有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1090件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23454488] 初期設定がうまく行かない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/07 21:44:05(最終返信:2020/06/10 18:21:59)
[23454488] ...IPv4:192.168.1.●●(⇒書いても大丈夫でしたでしょうか?) DS220jは、無線機と有線LAN接続し(画像添付)、PCは無線接続しています。 無線機(回線側装置?)の型番は、EchoLife... 詳細
[23455490] 家庭内での動画ファイルの共有(視聴)について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/06/08 13:00:22(最終返信:2020/06/10 17:29:21)
[23455490] ...すね・・・、 さほど「特別な」環境はいらないっすよ。 PC接続は、「有線LAN」っすか? 「有線LAN」ならば、「PC−NAS間」が、キチンと「ギガLAN」になって...ェイ?みたいな機械につながってて、そこからLANケーブルでルーターに繋ぎ、更にwifiか有線でテレビやスマホなどの機器につながっているので、このホームゲートウェイ?みたいな機械から...」を確認してみてください。 で、「シッカリとギガネットワーク」になっていればっすね、「有線接続」なら、「ONU」「ホームゲートウェイ」どこをどー通ろうと、 「関係ない」っす。('... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...64ビットです。 色々と調べてやってみて原因が分かりません。 宜しくお願い致します。 ぜーんぶ「有線」でつないでいるっすか? 『レジストリーで変更した点  HKEY_LOCAL_MACHINE\SY...プルダウンメニューの[共有フォルダーを開く]をクリックして、LS520Dの共有フォルダーがエクスプローラで表示されませんか? >Excelさん 全部、有線で繋いでいます。 宜しくお願いします。 USBハードディスク自体には、エラーはないっすか? 「HDD-Scan」とか... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...iPhoneのUSB→LAN変換ケーブルでも使われたのですか。(RECBOX直結) (iPhone/iPadを有線LAN(Ethernet)で接続しよう) https://www.marbacka.net/blo...多分ですがRECBOXとテレビのIPアドレスはDHCPサーバーから自動習得にすれば 勝手にIPアドレスを割り当てます。 RECBOXとテレビとルーターを有線で接続するだけです。 >Hs705さん  レス欄に(スマートフォンから)という表示が無いので、パソコンお使いなのですか... 詳細
[23422889] DiXiM Media Serverでnasneが見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/05/23 22:54:19(最終返信:2020/05/24 10:39:19)
[23422889] ...同一ネットワーク上に存在するnasneが一覧に表示されるはずなのですが、 「サーバーがありません」と出てしまいます。 ds218jとnasneは有線LANポートで同一のルーターに繋いでいます。 ルーターはTP-Link社のArcher AX50です... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...と考えられるのは、一旦ディーガとNASを有線にしてみては いかがでしょうか。私は、PCやテレビやNASやディーガの全てを有線で接続しています。ルーターはNECのWG...の可能性も考えられるので有線LANでも試してみます。』 ネットワーク内の帯域不足によるDLNAダビングの失敗の可能性も否定できません。有線LAN接続のテストも重要...ィーガとルーター間を有線でつないでみます。 >LsLoverさん こんばんは。 色々と情報を有難うございます。 無線LAN接続して結果を報告します。 >LsLoverさん 訂正します。 有線LAN接続して結果報... 詳細
[23393005] バックアップに時間がかかり過ぎるように感じています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/09 20:03:58(最終返信:2020/05/16 11:09:30)
[23393005] ...000] になっていることを確認し、 ・ネットワーク ケーブルがCAT5/eであり、 ・有線ネットワークでDiskStationを接続 しています。 「ADiskStation ...WG1200HP3に上記WinPCと今回購入したDS218jを接続しています。 いずれも有線接続です。 転送速度に相当するのかどうか分かりませんが、 PCの「タスクマネージャー」...ありがとうございます。 >まずはっすね、どっか「無線」区間はさんでいないっすか? 全て有線接続です。 >「Synology Drive」の、「バージョン管理」無効にしておかない... 詳細
[23396808] どなたか教えてください。
2020/05/11 12:26:01(最終返信:2020/05/12 19:03:22)
[23396808] ...す。 HVL--DRとは若干異なります。 そうなんですね。でも、有線LANのほうがコピー速度は安定すると聞いたことがあるので、有線LANでもいいかな。と思ってましたので、そこはチャレンジしてみる価値はあるかもしれませんね... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...0HS3」なんかを「有線LANコンバーター」として使うってことっす。 「WG1200HS3」をどっかにおいて、これに「有線PC」「NAS」「Surfaceドック」「その他有線機器」ぜーんぶつない...ceドック使用)含め有線機器を接続します。 PCとNASは子機をHUBとして有線で接続されますが、 子機の中継機能を有効にすると、なぜ無線区間が減らせるのでしょうか?? Surfaceドック使用時には有線で子機に接続し...Nルータ→NAS→外付けHDDと有線接続 UPSも置いてそこから電源を取る程度のスペースはありますが、 近くにパソコンを置いて有線で使うスペースはありません。 ... 詳細
[23390959] 故障しにくのはどのメーカーでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/05/08 23:29:48(最終返信:2020/05/09 02:25:19)
[23390959] ...います 通信の安定性や5GHzで接続できないため電子レンジの干渉などで不便を感じるので有線接続に移行しようと考えています 機器のCPUやメモリの性能から絞った候補としては QN...います >通信の安定性や5GHzで接続できないため電子レンジの干渉などで不便を感じるので有線接続に移行しようと考えています LAN構成がよくわからないので、トンチンカンなことを申...もしれませんが。 fire stickは、専用のイーサネットアダプターを使えば、LANに有線接続できます。 1,780円と値段もたかが知れてますし、まずはそれで試してみて、 それで... 詳細
[23317850] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850] ...風呂で音楽聞きたいという家族の要望で、壁面にウーハーが付いているモデルにしたのですが、設置当時(15年前)はコンポのCDを有線接続して再生するアナログの時代でした。なので、スマホ主流になってコンポを処分したら誰も使わなくなり...繋いでた?)、曲を選んだりは出来ないけどスマホを繋いで音楽を流した状態(スマホを2階に置けば無線、有線どっちでもいい)で風呂に入るとか、イヤホンジャックの延長ケーブル2〜3mのやつを100均で何本か買... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...ないとダメなのかな。 >(d) MacのSMBがダメなのはMacのWi-Fiのせい 有線でもなったら、プロトコルスタックがNGかと TCP SACK (選択的確認応答) の可能...です。勉強になります。てゆーか、勉強します。ありがとうございます。 そういえば、USBの有線LANアダプター、開封すらしてませんでした(Amazonの箱に入ったママ)。 なんかもう...-Fi中継機 WEX-733DHPS/Nは、WPSボタンを無効化できない仕様でした。 有線接続しかできないネットワークカメラのため、店舗内に設置しました。 ただし、できれば中継機... 詳細
[23346173] NAS環境づくり
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/04/18 17:32:40(最終返信:2020/04/22 21:49:52)
[23346173] ...ているルータ]--(有線)--1階[WHR-1166DHP]・・無線・・パソコンなどを使用                            --(有線)--2階[WG1800HP3]--(有線)--パソコン...ているルータ]--(有線)--1階[WHR-1166DHP]・・無線・・パソコンなどを使用                       --(有線)--2階[WG1800HP3]--(有線)--パソコン』...ン ※2階のルータは、有線でパソコンに繋がっています。また無線でも使用しています。  フレッツで貸し出されているルータより、有線で2台の無線ルータに接続して... 詳細
[23341947] RAIDタイプの変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/04/16 12:30:44(最終返信:2020/04/21 22:58:26)
[23341947] ...いました。一時的に有線接続で接続してみます。 パソコンとルーターを有線接続すればいいんですよね? >パソコンとルーターを有線接続すればいいんで... LAN環境は何でしょうか?有線?無線?規格は? コピー速度はどれくらい出てますか? うちはDS218jですがエクスプローラーから有線1Gbps対応で100MB/...PCを「有線直結」することはできないっすか? USBハードディスクのほうを、NASに直結することもできるんっすけど、またまた、メンドクサイことがいるんで、イッチバン簡単なのは、 ・PCを有線直結すること... 詳細
[23333254] 転送
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/04/11 18:05:13(最終返信:2020/04/11 22:33:17)
[23333254] ...Nが1KB/sになってて遅い気がします。 >最初は外付けHDDとNASをPCに繋いで PCは、「有線」「無線」どっちすか? NASは、「親ルーター」につないでいるってことっすか? 「PC直結」ではないっすよね...>Excelさん PCは優先で無線ルーターに繋いでます NASもそのルーターに繋いでます。 そのルーターとモデムを有線で繋いでます。 QuickConnectは有効になってます。 23%完了あたりからすごく遅くて全然進まないです... 詳細
[23330382] Cloud Station ShareSync で同期速度を速くしたいです。
2020/04/10 00:39:48(最終返信:2020/04/11 01:09:05)
[23330382] ...>4TB程度のファイルがあるので同期完了までに24時間程度はかかると考えていましたが、 これはおそらく、「有線直結」した場合の見積もりっすねぇ。 外部回線経由では、なおさらこんな速度はでないっす。(;^_^A... 詳細
[23329091] DIGAからのムーブができないのでご教授頂きたく。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/04/09 10:29:02(最終返信:2020/04/10 21:03:28)
[23329091] ...>同じ子機に繋いだ(linkstationとDIGAを有線で繋いだ) うんうん、おそらくは、無線のパフォーマンスが、あんましよくなくって、うんまく接続できなかったんでないでしょうかね。 有線と、無線では、安定度に雲泥の差があるっすからねぇ... linkstationの置き場を変えたくて、同じ子機に繋いだ(linkstationとDIGAを有線で繋いだ) ところ、ムーブができるようになりました。 >DECSさん 教えていただいた電源がもしかしたら原因かもしれませんので... 詳細
[23327478] ケースの交換
2020/04/08 11:51:15(最終返信:2020/04/08 18:14:33)
[23327478] ...て、書き込みました。 昨日、実験的にバッファローの無線LAN中継器をイーサネットコンバータとして有線接続して ルーターから遠くの部屋で無線でアクセスしてみました。 アクセスは可能でしたが、HDDの読み込み...HDDの読み込み、書き込み速度が1/10に低下。 ちょっとがっかりでした。うんと長いLANケーブルを床に這わせれば有線でできそうですが格好悪いので。 ケースで静音できればと思った次第でして・・・ PCのように規格化された基板や電源でないので... 詳細
[23327348] スマホ
2020/04/08 10:23:33(最終返信:2020/04/08 17:52:29)
[23327348] ...・契約プロバイダ ・NASのIPアドレス ・NASのIPアドレスは、自動? 手動固定? ・スマホのIPアドレス ・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? >Excelさん ルーターのCONVERTERランプが消灯してるので親機として動いてるみたいです... 詳細
[23298608] 本機が原因でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/03/22 08:51:38(最終返信:2020/03/28 09:43:06)
[23298608] ...「ブルーレイ」とかの、「外部メディア保存」もしてあるっすか? そういったところはダイジョウブっすか。 有線LANもしくは無線LANの通信速度は確認されているのでしょうか? 規格が1Gbpsや100Mbpsとなっていても実際の通信速度は異なります...け止まりますし。動きが明かにバッファアンダーランですし。。。 >EPO_SPRIGGANさん >有線LANもしくは無線LANの通信速度は確認されているのでしょうか? トラフィックは極限まで抑えて機器は新品で試したりしました... 詳細
