有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1415件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[17355199] PS3からのゲームの転送は遅い?
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2014/03/28 22:14:28(最終返信:2014/03/28 23:42:58)
[17355199] ...net/document/jp/psvita/cm/wifi_ps3.html PSNからダウンロードするだけでしたら有線接続されたPS3の方が早いのですが、ダウンロードを終えてからPS Vitaにデータを移す間はPS3もPS... 詳細
[17330539] これ以外に必要な物ってありますか?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2014/03/22 03:31:32(最終返信:2014/03/23 11:59:13)
[17330539] ...ヘッドセットはオマケみたいなもんですねー マルチプレイするときによければ使ってね!というレベルです。 ネットを有線で使うならLanケーブルは必要ですね。同梱されてません。 置き場所によって振動がうるさいので、それを軽減させる物があるといいと思います...充電台を活用するにはどうしても遊ぶのを停止しなければなりません 遊んでる途中にできなくなるのやだし(もちろん有線で遊べるけど) 毎回充電すると素人考えでもちが悪くなるかなと思い 2つのコントローラーで切れたら取り換えて片方を充電するみたいな形をとってます... 詳細
[17331472] コントローラーを無線でPCで使いたい
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/03/22 11:56:49(最終返信:2014/03/22 19:56:40)
[17331472] ...PCでも始めました キーボードとマウスの組み合わせで操作しないとならないので、デュアルショック4を有線で繋いでプレイしてます PS4で無線で慣れているので、PCも無線化にしようと思ってます 無線化にしようと思いネットで調べましたが...この板で良いのか分からなかったので、違っていたら板を変えます DS4Tool 1.2.2と言うツールを使って有線で使ってます デュアルショック4で使えるBluetoothアダプタも紹介もお願いします よろしくお願いします... 詳細
[17320025] 無線LAN検索にPS3が出るのを消したい
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4200C)
2014/03/19 09:24:32(最終返信:2014/03/19 09:41:20)
[17320025] ...教えていただけませんか? 本体設定見ても、それらしい設定が見つからず困っています。 ちなみにPS3は有線LANでネット接続しています。 よろしくお願いします。 同じような内容の記載があります。参考にどうぞ... 詳細
[17256346] コントローラー不良?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/03/02 17:33:59(最終返信:2014/03/16 17:33:40)
[17256346] ...やはりL3ボタンが入力されたままの状態になる事が有ってサポートに連絡したのですが「コントローラリセット(アナログスティックを起動時にグルグル)や有線接続等を試して」と言われたが、既に検証済みだったのでそう伝えると「販売店に相談してみて下さい」と言われたが... 詳細
[17300774] 無線接続設定する度に
2014/03/14 03:09:15(最終返信:2014/03/15 04:38:36)
[17300774] ...それでPSNアカウント設定要求されてんのと違う? …違うとすれば考えられる可能性としてはWi-Fiのセキュリティコードか…ウチは有線接続なんで試しにWi-Fi接続でやってみたけど、セキュリティコード要求されるのは初めの一回切りでそれ以降はパスワード要求されないなぁ…当然...ワード要求してくるちゃうの? それが原因としたら無線ルータのルータ機能をoffにするか、いっその事有線で接続したら良いんじゃ? 試してみたんかい? 二重ルータになってるとしたら今接続出来てる機器は奇跡的に繋がってるだけなので... 詳細
[17292329] ハードディスクを換装してから
2014/03/11 20:49:27(最終返信:2014/03/13 15:03:45)
[17292329] ...皆さん宜しくお願いします。 迷惑かけます。 以前はNAT2だったなら二重ルーターではないでしょうし、ONU(CTU)に有線接続した方が手っ取り早いかと思いますよ。 二重ルーターになっていたのならWG1800HPをアクセスポイントモードにしちゃうかですね...それからご自宅の壁から出ている線からPS4までに繋がっている装置機器類全てのメーカー名と型番を順番に、そして最後のPS4は有線接続なのか無線接続なのかをご回答ください。 最低でも上述した条件が判らないと誰も答えようがないですし... 詳細
[17291828] ネット利用料金
2014/03/11 18:30:27(最終返信:2014/03/12 13:19:50)
[17291828] ...家にインターネット接続環境さえ有ればオンライン接続だけで料金は発生しませんから安心して繋いでみて下さい、あ、それとネット接続は可能であれば有線接続を推奨します(^-^ゞ... 詳細
[17258915] リモートプレイ(外出先)について
2014/03/03 07:56:13(最終返信:2014/03/06 22:31:18)
[17258915] ...他のスレッドを見ても解決できなかったので質問させていただきます。 ■環境 ○PS4→回線終端装置からのルータへ有線直繋ぎ(NAT2) ○PSVITA⇔iphone5(softbank)テザリング、またはモバイルwi-fiルータ接続(docomo・MVNO)...私のインターネット環境はEO光ですけど一切ルーター設定は変更していません。無線LAN(バファローWZR-1750DHP2)へは、HD動画優先上もあり有線LANでPS4と接続してます。外出先では、貴方様と同じ環境でPSVita・iPhone5sデザリングで... 詳細
[17264034] PR-400NEで外部からPS4をリモート
2014/03/04 16:15:27(最終返信:2014/03/05 20:56:36)
[17264034] ...PR-400NE→WZR-HP-G302(ブリッジモード)→PS4(有線)もしくはPR-400NE→PS4(有線)で、au iPhone5からPSVITAをテザリングです。PS4の直接繋ぐの設定、もしくはWZR-HP-G302にPS4を有線でiPhone5をWZR-HP-G302からWIFIだと繋がります... 詳細
[17248977] 初期不良_症状について
2014/02/28 22:52:49(最終返信:2014/03/02 16:59:37)
[17248977] ...無線の干渉による影響も考えられます。僕も無線接続時に、vitaのリモート出来なかったもんで…PS4を有線接続したら解決しましたが。 とにかく、状況はちゃんと説明した方が良いと思います。 接続が切れたのではなく... 詳細
[17227289] PSVITAリモートプレイについて
2014/02/23 13:37:03(最終返信:2014/03/01 02:37:37)
[17227289] ...1n対応であればどれでも問題無いのではないでしょうか。 現状での応急策としてはPS4側を有線接続にすると無線接続がPSVに専念できるので症状が緩和する可能性があります。 皆様有り...Zは拾ってくれませんでした。(PSVITAでは対応してないみたいでした。) PS4本体を有線でと考えたんですが、LAN本体が2Fの離れた部屋にあるため、困っています。 各ドアを開け...なしにPLAYを楽しめてるみたいですね。(うらやましいです) やはり皆さんはPS4本体を有線で繋いでいるのでしょうか? あれからlanケーブル30mを買いまして、何とかps4本体と... 詳細
[17247859] テザリングって?
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル Play!Game Pack PCHJ-10012 [クリスタル・ブラック])
2014/02/28 17:28:52(最終返信:2014/03/01 00:53:23)
[17247859] ...子供がいうには3Gがあればテザリングすれば大丈夫だというのです。 ネット環境があるなら、みちゃ夫さんが書かれている通り、有線LANであってもWi-Fi環境が作れます。 スマホもPS Vitaも寮で使うなら、Wi-Fi環境はあったほうがよいです... 詳細
[17235158] 皆さん確認願います! 初期不良かも
2014/02/25 11:54:20(最終返信:2014/02/28 14:08:45)
[17235158] ...>ps4の回線速度は平均50mみたいですね。うちは1ギガでも50〜60です。 折角回線が早いのなら無線ではなく有線で接続されては? 5回程試しましたが問題なく接続できますわ(無線ルータはNECのAtermWR9500Nを使用して1m位の距離で使用してみましたの)...ケーブル直結した方が何かと良いですよ 私は、ケーブル直結出来る物は直結です 通信速度の話があったので、計測してみました。 有線LAN接続で、100Mbps超えました。 Wi-Fi接続だと、50Mbpsが頭打ちの様な気がします... 詳細
[17238619] 助けてください。リモートプレイが出来ません。
2014/02/26 07:32:29(最終返信:2014/02/27 10:04:34)
[17238619] ...エラーになった時のvitaの画面はどういう表示になっていましたか? 理由とかです。 私はPS4を有線、vitaをwi-fiでリモートプレイする時に1度[通信速度の差が大きすぎます]みたいなエラー表示が出たことがありました...場所や環境もあるかと思いますが、通信速度が関係しているかも知れません。 自分は、PS4のネットワーク設定で無線LAN接続から有線LAN接続に変更したら、外出先でもリモートプレイできるようになりましたよ! PSVITA側はSoftBankiPhone5のテザリングです... 詳細
[17234060] USB延長ケーブル10m
2014/02/25 01:40:39(最終返信:2014/02/26 13:09:20)
[17234060] ...VITAは、802.11nに対応してあるのでそれに対応している無線親機であれば大丈夫です。 PS4側は有線接続にしていたほうが良いです。 あと、違ってたら申し訳ないのですが、確かUSB接続経由でのリモートプレイはできなかったと思います... 詳細
[17224770] プレイステーションアプリ
2014/02/22 22:17:49(最終返信:2014/02/25 17:46:55)
[17224770] ...【自宅の環境】 [マンション壁]--有線--[AirMacTimeCapsule]))無線))[iPhone][MacBook]等      |-------有線--[PS4][PS3][BRAVIA][nasne]等...等 自宅のネット環境はマンションの共用タイプで各部屋の壁に備え付けのLANポートがあり、そこからの有線LANにて接続テストをした際"NAT3"となります。 この場合PS3の時、マルチプレイはほぼ出来ないに等しい状態でした... 詳細
[17219645] HDMI接続、リモートプレイの不具合など
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-2500B)
2014/02/21 19:13:53(最終返信:2014/02/21 22:53:43)
[17219645] ...Bフレッツ(インターネット回線)  ↓ RV-S340NE  ↓ NEC 8700N→無線→ NECwl300ne-ag子機→有線→PS3  ↑   無線    →ネット接続確認OK、ブラウザ表示可能、リモートプレイ不可  ↑ ... 詳細
[17186307] PS3としてはこれが最終形態?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2014/02/13 15:17:29(最終返信:2014/02/18 17:11:12)
[17186307] ...PlayStation Move サブコントローラ) Bluetooth (最大7台) USB (有線接続) Wi-Fi (PSP) Network (over IP) 通信 Ethernet (10BASE-T... 詳細
[17136823] ゲームパッドが本体と繋がらない。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット)
2014/01/31 22:28:10(最終返信:2014/02/16 00:12:30)
[17136823] ...やはり修理に送らないといけない初期不良なのでしょうか?それとも私の設定環境が悪いのでしょうか?家は住宅街で部屋にはルーターがあり、ネットは有線で行ってますが、無線は弱い電波も含めると6〜7つ位飛んでるようです。(Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット... 詳細
