有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1415件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23491783] Xbox Oneのヘッドセット何を使ってますか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X Gears 5 同梱版 CYV-00336 [1TB])
2020/06/25 13:36:20(最終返信:2020/06/30 16:52:51)
[23491783] ...>みんなのゴルファーさん 実はGSP500の方は気になっていました。 Xboxはリビングに設置してあるので本体から有線でコードを引っ張るのは嫌なのでAstro MIX AMPは諦めています。 無線だとA50一択なのかと思いますが... 詳細
[23498606] PS4のインターネット接続について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/06/28 12:37:13(最終返信:2020/06/28 20:00:29)
[23498606] ...ロバイダー:so-net ・v6プラス使用 ・昨日までサクサク ・PS4はHGWから直接有線接続 ・速度400〜500Mb ・HGWから直繋ぎのPCは問題なし ・HGW→Wi-F...器の電源オフ→再起動 ・配線の確認 ・断線の有無 ・PS4の接続を簡単接続でWi-Fiと有線の両方 【結果】 ・「インターネット接続 失敗」と表示される。 何をやってもPS4だ...システムソフトウェア」は最新状態でしょうか? >・PS4の接続を簡単接続でWi-Fiと有線の両方 Wi-Fi接続時、HGW側は「らくらく無線スタート」を利用されたのでしょうか?... 詳細
[23487442] 他のゲーム機のコントローラーを変換するか、新たに買うのか
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/06/23 15:17:54(最終返信:2020/06/27 21:59:38)
[23487442] ...○四人で遊ぶときに、ジョイコンとコントローラーで遊びたい。 ○純正コントローラーで揃えるほどのお金がもったいない ○有線は構ないが、すぐ壊れたり、相性が悪く動きが悪くなるのは嫌だ ○ps4やキューブは今は遊んでいないので... 詳細
[23482226] 互換ドックについて
2020/06/21 06:53:37(最終返信:2020/06/24 21:05:35)
[23482226] ...映像出力が4k非対応なのもはじめて知りました。 やりたいこととしては @Switchの性能をまかなえる hdmi出力 A有線LAN通信 BテレビUSBから変換アダプタへの給電可能(Switch本体への充電はまかなえないと教えていただきありがとうございます)...一応こんなモノがあります、非ライセンス品ですが。 最新の本体バージョンでも使用は可能です。 ご紹介いただいた商品で更に有線LANポートも兼ねているような物があればマッチするのですが https://amzn.to/2YUWknF... 詳細
[23436837] XBOX ONE のボイチャ
2020/05/30 20:41:15(最終返信:2020/06/04 07:28:43)
[23436837] ...線が本体からでてほしいみたいですね。。。 switchと兼用でヘッド使いたいんで有線がいいですし。。。 >katsu19801026さん もどかしい問題ですね… 有線で繋げるとなると、自分の言ったアダプターで繋げば使えると思いますが... 詳細
[23343760] Wi-Fi接続について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/04/17 12:49:20(最終返信:2020/04/17 13:28:18)
[23343760] ...ありがとうございます。 家にあるプレステ3が初期の20GBだったので、自宅にWi-Fi環境は有ったのですが有線接続してたのでプレステ4はどうなのかと思いました。... 詳細
[23327171] 新ワイヤレスコントローラーDualSense
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5)
2020/04/08 08:27:04(最終返信:2020/04/09 06:58:47)
[23327171] ... 確かに周辺機器が年々高額化しているので、安価な代替品として有線式もよいかもしれませんね。 半有線式で非バッテリーのWiiプロコンを偶に使うと軽くて使い易いなと...すね。 バッテリー持ちはあまりよくなさそうな予感(個人の感想ですが)。 あと個人的には有線式か交換式も作ってほしいですが、 どうもです。 >トトロ ああ〜。境目の部分を耳に見立...費電力はより多そうですが、省電プログラムを進化させていたら良いですけどね。 >交換式や有線コントローラー 最近の手持ちデバイスのバッテリーはユーザーに弄らせたくないが業界全体の... 詳細
[23296570] コントローラーの初期不良?
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2020/03/21 10:27:43(最終返信:2020/04/07 21:09:02)
[23296570] ...HORI製のコントローラーお持ちでしたら試してみてはどうでしょうか? PS4付属のDS4が誤作動するようになった際に ホリのPS4対応の有線のパッドを臨時で 使っていたので利用出来そうですね。 もしかしたらアケコン関係も使える?! >k... 詳細
[23310594] HORI製 FPSプラスコントローラをお持ちの方 いますか?
2020/03/29 05:33:12(最終返信:2020/03/30 15:32:26)
[23310594] ...PCエンジン miniで純正PAD以外のコントローラーで使用ができたと報告されているのは今のところ有線接続の一部のコントローラーだけですね。 PS4用だと他スレでもクチコミのあったワイヤードコントローラーライト... 詳細
[23268714] Xbox 360 Eがネットに繋がった状態→初期化→再起動→謎の表示
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB [2013/09/19])
2020/03/06 09:58:37(最終返信:2020/03/09 14:25:13)
[23268714] ...ハードドライブを搭載していない Xbox 360E では表示がされないことを確認いたしました。 検証はお客様と同じ有線接続環境下でXbox360Eにて実施させて頂いております。 保存領域として4GBのメモリーと255GBのHDDを接続し実施致しました... 詳細
[22759463] ネットワーク切断
2019/06/25 21:41:36(最終返信:2019/12/19 18:52:03)
[22759463] ...ダウンロード中のゲームとかも数字が進んでいない状態でフレンドなどの再読み込みもされません。PS4は有線で繋いでいるのですが、他のパソコンなど有線無線で繋いでいる機器のネットワーク切断はありません。 ゲームなどの大容量のダウンロードをしているとこの状態に...ちなみに、オンラインゲームなどが途切れることはありません。 当方もおそらく同じ現象が発生しております。 有線LANで接続しているにもかかわらず、PS4リモートプレイで突然切断されて以降PS4に接続できなくなる現象に悩まされています... 詳細
[23084003] リモートプレイについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2019/12/02 23:35:53(最終返信:2019/12/03 18:22:50)
[23084003] ...PS4リモートプレイアプリを使用したリモートプレイ時、映像のみが定期的に止まり困っております。 最初はWi-Fiで接続しているからだと思い有線に変えましたが変わらず、どうもPS4を接続しているモニターをつけずにリモートプレイをすると映像が止... 詳細
[23019414] 発売の告知ありましたPS5なんですけど
 (ゲーム機本体)
2019/10/31 11:18:43(最終返信:2019/11/16 02:05:06)
[23019414] ...Wi-Fi6や有線LANでも、10Gbps対応って期待できますかね? https://www.asus.com/jp/Networking/ROG-Rapture-GT-AX11000/ 上記のWi-Fiルーターを利用してまして...>みんなのゴルファーさん >現状のネット環境には、対応するのでは? 有機ELの4KTVやAVアンプなども未だに有線ってギガではありません。 現時点でのお話なら公式発表が無いので憶測になりますが、主流では無い10Gbpsに注力するかは微妙ではないでしょうか... 詳細
[22794345] Switchの最大の特長を潰す迷機
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2019/07/13 12:20:17(最終返信:2019/10/12 01:20:45)
[22794345] ...用途がかなり限られますね 二台目のサブ機 お子様用 ゲームをあまり買わない人 あまりオンラインで遊ばない人(有線LAN接続が出来ないため) テレビで遊ばない人 外に持ち出して遊ぶ人 上記以外の人は従来型の方が良さそうです... 詳細
[21614471] CYBER・LANポート付きドック(SWITCH用)
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/02/19 23:41:23(最終返信:2019/10/07 12:51:26)
[21614471] ...。 LANアダプターをWiiUと共用している私には良し悪しかな。 これ、誤植でなければ有線LANが「対応規格:10BASE-T/100BASE-TX」となっていて、ギガビットLA...本体は処理仕切れるのかなぁ? 非ライセンス品ということも考えると、確かに高いですね。 有線LAN付は旅先のホテルとかでも役立ちそうですが、4000円位じゃないと手が出せないです。...できず、数秒おきに電源のON-OFF が繰り返され、映像が外部出力されず、ネットワークの有線接続もできない事です。 つまり、電源の入り切りが不安定で充電だけは出来る状態と言えば分か... 詳細
[22806560] メディアプレイヤーが切断される
2019/07/18 18:59:09(最終返信:2019/10/04 20:35:36)
[22806560] ...ネットワークが無線接続の場合は有線にされてみてはいかがでしょうか。 私はWindowsMediaPlayerのストリーミング機能を使って同じ症状でしたが、Ps4を有線接続にしたら切れずに再生できるようになりました...無線だと一定時間が経過するとスタンバイモードみたいな感じになって通信が切れてしまうのでしょうか。 >バイバインさん 返信ありがとうございます。 有線を試してみましたが、まったく同じ症状でした。 ... 詳細
[22948961] Wireless Headsetについて教えてください。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S Gears 5 同梱版 234-01035 [1TB])
2019/09/26 17:55:41(最終返信:2019/09/30 16:44:24)
[22948961] ...ょうか。 特に無線、有線はこだわっていません。 ただ、有線使用時にXbox oneコントローラにヘッドセットアダプタを付けていると 何故かコントローラが時折切断されるので有線は敬遠しています。 ...検討に入れて考えます。 >pistons7さん >お勧めのは有線接続となるのでしょうか? はい、有線接続となります。 無線通信のヘッドセットは規格上、Wi-Fi...neと接続するのでしょうか? >Nisizakaさん ありがとうございます。 お勧めのは有線接続となるのでしょうか? マイク途切れず快適にゲーム出来そうなのでいいですね。 値段は少... 詳細
[22894975] 旧型から、マイナーチェンジ版に買い替えました
2019/09/02 04:12:57(最終返信:2019/09/27 01:26:27)
[22894975] ...旧型で使っていたmicro SDをそのまま使えないのでゲーム本体とアップデートの部分は再ダウンロードする必要があり有線でも110GB程度で14時間くらい掛かりました ダウンロード版で買ってる方は、再ダウンロードの時間を覚悟して買い替える必要があります...Switch『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』の体験版(8GB)を旧モデルの本体で有線接続してダウンロードしてみましたわ。 十分な空き容量があるmicroSDXCメモリーカードを挿入し... 詳細
[22830893] ネットワークの速度について
2019/07/31 11:55:23(最終返信:2019/08/05 14:13:01)
[22830893] ...html 中継機は2千円から5千円くらい。設定はかんたんです。 離れた部屋だと無線電波は悪くなります。有線のLAN接続すれば速度の問題は解決するでしょう。LANケーブルでも10M以上もあるのであとは配線。無線Wi-Fiは設定がありますし...その環境だと減衰云々以前に無線が不安定で切断⇔接続しており、利用に支障が出ると思いますので他の方々が書かれている様に中継機を利用するか、有線接続にしてはどうですか。... 詳細
[22789690] 新型Switchが発売決定されましたがどちらを購入するべきか?
2019/07/10 21:51:17(最終返信:2019/07/25 11:54:43)
[22789690] ...バッテリーのもち時間はほぼ変わらずなので魅力ないですね。十字キーは現行switchなら別売の買えばいいし… ドックが無いから有線LAN接続が面倒になりますね 一台目は素直に従来版が良さそうですね ただ、ジョイコン高えっす、、、... 詳細
