有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 508件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20193614] 初期設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614] ...決していません。 有線LAN接続  NEC 無線LANルータに有線接続しています。このルータは、宅内のみの閉じたネットワークのため      インターネットには接続しておりません。      有線で接続、携帯もこのル...先週、CS-QR20をアマゾンにて購入しました。 早速、初期設定をしておりますが、有線、無線ともに繋がらず苦慮しております。 こちらの過去ログ、PlanexさんのFAQを見て...マカメとスマホを無線で直結する方法を試してみてはいかがでしょうか。 1)スマカメ単体(有線ケーブル取り外し)で、電源をオンにして起動(1−2分待って)すると、CS-QR20という... 詳細
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...そちら系のカメラで足りないものがあるとするとWiFiです。録画をビシッと確実にやるためには有線以外の選択肢はないので、業務用ではほぼ例外なく有線(PoE付)です。WiFi付も多少ありますが、選択肢が狭くなります。 色々悩んだ末となりますが... 詳細
[19791597] 画像・音声とも繋がらなくなりました(新品購入から4ヶ月)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/04/15 23:49:57(最終返信:2016/09/03 11:24:22)
[19791597] ...スーパカー消しゴム 様 早速のご助言ありがとうございます。 ●本機は、(無線LANではなく)、有線LAN接続でネットに繋げていますので、ご指摘のとおり「電波干渉」が原因とは思えません。 まずは、点検・修理依頼をしてみます... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...境が影響してるんじゃないかと言われ、有線にしたら最後まで再生できるようになったので。今回もそうではないかと思いました。 本日有線接続にしてやってみましたが、今回はそ...よね。WiFiルーターとスマカメ間が一つ、もう1つがWiFiルータとスマホ間。パソコンは有線なのかWiFiなのかわからないですが、WiFiであれば3つの経路があるってことですよね。...0N---ルーターNTT RT-500KI---インターネット スマホ・・・・・ PC(有線)--- sdカード 考えもしませんでした。さすがですね。 1)2)3) スマカメ... 詳細
[20137583] オフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583] ...は5台購入してます。有線LANケーブルを本体に接続した状態では、問題なかったのですが、無線Lanで接続ができませんでした。内部基盤の不良で新品と無償交換となりました。本体背面のリセットボタンを押して本体に有線Lanで接続し...Bオフライン・・・ 環境は以下のとおりです。 ・無線LANルータ配下に、カメラを接続(有線) ・スマホは上記無線LANルータでWIFI接続 ちなみに、「検索」から行っても「検索...コナンさん オフラインと表示されればカメラ設定画面に入れませんので 何もできません。 有線LANケーブルでカメラ本体に接続すれば、故障してない限りオンラインの表示になります。それ... 詳細
[20096520] 管理画面の出し方(カメラ設定・ネットワーク設定をいじれます)
2016/08/07 00:22:37(最終返信:2016/08/22 14:53:59)
[20096520] ...>tanettyさん すごくナイスな情報ありがとうございました! ・LED照射のONとOFFの切替が可能。 ・有線LANを接続した本カメラを無線LANの親機として設定。 ・それに伴うDHCPサーバー機能 実際に使えるかどうかはともかく... 詳細
[20007002] Amazonで7108円。PoE接続にてLANケーブル一本で設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/03 09:09:19(最終返信:2016/07/03 18:24:38)
[20007002] ...Amazonのショップで7108円でした。 PoE接続にてLANケーブル一本で設置しています。 屋外へ電源をもっていくのに有線LANを使いうまくいきました。無線LANは未使用。 ・KEIAN/恵安 VSTARCAMネットワークカメラ...PoE接続の存在を初めて知りました。 電源を引く必要がある場合は便利ですね。 知っていたら教えて欲しいのですが、 有線LAN接続ならMicroSDカード内の*.h264データをPCへコピーや移動ができたりしますか... 詳細
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429] ...実験は簡単で、その当該カメラの位置を一時的に無線LANルータの近くに移動させてみるというのでできます。有線ケーブルでつなげてテストでも同じです。 スクリーンショットを見直して気がつきました。 オフラインと表示されていて... 詳細
[19926921] iPhoneでQwatchviewを使って全画面
2016/06/03 20:46:46(最終返信:2016/06/03 20:46:46)
[19926921] ...NTT光でバッファロー製ルーターを使いQwatch TS-WLC2(最新バージョン)を有線LANで5台運用していますが LAN環境でiPhone6SでQwatchviewアプリで分割画面と全画面ともに映るのですが... 詳細
[19806144] 固定IPアドレス
2016/04/21 09:45:52(最終返信:2016/05/25 14:44:05)
[19806144] ...社内LANでルーターが無い回線構成(有線接続)で使用したいのですが、IPアドレスの固定はどうやったらできますか? (ルーターが無いってほんとうですか?) まずは、ご自分使用の端末のIPアドレスを調べてみよう(windowsマシンの場合)... 詳細
[19885688] Wifi設定について
2016/05/18 16:50:13(最終返信:2016/05/23 12:41:03)
[19885688] ...、設定しているPCを有線のみ、無線のみ、有線と無線の両方の3通りの状態で設定を試した事と、無線LAN基地局の目の前にカメラを持っていった事、そして無線LAN基地局とカメラを有線で繋ぎ、ネットワーク...ネットワークに参加しているPCで有線にてWifi設定〜ケーブル抜いて再起動。などです。 どの方法でも繋がらず、しかし設定PCを有線のみにしてもSuperIPCam...メラがネットワークに有線で繋がってさえいれば、スマホはWifiをONにしていてもOFFにしていてもカメラの映像は見えます。なので状況としては、 カメラとWifi間の通信ができていない、しかし有線状態だとWifiの存... 詳細
[19885175] WiMAX環境で使えるのでしょうか?
2016/05/18 12:16:17(最終返信:2016/05/18 12:16:17)
[19885175] ...口コミを見ていると、最初は有線で繋がないといけないというような書き込みもあったのですが、WiMAXしかない環境でも使用できるのでしょうか? 一応WiMAXのスタンドから有線接続する機能はついています。... 詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195] ...com/bbs/K0000761546/SortID=19273709/#tab 今回のアップデートひょっとして問題ありかも??? いずれにしても有線LAN接続対応しかないと思われます。 それでもだめなら宮崎県送りでしょう。 はぶfakeさん ... 詳細
[19797671] 再生が便利なのはSDとNAS、どちらでしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/04/18 01:15:30(最終返信:2016/04/29 09:11:46)
[19797671] ...カメラ一発PLAYBACKではできませんでした。 NASの方が再生環境がいいのでしょうか。 例えば、余っている外付けハードディスクを有線LANに挿せばIPアドレスが取得出来てNAS録画できるのでしょうか。 よろしくお願いします。 録画... 詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982] ...っているのかもしれません。用途次第とは思いますが、ちょっと大きすぎる感じがします。 無線LANと有線LANの両方が使えるのですが、やはり自由な設置を考えると無線LAN接続の利便性が高いと思います。午後1時くらいから繋げっぱなしにしていたのですが... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ...路としてはWiFiか有線イーサネットのどちらかです。カニ座ウエストさんの場合はWiMAXモバイルルータ利用ということなので、有線イーサネットのテストができない環境なので、これを諦めました。有線イーサネットが...ているので関係ないと思います。 有線接続というのは、スマカメには同梱されていイーサネットケーブルと呼ばれるケーブルのことを「有線」と呼びます。100円ショップでも...点灯、点滅しておりますでしょうか。   3、仮に可能でございましたら、カメラ無線接続から有線接続に変更していただきカメラ画像有無のご確認をお願いいたします。   4、カメラ配線状況... 詳細
[19810097] セキュリティは大丈夫ですか
2016/04/22 17:39:36(最終返信:2016/04/23 20:40:31)
[19810097] ...公共の場所に置くときは このシールは剥がす必要がありますね インターネットに繋げてないということは有線ランで繋いでるということですか wifi設定しないということですね 価格も安いので取り合えづ玄関の訪問客を見るために買って見ようかなあともおもいました... 詳細
[19223305] ネットワークカメラ買いました
2015/10/13 13:00:05(最終返信:2016/04/10 23:51:42)
[19223305] ...無線LANのパスワード忘れてしまいましたので、設定できない!! リセットするしかないと書いてある為、作業をやれないでおりますが、有線では、使えるので、 スマホで自分の部屋を監視してますけど。これって無意味!と思いつつ見ております。... 詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432] ....』になり、録画を見ようとすると『カメラはオフラインです。』と表示されました。 接続は有線なのですが、何度やってもつながりませんでした。 しかし、プッシュ通知は働いてるようで、...ているけど、カメラの映像をうつす接続だけがうまくいってないということでしょうか。 接続は有線なのに、ずっとつながらない原因は何が考えられますか? 一度プラグを抜いて再度試しました...はつながらず、プッシュ通知は作動しています(T^T) 一定時間なら納得できるのですが、有線なのに長い時間、プラグをつなぎなおしても映像が見られず、プッシュ通知だけ作動している原因... 詳細
[19656530] お願いします。
2016/03/04 17:50:38(最終返信:2016/03/06 08:36:51)
[19656530] ...ずパスワードを888888から変更してください。 有線LAN端子があるPCがあれば、PCを有線LANルータ化する事が出来ます。 ノートPCとC7823WI...・・・WIFIも設定可能と書いてありますが?? ご回答有難う御座います。 ※初回設定は有線LANでルーターとの接続が必要となります と書いてありますので 無理かな? 同じ状況...。 感謝致します。 まず、やってみようと思います、 又、結果をご報告いたします。 有線LANを使わずWi-Fiで接続できましたよ。 自分でもどうやってつながったのかは良く解っ... 詳細
