有線 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 288件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21186458] RM-30BP について
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2017/09/11 01:23:25(最終返信:2017/09/11 01:23:25)
[21186458]...Wifiリモコンは制御がスマホに取られてしまい、本体操作ができない。 機能が限定的でVEリモコンにはならない。 有線の物理コントローラーが欲しくて買ったが、業務用のカメラコントローラーを 想像して買うと、ガッカリする...詳細
[20793909] 自撮り出来るヘルメットマウント
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/04/05 11:20:56(最終返信:2017/04/05 23:26:40)
[20793909]...>撮らぬ狸様 詳しいご説明ありがとうございます。 自作も検討しておりましたので、非常に参考になりました。 有線である為、ケーブルをどうするか、本体の固定をどうするべきか はたまた、この部分はあきらめ別のウェアラブルカメラを購入するか...詳細
[20540704] パナの新型発表なし???
 (ビデオカメラ)
2017/01/05 09:11:22(最終返信:2017/01/20 21:06:38)
[20540704]...そのファイルをNASに置いて、ソニーのメディアプレーヤー BDP-S6700で再生しようとすると、BDP-S6700の有線LANは100Mbpsなのでハード的に無理。無線LANならギリギリいけるけど、シールド性能の高いラックに入れたら無線はダメ...詳細
[20288588] 少年野球用の機種
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/10/12 08:49:19(最終返信:2016/11/15 23:48:05)
[20288588]...どういう風に撮影するのかわかりませんが 三脚使用ですよね? そうすると手ブレ補正はあまり関係ありませんけれど。 ただ、有線リモコンを使って撮影した方が撮りやすいので (手元でズーム、録画スタートストップ等ができます) そうするとソニーになります...詳細
[20307117] スマホをモニターにしたい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2016/10/18 08:44:27(最終返信:2016/10/30 00:13:49)
[20307117]...込む事で今時の最近機種が出来るならば、それに比べたら有線ならなおさら簡単なのでは?と…Wi-Fiで映像見れて有線で見れないはずが無いと真剣に思っています。 一度H...。 こんにちは。ビクター他機種ユーザーです。 仰るような実経験はないので推測ながら。 有線接続でよければこの辺↓でいけるかと。アナログ画質ですが。 I-Oデータ「GV-USB2A...ルでスマホ側を出力しTVでスマホの画像を出力出来るとありました。それに対応するスマホで、有線で繋げ映像出力出来るなら、繋げがった状態はビデオ側からは映像出力が出てるので、単にスマホ...詳細
[20284899] 質問です。リモートで画像がフリーズしますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/10/10 23:03:55(最終返信:2016/10/12 22:58:12)
[20284899]...それが知りたかったので助かりました。本来のアクションカメラとして使うことにして、バックカメラは信頼できる有線で他をあたります。具体的に書いて頂いたのでとても分かりやすかったです。本当にありがとうございました...詳細
[20115177] 録画中にiphoneでモニタリングできますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/08/14 21:25:53(最終返信:2016/08/16 12:55:10)
[20115177]...panasonic.com/support/software/image_app/index.html また、有線接続でも良ければHDMIを経由してモニター出力というのも考えられますが同様に録画中のHDMI出力はV360Mは出来なくてW580Mなら可能です...詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235]...確かにリモートとしてはいいかもですけど、絵作りには使えなさそうですねぇ。 うーん、この際専用モノで有線とかでもいいから、70Dみたいな素敵なタッチフォーカスを実現するオプション品出ないかなぁ…などと妄想を…...詳細
[20029337] Wi-Fiって今日も不安定 (低信頼通信)
 (ビデオカメラ)
2016/07/11 15:27:02(最終返信:2016/07/16 19:33:19)
[20029337]...でWi-Fiを使う事を前提とした撮影は問題があると思います。 単にビジネスホテルとしても有線環境が無いホテルはそれだけ低信頼だと思います。 宿泊先のwifi環境が悪いからってネッ...か全く関係がありません。日本だって同じ事が起きます だからこそ 私が使うビジネスホテルは有線の接続が出来るように 各部屋で配線が来ています。そのホテルは私と同じ結論でそうしているの...Fi/LTE回線を使って、プロキシファイル転送やライブストリーミングが可能です。 また、有線LAN端子も装備しており、無線通信環境が悪い場所でも安定した通信が可能で あるほか --...詳細
[20025398] アクションカム4K対決
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/07/10 01:38:36(最終返信:2016/07/13 22:03:26)
[20025398]...ご教示いただければ幸いです。 AliexpressのFeiyutech公式ストアでは、有線では可能なようで、無線ではソニー用のG4GSだけ未対応のようなのですが、英語の読解力不足... 肝心の水平が狂っていて ロール軸が5度ほど右上がりになってしまいます 角度のリモートは有線でティルト方向のみ行えます どういう訳かパン方向が動きません また AS200/AS10...ょうか 参考になれば幸いです >撮らぬ狸さん 情報ありがとうございます。ティルト方向のみ有線でのリモート制御が可能なのですね。パンがないのか... >X1000V/X3000は重...詳細
[20033500] 驚異のCCU機能
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM850)
2016/07/13 03:59:02(最終返信:2016/07/13 03:59:02)
[20033500]...付属レンズの全機能が使える。 固定カメラに使う事はないが、できる事は素晴らしい。 iPadでもPCでも、無線、有線問わず。 CCUメニューで新たな発見をしたのだが、 カメラのステータスのスーパーを出力毎に設定できる...詳細
[20012090] 単焦点レンズとVSM(バリアブル・スキャン・マッピング)
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2016/07/05 02:56:04(最終返信:2016/07/08 21:24:56)
[20012090]...スイッチングHUBは余計な事をしそうですので、バカHUBを中古で 探しています。 それぞれにIPが付けられて、有線運用できるので、 問題はないかと思われますが。。。 >にがさん どもです.. GY-LS300のコントロール系はバカHUBじゃないとダメだったスカ...詳細
[20010439] 【速報】ファーム3.0
2016/07/04 16:18:14(最終返信:2016/07/04 16:18:14)
[20010439]...絞りのステップが大きすぎる場合、こちらで補えます。 なんと、このリモコン、スマホでもPCでも、無線でも有線でも使えます。 他のJVCカメラも概ねOKです。 案外、知られていませんが、ほぼ、全機能を調整できるので...詳細
[19739533] (少し急ぎ)ホームビデオを高画質でyoutubeにアップしたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2016/03/29 14:33:35(最終返信:2016/03/30 17:19:34)
[19739533]...自作 マザーボード:GA-H170-D3HP [Rev.1.0] 接続: WHR-1166DHP2 有線 PC                 無線 ipadなど 動画をどういう設定でエンコードしましたか...詳細
[19627969] 4Kの放送と録画
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/02/25 11:01:37(最終返信:2016/03/12 23:00:49)
[19627969]...VOD(ビデオ・オン・デマンド)とのシームレスに近い提携が必要に思いますが、放送業界主体では無理そうですね。 ※しかも、有線配信では今後「昔のマスメディアレベル」の顧客数は期待できない? しかし、無線帯域では物理的〜ハードウェア的に厳しい...詳細
[18372819] リモコンが付属しなくなりました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ670)
2015/01/15 16:31:23(最終返信:2016/02/19 12:02:06)
[18372819]...旧型630もRM-AV2 5000円は別売です。 スマホを持っている人には大きな機能向上です。 有線のリモコンじゃなくって無線リモコンですよ。 (RM-AV2は生産が終わっていることもご存知ですよね)...極々一部の録画専用機を除けば、 「撮影機器+再生用デッキ」の役割ですから、とくに【再生時におけるデッキの役割】有線無線問わず、リモコンの必要性は十分高かったわけです。 (テレビの前にへばり付いている人の場合は別問題)...詳細
[19380273] 業務用のビデオカメラについて教えて下さい
 (ビデオカメラ)
2015/12/06 10:12:08(最終返信:2016/01/31 00:26:00)
[19380273]...画質以前に「業務用としての信頼性」が第一みたいです。 (といっても鉄壁ではなく、家庭用ほど安普請ではないぐらい?) スレ主さんの用途なら、基本的に有線リモコンでしょう。 ですから、便利機能みたいなのは、便利だけど(現状に比べて)リスクはどうか? ...詳細
[19488126] マルチマイクロUSB延長コードを探しています。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2016/01/13 16:53:36(最終返信:2016/01/17 20:00:41)
[19488126]...ソニービデオカメラHDR-CX430Vのリモート端子としてマルチ/マイクロUSB用のメス端子が付いています。アマゾン取扱いのJJC社製のソニーハンデカム用有線リモートコントローラーJJCSR-M01(録画スタートストップ、ズームW-T、静止画撮影オンSWが可能)を本ビデオカメラにつないで使用しています...詳細
[19417490] FDR-AXP35が取った動画をKD-55X8500Bで再生する方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/12/19 11:32:33(最終返信:2015/12/21 13:42:20)
[19417490]...その中の4K動画を再生できます。とてもきれいです。 結論:4K画質のままで動画を楽しめるようには、有線USBでHDD経由で再生するのです。それか、AXP35をそのままHDMI出力でテレビに繋ぐかの選択ですね...詳細
[19298990] ワイヤレスピンマイクを2機同時に使用したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/11/08 13:05:09(最終返信:2015/11/09 10:06:50)
[19298990]...片方の音声チャンネルにワイヤレス(ECM-AW4など)、もう片方に自分用の有線マイクをつなげて収録(要端子形状変換)し、編集で細かな音声レベルの調整をするという使い方ができると思います。ただし、この場合、有線マイクにプラグインパワーのものは使えませんので...詳細
