有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 509件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21794458] 本製品はwindows10でも使用可能でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/02 17:27:23(最終返信:2018/05/02 20:11:40)
[21794458] ...ご回答有難う御座います。 わかりました。PCは有線LANではなく、無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか? >sherlock2017さん >PCは有線LANではなく、無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか...無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか? 有線/無線、どちらでもOKです。 わかりました。 有難うございました。... 詳細
[21635365] 不具合について
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] ...ていない可能性もあるし、屋内ネットワークの回線速度の問題である可能性もあります。 また、有線LAN接続不可になったことも原因の一つと考えられます。上位のカメラ一発も2k画質ですが、...I-FI接続し、通信速度アプリで計測するのであってますか。 それが原因なら先に説明した有線接続対応機器を選んだほうがいいと思います。これは2.4GHzのWiFiが周囲の環境に左右...? なお、スマホを利用する場合はスマホ・ルーター間の接続がおそいこともありますが、これは有線接続したPCなどと比べることで判断できると思います。 最後に > コットン さんへ ... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...試してみる価値はあると思います。一度チャレンジしてみます。 はい、いちど試してみていただきたいです。もし有線接続で症状が改善すれば、(ルータ〜カメラ間の)無線伝送路に問題がある可能性が高い、ということになります... 詳細
[21543929] 有線でもカメラ認識せず、、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/01/26 21:26:16(最終返信:2018/02/12 14:00:42)
[21543929] ...サポートに問い合わせたら、本機をチェックしましょう、で本機を送り、新品?同じものが送り返され、どこがどうなのかの説明文はなし! 改めて、PC用ガイドを使い接続しましたが、まずはカメラを認識しない、本体のカメラランプも点きません。 なぜでしょう?! みなさんすんなりと接続されて、使用されているのでしょうか。... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ...ので押すと《接続済み、インターネットは接続できません》となります。 2台目のCS-QR30Fは、有線を差し込む所もないし… 一台目はちゃんと接続できて画像も見れているのでどうしていいかわかりません。... 詳細
[21469435] 赤いランプが点滅、点灯してます。
2017/12/29 21:42:21(最終返信:2018/01/03 16:09:23)
[21469435] ...過去に同じ症状に複数回なったことがあります。 何度やってもカメラがWi-Fiに繋がらないので有線LANで接続し(有線接続だと繋がる)その状態で スマホでアクセスし、[設定]→[詳細設定]→[無線LAN設定]...→パスフレーズにWi-Fiのパスワードを手動で打ち込む →[OK]をタップし戻った画面の[OK]をタップする。 これで有線LANを外し、電源を外し希望する設置場所にカメラを移し、カメラの電源を繋ぎ、 数分するとLEDが赤の点滅から青の点灯へと変わり... 詳細
[21411268] 音声は録画される?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2017/12/06 20:20:13(最終返信:2017/12/08 20:35:46)
[21411268] ...ひとつ気になるのは、有線LAN接続できないようですが、大丈夫なんでしょうかね? 300万画素ということですが、ちょっと心配ですね。 > コットン さん >ひとつ気になるのは、有線LAN接続できないようですが... 詳細
[21410832] 防犯カメラ選び 教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/12/06 17:12:34(最終返信:2017/12/07 07:11:30)
[21410832] ...なところがあります。 KNEWMART 無線防水屋外ネットワークカメラ監視 IP WEB カメラ 有線/無線WiFi HD高画質 IP66防水 https://www.amazon.co.jp/dp... 詳細
[21373951] ネットワークカメラジプシーには
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2017/12/01 20:35:39)
[21373951] ...ご報告がおそくなりましたが、ご教授頂きましたカメラ一発のパンチルトタイプのカメラを早速購入しました。接続が有線でもうまくいかず、プラネックスさんに2度ほど電話して、手動で接続しやっと昨日無線接続も出来ました。こちらのパンチルトタイプは... 詳細
[21303076] 工場出荷時のipアドレス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/10/24 09:22:29(最終返信:2017/10/24 14:26:56)
[21303076] ...不調なのでリセットしました。有線で本機内部にアクセスしたいのですがipアドレスがわかりません。ネットを調べてもわかりませ...が、そのようなソフトは付いていませんでしょうか? snooker147 さん今日は。 有線LANで接続する相手はPCでしょうか?それならPCからpingを打てば判るのではないでし...)。 なおルーターの内部を見れば本機のIPアドレスが判明することを思いつきました。 有線でハブと本機を繋いだ状態で赤いランプがゆっくり点滅しているだけですがこれが正常なのでしょ... 詳細
[21273258] ソフトバンクAir ターミナルでの有線接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/10/12 21:00:50(最終返信:2017/10/12 22:32:05)
[21273258] ...ソフトバンクAir ターミナルでの有線接続でカメラ3台を繋げたいのですが ソフトバンクAir ターミナルはLANポートが2つしかありません。 なんとかして有線で3台つなげる方法はありませんか? まったく無知なものでよろしくおねがいします...カメラ(CS-QR220)がギガ<非>対応なので、スイッチングハブだけギガ対応にしても無意味だからです。 ただし、カメラ以外にも何か有線接続する予定があり、その端末がギガ対応なのであれば、あらかじめギガ対応のスイッチングハブを購入なさっておいたほうがよいでしょう... 詳細
[21150948] v6プラスサービスでもリモートアクセスは可能でしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2017/08/28 08:23:00(最終返信:2017/08/30 18:44:37)
[21150948] ...自宅のインターネット環境は、「ドコモ光+@nifty」でホームゲートウェイのLANポートのひとつに本機を有線LAN接続しています。 これまで訳あって「v6プラス」ではなく、「IPv4」にサービスを変更して運用していました... 詳細
[21147065] カメラが繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/08/26 17:57:07(最終返信:2017/08/26 18:52:08)
[21147065] ...>テヒテヒテヒさん 初期化は実施済みでしたか。 CS-QR30に有線LAN端子がないことを、いま調べてみて、初めて知りました。有線接続の話はお忘れください。失礼しました。 >テヒテヒテヒさん このスレッドでの質問と並行して...お試しになる価値はあると思います。 (a) 初期化(※) (Resetボタンを爪楊枝などで6秒以上長押し) (b) 有線でルータに接続してみる。 初期化は数回しました。 直接接続は、変換ケーブルが必要ですよね? 無いのでやってません... 詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558] ...WiFiステーションはこの製品だと思いますが、付属クレードルに有線LANポートがついているので、スマカメとクレードルを有線ケーブルで接続してWiFiを利用しないというのもより確実だと思います。有線ケーブルというのは別名イーサネットケーブルなどで量販店にて売っています... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...この事象は有線LAN接続で無くなるのでしょうか? WiFi区間に問題があれば有線接続に変更することで解消しますが、今は問題がどこにあるかわからないので、問題箇所を確認するという意味で有線接続に変更する意味は...りにしています。ちなみにこの TS-WRLPは有線LANにも対応しているのでリビングが1回目に映らなくなった時に有線LAN接続してみたのですが、全く映らなくなって...ルの干渉の可能性はあると思います。この問題の切り分けには有線接続でしばらく運用してみるとかありますが、有線でも動作がおかしいのであれば無線まわりよりも先にその課題... 詳細
[18575607] W300Pの微妙な存在
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/14 01:39:02(最終返信:2017/05/22 16:49:49)
[18575607] ...ネットワークの通信経路としてはそれによって遅延などの原因になるとは考え難いです。 そして、問題切り分けるという観点では、有線ケーブルで接続して試してみてはどうでしょう? そこで問題が解決するならば、W300Pも含めて無線環境に問題あり... 詳細
[20883411] 昨日、ファームアップから接続できません・・・。
2017/05/11 07:51:21(最終返信:2017/05/17 15:26:01)
[20883411] ...どうしましょう^^; 実家にあるWiFiルータには有線ポートありますか? あとイーサネットケーブルが必要ですが、アップデートするときにはカメラはWiFi接続じゃなくて、有線接続にしてから実施するのが一番確実です >スーパカー消しゴムさん...>スーパカー消しゴムさん お返事遅くなりスミマセン。 先日、LANケーブルを準備して有線で実行しました。 おかげさまで、バッチリアップデートできました。 いつも、分かりやすくアドバイスして頂き有り難うございます... 詳細
[20856905] ポケットWi-Fi使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2017/04/30 16:23:14(最終返信:2017/05/08 12:26:15)
[20856905] ...jp/mobile/plusF/index.html これに純正クレードルをつけて、カメラとモバイルルータを有線接続するとさらに良いです。 耐久性に関してはわかりません。しかし、バッテリーが充電しっぱなしにな...>スーパカー消しゴムさん ご返事、ありがとうございます。 富士ソフトのモバイルルーター見ました!なるほど、グレードルから有線でカメラに繋ぐ方法があるんですね^ ^ 勉強になりました、その方が安定するでしょうね。 この方式でいきたいと思いますm(_... 詳細
[20834138] モバイルルーターでカメラをネットワークと接続できますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/04/21 12:07:19(最終返信:2017/04/22 17:23:23)
[20834138] ...自宅のテーブルの上でその環境を試すのが一番はやいと思います。 無線LANと有線LANの違いに関しては、モバイルルータとスマカメを無線接続させられたら無線のほうがなにかと楽ちんですね。有線はその設定の手間が不要ですが、つねにケーブルが存在するのでそれが邪魔かどうか...つねにケーブルが存在するのでそれが邪魔かどうかです。 無線LANは有線と比較してやや不安定または不確実な場合がありますが、モバイルルータとカメラの距離がかなり近いと思いますので、問題はないと思います。 早速のご返答ありがとうございます... 詳細
[20784686] 録画が途切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/01 14:39:32(最終返信:2017/04/22 16:29:17)
[20784686] ...AS3102T(残量は十分あり)  ルーターは バッファローのWZR-HP-AG300H  カメラは有線LANで接続(無線は安定せず諦めた) 問題の原因がどこにあるのかを切り分けないとですが、WindowsパソコンやAndroidスマホなどお持ちでしょうか... 詳細
