容量 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 203件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3084823] PDF文書の検索機能
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/07/29 17:23:51(最終返信:2004/08/10 00:17:51)
[3084823]...こんにちは。 数ヶ月前に容量が足りなくて止ってしまうのかな、 と書き込みさせてもらいましたアームストロングです。 あの後、書き込みした件は問題解決できました。 書き込み頂いた皆さんありがとうございました...詳細
[2776565] 期待はずれ
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/05/06 17:09:38(最終返信:2004/07/20 11:31:30)
[2776565]...私もカタログをダウンロードし確認いたしました。 スタートアップガイドの45ページに原稿サイズ、解像度、HDD、メモリー容量のリストがあり、L、A4、35mmフィルム、他があり、 取扱説明書の中でも写真とフィルム・・・という項があり...詳細
[2855142] 名刺ファイリングOCRシステムについて
2004/05/27 15:03:13(最終返信:2004/05/31 18:13:12)
[2855142]...これだけで結構速度が違うと思うのですが・・・ さすがに128MBでは厳しいのではないかと。 HDDの空き容量が少ないのではありませんか。...詳細
[2605342] 電源の取れない場所で・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/03/20 05:23:55(最終返信:2004/05/12 11:46:43)
[2605342]...方法だと、USB電源ではない他機種のスキャナーも使用できます。 ・携帯バッテリー    容量により2000円〜20000円程度  ・DC-ACインバータ100V 出力により2000...プなどで購入できます。特売などの折りに購入されては? かさばって重いのが難点です。どれも容量/出力が大きいほど高くて大きくて重いです。 (2)の方法の場合極性と電圧、電流値に注意し...メーカ保証は受けられません。(1)の方法なら多分保証範囲内でしょう。 バッテリーがあまり小さいものだと機器を駆動するだけの容量が得られませんのでこれも注意点です。...詳細
[2750815] グレーの読み取り
2004/04/29 23:47:13(最終返信:2004/05/11 21:35:10)
[2750815]...やはりそうですか。ビジネス雑誌などグラフが多いものを取り込みたいのでこの点はやや気になります。ただし容量を無視してカラーでとるのも手ですね。...詳細
[2692847] 取り込める解像度
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/04/12 17:08:46(最終返信:2004/04/13 02:23:15)
[2692847]...僕の場合はっきりと差が出るの線画よりもグラデーションの トーンのほうで、これだけは1200で作業することにしてます。 一言で1200といっても容量は600の4倍になるわけだから 特に多量に作業する場合は精神的に相当なダメージが 予想されます マジで...詳細
[2667254] 教えてください
2004/04/04 23:31:44(最終返信:2004/04/07 19:14:13)
[2667254]...生徒数や試験頻度にもよりますが、また大変ですね。  文章だと画像よりテキストの方が書出すファイルの容量を節約できますが、 解答用紙は手書きですから、OCRにかけても判読率が思ったほどでなく手間が 掛ると思います...画像でもJpegの様な非可逆フォーマットでは、解像度 が低かったり圧縮率が高いと、目視でも判読し辛くなる為あまり容量を小さく できないでしょう。ということは、作業用のHDDの空きも保存用に書出す記録 メディアも、それなりになります...詳細
[2642968] このスキャナの
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/03/29 17:01:15(最終返信:2004/03/30 00:31:28)
[2642968]...>これだと写真はあまりきれいにとりこめないのではないのでしょうか? 写真のScanであれば、600dpiで充分です。 (最近、HDDが容量Upしていますので、2,400dpiでScanされるのも良いかと思いますが) 2,400dpi以上の機能は...詳細
[2527311] 大喰らいのEPSON Smart Panel
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2004/02/29 00:23:20(最終返信:2004/02/29 00:33:04)
[2527311]...「プログラムの追加と削除」を見てびっくり。 「EPSON Smart Panel」って150MBも食ってるのね! HDDが大容量になったとはいえ、いくらなんでもこのサイズは非常識でしょう。 即座にアンインストールしました。EPSON...詳細
[2509807] 仕事用に。
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/02/24 13:33:56(最終返信:2004/02/24 23:13:42)
[2509807]...スリーブ6コマを2列に並べた大きさを丸ごとスキャンします。 (領域2/3は真っ黒の不要部分 この時のファイル容量は約700MB) 必要な部分をカットして必要コマを取り出す。という事になります。 疑問に思うのがなぜ1枚しかできないようにしているのか...取り込み枠の指定ができます。 ホジは645サイズ 3200dpi 1コマで約4分。 このときのファイル容量は約120MBです。 北の大地さん、お答えありがとうございます! バージョンが違ってますが案内書がまだ入っているってことは...詳細
[2318502] jpgとpdfについて
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/01/08 00:09:48(最終返信:2004/02/16 02:55:20)
[2318502]...取り込んだ後も整理して保管します。 PC関連の雑誌、ファッション系の雑誌は、画質を落として速度と容量を優先したいと思っています。多分、印刷はしないです。一度読んでいるので、たまにしか見ないと思います...詳細
[2431059] 教えてください
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2004/02/05 19:01:28(最終返信:2004/02/08 19:56:16)
[2431059]...一体どうすればきれいにしかも画像を軽くできるのかご存知のかたお願いします。(たいくつな午後さんの意見も読みましたがさっぱりで・・・(汗)) たぶんその容量の小さいイラストは、紙に描いた物をスキャンしたのでは ないと思いますよ。お絵描きソフトで初めから描いた...詳細
[2434784] 読み取り階調について
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/02/06 19:18:07(最終返信:2004/02/08 09:48:26)
[2434784]...EPSONの公式サイトには、読み取り階調RGB各色16Bitと書いてあるのですが それだと、メモリ・HDD容量、USB2.0の転送速度など、結構厳しいものがあると思っての質問なんですが スキャン時の設定で"RGB各色8Bitで取り込む"等の設定はできないのですか...詳細
[2329790] 教えてください。
2004/01/11 00:10:02(最終返信:2004/01/21 01:12:50)
[2329790]...の容量が軽快です。 画質からgif画像というわけにはいかないでしょうからアップロードはJPEG画像に限ります。 余談ですが、JPEG画像を思い通りのサイズと容量に...わります。OSがWindws98なのか、Windows2000、XPなのか。HDDの空き容量、メモリーの搭載量。場合によりCPU。以上がわからないと、皆さん、お返事が出来ないと思い...きます。 データの保存は、TIFFか、Photoshop形式(PSD)をお勧めしますが、容量が大きくなるのが負担でしたら、JPEGの低圧縮(高画質)でもいいと思います。印刷結果は、...詳細
[2317780] 教えてください
2004/01/07 22:09:05(最終返信:2004/01/11 14:17:07)
[2317780]...、FMV CE21WC/Mです。X700のDigital Iceを使うのは、多くのメモリ容量が必要とありますが、それは、どれくらいですか?私のは、224MB-RAM となっていまし...載メモリー以上にメモリーが必要になり、HDD上の仮想メモリー(OS、画像ソフトから、予め容量を設定)を使わなければいけなくなるからで、その仮想メモリー性能がメモリーとして悪いからで...ルが400MB位が2ヶを含み計1GB程有った為で仮想メモリー構築にはHDDでは4〜8倍の容量が必要になると思っています。 プリントのスキャンとネガスキャンでは何倍もフィルムスキャン...詳細
[2139268] 安く購入できました。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2003/11/18 20:07:56(最終返信:2003/12/21 02:26:00)
[2139268]...80と迷いましたが、40の1200で、 あんなに遅いのだから、2400だったら大変!!と、思いました。 容量が大きくなるから、あんまり高解像度も考え物と思いました。 フィルムスキャンもデジカメ持ってたら関係ないしね...詳細
[2199177] 最大解像度について
2003/12/05 22:44:07(最終返信:2003/12/08 16:52:30)
[2199177]...早い処理を行おうとする場合、メモリーを多数搭載すればするだけ早くなります。(OSにより認識できるメモリー容量が有りますが。) 画像処理をされておられる時、急に処理速度が落ちる時があるハズです。その時が搭載メモリーを使い切り...詳細
[2187717] お尋ねします
2003/12/02 15:24:23(最終返信:2003/12/02 22:34:29)
[2187717]...写真や絵などの画像主体のものがほとんどですか? それでしたらJPEGなどの画像ファイルで保存されてもいいかもしれません。容量的にも少なくて済むでしょうし。(画像ファイルで保存するとしても、使用目的によって更にTIFF、BMPなどの選択肢もありますね)...詳細
[2109364] 質問です・・・
2003/11/09 18:12:21(最終返信:2003/11/15 15:50:31)
[2109364]...とありますし、、、皆様のお知恵をお借りしたいのですが  よろしくお願いします。 OSによってもメモリーの必要容量が変わってきます 失礼しました。  OSはXPです。  それでしたら、384メモリーでは不足しているかもしれません...詳細
[2090349] EPSONスキャンの設定
2003/11/03 22:40:55(最終返信:2003/11/07 15:34:02)
[2090349]...早く直してね、EPSONさん!!! 仮想メモリを増やす方法を試して見た結果を報告します。 と言うか、私は容量不足で、2GBまでしか増やせませんでした・・・ さらに外付けHDD分を増やそうとしたのですが、最大4095MBが限界で...詳細
