容量不足 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量不足 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"容量不足"を検索した結果 241件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17021748] グラフィックボード取り付け
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2014/01/01 03:58:06(最終返信:2014/02/15 14:48:59)
[17021748] ...原因特定は難しいですね。 できる事から1つ1つチェックするのが良いかと、 電源コネクター&ソケット&配線の不具合、電源容量不足か、など 家にあった全てのグラボで起動確認をしてみました。 ○GT610、GTX560、HD4890... 詳細
[17044773] 質問です。HDDからSSDへ交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/01/07 12:08:21(最終返信:2014/01/09 22:15:45)
[17044773] ...標準構成ではなく機器(特にビデオカード)を増設している場合は話が違ってきます。 その場合は電源の容量不足の可能性が高いので、電源ユニットを交換することになります。 7年使えばHDD故障の危険もあるので... 詳細
[16909402] SSD換装できますか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/12/03 02:00:58(最終返信:2013/12/04 06:21:13)
[16909402] ...内蔵したほうが良いです。冷却もありますから。 取り付け可能ですy HDD→SSD 換装ですか,OSの移動やSSDの容量不足を補う為のHDDの増設や, 万が一のための,オリジナルHDDを保管するか??? 等々種々検討すべき問題が有ります... 詳細
[16911169] パソコン初心者です Lenovo H520s 57318388にういて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318388)
2013/12/03 17:10:28(最終返信:2013/12/03 18:44:18)
[16911169] ...op_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1 ただ、電源容量不足が懸念されます。 AMDシュウさん、kokonoe_hさんお返事有難う御座います お二人のアドバ... 詳細
[16685640] ワード、エクセル、outlookの保存先に着いて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/09 21:04:15(最終返信:2013/10/28 16:04:57)
[16685640] ...私は、テレビPCのCドライブに置いています。 それで、購入してからクリーンインストールしていません。容量不足になるとHDDのクローンを作成し、換装でしのいでいます。でも、録画した番組もPCに紐づきなので、買い替えする時は諦めざるを得ません... 詳細
[16547675] SSD換装したい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN92JS)
2013/09/05 14:32:45(最終返信:2013/10/24 18:19:14)
[16547675] ...HDで行われる方がいらっしゃったら使っていないパソコンのHDを取り出して装着するのも手かもしれません。 ただ、80GBで試したところ容量不足でリカバリーが途中で止まってしまいました。... 詳細
[16687378] ハードディスクの容量不足からの脱却方法について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2013/10/10 08:31:10(最終返信:2013/10/13 13:25:53)
[16687378] ...この機種を2台もっており、同時期より別々の人が使用しています。 最近、1台がハードディスクの容量部不足に陥ってしまいました。 考えられる範囲の不要ファイルを削除しましたが、そもそもそんなに容量を使うようなファイルは見つかりません。 (仕事でエクセルを使うのと、写真整理、ネットを見る程度です) (写真は外付HDDへ記録しており、... 詳細
[16653739] SSDのキャッシをHDDに移動することについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/01 15:15:20(最終返信:2013/10/05 16:39:04)
[16653739] ...新しいSSDなら あまり気にする事はないと思います(大して延命にはならないから)。 もし、SSDの容量不足の防止なら、定期的にCCCleanerなどで掃除することをお勧めします。 以上。 分からない用語やソフト名があったら... 詳細
[16490362] 至急アドバイスお願いします!!
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP002O)
2013/08/20 21:28:23(最終返信:2013/09/12 19:47:29)
[16490362] ...内蔵GPUで動かしてみてください。 それで大丈夫となれば、ビデオカードの問題か、電源の劣化による容量不足が考えれます。 それでも落ちるようですと、CPUの冷却不足やメモリの不良も考えれますね。 回答ありがとうございます... 詳細
[16566350] お勧めのデスクトップパソコン
 (デスクトップパソコン)
2013/09/10 11:31:25(最終返信:2013/09/12 16:18:37)
[16566350] ...コンを使用しています。子供のホームビデオ等を編集したいのですが、今のノートパソコンでは容量不足のためか思うようにできません。 デスクトップの容量の大きいもを購入しようと思うのです...のデスクトップパソコン教えて頂けましたら助かります。宜しくお願いいたします。 HDDの容量不足だけが問題でしたら、HDD容量アップという方法もあります。 http://www.io...してみてください。 >子供のホームビデオ等を編集したいのですが、今のノートパソコンでは容量不足のためか思うようにできません。 不具合の内容にもよりますが、メモリーが2GBのままな... 詳細
[16559406] ウインドウズ8の使い勝手の悪さは最悪
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/MS 2013年5月発表モデル)
2013/09/08 15:48:44(最終返信:2013/09/09 08:24:06)
[16559406] ...不快なスマホのような画面を飛ばしてデスクトップ画面に飛ばされます。 Cドライブの容量不足でしょう。 HDDは3TBなので、Cドライブの容量不足は考えれない。 >Cドライブ/空き容量 約2709GB/約2666GB... 詳細
[16465435] HDDの初期容量について教えて下さいっ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2013/08/13 15:30:12(最終返信:2013/08/13 18:26:51)
[16465435] ...元々ハードディスクドライブがCドライブとDドライブに分かれていると思うのですが、Cドライブの容量不足対策の為Dドライブの容量の一部をCドライブに移した結果、初期状態のCドライブ及びDドライブの容量がわからなくなってしまいましたので教えてもらいたいのですが…... 詳細
[16388570] 電源ユニット交換について
 (デスクトップパソコン)
2013/07/21 12:42:28(最終返信:2013/07/26 09:20:22)
[16388570] ...ゲームや動画変換とテレビを一緒に起動させると よくなります。 CPU 50〜70ぐらいです 電源ユニットあたりが結構熱くなるので 電源容量不足かな と思ったのですが ヘタリンさん Verはどこに書いてあるのかわかりません トランスは...安物買いするんじゃなくて、もっとしっかりした電源を買った方がいい。 >電源ユニットあたりが結構熱くなるので 電源容量不足かな と思ったのですが それは直接は関係ない。基本的にPCの電源はスイッチング電源だから不足しているかどうかと容量には関係がない... 詳細
[16340324] Cドライブを拡張しました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2013/07/07 13:44:58(最終返信:2013/07/07 19:43:08)
[16340324] ...Dドライブは250GBに割り当てられています。 Windows updateで45GB以上となり空き容量不足となりました。  ディスクの管理から、いったんDドライブを削除してから、 Cドライブを250GB... 詳細
[16284536] この辺のモデルを狙っています
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA HX K130602 Windows 7 インストールモデル)
2013/06/22 23:30:55(最終返信:2013/06/23 20:50:45)
[16284536] ...i5とi7の違いもあまりよくわかっていません。 大は小を兼ねるでi7を狙ってましたが必要はありませんか? 容量不足はあってもグラボの相性はほとんどないと考えてよいです。 自作他作含め結構組んでますが相性で動かなかったことはありませんした... 詳細
[13065120] BD-R6倍速書込不可
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2011/05/29 08:43:01(最終返信:2013/03/31 13:25:03)
[13065120] ...VICTORの2倍速BR-RE BV-RE130Bで書込実行(ライブファイルシステムを選択)実行するも39メガバイト容量不足のため1フォルダをはずして、22.1GB(3950ファイル、75フォルダ)で再実行し成功した。... 詳細
[15890267] 自作PC構成評価お願いします
 (デスクトップパソコン)
2013/03/14 11:06:42(最終返信:2013/03/23 18:57:30)
[15890267] ...USBの拡張スロットならもし壊れてもあまりお荷物にはならないと思います。 HDDとSSDについてですが、SSDでは容量不足です。 容量を稼ごうとするとかなり高額になってしまうためHDDのRAIDで組もうと思っています。... 詳細
[15052802] 電源
2012/09/11 23:09:12(最終返信:2012/12/11 11:33:10)
[15052802] ...グラボを変えない限りは特に問題ありません。 増設を考えなければ問題ないかと。 ビデオカードを搭載するため、容量不足するならATX電源を交換すれば良いですね もともと付いている電源で動かないことは無いと思います ... 詳細
[13353280] 「Lotus 1-2-3 2001」のインストールについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/08/09 08:09:28(最終返信:2012/11/03 15:28:09)
[13353280] ...ィスクの容量不足」というメッセージが出て、インストール出来ませんでした。” Win7 XP互換modeでは 途中で上記”「ハードディスクの容量不足」という...との 警告が出てそれ以上進まなくなるのです。 PCは購入したばかりで、HDDも当然、容量不足などありません。 他のソフトは問題なくインストールできています。 インストールの冒頭で...」とのコメントが出て、 インストールできないソフトはありますが、途中まで進んでHDDの容量 不足を理由にインストール出来ないのは「Lotus 1-2-3 2001」だけです。 表計... 詳細
[15226523] 可能?
 (デスクトップパソコン)
2012/10/19 22:11:22(最終返信:2012/10/20 10:38:44)
[15226523] ...報を得られるかもしれませんよ。 うちはREGZAですが、当初640GBのHDDを使ってましたが容量不足になったので2TBに録画番組を移動して使っています。 もう数年経過してますがまったく問題はないですね... 詳細
