有料 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有料"を検索した結果 511件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14483528] 2年以上使用したのに、6C10を無償修理
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2012/04/25 14:26:03(最終返信:2014/05/24 22:30:48)
[14483528]...2011年2月にエラー5100、とエラー5700で印字が出来なくなり修理に出しました。このときは1万強の有料でした。 その後、2012年4月に、エラー6C10で印字が出来なくなったので、再度修理に出しました...詳細
[16472180] 困っております。インクなしの状態が続いております。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2013/08/15 14:59:22(最終返信:2014/05/06 16:32:55)
[16472180]...なので純正インクかどうかは関係ないかと思います。 エプソンのメールサポートに問い合わせたところ 有料の修理に出すようにとのことでした。 買い替えの方が安くあがるので買い換えることにします。...詳細
[17229811] 廃棄方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2014/02/23 23:27:11(最終返信:2014/04/11 11:18:32)
[17229811]...これは廃棄するのはどのような形になるのでしょうか? 単に燃えないごみの日に置いておけばいいものなのか、粗大ごみとして申し込みをして、有料になるのか?など。 それぞれの市町村によって違うのでしょうけど、実際どうなんでしょうか? 自分は埼玉県草加市民です...jp/cont/s1702/a03/a01/04.html >1辺が50cm以上、または重さが10kg以上のごみは、粗大ごみとなります(戸別収集(有料))。 >重さ 10.6 kg あとはご自分でお電話してください ニョーキさん  こんばんは...詳細
[17272683] 用紙の重送がひどい
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2014/03/06 21:17:11(最終返信:2014/03/07 06:52:29)
[17272683]...用紙はさばいてあるだろうから、メーカに点検に出す。 異常なんだとは思いますが、メーカーに出すのも有料だと高いので悩みますね。 しかし、最初から症状が出ている場合はその旨を伝えれば無料で対処してくれるかもしれません...詳細
[17259047] 印刷コスト値について教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/03/03 08:58:12(最終返信:2014/03/04 23:52:33)
[17259047]...たしかにヘッドは消耗品なので、何千枚もプリントしてヘッドが消耗してしまったとかなら、保証期間内でも有料修理になってしまうかもしれませんが、、、 インク詰まりでしたら、無料で修理をしてくれますので、まずはエプソンのサポートに相談されてみてはいかがでしょうか...詳細
[17207294] クリスピア用紙の付属品の怪!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2014/02/18 13:34:11(最終返信:2014/02/25 11:57:13)
[17207294]...エプソンのパーツセンターで有料で   クリーニング用紙を販売している。 同じ製品を買っても背面給紙用プリンターには必要があってクリーニン グシートを添付、前面かセット用には有料で専用クリーニングシートを...がつき、うまくローラーのクリーニングが出来たよう なのですがーーー これでも駄目というのは、ひょっとして有料で買う人がいなくなって困る からではと勘ぐりたくなります。...詳細
[17122670] 無線LAN印刷の設定が出来ません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/28 10:44:12(最終返信:2014/01/29 17:56:56)
[17122670]... (パソコンの設定サービスは、そういった面倒がかからずに、全ておまかせでやってくれたりしますので、有料なだけのメリットはあるのだと思います) モバイルルーターのネットワークセパレータ機能は切っていますか...詳細
[17097204] あんまりです。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2014/01/21 18:33:21(最終返信:2014/01/22 02:22:34)
[17097204]...1年間のメーカー無料修理サービス期間後の、 故障修理は EPSON に限らず他のメーカー製品でも。 修理代金はユーザー自己負担有料修理は当たり前の事です。 それとプリンターメーカーの一律修理料金は消して高い訳では有りません。 逆に部品の...詳細
[16747771] インクカートリッジへの、インクの付着が酷いです。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/10/24 11:08:36(最終返信:2014/01/10 17:09:19)
[16747771]...保障期間の修理は無償のはず。1,500円は返還交渉の余地ありですね。ただ、 故障ではなかったので持ち込み・配送が有料との判断でしょうか?   >保障期間の修理は無償のはず。1,500円は返還交渉の余地ありですね。 =>...詳細
[16434091] 両面スキャンできますか?購入検討中です。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2013/08/04 00:42:43(最終返信:2014/01/01 15:39:25)
[16434091]...Merge(フリーソフト)で合成→ChainLP(フリーソフト)で傾き補正、またはAcrobat(有料)で傾き補正、この流れで完全に自炊出来ます。 クラウド機能も便利なんで本当に良い買い物をしたなと思ってます...詳細
[16888483] 節電回復時にスキャナヘッドが動くときの音
 (プリンタ > CANON > Satera MF6780dw)
2013/11/27 21:40:34(最終返信:2013/12/03 16:38:23)
[16888483]...製品の1年保証での点検依頼となります。  3.オンラインでの依頼には点検項目がなく、修理依頼になって有料という表現。  4.電話すると、一応、訪問対象品らしく、重いものを郵送しないですみましたが、この機種には保証書が無い...詳細
[16880882] スマートフォン・PCでbluetooth接続での印刷
 (プリンタ > HP > Officejet 100 Mobile CQ774A#ABJ)
2013/11/25 22:28:42(最終返信:2013/11/25 22:28:42)
[16880882]...ソフト本体は無料なのですが、実際に印刷するには別途有料のキーを購入する必要があります テスト印刷は無料なので購入前に確認できます ちょうど今アプリの有料キーがSALE中になっていてお得でした Premium...詳細
[16788865] スマホではがきの裏面と表面(宛名面)ができるとうたってるけど
2013/11/03 13:02:27(最終返信:2013/11/18 19:22:39)
[16788865]...他社製アプリの使用して有料アドオンを購入した場合っていう記載が無いこと。 あれだと、宛名面は有料なんて聞いてないよってなると思うんですが。。。 一方、epsonでは有料ってただしがわかりやすく記載されている...ホームページ見てみたら以下の文が追加されてましたw ※画面は「筆まめアドレス帳 for iPhone」です。 それでも、有料とは書かないのかw ビン局が提供してるソフトは無料。 http://yubin-nenga.jp/design_kit/...詳細
[16832656] 保証期間内の修理について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/11/13 22:22:58(最終返信:2013/11/16 20:11:14)
[16832656]...うまくいってないですね。 私はP577Ph2mさんに対して書きました。これまで、 保証期間内で送料が有料になることは無かったから、知らない方がいらっしゃれば、情報提供にと思い書いただけです。 「保証内容をろくに読まずに...詳細
[16763147] 無線LANの設定できない
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2013/10/27 21:52:31(最終返信:2013/10/27 22:37:59)
[16763147]...に記載されている電話番号に電話して相談されてはいかがでしょう。 ブラザーの支援がどの程度のものかわかりませんが、その結果により、 有料のパソコンサポート会社にサービスを依頼するなどを検討すれば良いと思います。 MACアドレス制限をしてるとか...詳細
[16625588] 皆様は純正インク?互換インク?
2013/09/24 00:20:20(最終返信:2013/10/18 20:57:11)
[16625588]...MG6330を購入する時に、お店の定員さんに、保障期間中に純正インクを使わないで故障した時には、 保障期間中でも有料になると、当方は言われたので、Canon純正インクを購入しています。 ...詳細
[16694406] 名刺サイズ対応してません。ご注意下さい。
2013/10/11 22:56:58(最終返信:2013/10/16 04:42:29)
[16694406]...自分で分解できないようになっているので、もし、取れなかったら、Canonに出さなくてはならなくて、有料になるようですのでご注意下さい。 Canonと販売店から「今後、L判より小さいサイズの用紙を入れないで下さい...自分で分解できないようになっているので、もし、取れなかったら、Canonに出さなくてはならなくて、有料になるようですのでご注意下さい。 ご存知かも知れませんが、キヤノンは、紙の取り除き方について動画説明を掲載しています...詳細
[16588123] もうスマホdeプリント for Canonは新規ダウンロードできない
2013/09/15 09:10:44(最終返信:2013/09/23 08:37:26)
[16588123]...買ってから気付きました。PCは使わないので何かいい方法はないでしょうか。 以下の様な状況の様で、無料・有料に係らずGoogl Playでも見つかりません。 http://smartphoneprint.com/canon...詳細
[16613873] ドライバダウンロードできず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6530)
2013/09/21 10:58:45(最終返信:2013/09/21 23:41:44)
[16613873]...たまた2分ほど待ってアクセス。同じ。 30分ほど格闘の末あきらめました。問い合わせ電話は有料だしアホらしい。 正直に言いましょう。キヤノンのダウンロードページの役立たず。 押し...食らっているのか? なんて思っちゃったりして。 私ごとですけど、ダウンロードしたソフト(有料も含めて)はHDDに専用フォルダーを作って保存しています。 当然ながらキヤノンのドライバ...使うことがありません。 なのでメーカーのHPからダウンロードしたモノを保存しています。 有料のウイルスバスター、RamDisk、Diskeeper、PowerDVD12などもここで...詳細
[16588071] もうスマホdeプリント for Canonはダウンロードできません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/09/15 08:54:47(最終返信:2013/09/15 09:08:16)
[16588071]...9/6からスマホdeプリント for Canonは新規ダウンロードできなくなりました 有料化されてたのは知ってましたが、消えちゃったんですね。 ...詳細
