容量不足 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量不足 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"容量不足"を検索した結果 244件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[8482318] スイマセン、誰か助言頂けないでしょうか
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT70D)
2008/10/10 23:05:22(最終返信:2008/10/19 06:14:48)
[8482318] ...現時点でのミドルクラスGPUであるHD48X0シリーズあたりに なると、かなり面倒なことをしないと使えないそうです(単純に電源の容量不足と いうわけではなかったようです)。 あと、AdobeRGB比の数値ばかり見て良い、悪いを言ってる人がいますが... 詳細
[8491592] パソコンについて。
 (デスクトップパソコン)
2008/10/12 22:55:08(最終返信:2008/10/17 22:49:04)
[8491592] ...ソフトウェアの占める割合なんてたかが知れているので  たまっているデータを別の場所(別のHDDやDVDなど)に移動させてから しかし決定的に容量不足なら 不要なものを削除するよりOS自体をまっさらにして ひつようなものだけいんすとーるしたほうがはるかに快適で... 詳細
[8485645] HDDの選択について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2008/10/11 18:32:29(最終返信:2008/10/15 18:45:26)
[8485645] ...>リカバリー領域(D)はそのままで別にパーティションを作成されたということでしょうか? 私はそうしました。削除することもできますが、当面データ容量不足にはならないのと、 リカバリスピードがDVDよりも速いので。(もちろん物理的に壊れたらDVDからですが... 詳細
[8353511] ソニーがデスクトップを打ち切り
 (デスクトップパソコン)
2008/09/15 11:39:52(最終返信:2008/09/26 14:33:41)
[8353511] ...ofiice2007がついていて2万円高いのはいやですね。 かつてVAIOノートの12G?のHDDが容量不足になったので、交換しようと裏面を見てもわからず、サポートに電話したら、個人ではできません、キーボード部分とセットで交換4万円といわれビックリしました... 詳細
[8327770] 夫が欲しいと言ってるのですが・・・。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR R Luiモデル マイクロタワータイプ VR730/RG PC-VR730RG)
2008/09/10 12:43:09(最終返信:2008/09/24 00:24:38)
[8327770] ...ブルーレイとかを綺麗に見るには必要なんですね。付けた方が良さそうですね。あと以前、地デジ観るなら容量不足とのアドバイス頂きましたが、どの位あれば余裕があるんでしょうか?この機種はやめて、カスタマイズ購入を検討しています... 詳細
[8247567] C,Dドライブについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/08/24 18:33:59(最終返信:2008/09/05 15:24:06)
[8247567] ...りません と表示されるのです どこで失敗してるのかな〜?? あ それから、ONしたらディスクの容量不足(D) 古いファイルや不要なファイルなどを削除してくださいといった表示が出るようになりました。... 詳細
[8230204] グラフィックボードを増設したのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2008/08/20 13:50:55(最終返信:2008/08/20 21:35:53)
[8230204] ...512MB(GeForce9600GT)です。 携帯からなのでGT5236jの仕様を 未確認ですが、電源容量不足ではないですか? 電源容量400Wですね。 容量としてはギリギリですかね。 6ピンの補助電源は挿してますか... 詳細
[7748008] Geforce 8600GT を搭載しました、電源容量が不安です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2008/05/01 18:26:11(最終返信:2008/08/20 19:27:48)
[7748008] ...試しにカバーを空けたままで電源ONしたら通常通り立ち上がった。 通常電源投入時に最大電力を要するが電源の容量不足であるとの確証はない。誰か同様のトラブルある人連絡をお願いします。 通常運転時は 問題がない。私の場合... 詳細
[8139281] 電源形式と容量、交換可能な電源を教えてください
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4432)
2008/07/28 20:05:19(最終返信:2008/07/30 00:14:14)
[8139281] ...そこでPCIスロットを使用した強制排気に踏み切ったのですが、逆にギガLANの拡張ボードを壊す結果となりました。 電源の容量不足ではと言う疑いが出てきたのは、電源ユニットのファンが高速回転をすることが判明したからです。 そして...html?cat=Desktops&subcat=J-Series&model=J4432 >電源の容量不足ではと言う疑いが出てきたのは、電源ユニットのファンが高速回転をすることが判明したからです。 電源... 詳細
[7959554] Madia player11での不具合?
2008/06/19 03:36:09(最終返信:2008/06/21 19:13:02)
[7959554] ...それまではRoxioを使用するしかないですよね。 Madia Playerは使い慣れていたので残念です。容量不足、読み込み不良、書き込みエラー(時々)のためhp製(5年前購入)もそろそろ寿命かなと思い購入しましたが... 詳細
[7714298] 予算30万で自作PC
 (デスクトップパソコン)
2008/04/23 22:25:32(最終返信:2008/04/30 15:29:56)
[7714298] ...com/item/05302515718/ これの方がFPSなどのロード時間を短縮できます。144GB版であればゲーム主用途で 容量不足になる事もないとは思いますよ。 マシンのアップグレードはかけどころを考えるのが大事です。 >memoryは動作クロックを下げてOC...com/item/05302515718/ >これの方がFPSなどのロード時間を短縮できます。144GB版であればゲーム主用途で容量不足になる事もないとは思いますよ。 あ、変換コネクターですか。 それなら大丈夫ですね。 うぐぐ・・・144GBですか・・・... 詳細
[7677574] 無停電電源装置
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/04/15 17:10:01(最終返信:2008/04/21 11:10:39)
[7677574] ...いましたらお使いの商品やおすすめの商品などを 教えて下さい。 お願い致します。 ブレーカーが落ちる原因は何でしょうか? 容量不足の場合、ワンランク上のブレーカーに交換すれば良いのでは。 自宅が関東周辺なら東京電力へ相談して見てはいかがですか... 詳細
[7679817] 9600GTに換装しましたがCPUが不安定に。
2008/04/16 00:21:42(最終返信:2008/04/19 20:37:57)
[7679817] ...DD500G 9600GT Extreme (1スロットクーラー占有タイプ) 電源の容量不足なのか5cmほど長くなったグラフィックボードのせいで排熱不良に なってしまったのか他の...の意見からすると今自分のPCは 1、内部温度が高くなり冷却しきれていない。 2、電源の容量不足な上グラボの補助電源ケーブルもなし。 ということなんですね・・・。 たしかにサイドカバ...関係ないと思いますよ。動かないか、GPUの性能が出ないかのいずれかになるはずです。電源容量不足の可能性が高いのは確かですけどね。 Cinquecentoさんの言うとおり補助電源はつ... 詳細
[7521396] お勧めのビデオカードを教えて下さい。
2008/03/12 07:25:23(最終返信:2008/03/25 20:06:52)
[7521396] ...確率は限りなく低いと思います。 最近のトラブルの多くがハイエンドのビデオカードを使用した時の電源容量不足の方かなと思います。 自分的にお勧めなのは、ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MBや別ブランドのLEADTEK... 詳細
[7553826] PX9513P グラボ
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX9513P)
2008/03/19 06:49:01(最終返信:2008/03/19 13:36:43)
[7553826] ...可能性としては「8600GTがしっかり刺さっていない」「8600GTの補助電源コネクタを繋がれない」「PCの電源容量不足」って位でしょうか。ひとつずつ確認して見てください。 グラボもしくはPCの不良って可能性を忘れてました... 詳細
[7318436] 新しいケースとマザーボードに移動
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2008/01/30 22:40:44(最終返信:2008/02/04 14:32:19)
[7318436] ...最近4700Cを使っていて、電源の容量不足や、ケースの冷却性能が悪いことが気になってきたので、ケースとマザーボードと電源を変えようと思っているのですが、そういったことは可能なのですか? 物理的にも実際にも困難です... 詳細
[7223065] お使いの方、おられませんか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4482)
2008/01/09 02:06:48(最終返信:2008/01/26 02:13:00)
[7223065] ...一応450W〜500Wの電源にしようかとも思っています。 ちなみに、300Wだとグラボは8600GTまでですね。 それ以上は容量不足になります。 もう店頭で見かけないかもしれませんが、間違っても7900とか入れないように・・・ ... 詳細
[7226108] 購入相談です。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2008/01/09 22:41:55(最終返信:2008/01/15 23:43:47)
[7226108] ...スタンダードシャーシの標準構成なので、160GBですね。 もう1基増設したとしても、メインドライブが160GBでは、 さすがに容量不足になると思いますので、500GB×2にする予定です。 (全カスタムパーツは20日前後に到着するらしいので... 詳細
[6988694] 購入した人に質問があります。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5226j)
2007/11/16 00:05:06(最終返信:2007/12/30 23:54:32)
[6988694] ...なお、GT5224jは電源容量が小さいためにビデオカードに直接電源ケーブルをつけるタイプは 電源容量不足になる可能性があります。 ヒデ@ミントさん、Nisizakaさん 丁寧に返信してくれて有り難うございます...必要に応じて追加されればOKです。 その際は、Nisizakaさんが仰っているようにビデオカードの種類によっては 電源容量不足となりますので、変える必要がでてくるかもしれません。 わかりました。5226に決めようと思います... 詳細
[7122690] 液晶テレビとの接続
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM53D)
2007/12/16 19:16:41(最終返信:2007/12/19 21:56:07)
[7122690] ...不安定って事は未だ動いてるんですよね?ハードウエアレベルで不安定とすると、冷却不足か電源容量不足、それにメモリー位でしょうか。電源容量不足はシステム構成がわからないとなんともいえませんが、時期的に冷却不足の可能性は低いように思います... 詳細
