有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 509件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20795368] PCディスプレイの常時オンについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/06 00:00:07(最終返信:2017/04/07 10:16:17)
[20795368] ...おせわになります。 色々な方の出入りがあるため CS-W50HDを4つ有線接続して カメラ一発Windows版にて 専用のディスプレイで表示しております PC自体は「ロック状態」にして カメラ一発のディスプレイだけ表示する事... 詳細
[20340753] WIFI環境で接続できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/10/29 10:31:40(最終返信:2017/04/06 18:11:33)
[20340753] ...明日、試してみますっ! SSID-無線LAN機器間の通信は、許可設定になっていました。 SSID-有線と無線LAN間の通信も許可設定になっていました。 他の方の投稿でも、無線LANで繋がらないとあったので... 詳細
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037] ...付属のACアダプターを繋ぐコンセントが設置場所近くになければ延長コードが必要ですね。 無線LAN接続が可能ならあとは特に要らないと思います。 有線接続ならルータと繋ぐLANケーブルが必要となりますが・・・。 >もつ焼さん よく考えて先ほど気づきました... 詳細
[20764187] オフラインになってしまいます
2017/03/24 21:42:13(最終返信:2017/03/24 23:12:25)
[20764187] ...オンで正常になります 皆さんはオフラインになりますか? これは個体差で本体が悪いか、回線が悪いのか、有線LANならならないのか、どうなんでしょうか 状況は、アプリからアクセスする→オフラインですとでる...Atermとスマカメ間のWiFiのいずれかで発生しているのだと思いますが、 Atermモバイルルータのクレードルもお持ちであれば、有線でカメラを接続して様子を見ると良いのでは? あとは問題切り分けという意味でしばらく動体検知やそれをメール送信というのを停止してみてはどうでしょう... 詳細
[20760416] CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか?
2017/03/23 08:45:46(最終返信:2017/03/24 00:40:23)
[20760416] ...CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか? やはり、無線接続かポートやLANケーブルを購入して有線接続し、ネット経由で録画等のカメラ操作となるのですか? 夜間も録画できるカメラを探すよう、親に頼まれたのですが...その為には本体裏に印刷されているQRコードを読み取り、Wi-Fi接続を使用してスマートフォンかタブレット、もしくは有線LANを使用してパソコンでの操作が必要です。 YouTube等のレビュー動画を検索されてみてはいかがでしょうか... 詳細
[20734718] 使えなくなってしまいました
2017/03/13 11:34:21(最終返信:2017/03/18 08:29:43)
[20734718] ...取扱説明書どおりの手順でやっても駄目だったらメーカーに申し出てもいいかと思います。 あと試せるとしたらイーサネットケーブルで、カメラと無線ルーターを有線接続してみることかと思います。 返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 その後、LANケーブルを変えたり... 詳細
[20597684] 動画が途切れて再接続しない現象
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/01/24 10:17:32(最終返信:2017/03/03 09:29:20)
[20597684] ...32bit)ではずっと接続していたと思います。 PCを変更した以外は全く変更していません。カメラは無線APと接続し、その先は有線です。 何かできることはあるでしょうか? 補足します。 カメラの動画を録画をしています。これを確認すると録画は途切れていません... 詳細
[18755783] ルーターの再起動後に接続しない 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783] ...自宅のネットワーク機器の総接続台数が限界になったことが原因でした。 一般的には8台から10台が限界(有線無線合計)です。 もしかすると接続する台数を減らしてみてはいかがでしょうか? そんなに接続台数が多くないと思っても計算すれば...ここ数ヶ月録画がほとんど途切れません。 >スーパカー消しゴムさん 補足しますと、中継機方式は廃止しています。つまり有線接続された無線APを2つ設け、その一方に本機が無線接続される形態です。 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799] ... ちなみにこちらの商品はTS-WLCAMと比べてどうでしょうか? 現在使用してたTS-WLCAMは有線でも見れなくなりメーカーからも故障の可能性が高いと言われましたので、同型を買い直すか違うメーカーの物を買うか検討してます... 詳細
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347] ...無線LANではなく有線LANで無線LANルータに接続したとき、症状が改善するかどうか、実験してみて、原因を切り分ける。 →有線LANにして症状が改善するようであれば、無線LAN部分が悪い。有線LANにしても症状が...きなくなるかもしれませんが、原因切り分けのため、と割り切るしかありません)。 →すでに有線であれば、その旨、ご教示ください。 Aネットワークの環境を、このスレッド上で、なるべ...状が緩和されません。 朝は見れていたのに、また現在映像が見えなくなってしまいました。 有線LAN接続、本部への問い合わせもしてみようと思います。 >スーパカー消しゴムさん 教えて... 詳細
[20431521] プッシュ通知がこない件について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521] ...環境は以下のようになっています。 ・CS-QR20   ファーム1.29.0.0   2016/11/4 設置   有線接続 ・CS-QR10   ファーム1.29.0.0   2016/11/19 設置   無線接続... 詳細
[20436727] 勝手に動くことが
2016/11/28 22:54:52(最終返信:2016/11/28 23:23:18)
[20436727] ...販売元にも問い合わせるなど並行して行ったほうが良いと思います。 中国メーカーである以上、安心は確保できないでしょう。 無線LAN回路を破壊する。独立した有線LANでシステムを作れば、安心です。 日本メーカーの監視カメラを使っていますが、必要な時以外、電源を切っています... 詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122] ...のiPhoneは見れる様なのです。Wi-Fi経由でも・・、それと有線LANはテストしていません。有線LANのテストも一応行ってみた方がいいですね。Eye4はiPho...トール。 または、カメラリストから削除して新規設定。 別のアプリEye4で試してみる。 有線LANで接続できるか。無線LANで接続できるか。LTEで接続できるか。 それでもだめなら...2台目で不具合で一度交換しています。 >きく蔵さん 無線Lanで接続できるのであれば、有線Lanでも接続できるとおもいますのでしなくても良いと思います。 リセットしてPCではみ... 詳細
[20356435] 同一ネットワーク内でのIPカメラの確認
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 11:26:55(最終返信:2016/11/03 21:13:24)
[20356435] ...インターネットに接続していなくてもLANの中で使えますよ。 カメラの設置台数、接続方法(WIFIにするか有線ひけるか)、どのような端末から見たいか? 複数のカメラを同時に見たいか、録画したいか、録画するならばどれくらいの期間の録画が必要か...会社はやはりWindowsです。使用するカメラは多くても4箇所で、切り替えられれば問題ありません。一番見たい場所は有線が引けますが、他はWifiでの運用になりそうです。録画は不要で、現地に行かなくても進捗状況が分かれば良いので... 詳細
[20315967] 有線LANケーブルを使ったPCとの接続について
2016/10/20 23:05:49(最終返信:2016/10/23 22:42:23)
[20315967] ...手元に有線LANルータが無いため、本製品とPCの直接接続を試みていますが、有線LANルータを入手して下流?側に本製品とPCを繋げると、有線LAN...本製品を、有線LANケーブルによりWindowsPCと直接繋げて利用する方法はありますでしょうか? 録画をしたい場所にインターネット環境が一切無いため、本製品とPCのみ持ち込み、本製品を有線LANケーブルでPC...固定IPアドレスにして、ハブを経由して接続 2) 有線ルータまたは無線ルータを経由して、PCとカメラを接続。有線または無線ルータはDHCPサーバーとし仕事をしても... 詳細
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425] ...ございます。 > 有線接続しているタイミングですが、問題が置きたときだけ有線接続して状況確認しているだけで、通常は無線のみの運用という理解でいいでしょうか? はい、普段は有線LANは使用していま... 無線と有線にはそれぞれ別のMACアドレスがあることからもわかるように別ものなので、有線は大丈夫というのはなんとなくわかります。有線ではRTS...> 無線と有線にはそれぞれ別のMACアドレスがあることからもわかるように別ものなので、有線は大丈夫というのはなんとなくわかります。有線ではRTS... 詳細
[20265631] 無線LANでの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631] ...がとうございます。 有線LANで繋げ、カメラが作動したのを確認後 有線LANを繋げたまま、無線LANへの移行作業を行ったところ スマカメの再起動まではなります。 その後、有線LANを抜いてスマカ...ライしましたが、添付のようにでました。 有線LANを使ってカメラを接続してある状態はOKとのことなので、カメラはそのまま有線LAN接続の状態にして、スマホのアプリの...なく、スマカメのおでこの部分はピンク色が点灯したまま (ごくたまに赤色が点滅)です。 有線LANを使っての接続はできました。 無線LANが問題なのでしょうか?? 無線LANはド... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...先日、新築を機に防犯カメラをと80HDを5台設置しました。無線だと不安定なこと等から有線で接続しています。 接続方法としては、 ・モデム(FTTH)→・ルータ(WXR-253...(HDL2-S4.0)    ・壁面コンセント(各部屋×9か所)、インターホン ※上記有線のみ。 でスマートホンやPCからカメラ一発!のソフトでLiveの映像や、SDカードの保...NASを変更しても改善されない場合は、ルーターである無線親機は単なるAPにし、その上流に有線ルーター(ヤマハRTXなど)を設置すればいいカモです。 >snooker147さん あ... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...して、室内のネットワークがつながらなくなったとの話も聞きましたが、対策はあるでしょうか。有線接続となると別途工事も必要なので避けたいです。 また、ドアホンなどと連動しない場合、カ...ちのパソコンに録画することは可能でしょうか。 よろしくお願いします。 補足、接続は有線でもOKです。 最初から後ろ向きな回答で恐縮ですが、理想と現実は結構なギャップがあります...にお金を使ってください。 お返事を頂き、ありがとうございます。 後から補足しましたが、有線接続は可能です。 センサーは確かにある程度誤検知はあるものとは思っていましたが、それほ... 詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886] ...AnalyzerというアプリなどでWiFi環境を確認してみるのも良いと思います。または実験目的でしばらく有線接続にしてみるのも良いと思います。 あとは、家のなかでWiFi接続したXperia上で、Speedtestなどのアプリで... 詳細
