容量不足 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量不足 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"容量不足"を検索した結果 243件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[10886269] 電源容量増幅と静音化について
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS)
2010/02/04 15:33:51(最終返信:2010/02/04 18:38:12)
[10886269] ...このPCを購入してから一年が経過し、保証が切れたのを機に最大のウィークポイントとも言える「電源容量不足」と「騒音」を改善すべく改造とまではいきませんが、策を講じましたので結果を報告致します。 因みに当方... 詳細
[10861949] windows7にアップグレードしたらトラブってます
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX9513P)
2010/01/30 18:30:40(最終返信:2010/01/31 00:42:42)
[10861949] ...それで問題が無いならハードの故障では無いと言う事。 メモリーは標準の1GBのままですか? だとしたらメモリー容量不足です。 最低2GBにはしましょう。 ・メモリー不足でHDDへのアクセスが増えて動作が遅くなってる... 詳細
[10829414] CPUの交換は可能?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL500/DD)
2010/01/23 23:04:40(最終返信:2010/01/26 23:09:02)
[10829414] ...BDについては外付けでもPCがこれではやりたいことができなさそうですね、残念・・・ >とりあえずHDD増設は外付けでやろうと思いますが 容量不足なら別ですが、内部交換(増設ではない)でないとスペックアップにはならないよ。 mallionさん... 詳細
[10398338] 電源
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE ST MDV-ADS7100S)
2009/10/31 17:07:26(最終返信:2010/01/15 16:30:52)
[10398338] ...MD8000iCi7 TYPE-SR)、電源を550Wのまま、グラボをGTS 250に選択してみると「電源容量不足」と出てきます。 マウスとパソコン工房では使っている部品が違うとは思いますが、今回買ったパソコンにGTS... 詳細
[10775085] 内蔵型HDD増設について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2010/01/12 22:19:35(最終返信:2010/01/13 21:36:24)
[10775085] ...店頭と違う回答が返ってきました。 この場合はどちらが正しいのでしょうか? また皆さんはどの様にしてHDD容量不足を解消していますか? どうか、ご教示お願い致します。 メーカー保証が切れるのが嫌なら、外付けにしたほうがいい... 詳細
[10735022] 自作PCを・・・
 (デスクトップパソコン)
2010/01/05 03:53:17(最終返信:2010/01/06 23:36:56)
[10735022] ...なるべく上質な電源ユニットを選んでください。Enermax、Antec、Seasonic辺りで650Wクラスの電源でしたら、容量不足もないと思います。 PCケースは発熱の事を考えて、クーリングのよい物で、長いグラフィックボードが搭載できるものを選んでおけば... 詳細
[10311637] グラフィックボードについてです
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/10/15 00:50:03(最終返信:2009/12/28 22:55:24)
[10311637] ...その他足りない情報ありましたらご指摘お願いします。 浅生さんこんばんわ お持ちのPCの電源ユニットの容量不足だと思われます。 GeForce9500GTでしたら消費電力が50W前後ですので、計算上は足りる計算なのですけど...jp/fpc/pcmainterepair/pcmr007/pcmr007_02.html 電源が容量不足ということはないとは思いますが・・・ 可能性としていくつか考えました。 グラフィックボードが完全に刺さっていない可能性... 詳細
[10632565] Giga pocket DigitalからDVDへの書き込み
2009/12/14 23:39:23(最終返信:2009/12/16 23:50:11)
[10632565] ...ありがとうございます!! 自分も初めてDVDに書き込もうとしたときに同じメッセージが出て困りましたが、単純にDVDの容量不足でした。 私のようなヘマはないかと思いますが、念のため、番組の容量を確認してはいかがでしょうか?... 詳細
[10442833] データ引越しソフト
2009/11/08 17:12:03(最終返信:2009/12/02 10:44:39)
[10442833] ...何もダウンロード、インストールしておらず、いくらソフトやファイルを消去しても、すぐにCドライブが容量不足になる点です。)この場合、ウイルスも一緒に移行されるのでしょうか?... 詳細
[10323902] 電源
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop 価格.com限定パッケージ)
2009/10/17 18:12:31(最終返信:2009/10/18 21:05:31)
[10323902] ...枚数により消費電力が増えます。 ねこぜ男さんはUSB機器を2つ増設するということですが、そんなことでは容量不足には陥らないでしょう。 返信ありがとうございます。 安心致しました!... 詳細
[9638798] ふざけるなと叫びたい。これを買うとこういった目に遭います。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ54B/W)
2009/06/02 01:02:46(最終返信:2009/09/30 00:57:52)
[9638798] ...考えられないのかたずねられたらいかがですか? まずはご家庭の電源を見直されたらどうですか? 蛸足で繋いでるとか電気容量不足になってるかもしれません。 OSが正常に起動し 作業中に たびたび落ちるのであれば PCの症状からして... 詳細
[10060436] おすすめ教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W)
2009/08/28 00:32:45(最終返信:2009/08/28 03:34:06)
[10060436] ...性能面で不満が出てきた時も自分で高性能パーツに変更出来るのは利点だと思います。 (メーカー製だと電源容量不足や、独自仕様の為困難な場合が多いし第一、唯一の利点の保証がが無くなる) デメリットはやはりサポートですが... 詳細
[7389086] モンスター級モンスターPCを自作してみようと思う
 (デスクトップパソコン)
2008/02/14 09:41:33(最終返信:2009/07/11 22:31:45)
[7389086] ...個人的にはすぐにASUSとかからも出るだろうからそっちのが良いと思う。 あとESA対応の1,200W電源ってのが出てた。P190付属電源で容量不足なら考えても良いかもね。 http://www.watch.impress.co.jp/akib... 詳細
[9272116] 買わないほうがいいですよ
2009/03/19 21:17:50(最終返信:2009/04/28 00:00:34)
[9272116] ...こんばんは。  分解せずにDELLへ連絡されてはいかが? > 電源は入るが画面が映らない 電源の容量不足の症状とは違うように思います。メーカー側が用意しているオプションの選択によって容量が足りなくなるということも... 詳細
[8945702] HDD換装した方いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2009/01/17 01:35:25(最終返信:2009/02/01 20:41:33)
[8945702] ...もしHDDを換装した方おられましたら、騒音レベルの変化についてぜひ教えてください。 また、他に静音を維持したまま容量不足を解消する手段があればご指導願いたいです。よろしくお願いします(^^) 非ユーザーですが、本機のHDDは5400rpmの2...2.5インチのHDDはけっこう高いんですね、知りませんでした。 今まで外付けHDDは使ったことありませんが、これなら確かに容量不足になってから増設という流れのほうが良いかもしれません。 TVがレグザZ2000なので、外付けHDに録画という用途も含めて検討してみたいと思います... 詳細
[8875424] マルチモニターにできるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A13)
2009/01/02 19:56:27(最終返信:2009/01/03 06:47:53)
[8875424] ...マルチモニター化は可能でしょうか? また、可能な場合、電源が300Wであることが問題(容量不足)にならないでしょうか? マルチモニター化は可能でしょうか?=>YES (容量不足)にならないでしょうか?=>NO ただし、モニターとの相性問題が出る可能性はある...モニターとの相性問題が出る可能性はある。 花子、再びさん ご回答ありがとうございます。 >(容量不足)にならないでしょうか?=>NO これは容量不足にはならないという解釈ですよね。 >ただし、モニターとの相性問題が出る可能性はある... 詳細
[8591281] グラボ載せ替えについておしえてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/11/03 17:57:15(最終返信:2008/11/05 01:04:49)
[8591281] ...ビデオカードが正常ならマザー側ですかね 1.オンボードと自動で切り替わってない?BIOSで確認してみる。 2.電源容量不足 350W推奨なので電源の質によっては足りない? 3.モニターケーブルの不良(意外とあったりします)... 詳細
[8509484] 1TBハードディスクの違い
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV90S)
2008/10/16 19:29:05(最終返信:2008/10/23 18:39:58)
[8509484] ...net/pc/storyp061205.htm で5.25TBのファイルサーバを作っていましたが、容量不足になって 1.5TB HDD を8個買い込んで 10.5TBに再構成中です。 しかし12月上旬というのは待つのが大変ですね... 詳細
[8526766] 地デジの保存先とHDD増設について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT90S)
2008/10/20 13:26:52(最終返信:2008/10/21 15:27:06)
[8526766] ...BTOで注文する際にHDDはメーカーで大容量の物を選択すれば、価格が大きく高くなるので320GBの最小構成としました。 TV録画等も考えているので容量不足となるため、自身での増設を予定しています。 増設、取替えはもともと簡単に出来るように作られているので問題ないのですが... 詳細
[8482318] スイマセン、誰か助言頂けないでしょうか
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT70D)
2008/10/10 23:05:22(最終返信:2008/10/19 06:14:48)
[8482318] ...現時点でのミドルクラスGPUであるHD48X0シリーズあたりに なると、かなり面倒なことをしないと使えないそうです(単純に電源の容量不足と いうわけではなかったようです)。 あと、AdobeRGB比の数値ばかり見て良い、悪いを言ってる人がいますが... 詳細
