有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 508件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...現時点でも「単純にカメラ映像を開くだけ」のことが、他のスマカメと比較してダントツに遅いですね。ルーター真横に置いた本品と、有線及び無線の位置もバラバラな他のスマカメとの比較で、本品は30ー60秒、他機種は5ー10秒です。 当初はフルHDのせいかと思われましたが...実際に現在映像が表示されるまでの時間が長い。…という意味ととらえてよいでしょうか? >ルーター真横に置いた本品と、有線及び無線の位置もバラバラな他のスマカメとの比較で、本品は30ー60秒、他機種は5ー10秒です。 なるほど... 詳細
[22331131] トレイルカメラの撮影角度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/17 18:46:10(最終返信:2018/12/30 02:56:12)
[22331131] ...大家など住居とその駐輪場の所有者であれば、監視カメラ自体は(監視カメラ用途として)20~30m程度ならば有線配線の技術的制約は無いようなものです。 (画質最優先用途では無いので、この程度の距離で画質劣化うんぬん抜き)... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...ライブ映像も、写真撮影も、SDを使わないからです。 ライブ映像を正常に見れているわけです。なので、有線/無線のLAN通信環境には、問題がないと考えてよさそうだし、カメラのファームウェアが壊れている..... 詳細
[19306324] 勝手に録画が止まってました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/11/10 22:21:46(最終返信:2018/12/20 15:58:09)
[19306324] ...真っ黒と別のスマホで見ると一つだけ記録があり、こっちは真っ白です。 おかしいのはwifi接続でおかしくなったので、有線に変えたのにwifi 接続とでるのと wifiオフラインとでるのとスマホによってばらばらでどちらにしてもまともに動きません... 詳細
[22260543] スマカメ CS-QR20
2018/11/17 20:19:03(最終返信:2018/11/18 16:57:04)
[22260543] ...ではなく 施設の固定電話からwifi を引くのが良いのでしょうか。 施設に許可を経て、固定電話から有線での接続が良いのか… お忙しい中、何卒宜しくお願い致します。 >kazu1242さん >1週間程するとオフラインになり... 詳細
[22201548] 付属品WDC-433DU2Hを使ったWi-Fi接続、帰属切れた後再帰属しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/10/23 09:18:23(最終返信:2018/10/23 09:18:23)
[22201548] ...再起動後再帰属するまで、監視カメラの役目をはたしてくれません。 ・付属品WDC-433DU2Hの利用を止め、LAN有線接続でコンバータ機能をもつWi-Fi機器軽油で、親ルータに接続した場合は  本現象発生しないので、付属品WDC-433DU2Hを制御する... 詳細
[22023412] ソフトバンクAirでは接続できないのでしょうか
2018/08/11 12:53:58(最終返信:2018/08/16 20:13:06)
[22023412] ...通りに試してみたのですが、何回ためしてみても繋がらないです、 ただ、有線では繋がりました。有線で使うか悩むところです・・・ >もつ焼さん >tanettyさん 本...バンクAirの機器にLANポートはありますか? もしあれば一旦スマカメとLANケーブルで有線接続し、スマホ側で映像が見れるか確認してみます。 ちゃんと写ったら、スマホの設定画面か...の無線ルータを使ってますが、 WPSボタンでの接続が何度やっても失敗するので、上記の一旦有線LAN接続の方法で設定してます。 >もつ焼さん >tanettyさん ご回答ありがとうご... 詳細
[22019732] ネットに繋げないで保存できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2018/08/09 22:29:11(最終返信:2018/08/09 22:29:11)
[22019732] ...中古品の購入を検討しています。 ネット接続なしにメモリーカードは有線LANで接続したハードディスクに保存できるのでしょうか? メーカーサポートは終了商品については答えてくれないので教えてください よろしくお願いします... 詳細
[21852099] 無線LANの設定でカメラを認識しない
2018/05/26 11:56:36(最終返信:2018/08/08 22:07:08)
[21852099] ...当初、有線LANで使用してましたが、無線LANで使用したいです。 しかし、無線LANの設定では、PCでカメラを認識しないです。 どうしたら良いでしょうか? >sherlock2017さん マニュアルを見てその通りやって見てください... 詳細
[21940139] 商品の機能について
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139] ...-(LTE)- [インターネット] -(LTE)- [スマホ] カメラ - ルータ間の接続は、無線LAN/有線LANのどちらでも可能です。カメラ - ルータ間の接続を無線LANでおこなう場合、jm1omhさんのおっしゃるように... 詳細
[21907422] 数時間で画像が見られなくなります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/06/19 16:34:51(最終返信:2018/06/28 18:22:47)
[21907422] ...またTS-WLC2は所有している2台とも同様の状態です。 何か無線LANルーターもしくはカメラの設定の問題でしょうか? 一度カメラ本体に有線LANをつないだのですが、外出先の4G環境では全くみられませんでした。 カメラとi phoneが同じWIFI環境下だとみられる時が多いので... 詳細
[21906387] SDカードメモリはNASにもなるか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2018/06/19 02:41:44(最終返信:2018/06/20 05:58:40)
[21906387] ...有線LANにつなげてこのカメラを使用したとき、このカメラを中継した他の防犯カメラの画像をこのカメラのmicroSDメモリに記憶できますか? NASのように使えますか? 黄色いゆりさん このカメラの映像をNASに保存したいのではなく... 詳細
[21852482] UPnP 有効の意味は?定時送信不可?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH)
2018/05/26 15:24:08(最終返信:2018/06/12 12:16:51)
[21852482] ...planex MZK-W300NH3をアクセスポイントモードに設定し、NCC-EWF100RWHを有線で接続している状態では同一ネットワークからしか見えない状態です。 職場ではネットワーク監視のため... 詳細
[21859351] 毎日、電源を入れ直さないと映らない・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/29 10:49:37(最終返信:2018/06/08 14:37:54)
[21859351] ...スマホから映像が見られない(接続できない) 状態になります。外出先でも自宅でのWifi環境でもです。 カメラは有線で繋いでいます。コンセントを一旦抜き差すと 映るようになるのですが、1日経つとまた映らなくなり再びコンセントを... 詳細
[21868035] 無線接続に当たっての感想とMACアドレスの質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/06/02 11:23:42(最終返信:2018/06/02 14:47:58)
[21868035] ...? TS-WRLPのように(筐体がひとつでも)有線/無線どちらでもLANに接続できる機械では、たとえば ・有線 → MACアドレスA ・無線 → MACアドレ...がとうございます。 有線、無線の際で異なるのは当たり前と理解して良いのですね。 承知しました。 今ひとつ理解できないのがつぎの点です。 有線接続の際に本体記載の...>有線接続の際に本体記載のMACアドレスAがルーターに表示されていました。 >つまり、仮に私がこの機器本体に記載されているアドレスAで制限をかけても、それは有線の... 詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082] ...めてだそうです。 初期不良の疑いが…と言われましたは違いました。 何が原因でしょうか? 有線でも試して見ましたがダメでした。 無線でもダメでした。(速度は70M出てます) Mac,...あることです。 やはりカメラ側の映像処理がもたついてるのではないかと。 画質設定変更や有線LANにしてみるなど、 もう少し色々試してみる予定です。 >スピードアートさん そうです...が使いづらいです。 遅延は3.5秒ほどでギリギリ許容範囲って感じです。 >ようねさん 有線にしても画質を変えても恐らく変わらないと思います。 私の場合は変化なしでした。 >Syn... 詳細
[21796488] ガラス越しの使用について
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488] ...風除室には人感センサー付きライトがあり扉を開けた瞬間 夜間でも結構明るくなります。 接続はルーターが近くにありますので有線を考えています。 以上のような環境で問題なく来訪者を録画出来でしょうか? Amazonのレビューを見る限り大丈夫だと思います... 詳細
[21833011] 仕様につきまして
2018/05/18 08:28:50(最終返信:2018/05/18 12:35:49)
[21833011] ...について教えて下さい。 マイクなしとのことですが動態検地した際に相手の会話は録画できますか? 無線と有線Lanがつかえますか? 相手が動いている間ずっと録画できますか? スマフォに検地した通知が来た際に自動で録画されますか...外付けマイク用の接続端子がないので、録音出来ないはずです。録音なさりたい場合は、一番下に付けた上位機種となります。 > 無線と有線Lanがつかえますか? どちらにも対応しています。 > 相手が動いている間ずっと録画できますか... 詳細
[21804312] windows10 繋がらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312] ...取り急ぎ、お礼申し上げます。 今まで無線ではなく有線LANを使っていました。 無線LANでの接続を試みます。 追伸 CS-QR100FもCS-QR20と同じ有線LANでの接続可能だと信じてました。 下記を見ると間違います... 詳細
[21794458] 本製品はwindows10でも使用可能でしょうか?
2018/05/02 17:27:23(最終返信:2018/05/02 20:11:40)
[21794458] ...ご回答有難う御座います。 わかりました。PCは有線LANではなく、無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか? >sherlock2017さん >PCは有線LANではなく、無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか...無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか? 有線/無線、どちらでもOKです。 わかりました。 有難うございました。... 詳細
