有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 716件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20886796] クレードルに関して質問。最速は100BASE-TX半二重?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/05/12 18:56:04(最終返信:2017/05/26 05:26:58)
[20886796] ...誰かの参考になれば良いなーくらいのクチコミです。 宅内時、W04へ直接Wi-Fiで繋いだ時の速度とクレードルの有線とで速度が違い(有線の方が遅い)、リンク速度を色々変えた結果、 ・100BASE-TX Half Duple/半二重... 詳細
[20883995] W01からWX03への移行を検討しております!(><)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/05/11 14:04:41(最終返信:2017/05/23 13:35:40)
[20883995] ...4GHz帯、両方で同時通信可能。 有線LANポートも2つ備えてます。 WX03、W04は5GHz、2.4GHzは選択使用で、設定したどちらか片方での通信になりますし、有線LANは別売りのクレードルが必要になります... 詳細
[20889277] UQ WiMAX2+ 土日の速度は2Mbps前後
2017/05/13 17:05:45(最終返信:2017/05/14 16:17:59)
[20889277] ...クレードルに有線接続したPCで計測。 2017年5月13日17時現在で2Mbps前後です。 お昼頃から2Mbps以上出ていません。 土日はずっと速度規制中の1Mbpsと変わらない速度しか出ません。... 詳細
[20890762] 接続の不具合について。お尋ねします。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2017/05/14 07:26:00(最終返信:2017/05/14 11:45:00)
[20890762] ...今の接続環境は。W03+クレードル→有線LAN→PC(WIN7)です。 PC起動の際(前回のシャットダウンより数時間経過)でタスクバーに「追加ログオンが必要です。」の メッセージがあり、IEを立ち上げると強制的にログオン画面になり... 詳細
[20866042] wifiの相性があるようです
2017/05/04 10:19:53(最終返信:2017/05/04 10:19:53)
[20866042] ...(ノートパソコンの無線lanの理論最高速度は802.11nで54 Mbps) 試しにクレードルを購入し、有線lanで接続したところノートパソコン(lenovo G465)でも 最高速度(30Mbps)出るようになりました...遅くなっているのではと考えます。 もし、相性でお悩みの方いらっしゃいましたらクレードルを購入して 有線lanや別の無線lanルータに接続するのもありかもしれません また、もし相性問題に悩まされている方いらっしゃいましたら是非ご返信ください... 詳細
[20820537] クレードル+無線LANルーター
2017/04/15 22:18:46(最終返信:2017/04/16 19:28:03)
[20820537] ...ay.html#dual の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」参照。 またWF1200HP2の有線LANは100Mbpsですが、 WG1200HPは1Gbpsですので、光回線になっても充分使えます...>「WX03+クレードル」を2階の窓際に置く→無線LANルーターをその近くに置いて接続する まずはクレードルに有線LAN接続する場合は、 無線LANルータはブリッジモードにしてルータ機能を無効にしてください。 WG1200HPの場合は... 詳細
[20704893] やめておいた方がいい
2017/03/03 00:07:19(最終返信:2017/03/18 16:17:57)
[20704893] ...3日で10Gなんて動画アップやダウンしていればすぐに超える。 オンラインゲームに支障あり。 工事が必要でも有線をオススメしたい。 違約金かかっても解約する価値あり。 3日で10G制限以降、アップロード速度が激減してませんか... 詳細
[20696959] WX03 クレードル 有線LAN接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2017/02/28 00:41:39(最終返信:2017/02/28 10:44:45)
[20696959] ...WX03ルータおよびクレードルを購入し、有線LANにて接続しようと試みましたがインターネットに接続することができません。ネットワーク...けると幸いです。よろしくお願い申し上げます。 >WX03ルータおよびクレードルを購入し、有線LANにて接続しようと試みましたがインターネットに接続することができません。 添付画像...ットに繋がっており、 クレードルのリンクランプも点灯しているので、 通常ならクレードルに有線LAN接続しているPCはインターネットにアクセス可能なはずです。 PCのIPv4アドレ... 詳細
[20687674] WX03かL01で、ちょっと迷ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/02/24 22:38:59(最終返信:2017/02/26 04:23:01)
[20687674] ...LANポートが2つあるL01が欲しいです。 当方の環境でWX03だと、クレードルからLANを取って、無線LANルーターにつないで有線LANをPCに、Wi-Fiを他にという手間が必要になってきます。 と言うのも、当方の家は電波が入りにくいので... 詳細
[18078401] 契約なしでのAPモード
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2014/10/22 09:57:25(最終返信:2017/02/13 10:38:40)
[18078401] ...どなたか教えて下さい。 ホテルの客室などの有線LANにおいて、 当該機種をAPモードで利用したいのですが、 WiMAX回線の契約を解除した機種でも、 APとして利用できるものなのでしょうか。 専用クレードル「URoad-Aero... ○手順4 WEB設定→ワイヤレス設定 → 公衆無線LAN設定 ○手順5 公衆無線LAN→有効 有線接続先→公衆無線LAN 自動ログイン→有効 ○手順6 公衆無線LANリスト→4 User setting... 詳細
[20399204] ネット対戦できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > novas Home+CA [ホワイト])
2016/11/16 17:36:01(最終返信:2017/01/31 15:37:41)
[20399204] ...もし機種の欠陥であればシンセイさんに 無償交換等、対応してほしいですね。 この機種をトライWIMAXでただ今借りています。 PS3で有線接続にてネット対戦を試したところ  あなたのNET TYPEは3ですので対戦できない可能性があります...ポート開放や無線接続等で回避できるかもしれませんがネット対戦やゲーム機に接続するかたは注意した方がいいかもしれません。 PS4での利用で(有線)NAT3となり、オンラインゲームでまともにプレイをすることが不可能です。 検索バーに192.168... 詳細
[20521410] 起動しない
2016/12/28 21:53:00(最終返信:2017/01/18 11:07:56)
[20521410] ...参考までにお教えいただければ幸いです。 私も今日同様の症状が出ました。PCにUSB接続したときは症状が出ず、クレードルを使って有線LAN接続をすると、10分程度で勝手に再起動後フリーズします。現在プロバイダに報告して、返答待ちです... 詳細
[20557002] 付属USBとクレードルでの接続の違いについて教えてください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/01/10 15:07:17(最終返信:2017/01/12 15:43:27)
[20557002] ...クレードルを利用して有線でつなぐと回線が安定するとのことですが、付属のUSBでつないだ場合とどうちがうのでしょうか。 いくつか相違点があります。 まずは、複数台接続する場合や接続距離が長い場合は、 有線LANの方が優れてい...。 また有線LAN接続の場合は、非常に汎用的なインターフェイスですが、 USB接続の場合は、個々の機器ごとのドライバが必要となります。 一般的には有線LANの方...PCとスマホ(いずれもMac)をつなげております。 自宅PCの場合、クレードルを利用して有線でつなぐと回線が安定するとのことですが、付属のUSBでつないだ場合とどうちがうのでしょう... 詳細
[20517044] 3GB制限時、激遅になる
2016/12/26 23:46:16(最終返信:2016/12/30 22:08:02)
[20517044] ...W01だと65〜70Mbps程度。 WX03は80Mbps程度。 いずれも、クレードルを介しての有線接続でのスピードです。 10月か11月に6Mから3Mに速度制限の時なった。1Mまで落として、uqモ... 詳細
[20501083] 頻繁に起きる再起動
2016/12/21 03:45:59(最終返信:2016/12/30 01:58:36)
[20501083] ...USBで常時充電で使うと、充電器の給電能力不足で再起動する事もあるようです。 うちはクレードルで常時給電、PCとは有線LAN接続、タブレットは無線。 充電器は専用の物じゃなく、バッファローのBSMPA8005P5BKですが... 詳細
[20357340] wifiが詰まる?
2016/11/03 16:51:25(最終返信:2016/12/29 17:56:28)
[20357340] ...私も色々と設定を変更して試しましたが変わりませんでした。  そこで考え方を変えて、イレギュラー?なやり方かもしれませんが本機種に有線で無線LANルーターを接続してnovasのwifiではなく接続した無線LANルーターからのwifiで接続したらうまくいくかも...やったことは、 まずWR8750Nを初期化 WR8750N背面のスイッチをルータモードに設定。 PCから有線LAN接続し設定画面を開きローカルルータモードに設定。 設定画面ではなにも変更せずに初期設定完了。... 詳細
[20254981] 過充電防止の設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/10/01 16:35:08(最終返信:2016/12/13 22:10:43)
[20254981] ...利用しようと検討しています。選べるのはこの機種とW03の2種類です。 普段は1Fの家族が使うPCにクレードルで有線接続して、 2Fの自室のPCやスマホに無線で接続しています。 クレードルにはACアダプターが接続されているので... 詳細
[19933157] ドコモMVNOみたいに速度の違いが出始めてますね…失敗したかも
2016/06/06 03:48:28(最終返信:2016/12/13 14:24:38)
[19933157] ...引いても25Mbps出てたので、 期待を込めて手持ちのルータ(RT-AC68U)と有線接続(USB、クレードルの有線LANの2パターン) しかし、、、、夜のすいてる時間だというのに速度が出ません( ;∀;)... 詳細
[20461381] PS4とnasneにクレードルで接続できません
2016/12/07 07:24:25(最終返信:2016/12/07 12:33:07)
[20461381] ...もしかしたら3日で3Gオーバーで速度制限はかかっているかもしれません。 速度制限のせいで有線接続ができなくなることはあるのでしょうか? >2,3日正常に接続できていたのですが、急に...IPアドレスは192.168.xx.yyのような値になってますか? >速度制限のせいで有線接続ができなくなることはあるのでしょうか? 速度制限はモバイルルータのWiMAX/Wi...+回線自体を速度制限するものであり、 モバイルルータのLAN側が無線LAN接続なのか、 有線LAN接続なのかは関係ないです。 >羅城門の鬼さん >「繋がらない」とは具体的にはどの... 詳細
[20445185] まさか速度制限を強化した?
2016/12/01 22:18:42(最終返信:2016/12/02 23:59:47)
[20445185] ...Mbpsの速度が出ていたのですが、 最近、いつ測っても4〜5 Mbpsしか出ません。 同じ場所で、wifiでも有線でも変わりません。 まさかとは思いますが、ユーザーに黙ってUQが こっそり速度制限を強化しているなんて事は無いですよね... 詳細
