有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1092件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23096633] WebAccessiによる接続は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q4.0TL/R5)
2019/12/09 10:35:44(最終返信:2019/12/10 07:05:30)
[23096633] ...WebAccessiのそれは、同一LANを超えた接続かと思います。 自宅にて自宅の無線LANルータに、今回のNAS(有線接続)とiphone(無線接続)が接続されている場合、 iphoneよりNAS内のデータを見る場合の設定について... 詳細
[23080348] WDsync リモートサーバーに接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/12/01 10:34:59(最終返信:2019/12/01 12:49:03)
[23080348] ...・使っているパソコンの型番 ・ルーター型番 ・ルーターの先につながっているであろう、回線側装置の型番 ・無線?有線? ・「WDBAGX0020HWT」は、どこにつないでいるのか つづきはそれからってことで。(^^)/... 詳細
[23067155] NASの使い方について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/11/24 17:38:06(最終返信:2019/11/24 21:10:46)
[23067155] ...最高速度200km/hのレーシングカーだとしても日本の道路は最高120km/hしか出せないのでもったいないっつうこと。 家庭向け有線LANの最大速度は1Gbps、これを換算すると125MB/s(1秒間に125MBを転送)になる。 ... 詳細
[23004418] ネットワークドライブでHDD個々に認識させたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/10/23 17:15:43(最終返信:2019/10/27 14:16:01)
[23004418] ...速度ガタ落ちっすよー。 「端末側が無線」ってことならば、それは致し方ないことなんすけど、USB直結、または有線LAN直結できるものを、わざわざ無線で、しかも速度を気にするってゆーことは、ウマクいかないっす。 ものすごーっくザックリというっとすね... 詳細
[22981709] DS216jからの買い替え
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/10/11 17:44:42(最終返信:2019/10/14 23:46:29)
[22981709] ...000VN0022、有線LANでWXR-2533DHP2で接続しております。 そして、ハードディスクは、速度とは無関係っす。 「有線LANで・・」ってのは、「DS216jを有線LANでつないでいる...関係っす。 「有線LANで・・」ってのは、「DS216jを有線LANでつないでいる」ってことで、端末側は無線っすよね? 端末側を有線にしない限りは...」ってことで、端末側は無線っすよね? 端末側を有線にしない限りは、あんまし効果はないと思うっす。 ・・・まぁ、有線にできないもんもあるでしょうから、つまるところ... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...301G」は、どこのLAN端子にさしているっすか? PCは、有線? 無線? IPアドレスは? 有線で使っているものは、「LS210D0301G」以外に何かあるっ...ファローのほうに繋げてます。 パソコンは無線と有線あります。 テレビやレコーダーなどにも接続されてます。 各部屋に有線のケーブルも一応通してます。 ということで、N...だったら、「PR-S300NE」のほうにさしたほうが、いいとは思うっすよ。 んで、ほかに有線機器があるんだったら、トニカク、「PR-S300NE」のほうのLAN端子を優先的に使った... 詳細
[22959513] ネットワークエラー 0x8007003B について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/01 08:18:25(最終返信:2019/10/01 20:37:55)
[22959513] ...セント経由で中継 有線が最強なのですが。。 有線でオッケー、無線でダメッことならっすね、一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、 ・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして...ん 無線LANの可能性は十分あると思いますので、有線で確かめたほうが良いと思いますよ。 今晩、ルーターとPCを有線で繋いで試してみようとは思いますが、やはりPCは...回避方法があればいいのですが。 >やすぷーさん もし、有線で直ったらというはなしですが、無線LANの通信は有線の通信に比べて桁違いに不安定なので、エラーの頻度を減ら... 詳細
[22942936] NASを無線LANルータに無線接続できる機器はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/09/23 22:51:36(最終返信:2019/09/29 18:53:14)
[22942936] ...ルータの親機に、NASを有線LANで接続ではダメ? ふつーの「無線ルーター」を使ってるんであればっすね、それのLAN端子に、「ふつーの有線NAS」をつなげば、 「...、スマホからも、パッドからも、ぜ〜んぶ大丈夫っす。 PCを有線LANで使うんであれば、NASとも「有線LAN接続」したほうがいいんすけど、PCも無線っすか? デ...予定の a.NAS付きのHDD を b.今使っている無線LANルーター に接続するのに、有線LANではなく、無線でつなぎたいと考えています。 このような製品はありませんか? c.... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...無線接続ですか? 以下のとおりです。 ・Cocoon .... 有線 ・DS-A5 ... 有線 ・Victor ... 無線 >色々やりながらだったので、その...|| 有線 ルータ | 2.4GHz / 4ch 中継器 | 2.4GHz / 4ch AirPlayスピーカー <環境B> QNAP || 有線 ルータ.../ 4ch コンバータ (←環境Aの中継器を流用) || 有線 アクセスポイント (←新設。3千円) | 2.4GHz / 9ch AirPlayスピ... 詳細
[22923795] こちらの製品で。。。
2019/09/15 15:53:35(最終返信:2019/09/17 11:49:03)
[22923795] ...録画データの整理(ファイルの名前付け)などはスマホなどから出来ればと思います。 家庭内ネットワーク環境あり(有線 無線) テレビ AQUOS lc-60us45 ビデオカメラ パナソニック HC-W580Mです... 詳細
[22925457] 設定に困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/09/16 10:05:08(最終返信:2019/09/16 16:22:06)
[22925457] ...=(有線)====無線親機====(有線)====NAS →PC=== (無線)=== バッファローWSR-2533DHP2=== (有線)=...態と無線親機のメーカー/型番を明記すること。 例:PC====(有線)====無線親機====(有線)====NAS NASの共有フォルダにアクセスするなら、 ・... なんていうルーターを使っていて、「DS218play」は、どーつながっているのか。 有線LAN接続できるPCはあるっすか? そして・・・、 ・「DS218play」の前面ラン... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...そうそう、NASは有線直結だろうけんど、PC側は、ネットワーク接続はどうなっているっすか? 無線だったりしないっすか? >はい、すべて有線で繋いでいます。 おっと失礼、「すべて有線」って書いてあったっすね...ルーターとNASは有線接続なんですよね? エクスプローラーでPCからNASにファイルをコピーした場合も、このくらいの速度なんでしょうか? >>FUU0415さん はい、すべて有線で繋いでいます。 ... 詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965] ...EGZA 49Z730X(有線LAN:固定IP) |                           | ReadyNAS104(有線LAN:固定IP)   PC(有線LAN:DHCP) >また... 詳細
[22895350] ポートトランキングの設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/09/02 10:50:58(最終返信:2019/09/03 11:45:48)
[22895350] ...何とかポートトランキングの設定を行う事が出来ました。 改めて、お時間を頂きました皆様に感謝申し上げます、ありがとうございました。 有線PCが2台あれば、QTSの「リソースモニタ」「システムリソース」「ネットワーク」でその効果を目で見ることができるっすよ... 詳細
[22878733] 無線LAN変更時の設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/08/25 14:35:10(最終返信:2019/08/25 15:16:54)
[22878733] ...新規に無線LANを購入しました。 (無線LAN:tp-link ArcherA10) そのため現在は、下記のように有線で接続しております。 wimaxクレードル - 無線LAN − DS218j (今までは、クレードル... 詳細
[22851532] RECBOXを選択するとエラーの表示
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/08/11 21:16:54(最終返信:2019/08/12 15:32:58)
[22851532] ...jp/lib/manual/pdf2/hvl-a_1_b-manu201955_m-manu201212.pdf レグザにて、 有線用MACアドレス を確認し、RECBOX でセキュリティ設定でアドレス別設定で禁止だったのを許可へ... 詳細
[22838265] ムーブアウト・Web録画番組管理ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/08/04 12:54:35(最終返信:2019/08/05 18:08:58)
[22838265] ...□NAS:LS520D0202G  192.168.11.12 /24(手動)  192.168.11.1  有線LAN  DTCP-IP version:5.2.175-20161007  ファームウェア:4.40...REGZA 46XE2  192.168.11.13 /24(手動)  192.168.11.1  有線LAN □MacBook Pro 13 2017  192.168.11.10 /24(手動) ... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...くださいね。 それぞれ、何という型番の装置が、どこと、どうつながっているのか。 無線か、有線かなど。 >LsLoverさん 先ほどはApple Payでのアドバイス、ありがとうござ...る私的を受けたものの、A"にはアクセス出来てB"にはアクセス 出来ないため、B"はPCと有線接続で書き換えることになるのでしょうか? もう一つ、 LsLoverさんが書かれていた...ば、「NAS Navigator2」のなかから「初期化」ができるっす。 >B"はPCと有線接続で書き換えることになるのでしょうか? これはさらに、ややこしくなるだけっすよー。(... 詳細
[22814315] 接続方法
2019/07/22 14:45:15(最終返信:2019/07/22 21:01:22)
[22814315] ...Mbps」っすよね? 有線はっすね、「1000Mbps」なんす。 PCは、一時的にでも有線接続はできないっすか? 有線で、NASとファイルコピ...といって、無線端末はっすね、サイコーに条件良くっても、有線PCの5分の1くらいの速度しか出ないっす。 有線接続できるPCはないっすか? >後々どうやら速度が遅...て見ました。 BUFFALO LS510Dを有線LAN(1Gbps)で接続し、Windows PC(SSD搭載)を有線LAN(1Gbps)で接続し、1GBの動画デ... 詳細
[22813480] マンションの無料インターネットへの接続
2019/07/21 23:29:31(最終返信:2019/07/22 04:43:37)
[22813480] ...宅内無線もそっちのほうを使うって形にすればオッケーっす。 ・NEC WG1200CR 有線がNASだけでいーんであれば。 ・NEC WG1200HS3 プレイステーション、レコー...のままでもいいっす。 >Excelさん とてもわかりやすい回答ありがとうございます! 有線はnasのみの予定です。 >本当は、このパネルの無線を「停止」できればなおケッコーな...れませんが、以下のようなイメージでしょうか。 写真のLAN端子──無線親機──nas(有線LAN) ├PC(Wi... 詳細
