(タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2021/09/11 12:45:59(最終返信:2021/09/13 18:13:36)
[24335838]
...レスありがとうございます。遅くなってすみません。 プロバイダーに行ってきました。 バッテリーは問題無し(容量90%)、再起動でも充電開始されませんでした。(残量90%) 家に帰って来て、残量80%で再起動充電開始されました...
(タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/09/11 15:02:37(最終返信:2021/09/12 21:22:58)
[24336052]
...>YuuKiSP2さん 内蔵ストレージの空き容量が少なくなっていませんか? できるだけ空き容量を確保してください。 回答ありがとうございます。 最終手段として考えます。 容量を確認したところ現在半分くらいです。...
[24333593] 使用1ヶ月 電池残り時間 17時間 アプリ
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2021/09/10 03:15:26(最終返信:2021/09/11 15:59:22)
[24333593]
...全て約3〜5年使用)にもそれぞれに同様にいれていて、その上それらはデータがぱんぱんで空き容量もほとんど無い状態で使用していたのに電池残り時間は当たり前に100%で24時間あります。...プリとの互換性が変わる為メーカーでは何もできないと言われました。 他3端末は同アプリ+容量いっぱいのデータ+3年以上使用で24時間以上持つのに M3lite のみ同アプリ+スト...papic0さん コメントありがとうございます。 カスタマーからも店員からもどのアプリが容量を食ってるか調べる様言われませんでした。 確かに初期化前にそれが分かればスムーズだったは...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M7 ZA550154JP)
2021/09/10 03:45:15(最終返信:2021/09/10 20:05:02)
[24333602]
...其処の説明が無いので無ければsimカード内蔵機種が必要になります。 メモリー 1GB で動画等は快適に動くかは不明です? 容量が少ない! ストレージ 16GB ではアプリケーションも不足気味になる!動画も余り貯めて置けない!...カーナビ用途には不十分です。なので、Y!MAP等のアプリをインストールして利用することになりますが、ストレージ容量16GBでは外部アプリの利用に不安があります。 また、notebookcheckのテストではGPSの精度は良好でしたが屋内では受信できなかったので...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/09/07 11:35:13(最終返信:2021/09/07 11:49:51)
[24328753]
...タブレット張りにwifi環境下で自由度高いし安いです。 CPU:M8183C/2GHz ストレージ容量:eMMC:32GB メモリ容量:4GB OS:Chrome OS 重量:1.05kg Acer Chromebook...
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2021/09/04 21:43:49(最終返信:2021/09/06 09:33:47)
[24324393]
...IIIでしょっちゅうゴミファイルのお掃除してます。 キャッシュをクリアすることは、動作改善に効果的ですが、内蔵ストレージの空き容量不足解消も有効です。 一旦初期化し、使うアプリを限定し、不要なプリインストールアプリを無効化し、...comもSleipnirからです。 ストレージに積み込み過ぎですか? >休みがほしいよぉさん LINE トークは、容量を食うかもしれません。 不便ですが、この端末にはトーク履歴を残さず、適宜、削除することも検討してください...
[24303555] ストレージの少なさについてアイデアをください
2021/08/22 21:22:05(最終返信:2021/09/05 18:05:33)
[24303555]
...ッシュさん 〉容量が一杯ですという内容のエラーが出たそうです。 わたしは、内蔵ストレージ32GBのタブレットを使用していますが、頻繁に空き容量不足の警告が出ま...」が使用しており、アプリを数個入れただけで「81%使用」となってしまいました。 父曰く、容量が一杯ですという内容のエラーが出たそうです。 16GBのSDカードを内部ストレージ化し...be.com/watch?v=hDKdulWDa4o&t=245s 128GBなどさらに容量が多いSDカードでの内部ストレージ化はどうでしょうか。 設定でタブレットをリセットし、ア...
[24323367] 通常AndroidとGo Editionの違い
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 (3rd Gen) MediaTek MT8166・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA8C0052JP)
2021/09/04 12:16:30(最終返信:2021/09/04 22:33:12)
[24323367]
...ントリー向けのOSでファイルサイズも小さい軽量OSとの事ですが、使っていて通常のAndroidと違いはありますか? アプリのインストール容量が少なくなり、一見シンプルに見えますが、機能が削減されている可能性があります。 >Android Goアプリと通常のアプリ:違いは何ですか...私もこのスレッドのスレ主さんと同じ記事を見て顔認証が搭載されているのかと思ってしまっていました >グリミンさん Youtube Goを使うなら2GBと小容量のメモリの本機でも動画を視聴できますが、AbemaやdTVにはAndroid Go版が無いと思います...
[24306867] 容量は64GBと256GBどちらの方が良いか
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2021/08/25 00:29:17(最終返信:2021/09/04 20:58:37)
[24306867]
...なので。 Appleはストレージ容量でセグメンテーションしているので、大容量を買うのは損です。 迷ったら小容量がデフォルト。 お金が余ったなら次...ら、当たり前ですが、容量は大きいほうが良いですね。 >じゃあらさん 256GBの方が当然良いです。 64GBですね。 その用途なら特に大容量は必要ないでしょう。...購入前の質問です。 iPad Air4を買おうと思っています。 その時の容量はどちらの方が良いですか。 勉強用のPDFファイルなどのダウンロードおよび書き込み、動画...
(タブレットPC)
2021/09/02 11:07:23(最終返信:2021/09/02 15:37:51)
[24319784]
...https://ygkb.jp/6312 7から8インチクラスのNEC及びLenovoのタブレットは、最近ストレージ容量以外はSoC(CPU)性能や画面解像度を含めパットしません。 まともなのはdtab Compact...
(タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2020/07/06 22:35:29(最終返信:2021/09/01 13:00:03)
[23516926]
...正確には測ってませんが、バッテリー容量0近くから、スリープ状態の充電で4時間〜くらいだと思います。 純正アダプターが、どれくらいのスピードか分かりませんが、バッテリー容量からいって同じくらいじゃないでしょうか...仕方ないのかなと(いやいやながら)納得はしています。 (ちなみにXperia Z2 Tabletも同じ6000mAのバッテリー容量です。) 皆様の状況お教えくださいませ! 2016年製のタブレットですから、バッテリーパックが劣化しているのではないでしょうか...
[22209011] 非公式・不完全ですがAndroid6.0へのダウングレードできました
2018/10/26 17:03:09(最終返信:2021/08/29 23:44:26)
[22209011]
...後の内部ストレージの容量を詳しく教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。 内部ストレージ容量は16GBと表示されています。 ダウングレードしてから1か月以上経過しているので実際の残容量はちょっとわかりませ...後のファームウェアの容量がどれぐらいなのか気になっておりまして。 もし、可能でしたらスクショのアップなどして頂けると助かりますが。無理ならどれぐらいの容量か教えて頂ければなと思いまして。 ファームウェア容量は全く同じで5...。 ほんと全く一緒なんですね(^^; アプリ以外のデータはほぼマイクロSDに入れてますが容量が少なくなってきているので気になってました。 家族がHuaweiのスマホを最近購入して...
(タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2021/06/06 15:38:55(最終返信:2021/08/28 23:04:54)
[24175207]
...充電量よりも消費電力が多いのでやむをえません。バッテリがへたってきたのかもしれません。 2A以上の充電器、できるだけ容量の大きい充電器を使用してください。 >>充電器をつなげたまま動画を見ていたら、充電量の数字が減っていきます...>外出先で使用する際は付属品とは別に購入したものを使用しており、その際に充電量が減っていきます。 充電器の容量が小さすぎるのでしょう。2A以上の充電器を購入してください。ケーブルも2A以上に対応するものを使用してください...
[22035953] 内部ストレージ化したSDカードへのアプリ保存
2018/08/16 17:14:31(最終返信:2021/08/28 19:36:09)
[22035953]
...に依存することになるので、高速かつ信頼性の高いSDカードが必要になります。利用できる内部ストレージ容量がふえていないのは、使用したSDカードの問題ではないかと思います。 「外部ストレージのアプリを強制...移動もできます」ということになります。 ありりん00615さん レスありがとうございます。 >利用できる内部ストレージ容量がふえていないのは、使用したSDカードの問題ではないかと思います。 いえ違います。 本来外部SDへ...
[24308509] microSDはどの容量まで認識できますか?
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/08/26 10:47:45(最終返信:2021/08/26 15:29:43)
[24308509]
...持ち運びできて 256まで認識してくれるといいなと思って探しています。 microSDの容量について、教えてください。 >グリーンアイキャットさん HPの記載では256対応してますよ(708) ...他の方が動いたから自分も動く可能性は・・・解りかねます。 microSDXC(64GB〜2TB)で容量が多いと値段も張ります! そこが問題かも?(苦笑) 公式サイトのスペック表の注。 >※7 microSD/microSDHCメモリーカード...
2021/08/22 12:33:47(最終返信:2021/08/22 12:33:47)
[24302658]
...[良い所] ・SDカードを内部ストレージ化すると、外部SD保存ができないひかりTVブックがSD保存でき本体容量を圧迫しない。ほとんどの電子書籍を本体メモリー外に移せました。 ・Wi-Fiが安定。以前のレノボタブレット(NECへのOEM)だと頻繁に切断されて困っていた...
(タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/08/19 21:06:12(最終返信:2021/08/19 23:36:28)
[24298184]
...充電用のUSBケーブルをどうにかする感じなんでしょうか? タブレットは一般的なスマホ用のアダプターでは電源容量が少なすぎて使い物になりません。なので、どのタブレットにも専用のアダプタが付属しています。 >ありりん00615さん...
(タブレットPC > NEC > LAVIE T8 T0875/CAS PC-T0875CAS)
2021/08/18 07:04:48(最終返信:2021/08/19 13:20:47)
[24295556]
...SoC能力がそれなりに有ればそれなりに動作するのだろうけれど、RAMが多いからサクサク感には通じない。 やはりRAM容量よりSoC能力でしょう。 勘違いな回答で無視してください。 >キハ65さん ありがとうございます...バッテリーの持ち時間的にも。 皆さんスルー能力高いw 「メモリがあれば」ってフツーに読めば「メモリ容量が大きければ」って意味に取るんだけどねえ。表現としておかしい訳でもないし。本当に読解力が低い人が多い...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2021/08/17 22:14:45(最終返信:2021/08/18 09:34:52)
[24295186]
...が搭載されているタブレット・スマホのAntutu ベンチマークのスコアを比較してみてください。 メモリ搭載容量が影響するかもしれませんので。 教えていただきありがとうございました。...
[24277433] 無印IPAD 第8世代とどっちが性能がいいですか??
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Tab 11 ZA8W0057JP)
2021/08/07 21:43:31(最終返信:2021/08/10 16:09:42)
[24277433]
...現在無印IPADの第8世代を所有しているのですが、もう少しストレージ容量が多くてベゼルが狭いのがいいなぁと思っているところにこの製品が発売された事を知りました。 そこで、CPUやGPUの性能差はどんなものなのか知りたくて質問させていただきました...
