有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1085件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24081524] NASによるバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/04/15 05:54:17(最終返信:2021/04/29 17:34:42)
[24081524] ...ます。 NASの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。 有線だとPCデスク周囲の場所をとる事、スマホやタブレットから直接保存、閲覧したい事からNASを考えています...よろしくお願いします。 『NASの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。  有線だとPCデスク周囲の場所をとる事、スマホやタブレットから直接保存、閲覧したい事からNASを考えています... 詳細
[24099216] OpenVPNの速度が異常に遅いです…
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/24 20:42:39(最終返信:2021/04/25 22:42:23)
[24099216] ... ちなみにDS220jのローカルIPは192.168.11.12です。 自宅の光回線は素の状態だと有線で上下ともに500Mbps以上は出ています。 『モバイル回線や公衆Wi-Fi問わず、上下ともに早く... 詳細
[24078630] NAS Navigator2の誤作動防止について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/04/13 18:26:55(最終返信:2021/04/14 19:42:59)
[24078630] ...または有線LANでケーブルを抜き差ししたなどの状態です。 とあります。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/10246.html パソコンは有線、携帯やタブレットなどは無線LANで繋いでいます...恐らく無線LAN環境が不安定になり再接続した時の可能性が高いと思います。 しかしNAS Navigator2のインストールは有線側PCなので、切断再接続の可能性はほぼ無く、再度ウィンドウが開くタイミングは不明です。 そして問題なのはこの「フォルダ同期方向の設定」ウィンドウです... 詳細
[24076596] 無線LAN買い替えで繋がらなくなった。
2021/04/12 18:08:15(最終返信:2021/04/12 21:40:13)
[24076596] ...PCのIPアドレスをDHCPサーバから自動取得するように設定し、PCおよびDS220jをAX3000に有線ケーブルで接続してください。 まずはっすね、「Synology Assistant」をインストールして...PCのIPアドレスを「192.168.10.xxx(xxxはnnn以外の数字)」に設定して、PCとDS220jを有線LANケーブルで接続して、Webブラウザで[ http://192.168.10.nnn/ ]で設定画面にログインできませんか... 詳細
[22471547] パソコンからの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA4/E)
2019/02/16 20:01:20(最終返信:2021/04/06 11:47:02)
[22471547] ...なのでルーター→スイッチハブ→landiskとパソコンをLANケーブルで繋いでる状態です。 この場合LANケーブル(有線)で繋いでるので、ネット速度(混み合う時間帯)、Wi-Fiの電波状況などは関係なく、作業出来ると考えて良いですか...『なのでルーター→スイッチハブ→landiskとパソコンをLANケーブルで繋いでる状態です。 この場合LANケーブル(有線)で繋いでるので、ネット速度(混み合う時間帯)、Wi-Fiの電波状況などは関係なく、作業出来ると考えて良いですか... 詳細
[24054906] 転送速度が思ったより出ません
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906] ...dで220jを有線ギガビットポートに接続しております。 >nasとルーターを無線接続ですのでMacとは無線です。 ん? NASとルーターは、「有線」「無線」どっ...すか? ん? NASとルーターは、「有線」「無線」どっちっすか。(・・? 大変失礼いたしました。 正確にはnasとルータを有線接続です。 nasとMac、ルータと...1.DS220j/JPとクライアントPCを1Gbpsの有線LAN接続そする。  無線LAN接続をする場合、有線LAN1Gbpsに比べて転送速度は、50%程度減少する... 詳細
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979] ... レグザは、ここらあたりが気になります。有線LANがいいかも。  ←アドバイスありがとうございます。      有線LANでもうまく行きませんでした。 ...っていることを確認して[赤ボタン]を押します。 レグザは、ここらあたりが気になります。有線LANがいいかも。 LinkStation Media Serverの設定は「アクセ...ビングはできました。 プライベート ビエラ?無線LANしかありませんよね? なら無線か有線は問題ではない可能性が高いです。 >2)ノートPC(Win10)の設定の【その他デバイ... 詳細
[24021241] 無線で使用している方はどのwifiアダプタを使用していますか
2021/03/14 18:11:04(最終返信:2021/03/22 20:00:43)
[24021241] ...終端→有線1m→atrem1→有線1m→nas 【変更後】 光終端→有線1m→atrem1→無線6m→aterm2→有線1m→...「PCの通信速度が遅い」からだと思うっすよ。 「PCを有線でつなぐこと」が苦にならないんであれば、「有線に勝るものなーし!」でございます。 「やっぱし無線でや...ふつーはっすね、「有線さすと」自動的に切り替わることがほとんどなんっすけど、「優先どあいの、なんか設定」はあるみたいっすね。 このへんは、ワタクシ、ちょっとワカンナイっす。(;^_^A 「有線 無線 優先」なーん... 詳細
[24031049] WebDAVの速度について
2021/03/20 01:39:04(最終返信:2021/03/20 09:58:57)
[24031049] ...  | [LS420D]   |   |1Gbps(IPoE) [Windows 10(1Gbps有線LAN接続)] 少々荒っぽい考え方ですが、当方のテスト結果からWebDAVのスループットは、以下のような値を目安と考えて良いかもしれません... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...「今までと同じくNASのIPでした。」このIPアドレスは、ローカルIPアドレスということですか? ルーターから有線で接続しておりますのでローカルと認識しておりましたが間違っているでしょうか? 私のようなものは変更をして変な挙動をされると大変なので... 詳細
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296] ...「ルーター」の型番は何になるっすか。(・・? 「有線接続できるPCはありますか?」 「スマホ」は、5GHz接続になっていますか? >Excelさん ありがとうございます。 NASとルーターは、有線で繋げています。 ルーターは...ルーターは、PR-500KI という型番でした。 有線接続できるPCはありません。 スマホは、5GHzで接続しています。 iPhoneで撮影した動画もアップする際に、同じ動画をループしてアップをし続ける不具合もたまにあります... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...SynologyのFile Station-photoフォルダにドラッグ&ドロップしました。(PCとルーターは有線接続) ----------------------------------- *ねむーーんさん/そういえば... 詳細
[23955540] 外付HDDからのムーブ、書き出しをしたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/02/09 11:03:38(最終返信:2021/02/24 20:40:28)
[23955540] ...いのでしょうか?』 無線LAN接続は、ネットワークスループットが大きく変動しますので、有線LAN経由の方をお勧めします。 『ハブは使えないですよね?』 ネットワークハブでした...きるネットワーク環境を作って、ブロードバンドルータのLAN端子にZ2とDBR-W509を有線LANケーブルで接続してください。 LS210D0201Gは持参する必要はないかと思いま...ングできそうな機器を探してようやくこの機器を見つけたので試してみようと思っています。 有線接続ですね、承知しました。 DBRは家から動かせないので、何かしらの機器を購入するしか... 詳細
[23966910] LinkStation LS220D0202G との差異
2021/02/14 21:48:31(最終返信:2021/02/19 00:06:32)
[23966910] ...無線LANルータを設置した場合、一般的にNASは親機に有線接続すると思うんですが、>Mesh機の場合、子機に接続することは可能でしょうか? 子機に有線LAN端子があれば問題ありません。ない場合はイーサネットコンバーターが必要になります...Aこちらに書く内容ではない気もするのですが、無線LANルータを設置した場合、一般的にNASは親機に有線接続すると思うんですが、Mesh機の場合、子機に接続することは可能でしょうか? あほなことを聞いてますが... 詳細
[23969581] 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付けたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/02/16 07:02:40(最終返信:2021/02/18 21:23:27)
[23969581] ...宅内LANはルーターが制御しているから、NASはルーターの配下に接続する。 NASはネットワーク接続だから一般的な有線LANだと1Gbpsが規格速度。 NASに500MB/s(4Gbps)の速度が出るSSDを積んでもLAN速度がボトルネックになる... 詳細
[23924919] NASの選定についてアドバイスをお願いします。
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/01/24 14:43:21(最終返信:2021/02/10 23:35:33)
[23924919] ...Loverさん テレビとPCは全て有線でつながってます。 『テレビとPCは全て有線でつながってます。』 有線LANケーブルは、1GbpsでLi...に使っていますが、4K動画の再生が追い付いていない状況です。』 BRAVIAとPCは、有線LAN(1Gbps)でネットワークに接続されているのでしょうか? ホームネットワーク上...画質の写真や動画を楽しむ ・無線LAN接続では十分な速度が得られない場合がありますので、有線LAN接続をお勧めします。 https://www.sony.jp/support/tv... 詳細
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...確認くんの「あなたのIPアドレス(IPv4)」は、異なります。 この設定をしなければ、LAN内からVPN接続したパソコンでは、無線/有線接続したアダプタからインターネットに接続しますので、確認くんの「あなたのIPアドレス(IPv4)」は... 詳細
[23928715] USB-Lanケーブルを延長したいのですが
2021/01/26 15:24:35(最終返信:2021/01/26 21:51:52)
[23928715] ...USBとLANのポートは直接接続出来ませんよ。 有線LANアダプタとLANケーブルで延長しましょう。 有線LANアダプタは下記のリンクから適当に選んでもそう問題は無いと思います。 有線LANアダプタ https://kakaku...・「PC」に「LANのクチ」が無いんで、 ・「USB」−「LANのクチ変換機」を使っている。 ってことでいいっすか? んで、「PCとは有線直結したーい(^^)/」ってことっすか? NASとPC、「直結」は、あんましやらないっす。 イマは... 詳細
[23926119] NAS・PC・ONUルータの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/01/25 00:21:58(最終返信:2021/01/25 23:35:34)
[23926119] ...では距離があるため、有線接続ができません。 この場合、 NASとONUルータを有線で接続し、PCとはWifiで接続する、という方法になりますでしょうか? もしくは、NASとPCの方を有線で接続して使うことも...機が同じ部屋にあって有線でつながり、 NURO光のONUルータ(親機)のみが別の場所にある、ということですよね? ONU親ルータとNASが有線でつながっていなくても、Wifi子機と有線でつながっていれば...を有線接続し、分電盤にあるONUルータに接続 分電盤: ONUルータとNASを有線LAN接続 この場合、PC・ONU・ルータ・NASが全て有線接... 詳細
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221] ...>Excelさん 完全初期化したら、DS418を認識したので、DSMの再インストールしてみました。今度は有線LANのPCから。 しかし、PCから再インストール完了後、自動的にDS418の再起動がかかったのですが...>接続しているネットワークは、「ふつーにインターネットできる」ネットワークですよね? 日常的に使用しているPCの有線LANケーブル抜いてつなぎ直したレベルですので。PCは無線にして。 >使っているハードディスクは... 詳細
