有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 508件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23570393] 【重要な不具合】iOSスマカメVで映像の進みが遅い(ウラシマ効果)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/07/31 18:20:02(最終返信:2020/08/01 00:14:24)
[23570393] ...それでも処理が追いつかないというのは、いくらなんでも納得できない。 しかも、当方環境のCS-QS10は有線接続で、しかも画質「低」です。 ネットワークのスループットには余裕がありますし、描画処理の負荷も小さいハズ...新QS10では恵まれた環境下でもNGなのに対し、旧QS10では厳しい環境下でもOKです。 つまり、 × 新QS10 + 有線 + 画質低 + iOSスマカメV → ウラシマ効果が発生する ○ 旧QS10 + 無線 + 画質最高... 詳細
[23533814] 【買っちゃダメ!】まともに使えない
2020/07/14 17:25:43(最終返信:2020/07/14 17:25:43)
[23533814] ...上記と同じ環境下にある旧版QS10(=「スマカメ」アプリ版)は、問題なく動作しています。 なので、環境面に問題はないハズ…です。 有線接続にしたら改善するのかについては、別途、確認予定です。 (現在、イーサネットコンバータの納入待ち中)... 詳細
[23353010] まだ買うの待って!今買うと人柱?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010] ...インシデントてんこもりですね(泣)。 ところで、接続は有線/無線のどちらでしょうか? 無線だった場合、有線に変えたら改善するのか否か、気になるところではあります。...有線接続なら、ネットワークも問題ないと判断してよいでしょう。 てことは、消去法で原因はカメラってことになります。 >tanettyさん すみません。 接続は有線...す。 >いgsdさん 当方の管理するCS-QV360C(イーサネットコンバータによる有線接続)では、運用上さほど支障がありません。 ・iPad Air1(A7)のような低性能端... 詳細
[23478438] 日本アンテナかマスプロ電工か、機種選択で悩んでます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/06/19 11:43:19(最終返信:2020/06/26 09:36:07)
[23478438] ...ガラスの目さん アドバイスありがとうございます。 有線が最強!その通りですね。数年前、自宅新築の際に、防犯カメラ設置を真剣に悩んだんですが・・・。 有線で設置しておけばよかった。_| ̄|○ ところで、動体検知したら...(2)検知時点から5秒遡り録画開始 これが、重要ですが、検知能力、方式も重要です。 >電波の到達距離(強度)です 住宅しだいです。有線が一番です。 パナは、魚眼カメラがあります。 カメラを二台設置し、死角を無くすと安心です。 中華製は... 詳細
[23489672] ビジネスモード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2020/06/24 16:30:38(最終返信:2020/06/25 11:28:02)
[23489672] ...カメラ側の物理的な接続は  光BBユニット⇒(有線)(スイッチングハブ)↓⇒(有線)ソーラーリンク遠隔監視及び太陽光発電パワコン                 同       ⇒(有線)NETGEARスイッチングPoE給電ハブ...x.xxxに固定という指示が出ているようです。 アンドロイドスマホはスマカメProと、同一環境(有線とWiFi の違いはありますが)同じネットワークです また同一環境のPCでは添付画面の様にビジネス表示がされます... 詳細
[23460641] 突然オフラインになってしまう原因について
2020/06/10 21:45:42(最終返信:2020/06/11 23:56:35)
[23460641] ...ありがとうございます。 スマカメは、結構以前の製品から、WiFi接続の不安定さが目立つと思います。 有線LAN接続ならまあ安定して使えるんですが。 個人的には、最近TP-Link製品に浮気してます。 今のところ3台ほど使ってますが...かえって状態が悪くなる可能性があります。 一旦チャンネル自動に戻して様子見られては如何でしょう。 >ひまJINさん 有線だと改善されるのですね。 パナソニックの製品に見た目が似ていますね。 あまりにも繋がらないようなら検討させていただきます... 詳細
[23451119] 接続できません(涙)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2020/06/06 13:49:55(最終返信:2020/06/08 17:03:53)
[23451119] ...ん。 HG8045Qに有線で接続している「DECO M4」以外の「DECO M4」は全て電源ケーブルを抜いて下さい。 HG8045Qに有線で接続している「DECO...さい。 ●道野辺次郎さんの環境 [ルーター(セキュリティ設定等)]HG8045Q → 有線 → [ブリッジ(Wi-Fi)]DECO M4 シンプルが一番なので、Wi-Fiは引き続...ので、ONUの無線電波はOFFの方が良いんでしょうけれど。 ONUとDECO M4は、有線接続です。 ネットは、M4の5.0GHzと2.4GHzを受信して、普通に使えています。 ... 詳細
[23442745] 希望に合う防犯カメラは無いでしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/06/02 13:17:06(最終返信:2020/06/03 13:20:13)
[23442745] ...・200万画素以上(100万画素は粗すぎなので200万画素は欲しい) ・無線LAN内臓(正直無くても有線LANから無線LANにする機器があるけど、できれば内蔵されてるとありがたい) ・windows、android両対応(これは絶対)... 詳細
[23331989] 【アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/04/10 23:32:23(最終返信:2020/05/06 18:28:29)
[23331989] ...判断せざるをえません。 (b) 有線化も効果アリ (←たぶん) ふたたび添付画像をご覧ください。 個体12では、有線化(3/31)以降、死亡頻度が著しく下...点ほど順にお話させていただきます。 (a) SD交換は効果アリ (←たぶん) (b) 有線化も効果アリ (←たぶん) (c) オフライン中も録画は正常 (←事実) (a) ...性が悪いとなぜかやたらとofflineになります。 当方もオフライン病に悩まされ苦労して有線LANケーブルを引いたりしましたが、 たまたま手元にあったドラレコ用の高耐久をうたってい... 詳細
[23384466] カメラがつながらない
2020/05/06 09:44:36(最終返信:2020/05/06 11:01:34)
[23384466] ...有線LANでパソコンでのみ利用することで買いました。 パソコンに、Windows版『スマカメ』アプリをインストール。 Version 1.0.2.0 2020/4/27という最新のもの 起動しスマカメ... 詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797] ...ご確認下さい。 (4) ハウス ハウス(本製品の設置個所)とご使用なさるPCにて、本製品以外での(有線/無線)LANは、正常に動作しているのでしょうか? 本製品が、ハウス(本製品の設置個所)とご使用なさるPC間での... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...・CMOSセンサ500万画素・WQHD(2560×1440)対応 プラネックスから聞いた話によれば、たしか以下のとおりだったかと…。 ・無線・有線両対応 ・ローライト対応 (夜でもカラー) ・アプリは「スマカメV(ファイブ)」 前身(?)の「スマカメ... 詳細
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021] ...次の対応をお考えください。 (a) 都度都度QS10の電源抜き差し (b) 無線LAN環境の増強 (c) 有線LANに変更 (d) 新FW公開まで待つ 切断されてしまう頻度にもよりますが、 (a)で暫定対応しつつ... 詳細
[23276800] 正常に使用出来ていても、突然接続出来なくなくなった時は
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > インベス > LA02W)
2020/03/10 18:02:00(最終返信:2020/03/10 18:02:00)
[23276800] ...)参考にして下さい > LA02Wが数日前より、スマホで繋がらなくなったため > LANケーブルで接続して有線接続しても > 赤い文字で(切断)と表示されます。 > > LA02Wカメラの、電源ランプ(赤)と通信ランプ(緑)は点灯しています... 詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777] ...予算は10万円前後です。 出来るだけ、夜間でも高画質でしっかりした動体検知などが付いたものが 欲しいです。 有線LANを引っ張ってこれないので、LAN無しで録画を考えてます。 音声もアリが良いと思ってます。 色々あり過ぎて... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...F → 3:15 <有線MACアドレスを例にした理由> ・偏りがないこと、ユーザが簡単にわかること、の2点をみたすため。 ・有線MACは、背面シールに記載されているのが○ ・有線MACの末尾から1桁目は...・(仮に一台でも)「この時間に悪さしよう」となりにくい(時刻を推測しにくいから) ・複数台あれば、どれか1台では録画できるはず。 <個体別の例> 有線MACアドレスの末尾から2桁目を見て場合わけ ・0, 8 → 2:40 ・1, 9 → 2:45 ・2... 詳細
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190] ...ー(Wi-Fi)ー iPhone || (有線)  ←これを抜いた コンバータ | (Wi-Fi) 宅内ルータ(兼DHCPサーバ) || (有線) LTEルータ | (LTE) インターネット... 詳細
[23218299] 様々な機能をオフにできますか
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299] ...というお願いの仕方ができますから。 >tanettyさん 早速のご回答ありがとうございました。 私は有線LANで使用する予定ですが,後に無線LANに切り替えることもあるかもしれません。その際はいただいた情報を活用させていただきます... 詳細
[23208508] 【悲報】FW1.54で灰色一色問題が顕在化
2020/02/04 00:32:36(最終返信:2020/02/05 14:38:14)
[23208508] ...49以前は、「無線接続」かつ「揺れる緑が映る」とき、頻発していました。 →有線化という回避策アリ。 FW1.54では、「有線」でも、「夜間カラー」かつ「屋外が多く映る」とき(?)、頻発するようです。...用する3台のCS-QS20における、環境と問題発生有無は、以下のとおりです。 × 屋外設置&有線接続のQS20 → 頻発 × 屋内設置だが(窓が多く)屋外がよく映る&有線接続のQS20 →頻発 ○ 屋内設置で(窓が少なく)屋外はあまり見えない&無線接続のQS20... 詳細
[22457353] 2019/2時点では未完成品。改善を望む。【不具合一覧アリ】
2019/02/10 22:24:01(最終返信:2020/02/01 10:21:37)
[22457353] ...は、 「風で揺れる植物が映像に含まれる場合、無線だと灰色一色の映像ばかりになってしまう(有線なら問題なし)」 私の遭遇した症状を、より詳細に述べると、以下のとおりです。 ・画面...タを設置し(-70〜-80dBm。カメラから約20cmの距離)、カメラをLANケーブルで有線接続したところ、症状は劇的に改善しました。灰色一色にほとんどならないばかりか、コマ落ちさ...いのではないでしょうか。 この仮説に基づけば、 「QS20では、映像の種類によっては、有線でないと、まともに動かないことがある」 (いくら無線の電波状態がよくてもダメなことがある... 詳細
