有線 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 452件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17971944] 取付けに必要な部品は何でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD1)
2014/09/23 14:17:39(最終返信:2014/09/24 10:45:51)
[17971944] ...(それとも聴かない?) R500WDで可能なのは、CDの直聴き・CDをナビに録音して聴く・iPod/iPhoneを有線接続して聴く・USBメモリーにMP3等を入れて聴く・外部入力にポータブルオーディオ等を接続して聴く... 詳細
[17965376] USBケーブル等について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/09/21 21:50:52(最終返信:2014/09/22 06:30:30)
[17965376] ...・USBメモリー(8GBまでの物) ・データ通信専用通信モジュール「ND-DC1」 ・iPod/iPhoneを有線で使う(使うには「CD-IUV51M」も必要ですがこれも後付けは同じく面倒です) これらを接続しな...? 1985bkoさん、来たに住んでいますさん 早速の回答ありがとうございます。 iPhoneを有線接続すれば、Bluetoothではできない充電が一緒にできることがメリットなのでしょうか? 使用しているiPhoneが5sなので... 詳細
[17833040] 渋滞回避リルートに関連して
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/08/14 08:52:13(最終返信:2014/08/28 07:47:59)
[17833040] ...携帯ゲーム機など)をインターネットにつないで利用できる機能のことですから、たとえ有線接続でもテザリングオプション契約が必要です。 つながる機器にデータを流すことがこのオプションの意味ですから、有線・無線に関係なく、テザリングなのです。 →...・iPhoneにKENWOOD Drive Infoアプリをインストールしてアプリ内課金する方法があります。   (有線接続でもOK) >当方アイフォンのテザリングをつけるか ・と言うことはauかSBで検討かと思いますが当初2年間は無料になる場合が多いのでは... 詳細
[17841033] AV機能についての質問
2014/08/16 18:28:17(最終返信:2014/08/19 21:41:22)
[17841033] ...電池消耗が結構大きいですから、 結局は給電で携帯側に配線をするようになるかと思います。 だったらデータも有線で流せば良いじゃないかというオチになるかもしれません。 とまとまさんコメントありがとうございます^^...私の環境だとBTは時々切断されるのと、電話帳を長々読み込まれる間に何かしら待たなければならないとか、 レスポンスが遅いので、結局有線になりました。 給電もするため、手間は同じです。BTで曲名出たかどうかはもう忘れました。 Z700Wを選んでも... 詳細
[17747605] シエンタへの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/07/19 09:44:11(最終返信:2014/07/19 18:59:06)
[17747605] ...ていました) しかし、パナのCN-R300Dの掲示板にハンズフリーフォンは○となっているので、今時有線で携帯を接続するのかと疑問に思いメーカーのHPを確認したところ、当該掲示板のスペック情報と異なり、どうもBluetoothもバックカメラもOKのようなので... 詳細
[16443670] どうしてもスマホの音楽が聞きたいのです。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2013/08/06 21:59:17(最終返信:2014/06/17 22:54:53)
[16443670] ...IN)とスマホ等のヘッドホンを有線で接続する(音的に期待は出来ません) 4 USBメモリーにMP3/WMAのファイルを入れて聴く 5 iPod/iPhoneを有線で接続して聴く 6 スマホとHDMI等で有線接続する 4と5は別売りのiPo...スマホを無線でと考えているのは判りますが、充電の事は考えているのでしょうか? 充電すると結局有線で車と接続するので有線方式とあまり変わらないのかなという気もします この機種を使うのなら別売りのiPod/U... 詳細
[17025459] リモコンについて質問
2014/01/02 11:26:11(最終返信:2014/06/04 13:15:54)
[17025459] ...今後の参考にさせていただきますと申していましたが依然尽きません。 ガレイラというメーカーのキットを組めば有線でステアリングリモコン使えるかもしれません。 SONY ロータリーコマンダー RM-X4S と言うのでしたら... 詳細
[17427094] 新型ヴォクシーHV Vに、、、
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2014/04/18 23:03:47(最終返信:2014/05/03 18:29:06)
[17427094] ...因みにディーラーでバックモニターも付けてもらいます!iPhoneと連携して音楽を聴くことは可能なのでしょうか?その場合、有線なのか無線なのかも気になります.また他にオススメありましたら、教えてください! 音質にはこだわりたいです... 詳細
[17374186] Razikoを聴きたい
 (カーナビ)
2014/04/03 01:21:55(最終返信:2014/04/03 23:09:51)
[17374186] ...今回は手持ちオーディオとスマホ間を ミニジャックで有線接続するという方法にしました。 ただ、やはり一々コードの抜き差しが面倒なので、いずれBTでの接続をと考えてます。 参考までに、本日有線接続によりスマホのラジコを起動させてみたところ... 詳細
[17355993] iPhoneでWiFi DMSで再生できますか?
2014/03/29 04:27:54(最終返信:2014/04/03 11:27:38)
[17355993] ...訳ないです。 mama262006さん 返信ありがとうございます。WiFi-DMSは一旦諦めて、有線でつなぐ様にしました。 しかもアナログビデオ入力を使っています。安定してみられるのが素晴らしい(w... 詳細
[17266274] USB端子の入力デバイスについて
2014/03/05 01:44:17(最終返信:2014/03/07 23:03:06)
[17266274] ...ハンズフリー用のマイクはBluetoothでiphone5と接続されると認識していますので 音楽再生は、USB 経由(有線)でと思っています。 操作については、できれば本機の画面からできればと思っています。 (上記@〜Bの方法でできるのかどうかわかりませんが... 詳細
[17274803] iPhoneにためてる音楽を聞くために
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS710TD)
2014/03/07 12:13:28(最終返信:2014/03/07 12:30:14)
[17274803] ...中古車を買ったら、このナビがついてました。 iPhoneとこのナビを繋げたいのですが、 有線での配線は可能でしょうか? その他の方法でもできるだけ安く済ませる方法はありますか? 取付説明書を見ると... 詳細
[17135347] Drive info改悪のようです・・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/01/31 14:14:11(最終返信:2014/03/06 20:56:02)
[17135347] ...に小さくiPhoneでBluetoothが可能と書かれていますが、今夕は接続ができませんでした。 うまくいけば充電状態などにより有線・無線どちらも選べて便利ですね。 Fazer600さん 家族共有の知人から、iPodtouch5... 詳細
[17250483] リアシートからのリモコン操作
2014/03/01 11:08:43(最終返信:2014/03/06 20:30:25)
[17250483] ...現行のケンウッドのナビにはリモコン用の赤外線受光部が無いのでリモコンには対応していません ステアリングリモコンを自作して有線で加工する方法位しかありませんね。 北に住んでますさん 的確な情報ありがとうございますm(__)m... 詳細
[17167194] Z700とZ701の違い。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/02/08 20:00:29(最終返信:2014/02/09 19:54:33)
[17167194] ...WiFiは「新たに」対応したものなのでZ700では無理、Z700は有線接続のみ。 楽曲情報はAndroidなら KENWOOD Music Info. を使ってBluetooth接続で取得でき、ケーブルは不要です。 有線接続するのはiPhoneですよ... 詳細
[17105212] 教えて!このナビでiphone5sの音楽を聴くにはどの方法がいい?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/01/23 21:34:46(最終返信:2014/02/04 20:37:28)
[17105212] ...@ケーブルKCA-iP102(又は212)の利用、AケーブルKNA-13HC(HDMI接続)の利用、以上は有線、BFMトランスミッターの利用、CBluuetoothの利用 また、ナビの背面にあとからケーブルを差し込むのは大変ですので...ビ等で何も接続する方法が無い場合に仕方なく使う物です >CBluuetoothの利用 一番手軽ですが、結構電池を喰うので結局充電の為に有線接続する必要があります ただPCを持っていてそれで音楽を管理しているのならば、SDかUSBメモリーに音楽ファイルを入れて聴く方が簡単で... 詳細
[17142310] スマートフォンとの接続方法の違い
2014/02/02 08:56:53(最終返信:2014/02/03 12:38:55)
[17142310] ...有線HDMI、有線MHL、無線Bluetooth、無線Wi-Fi、4つのの接続方法がありますが、それぞれできること、できないこと、 メリット、デメリット等がよくわかりません。わかりやすく教えてください... 詳細
[17093917] Web地図更新について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/01/20 19:18:58(最終返信:2014/01/28 19:38:09)
[17093917] ...ますよう、お願いいたします。 また、無線LANをご利用されている場合は、可能でございましたら、 有線LANに変更していただき、更新が可能かどうかご確認ください。 上記をご確認いただきましても更新作業がうまく行えない場合は... 詳細
[17089450] パナのストラーダと悩んでいます
2014/01/19 13:55:53(最終返信:2014/01/27 22:52:20)
[17089450] ...ない気がします。 FMトランスミッターのように音質がかなり劣化する事は無いと思います。 気になれば有線で繋げばいいと思います パナのストラーダと比べると、地デジの画質が劣る点を指摘する声が多いように思いますが... 詳細
[17096570] インターネットラジオについて
2014/01/21 13:52:53(最終返信:2014/01/22 12:44:29)
[17096570] ...これはオーディオプレーヤーでも起きることですので、Bluetoothで聞く限りは逃れられません。 気になるなら有線接続となりますが、当方、MHL環境が無いため検証できません。 まさと!さん FMトランスミッターという手もありましたね... FMトランスミッターも良し悪しがあるということですね? 理想は音質重視で聞きたいためMHLで有線接続して聞く事ができたならベストですね!... 詳細
