有線 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 288件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8773161] アドバイスお願いします。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2008/12/12 20:41:23(最終返信:2008/12/17 08:45:30)
[8773161]...環境等で変化する可能性もありますので、参考程度になさってください。 ペコポン大魔王さん、確認テスト有難うございます。 有線LAN(100Base-TX)では大丈夫なようですね。 羅城門の鬼さん、ペコポン大魔王さん返事ありがとうございます...詳細
[8684286] LinkTheater
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD800)
2008/11/24 14:42:19(最終返信:2008/12/01 11:24:21)
[8684286]...>ぼっとらー2さん LinkThaterの板の方を良く読んだら、苦労された後、無線のを返品して結局有線にされたんですね。やはり無線でハイビジョンってツライのかな。この機にBuffaloの無線アダプタも新調しまして...この機にBuffaloの無線アダプタも新調しまして、一応11nとかで270Mbpsの状態にはなってるんですが。。 よく皆さん有線LANって言われますが、つまりそれってネットのルーターからLinkTheaterまでLANケーブルを引き回すってことですよね...詳細
[8413283] 徒然なるインプレッション
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/09/26 01:34:21(最終返信:2008/11/29 02:03:00)
[8413283]...折角サイコミュが実現されても特定のNTしか使用できませんので、どちらかというと電脳化してアクティブインターフェースシュー経由で有線する、というのが来シーズンのトレンドになるのではないでしょうか(笑)。 >UltraII、やっぱり速いっすねー...詳細
[8496996] FAT32のHDDに保存する場合
2008/10/13 23:07:58(最終返信:2008/10/14 20:30:58)
[8496996]...PS3の外付けHDDがFAT以外に対応するのを待っていいます。 PCでDLNAサーバーソフト立ち上げて有線LANでPS3で視聴してます。 DLNAサーバーソフトは私はTVersity使ってます。 下記URLが参考になるでしょう...詳細
[8452162] リモコンについて教えてください
2008/10/04 09:08:29(最終返信:2008/10/13 14:07:03)
[8452162]...パナもリモコン仕様三脚がありましたね。 LANC対応三脚を購入したとき、パナのそれとも比べていました。 そのパナ自体も有線リモコン仕様の機種が無くなっているようなので、現行品として「LANC対応」を重視するように書きましたが...詳細
[8382228] LANC
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG21)
2008/09/20 16:51:27(最終返信:2008/09/30 21:00:33)
[8382228]...残念ながらLANC非対応です。 CANONは一般向け機種のLANC対応をやめてから、もう数年前になります。 有線リモコンもありません(TT) XHG1/A1クラスでないと、ないですね。残念ながら。 これが有るのと無いのとで使い勝手に雲泥の差が生じるので...詳細
[7794749] MAC OS X での動画取り込み方法を教えて下さい。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/05/11 20:38:19(最終返信:2008/09/14 12:48:12)
[7794749]...次のようなやり方でムービーを32型ワイドTVで見ています。  外付けハードディスク3台(2台はムービーのソース)>PMG5>有線LAN>ルーター>AirMac Express・・・MacBook>TV というつなぎ方です。  AirMac...詳細
[8311939] 初めてビデオカメラを購入しようと思っています
2008/09/07 03:10:20(最終返信:2008/09/09 03:22:44)
[8311939]...の動画をLT-H90 に持ってくるかです。 HDD / 有線LAN / 無線LAN etc。 無線LANの帯域が十分あれば、無線LANが便利ですが、 有線LANの方が伝送速度の面で無難なのかも知れません。...詳細
[8304512] 保存ファイルのビットレート確認
2008/09/05 19:18:38(最終返信:2008/09/08 00:35:08)
[8304512]...それはそれですごくうれしい情報なので、また>その後情報よろしくお願いしたいです・・・。 LT-H90での再生は有線接続なら全く問題なく出来ております。 無線接続ではほぼ無理です。 15Mbps超えてくるとほぼカクカクで見れません...詳細
[8106861] バイクでの使用は無理でしょうか
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG6)
2008/07/21 10:26:48(最終返信:2008/09/04 12:40:21)
[8106861]...計みたいです ^^; 私は Xacti 部隊が「有線リモコン」アクセサリーを検討してくださることを望みます 有線リモコン内に予備電池機能を備えれば配線から電源供給...部分だけでも懐に忍ばせることが可能になります そのような利用方法も思考できますが・・・ 有線リモコンによるZOOM操作やマニュアルフォーカス操作ができる機能が盛り込まれることを希望...ますから ^^; >それだけでかなり満足度が向上します。 そうですね。(^^ゞ 私は有線リモコン(撮影ボタン、ズームレバーは最低限の機能)も付け加えて欲しいかな 撮影中もマニュ...詳細
[8293796] ピクチャーモーションブラウザでの動画再生がカクカクします。。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2008/09/03 08:33:25(最終返信:2008/09/03 15:01:49)
[8293796]...線LANルータとaspire oneの距離を1m以内で試す。 2.aspire oneを有線LANで接続して試す。 この状況で改善されれば無線LANルータのパワー不足等で交換などで...能性があります。 長文失礼しました。参考までに。 無線LANがあやしと思ってるのなら、有線で試してみれば? さらに、本体のHDDからの再生も。 本体からの再生も同じようなら、ス...よ。 詳しくおしえていただきありがとうございます。 とりあえず今夜 @aspire oneのLAN有線接続、 Aaspire oneに動画を保存しての再生を試してみたいと思います。...詳細
[8237879] 普通のDVDで再生出来る録画モードはどれになりますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR12)
2008/08/22 13:48:42(最終返信:2008/08/26 23:09:37)
[8237879]...T-H90WN 』は有線で接続しております。 古くから宅内ネットワークを構築してあるので、正直我が家は 針金だらけです。 ただ、2階のリビングで利用するときにはHUBがTVの裏に おいてあるので有線にて利用、1階のリビ...はかなり厳しいです。 私の場合は同社の無線ルーター『WZR-AMPG300NH/P』に有線接続した2階のパソコンに 外付けハードディスクを繋いでおり、その中に保存している動画ファ...費用をかけずにテレビで鑑賞するにはいいと思います。 結局、現在の無線の環境では理論値で有線300Mbps、無線でも倍速モードがあるといっても 実測値は3分の1ほどですし、ハイビジ...詳細
[8214187] LT-H90WNではカクカク再生
2008/08/16 15:47:10(最終返信:2008/08/24 00:59:58)
[8214187]...御教授をお願い致します。 無線より有線の方が安定して送信しますから有線を試してみるといいとおもいます。 以前有線にしたらスムーズに再生できたときい...ういうことあります。有線LANとPS3をもってしてもそういう現象がありました。ネットワークの設定を見直してはどうでしょう。 チャピレさん >無線より有線の方が安定して送信しますから有線を試してみるといいと...ております。HDR-CX12での撮影モードはFH(16Mbps)です。 無線ではなくて有線であればスムーズな映像になるのでしょうか? LT-H90シリーズを使用しているみなさんの...詳細
[8236734] PS3って普通に4GB以上のファイル再生できるじゃないの
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2008/08/22 02:00:06(最終返信:2008/08/23 11:28:20)
[8236734]...無いかも知れませんが、やはり内蔵HDDに保存した方がレスポンスが全然 早い(ただしTVerstyでも有線接続ならかなり快適)のと、PCを立ち上げずに 済むことっていう理由で一応内蔵も増設しました。お値段も9000円ちょいなら...詳細
[8222229] もう少し〜
2008/08/18 15:07:03(最終返信:2008/08/21 12:55:59)
[8222229]...やすいでしょうか。 リンクシアターだと接続HDDの映像はサムネイル表示できるのですかね?だとすると有線接続でテレビにハイビジョン出力するのに便利なのでしょうか? なかなかまだまだあっち立たせ場こっち立たず...詳細
[8221039] パソコンでの画質
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/08/18 04:21:25(最終返信:2008/08/19 16:38:25)
[8221039]...質問ばかりですいません。 どうしてもPCでの再生じゃなきゃダメでしょうか? LT-H90シリーズというのもありますよ。有線LANのタイプなら16,000円です(LT-H90LAN) http://buffalo.jp/p...詳細
[8103131] HD映像の視聴と保存方法
2008/07/20 16:18:20(最終返信:2008/08/14 17:24:13)
[8103131]...それから撮影した映像の視聴方法ですが、パソコンとハイビジョンテレビをバッファロー のリンクシアター「LT-H90LAN」で有線LAN接続して、パソコンに保存した「.m2ts」ファイル を直接見ています。 「LT-H90LA...詳細
[8178502] ズームの有線リモコン
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD100)
2008/08/07 09:01:16(最終返信:2008/08/07 09:01:16)
[8178502]... この機種には使えないのですかね? 私は三脚での使用が多いので、本体のズームレバーだけだと苦痛なんですね(^_^;)...詳細
[8061553] どなたか教えて下さい
 (ビデオカメラ > ケンコー > DVC60)
2008/07/11 15:08:04(最終返信:2008/07/12 22:48:28)
[8061553]...jp/address.html こちらに問合せしてみてはいかがでしょうか? 有難う御座いました。やはり、電話(有線)ですかねえ。トライしてみます。...詳細
[7761796] 最長でどのくらい動画を録画できますか?
2008/05/04 19:55:55(最終返信:2008/07/10 00:24:14)
[7761796]...ます。) 専用の赤外線カメラ(真っ暗でも使えます。)防犯カメラを使用した方が便利ですよ。 無線式と有線式があります。無線式のが手間要らず!ただ同じチューナーを持っている人がチャンネル(周波数)を合せると丸見えです...詳細
