有料 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有料"を検索した結果 511件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15529866] レーベル印刷の余白について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/12/25 23:05:51(最終返信:2013/01/01 20:29:40)
[15529866]...との出来る有料版のらくちんCDラベルメーカー2012を購入しようと思っています。 ただ、購入する前に少し気になる点があり購入をためらっています。 有料ソフトを購...ることです。 有料ソフトを購入しても、このやり方だと無理で毎回パソコンを起動させなければいけないのでしょうか? もし無理な場合はパソコンの有料ソフトから操作す...なしで印刷できるのでしょうか? また、その際はどのようなやり方になるのでしょうか? 有料ソフトをご購入された方や、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。。 ...詳細
[15527981] がっかり
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2012/12/25 15:16:04(最終返信:2012/12/27 00:50:07)
[15527981]...エプソン 3台目  ファンだったのに 今回の機種は使えない 印刷は 有料設定してもらって出来たのに スキャンが出来ない ホームページの 写真枠 インストールしてもファイルが開かない ウインドウズと 相性が悪いの...設置時に余計なスペースを求められるし、インクコストは高いし。。。 前モデルのEP-804の方がいい機種です。 有料で設定して貰ったとのことですが、依頼したのは印刷設定だけだったのですか? がっかりは 本音 エプソンにも...詳細
[15529921] このプリンターでできますか?
2012/12/25 23:16:37(最終返信:2012/12/26 00:11:50)
[15529921]...がありますけど。 プリンタ単体だと出来ないようですね。マニュアルを一通り見ましたが・・・ シェアウェアなど有料ソフトで印刷できます。 ☆一太郎 http://dls05.justsystems.com/dow...詳細
[15515184] 部品交換をしていないです!!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G4500)
2012/12/22 20:43:22(最終返信:2012/12/23 13:00:30)
[15515184]...また、自力交換もいいですね、私もやってみたいです。 ただ、カウンターリセットをするのに海外のサイトから有料でダウンロードするのにウイルスが気になるところですが、次回はもうだいぶ古いでしょうからやってみるのもおもしろそうですね...詳細
[15496604] 純正インク
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-774A)
2012/12/18 17:45:11(最終返信:2012/12/19 03:15:55)
[15496604]...保証期間中は余計なトラブル防止のために純正がいいと思いますよ 修理出したときに非純正のインクが入ってると有料になることもあるので。 保証効くと0円の修理でも、非純正のインク入ってるだけで1万円なんて笑えないでしょうからね...詳細
[15382310] 写真印刷のため
2012/11/23 23:35:40(最終返信:2012/11/24 15:26:14)
[15382310]...色と綺麗さを気にするなら、社外品はお勧めできません! 純正インクが綺麗でしょう。 また、故障の時は保証期間内でも有料となりますよ。 値段比較 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[15379683] 突然用紙認識できず
 (プリンタ > HP > Photosmart 5510 CQ181C#ABJ)
2012/11/23 13:47:36(最終返信:2012/11/23 15:22:58)
[15379683]...試して駄目な時はメーカーサポートに相談されたほうがよいでしょう。 自然故障だと保証期間内無料で直せると思います。互換インクを使用だと有料になるかも お返事ありがとうございました。ローラーが汚れると摩擦が足りなくて空回りする現象があるようですね...詳細
[15318884] エプソンは、約2年毎に、インクパットの交換が必要です。
2012/11/10 01:48:46(最終返信:2012/11/15 21:01:19)
[15318884]...、2年程度使用すると有料と投稿しています。 1年以内の保証期間中なのに有料とは言っていません。 つまり、2年位使用すると有料と説明しています。 ...じ、この期間を過ぎたものは有料修理。 ●問題のある商品は、メーカーが責任をもって無償改善修理に応じるのが企業として果たす責任です。 有料リコールなんて話は聞いたこ...と案内されました この期間を過ぎたら EP-801Aで多発している廃インクパット交換が有料とは納得出来ませんね  この期間を過ぎても 未改善のEP-801Aは無性で修理するのがメ...詳細
[15025317] C D/DVDダイレクト印刷で・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/09/05 13:38:11(最終返信:2012/10/05 08:25:26)
[15025317]...せんか。 此処で印刷範囲設定が出来ます。 私は付属 NewSoft CD Labeler の他に有料ソフトのラベルマイティ11使用して居ますが。 Brother のレーベルダイレクト印刷は未対応です...詳細
[15025127] A4カラー複合機 インクジェットとレーザーのどちら
2012/09/05 12:38:57(最終返信:2012/09/05 18:18:57)
[15025127]...)の分本体が高いです。 MF8340Cdwは一部のW除いてお店で有料5年保証に入る事が出来ます。 MG8230は一部を除いてお店で有料5年保証に入る事が出来ます。 機種はこの3つ(MG6230は後継可)に絞っています...詳細
[14977797] EP-804AかMG6230で迷っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/08/25 06:47:22(最終返信:2012/08/28 06:54:53)
[14977797]...元のCDレーベルの絵をそのままスキャン→コピーする場合でも20〜118mmになるのですか? それ以上の範囲の指定したいなら有料版みたいなの買わないといけないですか。 あとスキャンすることも結構あるかもしれないのでCCDセンサーついてる機種が欲しくなりました...詳細
[14702325] 初期不良 テスト印刷も出来ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2012/06/20 06:36:00(最終返信:2012/08/20 23:25:12)
[14702325]...キタムラに問い合わせてもキャノンに問い合わせてもインクの弁償は、「しない」と決め込んでるらしく、話しにならず。有料電話をかけて長電話して交渉するだけ自分が馬鹿らしくなります。 もうこのメーカーの商品は、買わない一人になります...詳細
[14925649] ランニングコストに優れている複合機は?
 (プリンタ)
2012/08/12 13:50:59(最終返信:2012/08/14 02:02:17)
[14925649]...現在の所両複合機共全く問題無く印刷動作して居ますが、当然社外互換インク使用が原因での 故障はメーカー保証対象外有料修理です。 純正インクカートリッジの使用でも HP/EPSON/Canon よりも圧倒的に 1色辺りのインク容量が...詳細
[13292812] インクカートリッジが改良されて
2011/07/25 02:05:39(最終返信:2012/07/29 02:41:29)
[13292812]...MG6130の新品購入後 1年間のメーカー保証も 仮にその社外互換詰め替えインクが原意での故障は 有料修理と成りました。 かなり以前から 9e/7e にインクが変わり。 社外インク監視用 ICが取り付けられ...詳細
[14431357] スキャン&コピーにスジが入る
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-402A)
2012/04/13 20:04:21(最終返信:2012/07/18 20:59:41)
[14431357]...おそらくスキャナーのガラス面内部に見えるベルト?の影だと思うのですが、同じ現象の起こった方はいませんか? どうせエプソンに問い合わせても有料修理を勧められるだけなので、自分で直せるものなら直したいのですが…。 PCにつないでプリンターとしてはちゃんと機能していますが...PCにつないでプリンターとしてはちゃんと機能していますが、スキャナーが必要で購入したものなのでこのままでは…。 自分で直せるなら良いのですが・・・。 有料修理に出すなら、買い換えの方が安くて良いのでは! カラリオ PX-404A http://kakaku...詳細
[14709993] NECサポート(121WARE)の不誠実さ
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/06/22 03:04:16(最終返信:2012/07/02 00:15:20)
[14709993]...は、経費をかけてでも有料でサポートを受けるんじゃ無いでしょうか? これを判断するのは、それぞれの企業(=購入されるお客様)です。保守契約や有料サポートの料金と比較...は組織を維持し切れません。 企業の規模に関わらず業務に影響が出るものは、経費をかけてでも有料でサポートを受けるんじゃ無いでしょうか? アフターケアが無料サービスなんて時代はとうに終...あれば、新しく製品を買った方が有利と判断する会社も多いです。 ちなみに当社では、基本的に有料サポートは受けておらず、古い機器を予備として持っているだけです。 >安く済ませたいなら...詳細
[14080923] 無線LANがつながらない・・
2012/01/29 02:35:02(最終返信:2012/06/26 22:36:59)
[14080923]...プリンタが親機に無線LAN接続できているならば、故障は考えにくいです。 ん〜、店頭に行って、接続していただいてはどうでしょう有料になりますけれど。 最近新しいWindows7のノートパソコンを購入したので、無線LANで接続しようとしたのですが...詳細
[14624454] 黒が全く写らなくなりました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2012/05/31 00:09:58(最終返信:2012/06/18 00:37:32)
[14624454]...&i_cd_transition=2 試されましたか?純正インクをお勧めします。 駄目なときは、有料修理するか、買い替えかな? 藪太郎さん初めまして。 >黒意外は正常 黒一切印字無し >インクカートリッジは社外品ですがその影響でしょうか...詳細
[14589543] ドライバーなしPCにインストールの方法
2012/05/21 21:46:24(最終返信:2012/06/03 00:44:57)
[14589543]...また表示はすべて英語になってしまうのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。 何をやったのかを説明できないのなら、有料でそういうことをしてくれるところに頼みましょう。 とりあえず、何をダウンロードしたのかを明確に。...詳細
[14547629] ヤマダ電機 LABI 自由が丘
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2012/05/11 08:24:23(最終返信:2012/05/30 10:33:18)
[14547629]...心配なら、システムのバックアップを・・・意味判らんかったらスルーして下さい また、 設定サポート、は有料でバッファローがやってますので、もしご希望であればソチラにヘルプ求めるのもアリ ※当方あくまでボランティアなので...詳細
