設定 DSMのインストール... 詳細
[22119722] REGZA 50M520Xを購入予定です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/09/18 21:07:17(最終返信:2018/09/20 21:21:13)
[22119722] ...スレ主さんの目的はほぼできると思います。 ただし、無線は環境によるのでやってみないとわからない。(有線の方が安定する) しかし >併せて今後の録画先もRECBOX HVL-S2でよいのでしょうか。 ... 詳細
[22110402] 仮説 ネットワークドライブ設定の有無による動作遅延
2018/09/15 12:09:56(最終返信:2018/09/17 11:04:34)
[22110402] ...NAS内のファイルを開いて作業中、読込中になって数十秒その画面が固まってしまうことです。問題を切り分けるため無線接続をやめ、有線に変更しましたが解消しません。 クイックアクセスをクリックしても右側のショートカット一覧が出るのが数十秒かかるにあたり思い当たることがありました...NAS(DS218+)(192.168.101.5) - PC(win10)(192.168.101.8)←有線接続 ※IP固定機の範囲外はDHCPサーバーが配布。192.168.101.10から64個 先程おなじ現象が発生しました... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...あと、ノートPCを有線で接続した場合、ほかのPCではどうなのかなどの情報も書いてみてくださいねー。(~o~) 説明を端折りすぎていたことに気づきました。 0.pcの買い替え 1.有線から無線への移行 2...か? ・電波強度は? 今のままでは実用に耐えませんから有線で現象の発現を確認してみます。発現しなければ有線に戻すしかありません。ワイヤレス環境に憧れてたんですが・...・。』 そのためにもWindowsエクスプローラや有線LAN接続などで現象の再現性を確認してください。 有線接続に変え数時間ワードファイルを開きっぱなしにしても... 詳細
[22097283] 接続速度が途中で遅くなる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/09/09 21:55:29(最終返信:2018/09/10 00:15:29)
[22097283] ...だんだんと速度が落ちてくるのはよくあるお話ではございますねぇ。 >接続環境は有線無線兼用のWiFiAP経由で つまるところ、NASとPCが、どう有線なのか無線なのかがわかんないっす。 接続環境をきちんと書いてみてくださいね...毎度同じタイミングで急に1MB/s程度まで速度が落ちてしまいます。 SMB2.0で署名はnoにしています。接続環境は有線無線兼用のWiFiAP経由で特にボトルネックはない認識です。1GB以内くらいのファイルであれば特に問題なく転送できているので... 詳細
[22084219] ルーターに有線接続したPCとも通信できますか?
2018/09/05 01:11:22(最終返信:2018/09/06 02:49:15)
[22084219] ...===(有線)======PC      |       ====(有線)====DS218j 上図のような想定なら可能、というより有線LANは...のメインPCだけはルーターと有線で繋げようかと思っているのですが(その部屋で他の通信機器は使いません) 218jと繋がったルーターと有線で繋がったPCでも、無線でつ...関係なく安定した速度が得られるから、 ケーブルを敷設できる部屋に有線で接続可能な機器を置くなら有線でつないだ方がいい。 無線接続は気軽に使えるのがメリットだが、... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...使った有線接続になっているのだと 思いますが・・・スマホはWifi接続になっているのでもう一度、確認 してみます。 >いや、でもこれはケーブルを使った有線接続に...無線接続」だからでございますよ。 2階のPCは有線接続かしら? そうだったら、ためしに、NASがネットワークに有線直結されている、2階のPCでやってみてみてくださ...ストールしています。 デジカメ(panasonic FX-35)の方からは、USB接続で有線でアップできました。 ところが、同じようにスマホ(Xperia SO-01H)を繋いで... 詳細
[22048074] 背面のUSBポートに、USB-LANアダプタを挿して2ポートにしたい
2018/08/22 01:44:46(最終返信:2018/08/25 09:15:36)
[22048074] ...と、もともとついてる有線LANポートは併用できるのかが気になるところです…。 『無線LANアダプタと、もともとついてる有線LANポートは併用できるのかが気になるところです…。 有線LANポートと無線L...iで接続することができます。すでにDiskStationは有線でLANに接続していますから、2本の線(有線と無線)でLANに接続されることになります。 https:... USB無線LANアダプターを使って、Wi-Fiで使うことはできそうですね。 できれば有線LANで使いたいので、USB-LANアダプタが使えるといちばんいいのですが、 こればかり... 詳細
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702] ...CコンセントLAN、有線を引く、などの覚悟は持っててくださいねー。 この先に進む前に、2階に有線を引くって話はハナから無し? あるいは、無線中継よりも、PLCコンセントLANで2階に有線のくちをつけたほーが...MIに、PCを有線直結して、インターネット出来ます? >Excelさん >DS218jは、有線LANしか持ってないんで、2階に有線無線変換をおか...存しておくのがが不明だが、NASは原則として有線LANでつなぐ方がいい。 無線は住宅環境や距離によって速度が違うし、有線は双方向に同時データ転送ができるが、無線は送... 詳細
[22044680] ネットワークエラー
2018/08/20 15:47:25(最終返信:2018/08/22 16:34:32)
[22044680] ...Windows 10 に有線LANにてDS218jとルーターを介して つないで使用していましたが、 数日前から、 「ネットワークエラー」アクセス出来なくなりました。 「診断(D)」しても、 見つかった問題... 詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927] ...の型番などなど。 >デスクトップだから有線? それとも無線? PCからNASへはルーターをはさんでLANケーブルによる有線接続となります。 PCは自作デスクトッ...N端子に有線直結? >Excelさん >そのルーターの型番は? Aterm BL900HWです。 >PCとDS218jは、ルーターのLAN端子に有線直結? ...どうなっているのかしら? PC型番、ネットワーク機器の型番などなど。 デスクトップだから有線? それとも無線? >LsLoverさん ご回答ありがとうございます。 >LAN... 詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895] ...込みをRECBOXを間に通さずに出来てすごく便利ですよね。 現在、我が家は「37Z1S」もPCも有線LANで繋がっていますが、この状態がPC環境が揃うということに該当するのでしょうか。 「PC TV...ブルーレイディスクへまでダビングをしなくても HDMI接続で視聴できるかもですね。(Z9000で) >現在、我が家は「37Z1S」もPCも有線LANで繋がっていますが、この状態がPC環境が揃うということに該当するのでしょうか。 対応OSやBDドライブまで含めた環境ですね... 詳細
[22024696] ミラーリングの設定について
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696] ...追加の質問です。 NASはルータに有線で接続しています。 戸建ての壁に埋め込まれている?ホームゲートウエイとルータは有線LANで接続しています。 今使用しているノートPCは有線でも無線でも使えますが、優先の方が速いと聞いて...優先の方が速いと聞いて、普段使用するときは有線LANを繋いでいます。 このような環境なのですが、優先LANで繋いでいる場合、PCからNASが見えません。LANケーブルを抜いて無線LANで接続するとNASは見えます... 詳細
[22041309] 付属ファンの速度を落とす方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3/E)
2018/08/19 00:29:28(最終返信:2018/08/19 10:23:52)
[22041309] ...「筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用」のようですので、ファンの風切り音は、致し方無い現象かとも思います。HDL-AA3/Eは有線LAN接続となりますので、設置場所を移動できませんか? HDL-AA I-O DATA こだわりの安心設計... 詳細
[22023662] LANDISKのフォルダーへアクセスができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/08/11 14:57:01(最終返信:2018/08/19 08:20:46)
[22023662] ...SMB 1.0/CIFSクライアント」の有効化は確認しましたし、他のPCからはアクセスOKです また、有線も試しましたが同じ症状です 何かいい情報があれば教えてください > 他のPCからはアクセスOKです... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...とであれば、 ・自宅PCを有線でつないでいる部屋のLAN端子に自前ルーターのWAN端子を接続する。 ・自宅PCは、そこで自前ルータに有線接続する。 とゆーふーにす...ください。 >有線PCは、かべのLAN端子に接続してNASにアクセスできるようにはなったのかしら? >⇒無理でした。 どうムリなのかなぁ? 有線接続PCで、ブラ...お願いします。 自前のルーターの型番は? PCのIPアドレスは、 無線の時はいくつ? 有線の時はいくつ? おそらく、マンション側のルーターと、自前のルータの、2重ルーター状態で... 詳細
