有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 716件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[22696281] L02からW05 sim 差し替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/05/27 23:58:45(最終返信:2019/05/28 11:55:42)
[22696281] ...先日broad wimaxさんの方でspeed wi-fi home L02を契約しました。ps4で有線接続したかったため据え置き型のL02にしたのですが、調べたところsimカードを差し替えればW05、WX05... 詳細
[22572317] W06→L01s sim差し替えでのプラン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/04/01 09:42:42(最終返信:2019/05/28 10:47:06)
[22572317] ...現在W06をauで契約しているのですが、クレードル非対応、LANケーブルで有線接続も出来ないのでこちらのL01sを中古で自宅用に購入しようかと検討しております。 調べればsimカードの差し替えは出来るようなのですが... 詳細
[22689845] 繋がりが悪いのですが・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/05/25 10:07:41(最終返信:2019/05/26 14:19:40)
[22689845] ...で立っていますが、何か設定方法が間違っているのでしょうか? クレードルに挿して、PCには有線で繋いでいるので無線の障害はないはずなんですけど・・・ 一度auに持っていて調べてもらい...ならWAN側(WiMAX回線)には問題が無いって事になると思います。 クレードル経由で有線接続したPCはWi-Fiは無関係です。 測定したアプリはPCで動作させたのでしょうか? ...クレードル経由でW05 iPhoneで5GHz帯(ac)利用 84.1/5.14 PCで有線LAN利用 97.63/14.01 利用周波数帯が違うので単純比較は出来ませんが、二重... 詳細
[22636754] 3日で10GB、到達していないのに通信制限?
2019/05/01 02:35:15(最終返信:2019/05/11 07:10:04)
[22636754] ...測定したWindows10PCは有線LANで2台のスイッチと1台のルータを経由してクレードル利用のW05に接続されています。 スマホはPCが経由しているルータに802.11acで接続して有線でW05です。 Wi... スクリーンショットはWindows 10標準付属のスピードテストアプリなのですが、実家の光回線(有線)でも計測したところ67ms前後と出たので、このアプリは全体的にpingが多めに出てしまうのかもしれません... 詳細
[22635412] モデムとして利用したい
2019/04/30 15:54:34(最終返信:2019/05/04 12:21:03)
[22635412] ...WX05をクレードルに挿して、Wi-FiルーターWXR-2533DHP2と有線で接続する場合、WX05はモデム的な位置づけで使用し、DHCPサーバ機能はWXR-2533DHP2を利用して接続したいのですが可能でしょうか... 詳細
[22599873] W05 クレドールで有線LAN利用できている方居ますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/04/13 22:15:07(最終返信:2019/04/19 08:23:43)
[22599873] ...のクレドールを利用で有線LAN出来るとの情報が1件。 しかしながら、その後情報が増えることなしです。 この情報などを見て実際にW05クレドールで有線LANを利用されている方は居るでしょうか? 現状有線LANでないと使用出...ます。 まず、 クレドールではなく、クレードルなので。 W06でW05のクレードルでの有線接続は不可。 以下 試した人のHPです。 https://wimaxgogo.com/...正して欲しいものです。 検討中の方、ご注意を、多分使えませんので… W06では残念ながら有線LANは削除されているので使えないです。 どうしても使うとなるとWX05にするしかないで... 詳細
[22565210] PS4 LAN接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/03/29 03:23:13(最終返信:2019/04/14 13:13:42)
[22565210] ...W05のクレードルでLANケーブルの有線接続が出来た書き込みなんて有りましたか? >>亜空間の申し子さん PS4 W06 LAN 有線でググるとW05のクレードルで有線接続出来るという書き込みにヒットしまして...W05やW04のクレードルを使用した場合も同様で、充電のみ出来、無論クレードルに対応してないわけですから有線LANは利用できません。 ただ単に、W05やW04のクレードルだと収まりがいいという程度の話です... 詳細
[22598336] 契約更新で迷っています
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/13 09:08:24(最終返信:2019/04/14 10:54:32)
[22598336] ...>R818BMさん CP羨ましいです。 私なら迷わず更新します。 将来の話をしても笑われるかも知れませんが、私は有線LANが必須なので、今後のHUAWEI機種がサポートしないならNECしか選択肢がありません。 NECもサポートしなくなったらホームルータですが... 詳細
[22560386] クロームキャストの接続
2019/03/26 21:15:10(最終返信:2019/03/27 22:33:14)
[22560386] ...そこで質問なのですが、W06のみでクロームキャストとスマホを接続して見る事は可能でしょうか? L01のように、有線LANを接続してwi-Fiルーターで接続が必要でしょうか? 初心者なもので…。よろしくお願いします... 詳細
[22526893] LANのIPアドレスを固定化したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/03/12 10:38:15(最終返信:2019/03/25 15:39:07)
[22526893] ...合なのか....わかりません。 諦めてブルーレイも有線LANにして使用しています。 速度も遅かったりしたので、有線LANの方が良いのかもしれません。 >sait_...00は駄目でしたか。 無線は便利ですが、安定性を含めて有線に分があると思うので、わが家でも可能な物は全て有線にしてます。 >2日ぐらい経過するとIPアドレスの設... >亜都夢さん どうもです。 有線LANを配線したので、結局、以前使用していたときのように、 TV,ブルーレイ,nasneは有線にしました。 おかげでTVで観る... 詳細
[22516834] WiFiチャンネル設定で通信速度は上がりますか?
2019/03/08 09:58:21(最終返信:2019/03/14 13:33:55)
[22516834] ...グポイントなどあればご教授お願いします。 有線で計測して、無線と差があるかを確認すると良いのでしょうが、 現在、有線LAN環境が無いため、計測できません。 ...りします。 nasneは有線LANにしか対応していないのです。 なので、TVコンセントの近くである必要もありました。 速度が出るならば有線LANを這わせて、 ハブ...ます。 皆様、ご教授ありがとうございます。 現状のまま使用するのがベストのようですね。 有線LANと無線LANで速度が違うかなど試してみたいと思います。 ありがとうございました。 ... 詳細
[22512963] 有線接続でIEだけ使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/03/06 14:46:24(最終返信:2019/03/07 08:40:31)
[22512963] ...これまで光ファイバーのネット契約していたのを本器に乗り換えました。 デスクトップPCへはクレードルを使って有線接続していたのですが、なぜかIEだけ「表示できません」のエラーがでてしまいネット接続できません。 chromeやfirefoxでは問題なくネット見れています... 詳細
[22510727] クレードル
2019/03/05 13:00:21(最終返信:2019/03/06 00:39:15)
[22510727] ...05+クレードルに有線LANケーブルを接続しています。次の契約変更でw06に変更したいのですが、w05のクレードルにw06をセットして充電と有線LANケーブル接続...更新は先ですが私も有線LANが使えないと困るので、今後(W07とか?)もNGならNEC製かホームルータにするしか無いと思ってます。 >亜都夢さん 返信ありがとうございます。こちらでは有線LANを無線LA...線LANルーターに接続して家の中何処でもWIFIにしてるので(たまに持ち運びもします。)有線LANが出来ないのは残念です。多分、w07より前に契約満期が来てしまいますのでwx05か... 詳細
[22509020] 旧機種との互換性
2019/03/04 17:25:14(最終返信:2019/03/04 20:41:51)
[22509020] ...は出来ません。 >アクセサリですが、専用アダプタやクレードルは使用していますでしょうか。 私は有線LANでも利用しているのでクレードルは使ってますが、電源は他にもUSB給電の機器が多いのでサンワサプライの6ポート電源を利用しています... 詳細
[22456589] 充電しっぱなしでの使用について
2019/02/10 18:08:34(最終返信:2019/02/11 21:25:19)
[22456589] ...>仙台老ー婆ーさん W06にクレードルが無いとは知りませんでした。 今後がどうなるか分かりませんがクレードル(有線LAN)が存在しない機種は候補にも出来ません。 家で使う人は諦めてホームルータにしろって事なのかも知れませんね... 詳細
[22281981] 機種というより10ギガ規制最悪です
2018/11/26 23:14:57(最終返信:2019/02/10 12:29:48)
[22281981] ...以下、ご参考 わが家は固定回線からWiMAXに変更したので、ホームルータの上位にWiMAXルータを有線接続して利用しています。 接続する機器は可能なものは全て固定IP(v4)にして、VLAN設定可能なスイッチで一部機器はWAN側への通信を遮断していました... 詳細
[22145986] WX03からW05へ機種変更
2018/09/29 13:09:49(最終返信:2019/01/05 14:33:38)
[22145986] ...に設置してあり、他の有線機器も接続された状態でiPhoneのSppedtest(Ookla製)でテストした結果です。(単位はMbps) WX04本体に接続(2.4G)  下り39.2、上り15.3 有線LAN上の別のルータ...差があるかも知れませんが、下りが常時100Mbps以上出るなら速いですね。 同じ位置で有線LANを外してテストしても、下りが遅くなってました。(27.5Mbps:17時測定) 設...、下りはW05が速いですが、上りはWX04の方が平均的に少し速い感じです。 光を含めた有線接続と比較するのは酷だと思いますが…w WX03を利用していますが、ルーターによる電波の... 詳細
[22332954] 無線LANルーターによる接続不良の解消について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/12/18 13:17:09(最終返信:2018/12/23 10:20:30)
[22332954] ...との接続については無線LANルーター経由で行い、wx04については無線LANルーターとの有線接続のみとしてwifiをoffとした場合症状が改善される可能性はありますでしょうか? 接...05にて同様の運用をしています。 ちなみに、別ルータ配下の接続台数は最大で25台程度(有線・無線合計、含むAmazon Echo Dot、Goole Home等)です。 但し、設...間を圧迫してしまいす。 もしも本機から離れた位置で使っている子機が多いのなら、 本機と有線LAN接続した無線LANルータ(ブリッジモード)を それら離れた位置の子機の近くに置けた... 詳細
[22285606] Wimax2+におけるIPアドレス割り当てに関して
2018/11/28 16:50:22(最終返信:2018/11/29 10:06:38)
[22285606] ...よろしくお願いいたします。 >oreoreyさん 私もSo-netで関東在住(東京以外)ですが、クレードル経由で有線接続されたPCでは東京判定になってます。 スマホの場合は位置情報をOFFにすれば東京ですが、ONにすれば正しい県で判定されてます... 詳細
[22191151] ギガ放題での速度制限
2018/10/18 16:06:26(最終返信:2018/10/27 16:48:43)
[22191151] ...>Youtubeも見れない速度です 有線LAN接続または無線LANだと5Ghz接続しても遅いのでしょうか。 測定値は、有線のPS4診断から出ている数値です。遅く...、速度が1Mメガをきる状態に時々なります。アンテナは、3本立ってます。 通常は、PS4の有線で11メガくらい出てます。 GMOのホームページから、確認してますと3日間制限にかかつて...す。ハードのせいではないようなきがします。 >Gonta1968jpさん >測定値は、有線のPS4診断から出ている数値です。 これは通信速度ですよね? 最初に月間100GB位... 詳細
