有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 509件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22457353] 2019/2時点では未完成品。改善を望む。【不具合一覧アリ】
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/10 22:24:01(最終返信:2020/02/01 10:21:37)
[22457353] ...は、 「風で揺れる植物が映像に含まれる場合、無線だと灰色一色の映像ばかりになってしまう(有線なら問題なし)」 私の遭遇した症状を、より詳細に述べると、以下のとおりです。 ・画面...タを設置し(-70〜-80dBm。カメラから約20cmの距離)、カメラをLANケーブルで有線接続したところ、症状は劇的に改善しました。灰色一色にほとんどならないばかりか、コマ落ちさ...いのではないでしょうか。 この仮説に基づけば、 「QS20では、映像の種類によっては、有線でないと、まともに動かないことがある」 (いくら無線の電波状態がよくてもダメなことがある... 詳細
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069] ...駄な動体検知はいっさい発生しておりません。 <環境> ・画質「最高」、動体検知「高」、有線接続。 初期化したら、直りました。 理解不能です...。 初期化に伴い、感度の再調整な...化してないので一度初期化してみますかね〜・・・。 設定は、画質「最高」動体検知「高」有線接続。 それにしても、スマカメ2アプリの縦横比いい加減に直してくれませんかね? スマ...変えてみましたが、症状変わらずでした。 あと、 >設定は、画質「最高」動体検知「高」有線接続。 これ(↑)も、私とまったく同じですね。 >プラネックス談では治らないって話だ... 詳細
[23122257] スマカメ どんどん遅延
2019/12/22 12:42:41(最終返信:2019/12/23 10:57:31)
[23122257] ...現在映像のどちらですか? 両方です。 ・カメラは無線接続ですか?有線接続ですか? カメラは有線接続です。 ・カメラの画質は「最高」「高」「中」「低」のうち、ど...SIDなら、です。 B SDカードをフォーマットしてみる。 C カメラをLANケーブルで有線接続してみる。  →いまがWi-Fiでの無線接続なら、です。 D 画質を下げてみる。  ...? ・その症状が出るのは、録画映像と現在映像のどちらですか? ・カメラは無線接続ですか?有線接続ですか? ・カメラの画質は「最高」「高」「中」「低」のうち、どれですか? カメラの再... 詳細
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223] ...64bit、セキュリティアプリは「avast!」 (c) PCとカメラは、同一LAN内。(同一のハブに有線接続予定) (d) PCは、LANには接続するが、インターネットには接続しない。  (デフォルトルータの記載を消します)... 詳細
[22536327] 最初はいいのですが・・・。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-NA220W)
2019/03/16 18:01:53(最終返信:2019/11/11 10:19:23)
[22536327] ...どなたかお知恵を貸してください。。。 >かも〜んさん これより以前の機種ですが、WI-FIはまさに同じ症状。 有線LAN接続にすることによって解決しました。 参考までに。... 詳細
[23028749] 有線では問題なく、有線だと接続できず
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/11/05 12:52:04(最終返信:2019/11/07 23:10:54)
[23028749] ...ank.jp/support/connect/adsl/spec/t3gp.html に有線接続したらiPhoneのスマカメアプリからLAN経由で画像がみれましたが、wifiの設定...が、モデム再起動、スマカメ初期化、電源オフオンなど、ここで記載されている情報をためしても有線接続ができませんでした。 その他、試した方が良いことがありましたら、ご教示頂きたくコメ...思ってますので、 もう少しリトライしてみてご教示頂いたサポートにも、 聞いてみます。 有線ができるので無線失敗してもリセットしなくても良いのが、救いです。 >robin大好きさ... 詳細
[23007614] 再評価
2019/10/25 09:36:08(最終返信:2019/10/25 09:36:08)
[23007614] ...急に挙動がおかしくなってきた。取り付けて数日なのに残念。 私の環境は モニター監視のみで録画 動体等は使用していません。有線LAN接続で数日前まで 安定していましたがアプリがおかしい感じです。みたい時に接続して数分見るという使い方です... 詳細
[22930212] これは終息品か??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ...次の点にも明記したほうがよい、と愚考いたします。 1. 現在の環境 ・ルータの機種 ・配線状況(無線or有線) ・ルータ-カメラ間の距離 ・端末の機種、OSバージョン、アプリのバージョン 2. 症状詳細 ・LAN内/インターネット越しのどちらで発生するのか...両方か? ・現在映像/録画映像のどちらで発生するのか? 両方か? ・カメラ-ルータ間をLANケーブルで有線接続しても発生するか? >tanettyさん 貴女はplanex社の利害関係者の方ですか?? バージョンダウンは2度も拒否されましたよ... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...再起動「後」のものと、5月のものしか残っていなかった。 <環境> ・QS20は、イーサネットコンバータに有線接続。 >tanettyさん 当方も昨日の夕方QS20(A)が旦那の帰りを録画した後に、1〜2秒のファイルを2つ作った後録画が停止していました... 詳細
[22828710] パナソニックIPカメラ(防犯カメラ、ネットワークカメラ)について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/07/30 03:53:52(最終返信:2019/07/30 16:05:43)
[22828710] ...また予算など具体性に乏しく機器を選定するための情報が全く無いのてアドバイス出来ません。その他、防犯カメラ接続方法、有線、無線など、監視画面の構成、録画方法、録画台数、録画時間・・・ ... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...回メモリーのフォーマット&再起動は安定接続には必修でしたね。 旧シリーズと違って、当方有線ですがこの機種ではオフライン病はまだ発生していません。 スマカメシリーズは使用するSDカ...ラネックスのルータでも相性の悪いのがありました。 NECのは当方では良好でしたが、やはり有線にはかないません。 なんにしろSDカードはメーカー検証済みの製品か、ドラレコ用の高信頼... 状況を整理すると、こう(↓)いうことでしょうか。 ・設置して3日 ・コンバータ経由の有線接続 ・青点灯から1分で青点滅 ・ルータなどLAN機器再起動は効果なし ・カメラ初期化&... 詳細
[22491116] 無線でPCと繋がらない。返品したいです。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2019/02/24 18:03:16(最終返信:2019/05/24 18:10:35)
[22491116] ...無線LANより有線LANの方が安全なのでしょうか? 幸い監視カメラは、無線ルーターに有線接続をしています。 パソコンは無線ですが、有線化も可能です。有線にした方が安全でしょうか? >9ヶ月間有線で使ってて...しれませんが、兎に角、有線LANでは繋がりますは、無線では繋がらないです。 購入したのは2018年5月です。返品したいです。 9ヶ月間有線で使ってて、最近無線を... 監視カメラを置く部屋を、変更するので、有線から無線に変更をしたいと思いました。 >幸い監視カメラは、無線ルーターに有線接続をしています。 私も是非教えて頂き... 詳細
[22682195] 連続録画(常時録画)CVRを利用している方に質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/05/21 18:03:37(最終返信:2019/05/21 18:03:37)
[22682195] ...通信環境は1Gbpsのauひかりです。 スマホの速度計測で、Wifiですがアップロードで300Mbps以上です。 本体は有線で接続なので、それ以上は出ているのではないかと考えられます。 納得できておりません。 何故かというと... 詳細
[22618436] ファームウェア更新の不具合
2019/04/22 08:23:46(最終返信:2019/05/02 08:09:16)
[22618436] ...これまで無線でUPに挑戦してましたが、本日有線LANでルーターに直接つないだら、1.38にアップできました!! 最新は1.39のようですが^^; 少なくとも有線の方が良いようです。取り急ぎお知らせまで (1...(1.39はまだなんですかね) >なすお36さん ご教示ありがとうございます。 私は有線も試してみましたが、ダメでした(>_<) しばらくして改善ができないようでしたらメーカーに問合せしてみます。 ... 詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275] ...る場合、無線だと画面全体が灰一色に映像なる症状が頻発することがあります(添付画像参照)。有線(LANケーブル)接続なら、この症状は発生しません。 カメラの<環境>および生じた<症...ート等でどうにかなるものでなさげです (プラネックス社もこの見解を否定しませんでした)。有線という回避策があるだけ、まだヨシとしなければいけないのかもしれませんが。 次レスでは、... の処理が追いつかないのではないでしょうか。 そんな状況でも、カメラをLANケーブルで有線化すれば、(b)暗号化 を行う必要はなくなり、(a)信号化 にCPU等の資源を大きく割り... 詳細
[22521947] 夜でも使えて便利
2019/03/10 12:03:54(最終返信:2019/03/10 12:03:54)
[22521947] ...赤外線が使えず以前のカメラでは夜は使い物になりませんでした。 このカメラは夜でもそこそこ使えています。 当初、Wi-Fiで接続していたのですが状態が悪く、有線に代えてから安定し 平均10PFSで撮影できています。 Androidスマホは横位置で自然な描画が可能ですが... 詳細
[22490400] 無線LANルーターに接続できません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH)
2019/02/24 12:33:48(最終返信:2019/03/06 19:56:45)
[22490400] ... 有線LANルーターでは接続出来るのですが、無線の場合、Skylink View Finder で認識しないです。 ルーターは、 WZR-HP-G300NHを使っています。 添付の画面が表示されます... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ...ていただきます。 @ 有線LAN化 ひとつめは、迷探偵困難でーすさんもおっしゃっているように、カメラ-ルータ間をLANケーブルで有線接続して、様子を見てみるこ... まず、有線でございますが。 現在、DoCoMoのポケットWi-Fi  N-01H本体とCS−QR20は LANケーブルでつながっております。 この有線のことで...ります。 >この有線のことでしょうか? そのとおりです。クレードルとCS-QR20のあいだがすでにLANケーブルでつながっているのであれば、「有線LAN化」のくだ... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...リーズをひたすら繰り返します。 ルーターを変えたり画質を変更したりしても変わらずです。 有線接続ではほぼ12fps固定ですが無線だと0〜30fpsとかなり変動します。 同じLAN内...理にH.264より高い性能が必要になるそうです。 あきろ〜んさんのご環境下では、「有線接続ではほぼ12fps固定ですが無線だと0〜30fpsとかなり変動します」とのこと。 ...ょうね。二つの可能性が考えられます。 <可能性1> 無線LAN特有のバラツキのせい ・有線では安定的にパケットが届くのに対し、無線ではバラバラとパケットが端末に届く(バラツキがあ... 詳細
[22400339] 初期設定できない カメラオフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2019/01/17 17:13:10(最終返信:2019/02/03 23:01:58)
[22400339] ...それでもオフラインのままですと解決は難しいかもしれません。  回答有難うございます。リセットボタンも試してみたのですが、改善されず... 友達の家で有線でつないだら、簡単に繋がりました ので、うちのモデムとの相性が悪いのでしょうか? VDSL型S B100宅内モデムというのを使用してます... 詳細
