有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1415件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[19304197] コントローラーのペアリングについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 1TB ジェット・ブラック CUH-1200BB01)
2015/11/10 04:28:37(最終返信:2015/11/10 11:23:43)
[19304197] ...一応コントローラーのリセットはやりましたが同じ状態でしたので、今は別の予備のコントローラーで試しています。有線でやればいいと聞きましたが、離れてやるので何か情報あれば教えて下さい 省電力設定の、コントローラ自動電源オフ機能の設定が... 詳細
[19187986] ヘッドセット及びマイクの対応について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2015/09/30 19:58:59(最終返信:2015/10/03 14:31:42)
[19187986] ...USB接続でも使用できる用ですが、サラウンド出力出来るかは怪しいです。USB接続でもステレオ出力であれば、無線接続と有線接続の違いだけでそこまで気にする必要はないと思います。 サラウンドで聞きたいのであれば、光かHDMIから引っ張るしかないと思います... 詳細
[19137646] bluetooth ヘッドフォン
2015/09/13 21:56:37(最終返信:2015/09/15 22:07:13)
[19137646] ...。 スピーカー付きのモニターでPC(ディスプレーポート)とPS4(HDMI)を兼用しています。 有線のイヤホンはコードが煩わしいのでパナソニックの「RP-WF7-K」をPS4の光端子に接続して使ってます... 詳細
[19127813] NATタイプのオープンやらモードレートについて。
2015/09/10 16:53:44(最終返信:2015/09/10 23:30:07)
[19127813] ...※僕は、ONU(ルーター機能無し)→WSR-1166DHP(バッファローのWi-Fiルーター)→PS4有線接続 その状態で一度PS4の接続テストをしたら、NATタイプ2のままでTHE CREWでも変わらずでした... 詳細
[18925653] CUH-1200購入しましたが、不具合があります。
2015/07/01 11:11:04(最終返信:2015/09/07 14:32:53)
[18925653] ...販売店が初期不良扱いで交換してくれましたが...またまたまったく同じ症状が発生してます。 本体とコントローラーは有線接続 コントローラーとへイヤホン接続(他の機器では問題ないものを2つ試したました。+付属のイヤホンでも途切れます)で頻繁に音声が途切れてしまいます... 詳細
[15460213] フリーズされた方の書きこ欄
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2012/12/10 16:51:27(最終返信:2015/08/06 21:34:55)
[15460213] ...他のゲーム機では 主電源のスイッチ長押し強制終了できたのに WiiUでは出来ない使用ですね。 早く有線で100mでるコネクターを出すべきだと思う。 ほとんどのWiiUのフリーズは 回線トラブルですね。...走る君さんの様な回線系のフリーズもあるんですね。剥ぎ取り中や捕獲直後のフリーズはショック大です。考えるだけで怖いです。 確かに有線であれば落ちる心配ないので安心ですよね。 まだまだフリーズ報告あれば待ってます。 正月用に買いましたが... 詳細
[18988088] ネット動画閲覧について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べる マリオカート8セット)
2015/07/22 02:43:31(最終返信:2015/08/03 00:55:33)
[18988088] ...?ってな感じで。 Wii専用LANアダプターで有線で繋げば良いだけでは? DECSさんへ 無知でスイマセン。有線LANを買うということは新たなプロバイダーと契約...イス通り、有線LANアダプターを購入すると思います。 http://kakaku.com/item/43100411021/ その理由は、無線LANは有線LANと較...逆に、有線だと廊下や階段や扉を経なければいけないような環境であるとしたら、上ランクのコースを契約して無線LAN親機を設置します。←配線に躓いたり扉の開閉で断線させたくないですからね。 >有線LAN... 詳細
[18724420] 自動アップデートについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2015/04/27 20:32:01(最終返信:2015/07/09 23:46:07)
[18724420] ...ルーターの「省電力モード」が発動しても、基本的にネットワークが遮断される事はありませんが、電力消費を抑えるために「有線/無線問わず、回線速度を落とす」事が多々あります。 また、本体の細かい個体差・細かいネットワーク環境などで本体動作に誤差が生じ...このルーターは節電機能は有るようですが接続のON/OFFだけで省電力といった設定は無いようです。 ゲーム機やPCは全て有線で繋いでいます。 PCで夜間某ネットゲームに接続したまま寝るということも稀にありますが切断して再接続していたといった事もありません... 詳細
[18714683] Wi-Fi速度?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/04/24 19:18:55(最終返信:2015/04/25 15:01:21)
[18714683] ...ムするならなんとか有線での接続を考えましょう。 無線で遅いなら有線に切り替えれば良いですが、ネットワーク回線自体が遅ければ有線にしても速くならな...ーネットはソフトバンクで どんな回線?なのか遅いのか早いのか良く分かりません(>_<) 有線にしたら早くなるかもしれないけど 物理的に不可能です。 Wi-Fiルータ?を変えたら早く...か?(・・? うちはルータ2台で片方を無線受信機としています。 PS4はその受信機側から有線でつながっています。 速度は速いですがお金はかかりますよ。 なにせルータ2台で揃えなけ... 詳細
[18622092] 2.50バージョンアップ後
2015/03/27 22:12:05(最終返信:2015/03/28 16:30:00)
[18622092] ...PS4の起動ボタンを長押しして2回ピッとなったら離します。(セーフモード起動の手順です) それでうちではコントローラーを有線接続してPSボタンを押して≠フ画面表示されました。 PSボタンを押すとセーフモードの画面が表示されます... 詳細
[18620089] 回線速度について
2015/03/27 08:58:35(最終返信:2015/03/27 22:07:27)
[18620089] ...かも。 ところで、有線で繋いだ場合は速度出ますか? PS4の無線LANは速度が出にくい!・・・出来れば有線LANが理想ですけどね。 ★PS4のWi-Fiがあまりにも遅いので有線にしたらめっちゃ早く...のチャンネルをかえれば改善するかもしれません ただし基本的には有線をお使いになるのがいいです 有線が無理な場合は無線子機(イーサネットコンバーター)をご利用になる...らしくなりました。 最後のほうに貼ってくれた >★PS4のWi-Fiがあまりにも遅いので有線にしたらめっちゃ早くてうける まさにこの状態です。 水を得た魚のよう、サクサクです。これ... 詳細
[18568844] リモートプレイについて
2015/03/11 23:27:16(最終返信:2015/03/12 19:02:17)
[18568844] ...いくつか教えて頂きたい事がございますのでお願いします。 Xperia Z3 Tablet Compact所有しております。 1.2階にPS4(有線接続)で1階でリモートプレイはできますか?(電源のON&OFFは可能ですか)   ※一戸建てです。... 詳細
[18519977] インターネット接続診断の通信速度について
2015/02/26 12:43:16(最終返信:2015/03/02 14:34:37)
[18519977] ...S4を直接有線でつないだ場合 60〜90M 2 PR-400NE→有線→RT-AC68U→無線→RT-AC68U(子機にしてます)→有線→PS4 ...falo製 WZR-HP-AG300H(PPPoEスループット160Mbps) ・接続:有線 ・ケーブル:カテゴリ5e、1m ・通信速度:上り下りとも130Mbps前後 ・測定時刻...NEC製 Aterm WG1400HP(PPPoEスループット932Mbps) ・接続:有線 ・ケーブル:カテゴリ5e、1m ・通信速度:上り下りとも130〜150Mbps ・測定... 詳細
[18492016] オンライン 回線速度
2015/02/18 20:34:04(最終返信:2015/03/01 00:02:38)
[18492016] ...タイムラグを感じ出しました。 環境 大阪 フレッツ光隼1G プロバイダー アサヒネット ファミリータイプ 有線でモデムから本体直差し 本体初期化済み モデムの電源抜き再度接続 何か解決策、もしくは提案等ありましたら... 詳細
[18520632] 皆さんの遅延は…?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One + Kinect (Day One エディション))
2015/02/26 16:56:10(最終返信:2015/02/26 21:14:24)
[18520632] ...(進んだけど戻ってまた同じ場所を走るなど)が多々あります。 本体で確認したら遅延が120-160msと。 接続は有線で回線は光です。 ゲームは別として皆さんはいかがなものですか? 本体のネットワークで数回確かめたら130ms前後でした... 詳細
[18382986] FF14始めました
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2015/01/18 16:39:05(最終返信:2015/01/20 12:56:30)
[18382986] ...元旦からFF14を始めました 有線のキーボードとマウスを接続してやってます 度々コントローラーの充電の度にマウスを外してやってて、困ってます セルフパワーのHUBを使えば、コントローラーの充電をしながらキーボードとマウス同時に使えますか... 詳細
[18312823] WiiU 有線ランアダプタについて教えてください
2014/12/28 12:33:44(最終返信:2014/12/28 21:13:47)
[18312823] ...純正品ではありませんがロジック(TXU2C) を購入してつけまして接続方法の選択→有線接続と ここまではいきましたが、「その後アダプタを接続してください」 とでて画面が戻ってしまい、繋がりません。 通信し合っているような感じもありません...Wii対応と書かれていても、10BASEの速度しか出ないものもあるみたいです。純正品が間違いない。 Wii Uの有線LANについては、 http://sg.blog.jp/archives/51922049.html... 詳細
[18226859] 購入検討中…
 (ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2014/12/01 16:02:57(最終返信:2014/12/02 03:40:53)
[18226859] ...PSPでYouTubeが視聴出来ることを知り 購入の候補にしましたが、 パソコンが必要ということで 買うのを迷っています。 自宅PC(有線LAN)は 母が仕事&ネット用に 使っているもので、 私のものではありません。 機械オンチなので... 詳細
[18082954] メディアプレイヤーアプリ(DLNA)でエラーが出ます
2014/10/23 15:01:17(最終返信:2014/10/25 18:11:41)
[18082954] ...先日のアップデートで使えるようになったDLNA機能でエラーが出てしまい困っています。 環境は以下の通りです PC(win7HP)は有線、XBOXは無線でネットワークに接続してあります。 XBOXでメディアプレイヤーアプリを立ち上げ... 詳細
[18039557] ゲームソフトの通信エラー改善策
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット)
2014/10/11 17:50:57(最終返信:2014/10/13 22:22:43)
[18039557] ... C通信回線品質の問題なのでボトルネックであろう無線接続を諦め  有線LANアダプタを購入して有線接続する のいずれでしょうか? こんにちは。 下記に118-05...なにはともあれ有線接続でしょうか… ネット対戦するのがマリオカート8のみなので無線接続が如何程の 迷惑を掛けるものなのか具体的な経験が無いため有線接続に踏み切れ...の参加者の影響でこのエラーが出るのであれば 有線接続しても避けられないのでしょうね。 ちなみにWiiUと純正の有線LANアダプタの組み合わせだと100BASE... 詳細
