有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1088件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[13460094] LinkStation→USB接続HDDへのバックアップが遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL)
2011/09/04 22:43:58(最終返信:2019/06/20 16:37:08)
[13460094] ...→最初から固定化している ・NASの初期化   →切り分けとして実施済み ・NASと操作PCの通信を有線LAN化   →意味があると思えないので未実施 2.上記切り分け結果から改善か見られないため以下質問をしました...(→:サポートからの返答) 1NASの動作ログはないのか? →無いそうです。 2PCとNASの接続を有線LANで接続する切り分けに意味があるのか? →意味は無いけど念のためだそうです。 3本製品の使用として通常どの程度の速度でバックアップできるのか... 詳細
[22728553] Firmware Update後使用できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/06/11 19:13:03(最終返信:2019/06/19 18:47:42)
[22728553] ...ルーターからはTS-431Pは認識できていない HDD LED:全て緑点灯 アップデート前後でネットワーク機器、ケーブル類は変えておらず、他の有線接続している機器は 問題なく使用できているのでFirmware Updateが原因と思われます。 ...電源ボタン+USBコピーボタンで LEDが赤にならず、リカバリーも開始できませんでした。 IPアドレスもきちんと、有線LANで接続したものを選んだので、手順的にはあっていると思ってます。 >バックアップもとってないです・・・・・... 詳細
[22740572] WiMAXを使ってNASを組み込みたいです。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/06/16 23:23:23(最終返信:2019/06/17 07:53:03)
[22740572] ...>これと、別途購入する無線ルーター(BUFFALOなど)を有線接続し、 基本的使用法としてはっすね、「W05」が親ルータになっているんで、有線機器が「NAS」1台だけだったらっすね、「別の無線ルーター」は不要っす...現在のWiMAXはW05でクレードルを使っています。 これと、別途購入する無線ルーター(BUFFALOなど)を有線接続し、そのネットワークにNASをつなぎ、自分のPC、家族のPC、スマホなどをそのネットワークに入れるという運用を考えていますが... 詳細
[22728373] webdavについて何故か携帯回線からだとアクセスできる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/06/11 17:36:46(最終返信:2019/06/15 10:11:06)
[22728373] ...・無線親機 などの型番と、それぞれの前面ランプ画像もお願いするっす。 >ローカルのWiFiや ローカルの「有線PC」ではどうなるっすか? 『もちろんWiFiはオフにしてます。オンにすると途端にwebdavの接続が切れます... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...→無線子機:WI-U3-866D ・「QuickConnect」の切断 →利用なし。 5台目のPCは有線で、未だWin7ですが、こちらは他のWin10と同時に起動した場合でも即座にNASと繋がります。 アップグレード前は... 詳細
[22688794] スマホからの動画再生が停止してしまう
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/24 20:57:45(最終返信:2019/05/26 22:43:17)
[22688794] ...スマホのDS-FILEからアクセスし動画を選択。再生していると、数分後、動画を再生できませんとなってしまいます。プレイステーション4は有線接続で、停止することなく、最後まで再生します。スマホはWi-Fiの5Ghz接続、ルーターはNECのPA-WG2600HP3...ネットワーク内にいるときはandroidのfilerアプリ(私はcxファイルエクスプローラ)のほうがずっと早いですよ。 それはさておき 有線での再生が問題ないようですので単純にルーターのwifi機能の不具合の可能性もありませんか? (そのあたりはExcelさんが大変お詳しいです... 詳細
[22646108] アマゾンプライムのVCLで動画再生
2019/05/05 00:59:57(最終返信:2019/05/16 23:51:08)
[22646108] ...が。PCから有線直結でモニターに写せば済む話で、DSなんて買わずに裸族のマンションかなんかにしておけば良かったのかも。このDSの裏側USBを利用して有線でモニターに...機、接続端末、それぞれの型番と、「DS218j」と端末がどーゆー風に接続されているのか、有線か、無線か、再生しようとしている動画の動画形式、などなど・・・ そーいったことをわかるだ...m/router-hikaribb-spec/ 性能はいいみたいですね。 4ポートある有線のうち、3ポートを使用中。2ポートはユニット設置の2FのPC2台用、1ポートは自室や リ... 詳細
[22662038] 初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/05/12 19:44:01(最終返信:2019/05/16 09:00:37)
[22662038] ...ルサーバー⇒ルーターと無線LAN接続PC⇒ルーターに有線接続NAS ではなく ・ファイルサーバー⇒ルーターに有線接続NAS は可能でしょうか? もちろんPCで操作は...とであればっすね、それもアリっすよ。 そうすれば、希望はすべてかなうっす。 PCは、有線LANで使っているっすよね? 無線だと遅いっすよー。 あと、ご新規さんのようなんで・・・...少し) どうかなと・・・。 まぁ、結局初心者にはPCは必須とのことですが。 >PCは、有線LANで使っているっすよね?>無線だと遅いっすよー。 部屋とルーターの位置関係的に無線... 詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226] ...S→(有線)→ルータ→(無線or有線)→PC、での接続です。 同様に、監視カメラ→(無線or有線)→ルータ→(有線)→NAS、です。 >そのつなが...の「数字」を書いてみるっす。 無線の場合と、親ルーターに有線直結の場合とね。 ちなみに、NASはギガ有線直結の場合には、おおよそ「100MByte/秒」ってとこ...はずです。 >NASは、ルータなどの近くにおいて有線LANで接続するのが良いと思います。 NASとルータは有線LANで接続、NASとPCは無線LANで接続、 私... 詳細
[22651075] コピー→ペーストはできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/05/07 10:49:17(最終返信:2019/05/07 17:45:22)
[22651075] ...パソコンのファイルやデータをコピーまたは移動はできないでしょうか? 容量は1TB以上あります。』 PCは、有線LAN(1Gbps)接続しているのでしょうか? Windows 10をお使いでしたら、robocopyを使用した方が宜しいかと思いますが... 詳細
[22629361] フォトサーバー
2019/04/27 23:54:42(最終返信:2019/05/06 21:35:46)
[22629361] ...」は切断すべきっす。 ルータ、NEC eo-RT100です 有線にするとかなり違いがありますか? 有線にするにはギガビット対応のスイッチングハブとギガビット対応L...ていた使用環境では使えない商品だったって事ですね 残念 悔しいです(T . T)) >有線にするにはギガビット対応のスイッチングハブとギガビット対応LANケーブルが >必要ですよ...N端子はギガ対応なんで、わざわざハブ買うことはないっすよー。 >Excelさん それでは有線で一度接続したいと思います  パソコン、ルーター、DiskStation DS119jの... 詳細
[21847391] 共有フォルダにアクセスできなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/24 09:28:36(最終返信:2019/05/01 07:46:58)
[21847391] ...どのようにネットワークを構築されているか不明ですが、無線LANの区間がある場合そこでうまくつながっていない時があるなどないのでしょうか? 有線LANで接続も確認できています。 5月に入ってあたりからこの減少が発生しています。 管理画面のFileStationでも共有フォルダが表示されなくなりました... 詳細
[22623928] (検討中)リンクステーションと
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/04/25 00:30:43(最終返信:2019/04/30 13:23:55)
[22623928] ...ソフトバンク光のルーターを使用しており、ブルレコは無線LANで使っています。 (ブルレコは必要に応じて有線LANに切り替える予定です) で、表題の件 IODATA RECBOX と、バッファロー リンクステーションです... 詳細
[22631375] Wimax W06で使いたい
2019/04/28 23:06:00(最終返信:2019/04/29 15:35:01)
[22631375] ...ということなんですよね? ということであれば、イーサネットコンバータ(EC)を使えばOKだと思いますよ。 無線LANを有線LANに変換する機械のことです。 たとえば、BUFFALO WEX-1166DHPS (Amazonで4...com/bbs/K0001115134/SortID=22624439/ まずW06をW05以前のクレードルにさしても有線LANは利用不可能です(W06の仕様です) イサコン的なものを使うしかありません こんなに早く回答頂き本当にありがとうございます... 詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650] ...レスはPCの物ではなかったですか? 使用しているPCには有線LANがあるみたいですので ルータへは有線LANで接続し、無線LANがあるのであれば作業中はOFFに....168.0.XXX」に設定する必要があります。 安定した接続が求められるので、2台とも有線でルーターに接続してください。 ルーターの設定はそのままでも、問題は無いと思います。 ...168.0.XXX」に設定する必要があります。 >安定した接続が求められるので、2台とも有線でルーターに接続してください。 >ルーターの設定はそのままでも、問題は無いと思います。 ... 詳細
[22624439] 接続方法について
2019/04/25 10:42:59(最終返信:2019/04/25 22:10:42)
[22624439] ...きないっす。 なので、まずは、有線LANの口をつけるために、 ・専用クレードルを買う。 ・「NEC WG1200CR」などの有線LANコンバーターを買う。 の、...りました。 >Excelさん ありがとうございます。 有線LANコンバーターとNASを繋げるのですね。 >有線LANコンバーターとNASを繋げるのですね。 そーっ...ん中にルーターを置いて、NAS、PC、その他 ルーターにつなぐ。 >ライ2340さん 有線LANで接続する必要があります。 BUFFALO 無線LAN親機 エアステーション 1... 詳細
[22622956] Nasよりもクラウドストレージの方が早いのが普通なの?
2019/04/24 18:07:30(最終返信:2019/04/25 12:09:38)
[22622956] ...cbook Pro --- 有線 === 無線 追記: 一部、スペースが削除されていたので説明。 BBユニットとバッファローを有線接続。バッファローからiMac...Proを無線接続です。 まずはっすね、無線ではなく、有線で接続して計ってみてください。 んで、いまの 「NASへコピー 無線で40MByte」...ているソフトで測定しました。 キャッシュからの速度、ってのがよく理解できません・・・ 有線接続はimacの方で明日試します。(これから外出なのですいません) BBユニット: E... 詳細
[22577368] ナスナビゲーター2に何も表示されません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2019/04/03 17:30:54(最終返信:2019/04/04 21:34:41)
[22577368] ...ょうか。 それか、有線で使って毎回再起動しながら使う、という方法もあるのでしょうか。 無線っちゅーのはっすね、ことさら、さように遅いもんでございますよ。 大量コピーの時は、PCを有線でルーターにつないで...らんので、オススメはできないっす。 つーか、NASは有線でつないでどっかに置けばいーだけだし、PC側を有線、無線切り替えてつなぐだけで、ややこしーことは何もない...んですね。 たしかに、パソコン有線にするのもそんなに手間じゃなかったでした。 ギガ対応のハブっていうものがあるんですね。 有線でもそんなに早くならなかったので... 詳細
[22570188] USB-DAC機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/31 11:12:39(最終返信:2019/04/01 10:12:25)
[22570188] ...という方おられませんでしょうか。 方法がございましたら教えていただければ幸いです。 wifiでは再生できておりますが、有線接続したいなと思いまして。 何卒宜しくお願い致します。 >weird-haircutさん はじめまして... 詳細
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080] ...ー結線で有線LANケーブルを敷設して、各部屋の有線LANケーブルの端点に無線LAN親機をブリッジモードで設置しては如何でしょうか? 有線LANの...たのでしょうか? 『分電盤は1階にのみあり、家内に有線ケーブルはありません。』 1階と2階の階跨がり部に有線LANケーブルの敷設はできないのでしょうか? 1階...ANの差込口が1つ」に有線LANケーブルで接続しては如何でしょうか? また、TS-231Pも無線LAN親機(ブリッジモード)のLAN端子に有線LANケーブルで接続し... 詳細
