有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 508件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19458101] 再接続できない ピンク点滅
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/04 01:46:48(最終返信:2016/01/04 09:17:30)
[19458101] ...どうしたら青点灯になるのでしょうか? 当方、PC関連は疎く、サポートもお休み中なので、おわかりになる方お願いします。 家は有線(NTT光)、スマホ、PCもWIFIで問題なく使用できます。 LEDのランプ色だけが問題でそれ以外には問題なく利用できているということでしょうか... 詳細
[19434488] WIMAX利用者は要注意!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/26 00:44:38(最終返信:2015/12/26 14:14:03)
[19434488] ...ヤマダ電機のwimax2を契約したことで、グローバルIPアドレスが利用できないことが判明し、結果として、自宅のADSLを有線で本体と繋ぎ、外出先は3G&LTE(iphone6)で見れるようになりました。 「スマホでWATCH... 詳細
[19406930] microSDを入れると無線LANが止まってしまう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/12/15 18:14:16(最終返信:2015/12/19 10:03:32)
[19406930] ...ってるので有線で接続とか無線で接続とかやってられなくなりました・・・ 録画ですが、古いNASを引っ張り出して設定して安定してます(無線LANではなく有線変換のWL...もWiFiチャンネルもかぶっているので安定した運用が見込めなくなってきたので、思い切って有線を敷設して運用しています。 無線の利便性と増えすぎた無線親機による干渉にたいしてどう折...i Analyzerなどのツールにはその姿が見えないので発見するのに手間取りました。 有線がもちろん安定してますが、全員がその選択をするのは難しいので、無線運用する場合には急がば... 詳細
[19390009] Aliexpressで購入
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2015/12/09 18:56:01(最終返信:2015/12/09 18:56:01)
[19390009] ...本体にログインするのに、メールアドレスは必要なく、本体のパスワードの初期設定はすべて同じもので888888でした。 有線LAN接続し、wifiのパスワードを入れすぐに設定完了。 iPhoneのソフトはeye4用のもので... 詳細
[19374985] CS-QR10-Dの有線接続について
2015/12/04 11:12:29(最終返信:2015/12/04 23:26:26)
[19374985] ...使えますとの返答でした。 2台とも使えない状況なので、こちらの問題だと思うのですが どこを探しても有線接続ができないといった情報が見つかりませんでしたので こちらに相談させていただきました。 ネットやPC周辺機器には疎いため... 詳細
[19129544] 切断状態?
2015/09/11 08:11:29(最終返信:2015/11/08 23:39:56)
[19129544] ...か?有線接続は難しいのですが。 よろしくお願いいたします。 うちの場合は、カメラは有線LAN接続で、録画はNASとノートパソコン(有線LA... この製品はLANケーブル一本で、通信と電源が取れるから、有線LANの方が 安定と思います。 有線にするのが難しいであれば、以前書いたレビューを参考してみてく...続されないのはルーターか本機か電波かのネットワーク的な問題と思えるようになりました。 有線接続にすれば問題の切り分けがもう少し明確になりそうですが、ちょっと難しいです・・。 その... 詳細
[19265983] この機種とモバイルルーターを使って、下記のことが出来ますか?
2015/10/28 01:41:01(最終返信:2015/11/05 20:18:01)
[19265983] ...私が思っているような運用が可能なことが分かり、購入のための下調べを進めたいと思います。 スマカメはWi-Fi可能ですが、出来れば有線LANの方が安定して使えます。 Wi-Fiで接続不能になると、遠隔地だとずっと使えなくなりますから... 詳細
[19284821] gmail送信が出来なくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見張っチャオ! HS4CRC2)
2015/11/03 17:57:52(最終返信:2015/11/04 23:40:14)
[19284821] ...2014年11月末に購入。サポートより無線LANより有線LANで繋ぐ方が安定的と教えて頂いたので、それに従い設置。設定は取扱説明書の手順通りで完了。gmailによるメール送信を含めて全ての機能が正常に動作していました... 詳細
[19259302] 動体検知してくれません
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302] ...かも重要な要素です。もっともそれを調べるのが結構難しいので、比較としては有線接続したときを基準にしてみるといいと思います。有線接続で出ている状態が一番いい状態で、そこから無線LANにするといろんな影響でパフォーマンスが低下します... 詳細
[19271174] ブラウザーで無線設定、不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/10/29 23:27:12(最終返信:2015/11/01 18:57:59)
[19271174] ...ブラウザーから、カメラにログイン、映像確認はできましたが、無線接続で躓いてます。 AirMacとカメラを有線接続の状態です。 サファリ、ファイヤーフォックス、クロム、インターネットエクスプローラなどのブラウザーでログインして... 詳細
[18885451] 屋内設置のカメラの動作がデタラメ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/06/18 23:50:01(最終返信:2015/10/30 23:08:06)
[18885451] ...うまい活用方法が思いつかずそのままになっています。 玄関先にカメラを設置する構想を練りはじめましたが、まずは電源確保と無線または有線による通信経路の確保から始めてみることとします。 >スーパカー消しゴム様 機種選択は難しいですねえ... 詳細
[19263437] 動作検知の設定
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437] ...この2点だけでも継続利用をするのはちょっと無理かなと思いました。 WiFiは子機なので自分から先に電波を出すわけではないので、無線LAN親機に接続しないで有線接続させて、NEW TENVISというアプリをインストールして使ってみました。接続も簡単で、おっし... 詳細
[19008033] 動作不安定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/29 09:38:20(最終返信:2015/10/14 11:09:55)
[19008033] ...@サポートセンタにと合わせるも無線は不安定なので、まずは有線で接続しないと対応できない もしくは、NTT回線、無線ルータの不具合が疑われるのでそちらを案内される。 A有線で配線工事をし接続可能とすると今度はメールの不具合が疑われるので... 詳細
[19220545] wifiが繋がりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/12 12:51:18(最終返信:2015/10/13 08:42:50)
[19220545] ...それがダメならその逆の順番を試す。あとそのときの距離は1メートルくらいに近づけておくといいと思います。 それでもダメならカメラを有線で接続しておいて、その状態からスマホアプリの詳細設定から手動で無線ルーターを明示的に指定して接続させることをお試しください... 詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706] ...CS-W80HDが「一番安いモデル」となってしまいますね。 電源が必要なので、PoEスイッチから有線LANでという方法で選ぶと もうすこしお安い機種もないことは無いのですが、3台だとスイッチ台で 相殺されてお終いかもですが...実際の映像を見る限りはドロップしているので自動的に落ちていると思います。どうみても30fpsでは動いていません。おそらく有線ケーブルで接続したLANの中で30fpsで見えるという話かなと。 スペックではH.264となっているので... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...整理しながら問題点を確認していくといいと思います。 【カメラの設置】 カメラには、WiFiが内蔵されていて、かつ有線のイーサネットポートもあります。これのどちらかを使ってご自宅のブロードバンドルーターなどに接続しているのだと思いますが... 詳細
[19134928] 接続する無線LANと使用方法について・・・宜しくお願いします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2015/09/12 23:45:04(最終返信:2015/09/14 23:45:26)
[19134928] ...実家の父親の介護見守りで使用検討しております。 私自身はPCを有線使用のみで無線LANが全くわかりません。 できれば簡単な解り易いご回答宜しくお願い申し上げます。 質問は4つです。 質問1.UQWI... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...で基本的には正常に動作していると思います。 有線LAN接続を再度やってみたほうがよいですか? はい、まずは基本の有線接続で試してください。 それで一通り使えてか...した。 もし、チャンスがあるなら有線接続で使えるかどうか是非、試してみてください。最終的には無線接続がゴールですが、その手前で有線接続で一通り使えるかどうかが肝要...たします その他のパソコン、テレビ、電話機は有線接続しようと思っています 尚、無理であればLANケーブルをひっぱって有線接続します 何か良い方法があればお教えくだ... 詳細
[19095774] CS-WMNV04N カメラ以外の表示を出すには?
2015/08/30 14:46:42(最終返信:2015/09/02 09:08:26)
[19095774] ...ただ、時たま接続が途切れ再起動しないといけません、Wi-Fiの感度が問題なのでしょうか? しばらく有線で様子を見ることにします・・・ 皆さん、有難うございました。... 詳細
[18685341] IOSのホームコントローラーでハマっています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/15 21:26:42(最終返信:2015/08/30 13:32:44)
[18685341] ...で少し詳しく教えていただけないでしょうか? あとカメラをそのYahoo BBルーターに有線接続してみてはいかがでしょうか? そこで接続状態で変化が起きれば糸口になるとおもいます。...プロバイダはYahooBB というものです。 HC100RCは直接YahooBBルータに有線接続出来ますが、YahooBBルータにWi-Fi機能が無いので、iPhoneはWG180...ーとの通信用ソフトウェアの完成度などで差が出るようです。 Yahooのルータにカメラを有線接続して、iPhoneはLTE/3Gでアクセスしてみるとお手持ちの構成では一番シンプルに... 詳細
