有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1089件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23783710] 別ルータからの接続ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/11/12 18:44:44(最終返信:2020/11/12 23:30:04)
[23783710] ...部屋のLAN端子==有線LANケーブル==[WAN端子]WifiルータA(ローカルルータモード)[LAN端子]==有線LANケーブル==[WAN端子]Wifiルータ@(ブリッジモード)==有線LANケーブル==NAS...==NAS Wi-Fi接続機器や有線LAN接続機器は、]Wifiルータ@に接続してください。 こんな接続でも問題ないはずです。 集合住宅のLAN ⇒Wifiルータ (ルーターモード) ⇒NAS  ... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...、RAM75%、LAN UP 11kB/s、LAN DOWN 231kB/s 実配線:有線LANで1GのHubと接続。 NASコントロールパネル:1000Mbps、全二重、MT...。 LANは、MBのオンボードのrealtekのPcieGBEを使って、1GのHubと有線LANで接続しています。 コントロールパネルのネットワークと共有センターでGBEが1.0...のGEPONでインターネット接続しています。 ホームルータは、NECのATERMです。 有線機器のIPアドレスはすべて手動で、スマホなどのWifi機器で のみIPを固定できない物の... 詳細
[23761704] 通信速度28MB/sは正常でしょうか?(もっと早くしたい)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/01 19:46:49(最終返信:2020/11/03 15:26:23)
[23761704] ...PCの有線LANアダプタ(1Gbps)にUSB3.0 HDDからLS410Dの共有フォルダに1GBのデータをコピーした場合約30-35MB/sのスループットでした。 Windows PCの有線LAN...PCの有線LANアダプタ(1Gbps)にUSB3.0 HDDからLS510Dの共有フォルダに1GBのデータをコピーした場合約80-85MB/sのスループットでした。 Windows PCの有線LAN...っすよー。(^^)/ >実際は28MB/sでした。 ちなみに、これはっすね、「PC側も有線接続」で計った速度っすよね? 「無線」ではないっすよね? 『それともこんなものでしょうか... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...0D0301Gそれぞれの)有線LANゲーブルを抜き差ししても改善しませんか? (LC-60US45、LS210D0301Gそれぞれの)有線LANゲーブルを別のケーブ...す。』 LC-60US45をご自宅のネットワークに無線LAN接続している状況でしたら、有線LAN接続に変更してダビングしては、如何でしょうか? また、「ほかの機器から本製品にム...alo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf >LsLoverさん 有線の接続となっています。 手順通り進めたところムーブ先の機器が見つかりません。とメッセー... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...それにNASとPCを接続しても良いだろうし、 FUU0415さんが仰られてるようにPCとNASをルーターやハブを経由せず、直接有線LANで接続しても良いかと。 HDDについては、コマンドプロンプトからdiskpartでclea... 詳細
[23642476] 無線接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/05 02:55:53(最終返信:2020/09/06 09:43:28)
[23642476] ...ぞれ別室で離れており、有線接続不可です)』 業者にお願いすれば、有線LANケーブルの敷設は可能と思いますので、各部屋に有線LANケーブルの敷設も...00HP」なんかを、子機にして「有線LAN変換機」として使った場合にはっすね、そこにつないだ機器からは、 「あたかも、親機に、有線直結」しているよーにしか見えない...(録画番組をPCで観たいのですが、テレビ、PC、親機ルーターがそれぞれ別室で離れており、有線接続不可です) @ルーター(AtermWG1400HP)を子機として使用し、テレビ(R... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...上げてもらうことはお願いできないでしょうか?(__) >・本製品とPCをLANで接続した場合 ふたつを「有線直結」したってことっすか? >本製品とPCをRT-AC88Uに接続した場合 「RT-AC88U」は...>NASに直接接続したPCにてAssistantを起動した場合、 なにかどっかに、すれ違いがあると思うんっすけど、「初期化して」「PC有線直結」すると、「DSM」は開けないハズなんっすけど・・・(・・? なにか、伝えてもらうことを、はしょっていないっすか... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...0はHDD節電機能(スリープ)あり。(eSATAは不明) HDDフォーマットはNTFS対応 書き込み速度は有線LAN接続のPCから40〜45MB/s、読み込み速度は85〜90MB/s位 メディアサーバー機能あり... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...なら、PCを有線LAN接続(1Gbps)をお勧めします。 当方のLS510D(有線LAN接続1Gbps)とWindows PC(有線LAN接続1...プを使えば飛躍的に速度上がりますか? 有線LANは同時両方向通信だが無線LANは同時片側通信、それと家庭内でつなぐ距離なら有線での速度ロスはほぼ無視できるが、無線は...GBのデータをコピーしました。 PCが有線LAN接続時:約100MB/s PCが無線LAN接続時:約 30MB/s <==有線LAN接続時の約30%程度のネットワー... 詳細
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ...iCloudは200GB契約で容量は半分ほど余っています。 通信環境は以下の通りです。 メインのPC:有線(NURO光) 他端末:無線(Wi-Fi 5G&2.4G) ←iPad、iPhone、MacOS... 詳細
[22045413] DiXiM Media ServerでDigaからダウンロードできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/08/20 21:40:05(最終返信:2020/08/28 16:00:05)
[22045413] ...Digaのファームウェアも確認いたしました。 通信速度が出ていないのでと思い、LAN DISK、Digaとも有線で 無線ルータ Logitec LAN-WH300AH/DGR(300Mpps)のLANポートでの接続になっていたのを...ディーガの電源スイッチ長押しでOFFにし、再起動するとエラーから復帰しています。 ディーガのみ無線LANでルーターに接続し、他は全て有線LANです。 ディーガのテストで無線状態はOKの判定でした。 LinkStationかLanDiskかで迷いましたが... 詳細
[23616013] こんなことができますか
2020/08/22 21:53:49(最終返信:2020/08/23 21:07:48)
[23616013] ...音楽や書類を当機に保存して共有する 使用機器は以下の通り  テレビ: REGZA Z2(ほぼ10年前の機種)を有線LAN接続  ルーター:buffalo WXR-1900DHP3  iPad Pro 11インチ(第1世代)... 詳細
[23593229] WebDAV接続での書き込み速度が遅いです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/11 17:14:24(最終返信:2020/08/11 23:29:57)
[23593229] ...%81%E9%80%9F%E5%BA%A6/ >このくらいが普通の速度でしょうか? これは、「有線直結」でなくって、「無線接続」っすよね? んであれば、「NASうんぬん」ではなくって、その「無線の速度」が... 詳細
[23535169] 騒音解消について。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/07/15 09:15:45(最終返信:2020/08/10 22:10:15)
[23535169] ...おっしゃる通りHDD関連の設定らしきことをしたところ気にならないレベルになりました。 ファンも温度は低い方がいいと冷却性能有線設定にしていたのも大きかったのかもしれません。 使用しているHDDはWD20EZRZ-RTというもので5400rpm品を2pc使いでした...バックアップ用のHDDとしようかなと思います。  現状も用意はしているのですが。。。 >ファンも温度は低い方がいいと冷却性能有線設定にしていたのも大きかったのかもしれません。 あぁ、ここんとこ、「ファン速度モード」設定変えてたってことかしら... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...諸先輩の皆さんのファーム復活経験を多々発見。試行錯誤で以下解決しました。 【用意するもの(したもの)】 ・有線接続可能なWindows PC1台(自作のWindows7 64bit機) ・ルーター1台(以前使用していたBUFFALOの無線ルーター)... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...1MB/s。2日以上かかると表示。。。) 簡易NASのUSBは3.0、自宅ネットワークは有線CAT5Eです。 何が原因として考えられるでしょうか? PCからの操作のため簡易NAS... 連続投稿で申し訳ありません。 PCは、ネットワークに無線LAN接続している場合には、有線LAN接続(1Gbps)すると改善する可能性があります。 すみません、書き漏らしました。...ざいます。 仰る通り、本機はUSB2.0だったため、当初は簡易NAS(USB3.0)から有線LAN経由でトライしていました。 その後USB(2.0)に直付けしたところ1MB/s →... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...ほかの端末経由で入ってきたってことはないんっすか? んで、なにかをやるにしても、「感染覚悟の端末」を、「IPアドレス固定」にして、「NAS」に有線直結して、って作業になるんっすけど、そーいったことをやる「スキル」は問題ないっすか? 「決して!」... 詳細
[22275289] LS410D0201Xの内蔵HDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/11/24 08:03:17(最終返信:2020/06/15 11:49:31)
[22275289] ...『PC環境の可能性もありますので、別途PCを用意してからリトライしてみます。』 PCとLS410Dを有線LANで可能な限り1000Mbpsで接続してしてください。途中に無線LAN中継機などがあるとLSUptaderが正常に動作できない可能性があります... 詳細
[23460042] NASをネットに接続するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416)
2020/06/10 17:16:29(最終返信:2020/06/13 21:31:15)
[23460042] ...A ・MACは、「有線LAN」で、「WHR-HP-G300N」につなぐことにしましょう。 ・MACの「有線LAN」のIPアドレス方法は、「DHCP」になっているっすか? ・「有線LAN」でつないだM...できるっすか? ・「有線LAN」でつないだMACの、「有線LANのIPアドレス」は、いくつですか? まずはここまで、どうっすか? 深夜に大変申し訳ございません。。 「有線LAN」が1本しかな...iFI 同時に「有線LAN」でつなげません。 MACに「有線LAN」をつなげるとインターネットにつながらなくなります。 「有線LAN」をはずす... 詳細
[23454488] 初期設定がうまく行かない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/07 21:44:05(最終返信:2020/06/10 18:21:59)
[23454488] ...IPv4:192.168.1.●●(⇒書いても大丈夫でしたでしょうか?) DS220jは、無線機と有線LAN接続し(画像添付)、PCは無線接続しています。 無線機(回線側装置?)の型番は、EchoLife... 詳細
