有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1415件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22760969] コントローラー接続
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S Forza Horizon 4 同梱版 234-00567 [1TB])
2019/06/26 16:41:23(最終返信:2019/06/26 21:53:59)
[22760969] ...たまに連続でなったりもします。なので、電池を抜いて有線でコントローラーを繋いで遊んでますが、また接続が切れましたとなります。これはコントローラーの初期不良なのでしょうか?他の方もこんな症状ありますか? 有線接続しても事象変わらないのでしたらコントローラー故障の可能性が高いですわ... 詳細
[22710925] LANケーブルが、接続されていません。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/06/03 18:41:40(最終返信:2019/06/03 22:40:12)
[22710925] ...この表示 LANケーブルが、接続されていませんと、表示しています。 PS4のLANケーブルは、常に、有線LANで、常に、接続しています。 LANケーブルを、変えても、エラー表示出ます。 PS4は、最近... 詳細
[22634292] コントローラーの認識不良
 (ゲーム機本体 > SONY)
2019/04/30 08:01:14(最終返信:2019/04/30 09:11:30)
[22634292] ...なくなります。 コントローラーのランプは白点滅となって、青色にならない状態です。 安いHORIの有線コントローラーでは操作できるので、設定など確認できるのですが、PS4 自体はDS4を認識したますし... 詳細
[22487256] アップロード速度だけ異常に遅くて困っています
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/02/23 09:31:10(最終返信:2019/03/13 12:28:07)
[22487256] ...タイトル通り、アップロードが異常に遅いです。 NURO光の有線接続なのですが、上りは600〜700Mbpsなのに対し、下りは20〜30kbps程です。誤字ではありません。「M」bpsではなく「k」bpsです... 詳細
[22353776] nw-35959-1
2018/12/27 20:32:59(最終返信:2019/03/10 19:50:44)
[22353776] ...る人は少数ですよね、有線使ってください、などといかにもこちらの接続が悪いかのような回答。7000の時は全く異常がなかったのだからそれはありえないと言っても有線を使ってくれ、有線使える環境ではないと言っても有線使ってくれのとの一点...る対策がされるのではと思われます。 補足です。 有線で使わないとこのエラーでますよ、でも不具合ではありません、有線推奨と公式のps4 proの説明に書いてくれと言...。ソニーからの回答も、エラーでる人はごく少数だから対応はしない。我慢して使ってください、有線接続にして下さいとのこと。直る確約はないそうです。みなさんはどうですか? ネットワークに... 詳細
[22421709] ps4 pro おススメのマウスありませんか?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2019/01/26 21:27:40(最終返信:2019/02/10 11:47:55)
[22421709] ...イオン電池パックでも、 使える。 有線なら、電池なしでも使える。 PSVRは、4kではないですよ。 ありがとう USB有線派だから単三取り出します。重い V...感が違うと思う。 ガクガクに感じるかも、です。 古典ゲーDOOMで 標準コントローラと有線ドスパラレーザーマウスUSB接続 マウスはコントローラとして認識しません 標準コントロ...ようがなんです。 >エンジニアンさん 一応 画面の左上にマウスのマークは、 出るけど、有線でもダメ。 無線も、ペアリングしようがないです。 ロジクール最強マウスG903は、ム... 詳細
[22046220] 最近購入でもコントローラーの不具合ありますか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/08/21 09:20:50(最終返信:2019/01/09 21:03:32)
[22046220] ...HD振動、お知らせランプ、NFC (近距離無線通信) の機能を搭載していません。 また、ワイヤレスでなく有線接続のみで上記の点と合わせゲームによっては使い勝手が良くない場合が考えられます。 逆に各種機能が無くても操作さえできれば良いのなら...ホリパッドはまだ試してないので何とも言えませんが割と評判は良いみたいですね。操作に関しては特に問題なさそうですがマイナスポイントとして有線接続だけなのとジャイロセンサー、モーションIRカメラ、加速度センサー、プレイヤーランプ、HD振動、お知らせランプ... 詳細
[22339504] ネット接続について
2018/12/21 15:59:27(最終返信:2018/12/23 05:11:55)
[22339504] ...お分かりの方ご教授よろしくお願いします。 解決方法がわからないので売却することにしました。ありがとうございました。 有線で繋げばいいのに。 何も売らなくてもいいと思いますよ。 WiMAXだと難しいかも、ですね。 最近のゲーム... 詳細
[22341726] PS4proの速度について
2018/12/22 17:15:34(最終返信:2018/12/23 02:17:06)
[22341726] ...桁しか出ず困っています ダウンロードは平均100Mbps出ています モデムやルーターから有線で繋いでも速度は変わりませんでした 回線はNURO光さん、LANケーブルは7、ルーターは...る要因に通信の反応速度(PING値)の方があり、こちらの方が重要だったりします。 これは有線であれば安定すると思います。 cymere2000さんありがとうございます PS4からの...した すみませんスマホの画像になります PS4と繋いでいるルーターを手持ちのノートPCと有線で繋いではかってみたところ上り154.75Mbps下り96.06Mbps出ていました N... 詳細
[22330654] 延長ドックの有線接続について
2018/12/17 13:20:15(最終返信:2018/12/17 14:40:21)
[22330654] ...ですが概要欄の見落としで、有線接続ができないことに気づきました。 商品が届き使ってみても、もちろん有線接続はできません。 それはこの商品だけが有線接続できないのでしょうか?それとも延長ドックは基本有線接続はできないものなのです...jp/dp/B07HKH8CXV/ref=cm_sw_r_other_apa_i_MjYfCbJFCYGH5 有線LAN接続の可否に関する質問であろうと推測します。 同様の他社商品にはそれに関する記載は見当たりませんので... 詳細
[22320352] 動画再生?
2018/12/12 23:31:57(最終返信:2018/12/14 07:38:43)
[22320352] ...5Ghzに変えてみる。 駄目なら有線にしてみる。 くらいかと… >Shift78-HGさん wi-fiは5Ghzで接続しています。 やっぱり通信速度よりも無線だとこんな感じなんでしょうか? 有線は常時接続は難しいけどテストで試してみます... 詳細
[22287167] ソフトのアップデートが異様に遅いのはmicro SDのせいですか?
2018/11/29 08:28:38(最終返信:2018/11/29 22:06:01)
[22287167] ...ソフトのアップデートが遅いのですが、micro SDの書き込み速度が遅いからですか? ネットは、有線で繋いでます 容量アップも含めて、micro SDの買い替えを検討してます 買い替えるなら高速な物にした方が良いですか...読み飛ばしてください(笑)。 ご自宅のネット回線が遅くてネックになっているのでは?って気がします。 自宅内は有線接続してて充分速い筈なのに、家の外が業者の謳い文句ほど速くない、ってこともあります。 最大1Gbpsの光回線と言われて使っているのに... 詳細
[22250234] 3週間でコントローラー認識不良?
2018/11/13 08:39:05(最終返信:2018/11/14 08:28:13)
[22250234] ...〉仮に電欠でもUSBケーブル接続なら動くはずですよね。 デフォルトはBluetooth接続設定になっていたと記憶しています。 つまり、有線で繋いでいても充電以外の用途には使われていません。 写真を添付し忘れました。 >杉崎ゆきるさん 電源はスタンバイではなくOFFにしています...Hzにしてあります 宅内だけでなく周辺環境との無線の相互干渉を嫌ってです。 その為コントローラーも有線接続にしています 同じ環境でも最初期型PS3を使ってて起きませんでした。 尚、当時からも無線LAN... 詳細
[22171167] Xboxゲームをモバイルでも
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/10/09 18:46:50(最終返信:2018/10/13 08:24:18)
[22171167] ...自分の眼に入って来る頃にはかなり遅延しています。 今のゲームの遅延は、昔の2Dのマリオブラザーズを有線コントローラーとブラウン管でやっていた時代の遅延とは桁違いですが、それでも問題無くゲーム出来てるんですよね... 詳細
[22110983] PC接続からのps4リモートプレイについて
2018/09/15 16:31:07(最終返信:2018/10/09 01:30:17)
[22110983] ...実家のレグザでPS4の設定をして パスワードとメールの設定をする 3設定をしたps4を自宅に持ち帰り ノートPCとPS4を有線で繋ぐ ps4のリモートアプリをノートpcで立ち上げる 4リモートアプリの中で実家で設定した パスワードとメールアドレスを入れる...実家にテレビがあるので実家でps4リモートの 設定を行いまたPS4を持ち帰って 自宅でps4とPCを有線で リモートで繋いでパスワードを入力 最後PS4とノートPCを照合させて ノートPCにps4の画面を映そうと考えてます... 詳細
[22119379] 祝!スーパーコンバーター発売決定
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2018/09/18 19:09:35(最終返信:2018/10/05 06:13:03)
[22119379] ...mini本体で、PS4/PS3用「コントローラー」や「アーケードスティック」が使用出来るコンバーターです。*有線接続、無線接続可能です。 「コントローラ」の他、「アーケードスティック」も使用することが出来ますので... 詳細
[22155682] もう1つ気になる事がPS4のコントローラーの白点滅
 (ゲーム機本体)
2018/10/03 08:42:29(最終返信:2018/10/03 21:49:09)
[22155682] ...押しましたが 初のPS4なので一時的な不具合なのか 故障の前兆なのか分かりません コントローラーは有線で繋いでます >@NaoNao@さん 下記 https://ckworks.jp/blog/ar... 詳細
[22097856] ネットが繋がらない
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/09/10 03:19:26(最終返信:2018/09/30 00:07:22)
[22097856] ...半日不通でしたよ。 他のインターネット機器は、どうなんでしょう? PS4とは、有線接続? アルカン アルルトさん PS4とは有線で繋いでます。 電話するのが一番なんですが、時間内にできないので、こちらで質問させていただいてます... 詳細
[22123130] 回線速度が遅い
2018/09/20 10:54:53(最終返信:2018/09/26 20:11:50)
[22123130] ...は光回線1Gの契約をしており、Wi-Fiではスマホで測定すると130Mbを計測します。 有線ではパソコンで測定すると400Mb〜500Mbを時間帯にかかわらず出ています。 先日sw...定した結果、Wi-Fiで下り48Mb、上り8Mbしか出ていませんでした。 おかしいと思い有線接続して測定してもWi-Fiと同じ下り48Mb、上り8Mbという結果です。 これはswi...DNSという値を変えると応答性が向上するような記事があったので、回線速度とは違いつつも、有線接続でGoogleサーバーのDNSを入力して今朝再測定してみました。 結果、3回測定して... 詳細
[22090781] ゲーミングイヤホンとは
 (ゲーム機本体 > 任天堂)
2018/09/07 16:31:47(最終返信:2018/09/08 23:37:42)
[22090781] ...(カナル式と比べて)音質が良い    デメリット:音漏れしやすい ・「有線」or「無線」 無線はケーブルが無いのでとりまわしが楽ですが「音ズレ」し易い為、「有線接続」をお勧めしますわ。 ----+----+----+----+----+...そもそも回答になってない事に早く気づかれてはいかがでしょうか。 頑張ってください。応援しております。 >れせいなさん >kiznaさん カナル式で有線が定番のゲーミングイヤホンですけど あとはやはり値段しだいでしょうね。 ゲーミングイヤホンのおすすめサイトです... 詳細
