有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 716件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23156568] 3年縛り中のバッテリーの持ちが心配
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/01/09 01:41:36(最終返信:2020/01/16 20:35:08)
[23156568] ...電源もある)に制限があるなら、移動可能なW06の方が良いかもしれません。 W06は屋外利用も可能な反面、L02の様に有線LANは利用できません。 また、Wi-Fiは択一(5GHzか2.4GHz)です。(L02は両方使える)...仮にWiMAXを選択したとしても3日10GB超過で夜間の速度制限(概ね1Mbps)になりますが、データ系SIMの制限よりは緩いです。 それでも駄目なら有線の契約を考えるしか無いですが、工事費とか日程調整とか面倒ですからね。 WiMAXはSIMのみの契約だとUQ本体になりますが... 詳細
[23070179] 5Gか2.4GでWindows更新
2019/11/26 01:49:41(最終返信:2019/11/29 01:01:22)
[23070179] ...わが家は固定回線を止めて1年半以上になりますが、Windows10を含む全てをWiMAX回線で更新しています。 但し、PCとのローカル接続は有線LANです。 何らかの理由でダウンロードに失敗した事はありますが、基本的にはリトライで完了しています... 詳細
[22981779] Macとの相性が悪すぎますね
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/10/11 18:35:04(最終返信:2019/11/16 16:59:33)
[22981779] ...ケーブル云々というより、Macの給電能力の問題なのでしょうか。 私もCatalinaにアップデートしたのですが、有線接続用のアプリの新OS対応版はリリースされるんですかねえ? 充電問題も放置されているし、のぞみ薄な気がしますが…... 詳細
[23028599] Wi-Fi運用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/11/05 10:57:01(最終返信:2019/11/05 17:06:40)
[23028599] ...>hangar18さん クレードルに通信品質を上げる機能はないかと思います。パソコン利用なら、クレードルから有線LAN接続して、通信が安定する可能性はありますが。 PCの近くで基地局電波の入りがよければ、USBケーブルでの接続もありかと...クレードルと家庭用ルータを用意して、基地局からの受信状態の良い場所でクレードル上に設置し、端末から最適な位置に設置したルータを有線LAN(無理ならWi-Fi)でブリッジ接続すれば、それぞれの最適位置に近い状態が作れると思います。... 詳細
[23021191] UQのデータsim(データ高速プラン)は使えるのでしょうか?
2019/11/01 12:44:57(最終返信:2019/11/04 11:22:28)
[23021191] ...他の機器も通信している状態)では下り78〜97Mbps、下り10〜11Mbpsでした。(5回測定) 有線接続のPCでGoogleのテストでは下り2Mbps、上り8Mbps程度ですが、Ooklaでは下り9Mbps... 詳細
[22992174] 楽天simで使用のapn設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2019/10/17 08:13:52(最終返信:2019/10/17 13:09:14)
[22992174] ...現状は端末に楽天simを差している、PCと端末を有線でつないでいる です。 >はむりんごさん 初期化はしてみましたか? >はむりんごさん 有線というとクレードルですか? クレードルなら出来ると思いますが...マニュアルは無線LANになっているので、とりあえず無線LANでやった方が良いと思います。 >はむりんごさん >PCと端末を有線でつないでいる 正常に接続できている(W03からPCに有効なIPアドレスが付与されている)と理解して良いですか... 詳細
[22920824] ネトゲ中のネット瞬断について
2019/09/14 07:11:54(最終返信:2019/09/25 08:17:05)
[22920824] ...数値上正直悪くはないのですが。。。 過去違う場所でレンタルwifiでW05をクレードル有線で繋げていましたがこのような現象は起こりませんでした。 周辺が5Fくらいのマンションやら...小さいやつしか見てなかったです・・・。 L02試しておくべきだったあぁぁぁ クレードル有線W05と比較ですが、 明らかにW05のほうがpingが低く、ゲームの瞬断も特にありません...。 とりあえず安定したゲームプレイができそうな予感がします。 L02レンタルしました 有線で速度はW06並み、W05と同等の30〜50未満の低pingでこれでオッケーかと思いきや... 詳細
[22931672] APとしてつかうには
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/09/18 22:22:43(最終返信:2019/09/21 17:31:15)
[22931672] ...後者は別ネットワークとの接続はクレードル経由の有線接続(W04はAPモード)である必要があります。 APモードでは有線接続機器は利用できません。 W04とは無関係に考えるなら… 有線LAN機器と無線LANを接続する為にはイーサーネット...? これの意味がよく分からないです。 単純に「SIMが入っていないW04をクレードルに設置して有線接続機器(レグザ)と無線接続機器の通信が可能か?」の意味でしょうか? それとも「レグザが無線LAN... 詳細
[22900915] W04からの乗り換えで、なんか遅かったりで困ってたんですが
2019/09/04 23:06:21(最終返信:2019/09/18 17:27:37)
[22900915] ...理由は不明で調べる気もないですが、クレードル挟まず使用したらW04と同様に使えるようになりました。 W06は有線LANは非対応で、使いまわしていたクレードルも充電台としての使用だったんですが、 こういうこともあるんですね... 詳細
[22890812] モバイル通信におけるフルハイビジョン動画の投稿について
2019/08/31 13:13:18(最終返信:2019/09/03 06:05:36)
[22890812] ...かは速度(平均値)より、安定しているかどうかの方が重要だと思います。 ただ、無線通信は有線以上に様々な理由で瞬間速度が変化します。 場合によっては一時的に0に近い状態になることも...先順位は低く、最終的に基地局は設置されない可能性もあります。 また、基地局の上位回線は有線(光)または高速無線だと思います。 今のソフトバンクのTD-LTEの基地局を見る限りは無...ます。 ADSL(終わりが見えていて今も加入可能かどうか分かりません)やCATVのような有線サービスを検討された方が良いと思います。 >亜都夢さん 細かい部分もわかりやすく説明... 詳細
[22876249] モバイルWi−Fiとホームルーターで迷ってます
2019/08/24 11:04:00(最終返信:2019/08/28 23:16:19)
[22876249] ...安定した回線とキャッシュバック含めた価格や月額料金です。 程度の問題かもしれませんが、そもそも無線接続は光等の有線と比較して安定していません。 その前提でWiMAXの提供会社間での差異があるかどうかという意味と解釈しました... 詳細
[22689168] 無線LAN子機に接続できますか?
2019/05/24 23:45:34(最終返信:2019/08/16 22:15:42)
[22689168] ...DS218jというNASと接続したいです。 接続したい有線LAN接続対応機器の方で、 無線子機を使って無線LAN化してやれば接続できますか? >よし./さん 子機として無線LANコンバーターといわれる機器を経由すれば有線LAN機器を繋ぐことは可能な筈です...値千金の情報をありがとうございました。 以下のTP-Link WIFI 無線LAN 中継器使って、有線LAN化してps4&nasneとネットワーク化してます。 https://www.amazon.co... 詳細
[22833243] w06からhome l02
2019/08/01 19:54:06(最終返信:2019/08/03 09:20:40)
[22833243] ...現在w06 のルーターを使っているのですが、PS4と有線接続したくてhome l02 の本体をネットにて購入しました。 simを差し替えた所、statusランプが赤色で点灯していて接続出来ません。 設定でどうにかなるのか... 詳細
[22764342] 反応が遅い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/06/28 12:18:15(最終返信:2019/07/31 08:51:42)
[22764342] ... WX05のアンテナがMAXならクレドールの位置は関係ないと思います。 クレドールとパソコンを有線LANで接続しているのでしょうか? パソコンと無線LANで接続できませんか? 10Mbps出てればパソコンでもスマホでもWEBは普通に見られると思いますが... 詳細
[22806594] ファーエイが不具合対応でうそ報告
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/07/18 19:13:01(最終返信:2019/07/19 20:34:22)
[22806594] ...   ・自動再起動設定はオフに設定済み。    ・ソフトウェアは最新化済み。    ・接続相手は、有線LANのPC、無線LANのPC、無線のスマホ。ただし、全台未接続状態でも同一症状。    ・システムログに8〜10秒間の断線のログが残される... 詳細
[22807893] 田舎でダウンロード189Mbps アップロード2Mbps
2019/07/19 11:44:18(最終返信:2019/07/19 11:44:18)
[22807893] ...データ的に容量オーバーによる通信制限ではなくl、回線混雑による速度制限と判断していました。 ところが一昨日、PCとWX03(クレードル有線接続)でダウンロード189Mbpsという測定結果が出ました。 複数の測定サイトで確認しましたので間違いないかと思います... 詳細
[22748994] 通信速度向上の方法の質問
2019/06/21 00:01:45(最終返信:2019/07/17 03:25:08)
[22748994] ...ってません(ギガ放題プランで、1か月で7GBも、3日で10GBも使用はしてません。) B有線接続です。 C他の家電製品との距離は1m以上離れています。 D公式ホームページで確認した...>らああさん 少し理解できない部分もあるので確認を含めてレスさせて頂きます。 目的は有線接続のPC(でしょうか?)の通信速度を少しでも上げたい。 現状としては可能な対策を行った...び測定時の通信先によってもかなり変化するので一概には言えません。 もし、スマホでは速く有線接続のPCで遅いなら、接続(ケーブルや通信アダプタの設定等)を再確認して下さい。 その上... 詳細
[22770717] Speed Wi-Fi NEXT W04のAP活用について教えて下さい。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2019/07/01 13:06:22(最終返信:2019/07/16 22:15:47)
[22770717] ...04(無線受け)→クレードル(有線)→HUB→有線対応機器としたいのですが、マニュアルを見る限り、クレードル(有線)→Speed Wi-Fi N...て使いたいのですが、無線で受けて有線(グレードルから)ネットワークに展開したいのですが、方法がわかりません。 マニュアルには、有線(グレードル)から無線への手順は...クレードルの下位に有線機器を接続したいって事ですね。 上位回線がテザリングとの事ですが、通信速度などが実用的かどうかは無視して良いですよね。 クレードルで利用できるAPモードは有線側が上位の場合です... 詳細
[22686909] w06 とスイッチを有線接続したい
2019/05/23 21:15:51(最終返信:2019/07/10 15:16:31)
[22686909] ...有線接続したいのですが、USBA-USBCケーブルではダメのようです。 例えばUSBA-LANアダプターとLANケーブルとUSBC- LANアダプターを使って有線...有線接続方法ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 >fullchinkingさん 残念ですがW06単体(含むケーブル)では有線...で、おっしゃる通り、どうしても有線接続したい場合は、L02など他の端末の入手を検討します。 有難うございました。 Wifi経由で有線LANという接続はいかが? h... 詳細
[22699020] 「更新があります」とホップアップ出ました。安全でしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/05/29 10:20:43(最終返信:2019/05/29 11:58:37)
[22699020] ...旧モデルのみ今から対応する可能性は低い気がします。 もし利用可能となったとしても、USBの規格が2.0なので有線LAN経由でもレスポンスは期待できないと思います。 夢(期待)を壊すような事を書いてすみません。... 詳細
