有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 716件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21784572] 自宅でのwifi 回線切り替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/28 18:08:46(最終返信:2018/05/02 08:30:26)
[21784572] ...4GHz)に接続される それは、W05をクレドールを使用して、かつクレドールが有線LANで通信可能な状態の場合です。 単にクレドール使用での充電状態や、有線LAN未接続では100%再現はできませんでした。 ちなみに、充電時のパフォーマンス切替はOF...ータは電池の持ちが良くなったので殆ど使わなくなりましたが、以前は一定時間使わない時はスリープさせてました。 今は、通常はクレドール経由で有線接続しているので、本体Wi-Fiを切っても通信は継続されます。 通信制限容量の到達が近い時は、夜間に意図しない通信が発生するのは困るので電... 詳細
[21756238] 12日のアップデートを適用したあと
2018/04/16 15:29:49(最終返信:2018/05/01 11:15:28)
[21756238] ...りました ただまた少しすると同じように遅くなってしまいました 違う機種ですが最近L01にPS4を有線接続しただけで同様に速度が低下する時がありますね、遅すぎてWi-Fi接続している他の端末全部がエラーで使えなくなる程です...普段はURoad-Home2+をノーリミットモード(WiMAX1)でWi-Fi接続。 オンラインゲーム時はL01をハイスピードモードで有線接続。 現状で症状が出るのはL01接続時のみで不規則。 PS4またはPS4とL01両方を再起動で直る... 詳細
[21747573] これだけでWi-Fi環境が出来るのですか?
2018/04/13 07:26:21(最終返信:2018/04/15 21:06:55)
[21747573] ...自宅で利用してますので、経験を踏まえてコメントさせて頂きます。 通常は家の中はW05+クレドールと接続した有線LANと別のルータによる無線LANで使用しています。 家の構造にも依りますがW05だけで無線LAN環境は完結できます... 詳細
[21691974] こちらの導入を検討していますが、wifi届く範囲について
2018/03/21 10:27:15(最終返信:2018/04/12 00:26:18)
[21691974] ...朝に計測したら、その部屋で下り90M、一階のリビングで80Mでした。 所有している無線LAN親機に有線でつないで飛ばすか、中継機購入を考えていましたが、しばらく様子見します。 入口(W05)が速ければ... 詳細
[20799269] w04のアダプタが…
2017/04/07 19:20:18(最終返信:2018/04/06 16:22:03)
[20799269] ...50/60HZ 15W 定格出力電圧 DC5.0V 1A この組み合わせで充電出来ています。 具体的には有線LANにてパソコンと繋ぎ、無線LANにてスマフォと接続して20%〜100%まで充電しながらスマフォ... 詳細
[21660519] 気がつくと休止状態
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/09 00:57:29(最終返信:2018/03/25 23:07:19)
[21660519] ... クレードル無し 時々回線が途切れ休止状態  クレードル有り 安定動作 有線LAN クレードルにて有線LAN接続したパソコン  MB H170PRO GAMING CPU i5-6500... 詳細
[21678889] 勝手に再起動
2018/03/16 05:46:15(最終返信:2018/03/23 16:55:04)
[21678889] ...実行軌跡ロギングを確認すると私が気づかないときにも再起動しています。 フリーズしたことは一度もありません。 クレードル有線LANやUSB接続で自作パソコン使用中はまったく問題はありません。 通信回線、ルーターのことはよくわかりません... 詳細
[21656435] 10台以上のWi-Fi機器の接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/03/07 11:57:50(最終返信:2018/03/07 22:17:41)
[21656435] ...ルーター配下の最大接続数は、そのルーターの最大値になります。 また、WiFiであっても、有線同様に(クレードル接続同様に)WiFiから別のルーターに接続した場合も同様です。 なの...zで接続できる最大数が20、 2.4/5GHzが同時利用できるので、あわせて40、さらに有線LANポートが2つあるので、合計42台と言う表記になってます 他のルーターなど複数台接続...限ですので、 もしも同時に10台以上接続する場合は、 クレードル経由でWG1800HPを有線LAN接続し、 WG1800HPにも子機を分散して接続すれば、 無線LANの同時接続台数... 詳細
[21632742] ホームネットワークについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/02/26 18:05:54(最終返信:2018/02/27 00:50:02)
[21632742] ...〉親機はL01で無線ルーターと有線接続をしていますが、無線ルーターは購入時のままの設定としています。 L01のLANポートとWSR-2533DHPのインターネットポートを有線LAN接続しているのですよね...ホームネットワークの組み方が分からなくなってしまいましたので教えて下さい。 親機はL01で無線ルーターと有線接続をしていますが、無線ルーターは購入時のままの設定としています。 この無線ルーターを子機で使う場合は親機... 詳細
[21626330] 設定画面に接続が出来ません
2018/02/24 12:05:58(最終返信:2018/02/24 14:14:55)
[21626330] ...>羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます有線で自作PCに接続しています。 子機は有りません設定画面のみ接続出来ないだけです。 >返信ありがとうございます有線で自作PCに接続しています。 PCのブラウザからIPアドレス直打ちの場合は... 詳細
[21589933] PC接続時の速度が遅い
2018/02/11 17:16:00(最終返信:2018/02/14 11:29:42)
[21589933] ...ルを使って有線LAN接続する時の性能に関する 設定項目は特には有りません。 有線LANのケーブルを替えても変わらなければ、 本機の有線LANのド...ホやタブレットにwi-hi接続の時は、50Mdps以上速度が出ているのですが、パソコンに有線・無線問わずに接続すると、10Mdps前後しか出ません。ネットプラウジングの時は、10M...ーマンスに切り替えても変化がありません。 他に、設定箇所等あれば御教授お願いします。 有線って USBテザリングってことですか? クレードルってことですか? クレードル・wi−f... 詳細
[21566202] WiMAXでVPN(l2tp-ipsec)サーバーをたてることに成功したが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2018/02/03 13:06:53(最終返信:2018/02/04 00:57:32)
[21566202] ...…無線接続 =有線接続 WiMAX2 グローバルip…w04+クレードル=(LANポート)WXR-1900DHP(WANは接続なし)=各pcへ 設定 w04 グローバルIPのAPN ip 192.168...WiMAXとルータのIPアドレス3番目を変えて 同じネットワークにならないようにしないとです …無線接続 =有線接続 WiMAX2 グローバルもしくはプライベートip…w04+クレードル=(WANポート)WXR-1900DHP(Lanポート)=各pcへ... 詳細
[21522794] スイッチングHubを使った通信が不安定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/01/19 10:43:28(最終返信:2018/01/21 19:37:12)
[21522794] ... ] → (NAS)TS431P この構成に何か有線LAN機器をハブに接続し、 MacBookProからその有線LAN機器にpingすると、 エラーは起こりますか...] → (NAS)TS431P >この構成に何か有線LAN機器をハブに接続し、 >MacBookProからその有線LAN機器にpingすると、 >エラーは起こりま...ではなさそうです。 また何かアドバイスいただけると助かります。宜しくお願いいたします。 有線LANだと片方の機器がauto negotiationで、 他方の機器の速度等が手動設定... 詳細
[21524362] WX03のクレードルについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2018/01/19 22:39:42(最終返信:2018/01/20 08:49:15)
[21524362] ...WX03を使用していますが有線LAN接続すると安定するとのことでクレードルNAD33PUUを検討しています。 PCに有線LAN接続した状態で、今までwif...今までwifi接続していたプリンタやスマホは通信できないのでしょうか? 有線クレードル使用で無線が使用不可になるわけではないと思いますが 一般的な無線LANルータと... つまり、無線LANでも有線LANでも使える。 >羅城門の鬼さん >こるでりあさん ありがとうございます。 クレードル購入しようと思います。... 詳細
[21500756] 無線LANルーターを接続出来ますか。
2018/01/11 02:43:55(最終返信:2018/01/11 08:57:32)
[21500756] ...作る事が出来ますか? 可能です。 L01 === 無線LANルータ --- 子機(PC等) === : 有線LAN --- : 無線LAN 但し、既にL01がルータとして機能していますので、 無線LANル... 詳細
[21473119] Chromecastは使えますか?
2017/12/31 09:53:01(最終返信:2017/12/31 10:01:55)
[21473119] ...質問のとおりです。有線と違い、wimaxの場合、家庭内lan環境を作るのが難しそうなので、教えて下さい。 >Chromecastは使えますか? UPnPが必要でしょうから、 本機の設定画面でUPnPが有効になっているか確認すれば良いと思います... 詳細
[21457992] アイフォン6sと有線接続
2017/12/24 23:53:21(最終返信:2017/12/25 09:21:59)
[21457992] ...イーサーアダプタ、モバイルバッテリー、CAT6対応のLANケーブルを用意し、アイフォン6sとw04を有線接続してみました。 結果は、80が最高でした。 100を超えることはできませんでした。 他に何か方法はございませんか... 詳細
[20847000] iPhone6sと有線接続
2017/04/26 14:13:09(最終返信:2017/12/23 15:53:44)
[20847000] ...6sとw04の有線接続を検討しています。 iPhoneはLightning-USBカメラアダプタとUSB-Ethernetアダプタを使えば、 有線LANでインタ...が有線LAN接続には必要です。 https://www.uqaccessoryshop.uqwimax.jp/sku/detail?cd=18 これを買えば有線は...地帯なら速いでしょう。 >ASUS ZenPad 3とw04の有線接続 Android端末は有線LANが使えたり駄目だったりであまり期待できません。 Nexu... 詳細
[21418035] LANが突然切れる
2017/12/09 15:24:52(最終返信:2017/12/16 06:26:56)
[21418035] ...って感じですかね…推測で物を言っても仕方無いですけど。 別途ルータを手に入れるって事は、本機とル−タは有線接続で5GHz通信はルータに任せるって事ですよね。 私も仮にWiMAXにした場合、屋内利用の場合は現状LANはそのままで...ThinkPadの4台を繋げていて、一度に切れて全て再接続されません。 >別途ルータを手に入れるって事は、本機とル−タは有線接続で5GHz通信はルータに任せるって事ですよね。 はい。 まあ、WiMAXは問題なくつながっているので... 詳細
[21414166] 設定画面の遅さについて
2017/12/07 23:01:35(最終返信:2017/12/10 16:38:58)
[21414166] ...変わらずです。 ファームも最新です >PCからは1Gで接続されています。 1Gbpsの有線LANで接続していても、表示が非常に遅いのですね。 通常のインターネットアクセスは普通...変えたり、アンチウィルス無効は試しましたが 変わりありませんでした ちなみにPCを本機に有線LAN接続した状態で、 radishなどの計測サイトで実効速度を計測するとどれほどの実効...端に遅かった。 ・W04の初期ファームウェアは、スマホ⇔Wi-Fi⇔W04⇔クレードルの有線LAN⇔PCみたいな通信を行った瞬間、強制再起動が起こった。 等々 >羅城門の鬼さん 色... 詳細
