有料 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"有料"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10713172] sequential writeが遅い
2009/12/31 15:16:13(最終返信:2010/01/01 01:50:13)
[10713172]...http://www.iodata.jp/product/hdd/soft/mach_drive/ 有料ですが、これを使えばベンチが恐ろしく高スコアになります、腰を抜かすほどです(笑う) 今の貴方の場合...詳細
[6590246] OSが起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/29 23:59:18(最終返信:2009/09/11 11:50:26)
[6590246]...Toolが外付けHDDに対応していれば、はっきりするのですけどねえ。。。 ご参考までに外付けのままでもHDDを診断できるツールは有料・無料でいくつかあるようです。SATAへの対応とか詳しいことまでは把握しておりませんが。 わたしもなぼなぼさんと同じような現象でこのスレッドを見ました...詳細
[9972415] HDD交換について。
2009/08/09 00:10:19(最終返信:2009/08/09 20:21:38)
[9972415]...発熱の少ないSSDを選択されてもよいかと思います。 移行に関してはHDDに移行ソフトが付いてくる場合もあるし、 アクロニス等から移行ソフトが有料で出ています。 フリーソフトも出てますが、技量に応じて選択してください。 http://www.easeus...詳細
[9690457] getewa mx6212j HDの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/06/13 00:10:17(最終返信:2009/06/16 23:09:33)
[9690457]...リカバリーではうまくない理由(目的)があるようでしたら具体的に書いてください。 再構築ではなく丸ごと引っ越しをしたいということなら、コピーツール(有料・無料、ハード・ソフト色々あります)を使えばいいでしょう。 私は Acronis True Image...詳細
[8608046] Gateway MX6132j のスペックで換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/11/07 15:21:26(最終返信:2008/11/23 15:22:33)
[8608046]...半年(何度も連絡しても)放置され、二度とこのメーカーとは付き合わないと決心しました。 最悪です。 貴方もたかが問い合わせで有料とか言われたようで、ふざけてますよね。 国内メーカーでは考えられないです。 6年前のFMVも使っていますが...詳細
[8501365] ノートパソコンのHDD
2008/10/14 22:33:49(最終返信:2008/10/15 02:19:53)
[8501365]...軽いセキュリティソフトのマカフィーウィルススキャンで、快適に使えてました。1年くらいは延命できましたが、バックライトの寿命がきてしまい、有料でリサイクルセンターへ送ったことがあります。 当時はパーツの値段も高かったので、元は取れてませんね...詳細
[8494782] Dynabook V5/410PMEのHDD換装
2008/10/13 16:07:36(最終返信:2008/10/14 03:06:06)
[8494782]...HDDの基本的なスペック(IDE、5400rpm、Ultra ATA) 3、「交換サービス」もあります(有料) といったところでしょうか。 ご自身で換装される場合で、付属ソフト等必要なければバルク品で十分だと思います...詳細
[8113723] 正常に動作しますかね…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/07/22 20:57:42(最終返信:2008/07/22 23:21:20)
[8113723]...categoryCd=9&bodyCd=62512&pageNo=3 たぶん大丈夫とは思いますが、 PCショップ等でも交換、セットアップを有料でしてくれる所が有りますよ。 120GB HDD なら、特に問題は無いと、思われます。 交換はバッテリー電源を...詳細
[7612608] LL900/7Dに内蔵可能なHD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2008/03/31 13:53:00(最終返信:2008/04/09 21:39:04)
[7612608]...別途でソフトを入手していると言う事なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 データ移行なら特に何も。 OS移行なら自分は有料ソフト。 VISTA以外なら無料の方法もあり。 ご返答ありがとうございます OSはXPです。 お金をかけずにOSごと移行できる方法ってあるのでしょうか...詳細
[7182794] VAIO PCG−Z1X/Pに換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/12/30 18:30:21(最終返信:2008/01/18 16:14:28)
[7182794]...ろですね。 私も別の機種で保証期間終了直後にOSの起動不安定となりリカバリで直らずにメーカーでの有料修理見積もり(5000円)の結果、基盤他の交換を勧められて概算10万円となり断りました。その代わり...詳細
[6855408] HDD交換
2007/10/11 06:45:51(最終返信:2007/10/16 17:48:48)
[6855408]...BIOS 画面が立ち上がるか、試し。 この段階で BIOS にも行き着かなければ、メーカー修理以来(有料)される事を、お勧めします。 元のKDDに戻せは起動しますか? 起動しなければ、何らかの不具合が起きたと思います...詳細
[6721412] 私のパソコンに合うハードディスクは?
2007/09/06 07:34:04(最終返信:2007/09/07 11:30:48)
[6721412]...IO-DATAに問い合わせてみると、当社の製品を購入して、うまく交換出来なかった場合、その段階で送ってくれれば、有料で交換してくれるようなのですが、私のような素人は、そちらを選択していたほうがよいと思いますか? 確認ですが...詳細
[6029079] スペック的にはどちらが上ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/02/21 10:54:59(最終返信:2007/02/21 19:29:12)
[6029079]...ここは開かれた場であり、そこで聞く以上どんな回答が帰ってくるかは分かりません。 そういう場で回答者をえり好みしたいなら、有料やメーカーのサポートセンターにでも行ってくださいな。 >こういう人には回答してほしくないです。 他人の話を聞かないならそういう人には質問してほしくないです...詳細
[5819036] HDD交換について質問です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2006/12/29 22:44:16(最終返信:2006/12/29 23:41:22)
[5819036]...交換後でも書き換えて置くと 良いでしょう。 BIOS のかきかえに寄るトラブルはメーカー保証期間中でも有料修理と 成りますので、自己責任と成ります。 Alfonsoooooさんこんばんわ I/Oデータの...詳細
[5684695] VAIO PCG-XR9F/Kに増設時のBIOS認識違いについて
2006/11/27 14:33:07(最終返信:2006/12/11 15:26:08)
[5684695]...BIOSをUpgradeしようとしましたが、メーカのサポートページからはできずPheonixBIOSページから調べてみたところ有料でした。-0-; まあーUpgradeすれば大容量HDDの認識、USB BOOTなどもっと便利になりそうですが...詳細
[4900578] 東芝G7に使えるえすか?
2006/03/11 02:42:16(最終返信:2006/03/15 21:01:56)
[4900578]...でも、PA3223U-1ETC 完売だったですー、えーーん 保証希望ならこちらから。 換装サービスも有料ながらあります。 http://www.iodata.jp/pio/list/hd2_toshiba_n...詳細
[4202480] think pad x21 2662-64j
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AT (40G 9.5mm))
2005/04/30 14:56:17(最終返信:2005/05/03 21:03:41)
[4202480]...何を買えばいいか全然わからないほど初心者なんです。 出来ないことはないだろうけど、 会社のPCで初心者だというのなら有料サービスを利用しましょう x21はもっていないので 参考まで x20は30GB動作実績あり BIOS...詳細
[4109250] リカバリーディスクを紛失して・・・
2005/03/23 11:11:42(最終返信:2005/03/24 15:48:06)
[4109250]...リカバリCDが出ないかも、聞いてみてください。m(__)m tonboさんの言われるようにメーカーサポートから有料(6825円)ですがリカバリーソフトを購入できるそうです。BRDさんの教えのように他からOSも実験したりしましたが結局これが安上がりになりそうです...詳細
[3765222] 質問です、このHDDはソニーのGR5Nに使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2005/01/11 21:13:39(最終返信:2005/03/10 15:41:05)
[3765222]...使用しています。 なんの問題もなく動いています。 シャア専用トマトさん、もし購入されるときはショップの有料保障は付けておいた方が良いですよ。 HTS548060M9AT00より新しいHDDであるHTS541060G9AT00...詳細
[3093106] BIBLO MG8/800への交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2080AT (80G 9.5mm))
2004/07/31 21:47:35(最終返信:2004/08/22 03:48:22)
[3093106]...このあたりの問題を解決し、交換をされていらっしゃるかたは、いらっしゃるでしょうか。 ただ、メーカー側のサポートセンターで有料修理を願えば、高額になるとは思いますが、交換はできると思います。でも、それでは、価格ドットコムを見ているユーザーとして...詳細
