有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 508件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19555977] 玄関に設置したいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/04 17:32:47(最終返信:2016/03/05 21:22:14)
[19555977] ...ケーブルが家電量販店などに売っていれば助かるのですが。 コードは2つに分かれていて、本体から出てるケーブルがありその先端に有線LAN接続するコネクター、リセットボタン、ACアダプターを接続するところがあり、1m弱の長さです。ACアダプターは...本体から出てるコードは本体から直接出ているので、延長できるかどうかは分解してみないとわかりません。有線LAN、リセット、電源なので、難しそうです。 丁寧な解説有難うございます! 本体から出ている部分は伸ばせないので... 詳細
[19643208] 無線子機内臓?
2016/02/29 14:44:10(最終返信:2016/03/01 00:16:56)
[19643208] ...ません。 屋外に取り付け、防犯目的に購入しました。 マニュアルに則り、無線の設定まで行い有線LANケーブルを抜くと、カメラにアクセスできなくなります。 どなたかのレビューにある、無... 回答ありがとうございます。 スペック表にも無線対応と書いてあるので使えますよね^^; 有線では画像表示するのに、無線だと非接続で見えない… もう少し調べて接続を試みてみます。 あ...LAN(WiFi)を内蔵しています。 まず、無線LANでいきなり繋ぐ事は出来ませんので、有線LANで繋ぎ無線LANの設定をします。 無線LANの接続先には親機(無線LANルータ)... 詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070] ...いずれも再起動して正常にもどりましたが、しばらくすると再発します。 で、1.14に戻しました。 ハードリセットして有線LAN接続でもつながらないですか? 先ずは、kokonoe_hさん、mosimosidesuさん... 詳細
[19572159] 外出先から閲覧
2016/02/09 14:08:51(最終返信:2016/02/25 17:24:43)
[19572159] ...要なかったです。 まずはiPhoneにeye4というappをインストールして、カメラを有線でLAN接続する。iPhoneで防犯カメラについているQRコードを読んで、パスワード88...iの設定も行う。これでiPhoneで防犯カメラの映像が見れるようになり、1分くらいしたら有線LANを外して、これですべて終わりです。特にネットワークの知識はいりません。 eye4...万円割れでVstarcam社並行輸入品以下になっていますね。 技適が付いていないのは一応有線LAN利用ということで。 あとは多少のサポートと電灯線のプラグ形状はくらいかな。 プラグ... 詳細
[19540977] カメラのMicroSD動画をWi-Fi経由で再生
2016/01/31 00:59:29(最終返信:2016/02/24 18:15:13)
[19540977] ...使用して1週間ほどたつのですが、スマホでのSDカードの閲覧が急に出来なくなりました(wifi)。PCでの閲覧は出来ます(有線)。SDカードをフォーマットし、アプリを入れなおしたところ再生できるようになりました。しかしまた2... 詳細
[19608280] Linux(LUbuntu15.04) PCで使用可能でしょうか
2016/02/20 00:12:44(最終返信:2016/02/23 00:39:55)
[19608280] ...操作性以外はAndroidのみで運用可) 1.IPカメラ本体 @ACアダプタ接続 A有線LANをルーターに接続(初期設定は有線LAN) 2.iOS・Android @VsCamをインストール AQRコードをスキャンし... 詳細
[19600944] ファームウェアのアップデートについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/02/17 22:55:18(最終返信:2016/02/19 18:20:42)
[19600944] ...オートファームアップ対応とありますが、一方で、アップデートの際には、無線LANのコンピュータからのアップデートはしないで、必ず有線LANのコンピュータとカメラの接続をして行うようになっています。 オートファームアップ時にはどうなるのでしょう...LANの外からでもアップデートできることを期待しています。 一方で、ファームウェア更新は慎重にいきたいという気持ちもつよく、私はおそらくそのときだけ有線接続にして、LAN内からアップデートをかけると思います。 ... 詳細
[19552613] Wifiにつながらなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/02/03 16:39:24(最終返信:2016/02/15 17:46:12)
[19552613] ...点滅を一定間隔でループするようになりました。 マジカルファインダーを起動しても従来からあるカメラしか表示されません、 試しにルーターから有線接続をしましたが、マジカルファインダーには認識されません 認識されているTS-WLCAM/Vの電源を落としてWAPを試してみたり... 詳細
[19587467] ファームウェアの更新ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM/V)
2016/02/14 00:06:21(最終返信:2016/02/14 17:03:11)
[19587467] ...有線でファームウェアの更新をしようとしたら失敗しましたと表示されできませんでした まずQwatchに名前とパスワードでログインし設定からシステムを選びその中の明細設定 に入るとファームウェアの有効にチェックがしており次にその下のファイル名を選択する...とこで行き詰まります圧縮ファイルがあるはずですがそれが見当たりません! 最初に購入して接続したのはカメラ電源とLANケーブルをルーターにさし有線で接続し それから無線設定にし使用してました使用してるPCはMacで自宅のルーターはWPS機能 は... 詳細
[19574647] ポケットWi-Fiについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/02/10 08:25:20(最終返信:2016/02/11 02:00:29)
[19574647] ...今回ペットのお留守番様に買いました。 今はまだインターネットが繋がっていなく、ポケットWi-Fiにするか、マンションの有線ランにしようか悩んでます。当方あまりインターネットには詳しくないです。 なので、プロバイダーとか色々契約するなら... 詳細
[19459632] 画像がきれいでよいです。
2016/01/04 18:24:19(最終返信:2016/02/09 21:59:30)
[19459632] ...中華のアリババで送料込み$ 58.28で直輸入しました。 設定はすごく簡単で、はじめに有線LANでつなぎ無線LANの設定をスマフォでして設定は終了。 メールアドレスなどの個人情報の入力は必要ありませんでした...が。 壁への取付は、木ネジで3か所止めるだけです。 付属電源ケーブルの長さは、本体から1m弱に有線LAN、リセットボタン、電源接続部分があり、そこに接続するACアダプターが2m弱です。 http://bbs... 詳細
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...com/app/answers/detail/a_id/3694/c/1772/p/33 CS-QR10-Dのネッワークからもダメでした。 有線LANでは、映像は確認できます。 スマカメ、電源入れなおしや、 リセットもしましたが接続できません... 詳細
[19556294] パソコンとつながらなくなりました・・・
2016/02/04 19:11:35(最終返信:2016/02/06 16:23:40)
[19556294] ...→無線機器間の通信を許可するかどうかを設定します。「使用する」に設定すると、同一の接続先に接続している無線機器同士の通信ができなくなります。有線側からは、無線機器と通信できます。 スレ主です。 スーパーカー消しゴムさん、tanettyさん、早々に本当にありがとうございました...PCアプリでは2台とも登録することができるようになりました。 (追加→検索で表示されました) 3.有線LANで試してみましたが、それでも映りません。 (ランプは青点灯してます) 4.気になるのは、PCアプリで... 詳細
[19156579] 離れた場所での電源の確保は?
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579] ...遠隔地からペットとの監視が簡単とか、 そんなに簡単なら買おうかなあと思い、 カメラの設置と詳しく見ていくと 有線であり無線であり 最大の問題であり ネックは 電源だと思うのです。 カメラをずっと離れた畑などに置いて...PoEを使うにはPoEスイッチまたはPoEインジェクターがベットに必要になるので、それを家の2階まで有線で引っ張るための作業も伴いますので、意外とそこが大変だったりします。 LANケーブルで電気を供給するPoEというらしいのですが... 詳細
[19513766] 全く分かりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/01/22 12:44:00(最終返信:2016/01/23 18:27:39)
[19513766] ...ケーブルテレビ回線のルーターにLANポートが空いているようでしたら、CS-QR20と有線LANで接続してみてください。 初期設定のままでOKです。 お返事ありがとうございます。 有線で直接つなぐと青にはなるのですが、4Gで見ると不明なデバイス...>そのこですさん もう疲れ果てて触る気にもならない状態かもしれませんが、まだ少し頑張れそうでしたら、カメラを有線接続させてそのまま1日くらい放置するなどしてLEDランプが青からピンクになるか確認してみてはいかがでしょうか... 詳細
[19506931] iPad mini3のアプリは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/01/19 23:21:20(最終返信:2016/01/20 19:19:18)
[19506931] ...これで問題の切り分けは可能と思います。 取り付けてある状態から可能かわかりませんが、他の方法としては一時的に有線接続すると無線LANの帯域とは無関係になるので、その方法でも問題切り分けは可能と思います。 暗視...暗視モードでは大丈夫というのも上記の帯域がちょっと足りないのではという推測と合致するかなと思いました。 >スーパカー消しゴムさん まず本機を有線接続に変更しましたが、相変わらずモザイクでした。 次にiPadから本機の転送速度を落とし、動き優先の設定に変更しました... 詳細
[19490385] 設定出来ない
2016/01/14 10:16:25(最終返信:2016/01/17 09:46:27)
[19490385] ...アドバイスお願い出来ないでしょうか? もし、利用できるイーサネットケーブルがあったら動作確認という意味で有線接続させることは可能でしょうか? これがうまく出来ればIPカメラとして正常に動作していることが確認できます... 詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864] ...順を取ろうと思います。 ・室内での試用 ・屋外での運用 ・ネットワークを有線有線化したいのには別の事情があって現在は屋外にあるコンセントを屋内に変えたいの...続したままのカメラは大丈夫なのですが、DELLとLENOVOのノートPCを接続していると有線、無線ともにDHCPでIPアドレスがなかなかもらえなかったり、繋がってもWAN側に抜けら...あって、もうすべてのチャンネルを埋め尽くしています。どうやらこれが原因のようなので全部、有線接続に変えて強引に解決させました。 >スーパカー消しゴムさん CS-W60HD は録画... 詳細
[19459513] 留守中の犬の様子を見たいのですが・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2016/01/04 17:49:26(最終返信:2016/01/07 21:08:32)
[19459513] ...ガラケーでは見れないと思いますので、格安スマホに変更した場合は簡単に使用できそうでしょうか? 機械も全く詳しくないので有線使用の予定です。 これから少し詳しく研究しようと思っているのですが。格安スマホでも使用できるかはメーカーさんに聞くのが早いでしょうか... 詳細
[19390332] J:COMのwifi環境でも使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2015/12/09 20:46:49(最終返信:2016/01/04 09:22:09)
[19390332] ...先ほど取り付けしてみたところです。 Wifiでも使えるようですが、画像がどんな感じか気になったのでまずは有線で つなぎ、使用できることを確認しました。 すごくきれいでびっくりしました。犬がいるスペースがちょうど逆光に... 詳細
