容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4556件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23333277] 情報お待ちしております
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2020/04/11 18:14:33(最終返信:2020/04/22 20:33:46)
[23333277]...用としては使えるだろうとWindows10マシンに導入した所、BIOS上では認識してはいるのですが容量ゼロ未割り当て領域ゼロ予約済み領域ゼロとなっていてフォーマットしようとしてもできません。大事なデー...詳細
[23346589] ヘリウム充填ではなくなった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101EFAX [10TB SATA600 5400])
2020/04/18 20:51:06(最終返信:2020/04/21 23:17:29)
[23346589]...確か同容量の前モデルではヘリウム充填モデルだったのですが、新モデルになってヘリウム充填モデル独特の形状ではなくなりました。 もしかしたら技術が進歩してヘリウム充填でなくても同様の性能と安全性が出せるようになったのかもですね...詳細
[23341516] ハードディスクの中身が見えません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/04/16 07:29:14(最終返信:2020/04/16 12:36:21)
[23341516]...今回HDD上からフォルダやファイルが見えない状態でも、エクスプロラーで確認してみると ドライブの使用容量は以前のままになっていることがわかりました。 >エラーチェック→「このドライブはスキャンする必要はありません...HDDに何も入っていなくても自動的に作成されるフォルダです。RECYCLEは「ごみ箱」のフォルダですしね。 ただ、5.45TBで空き容量が39.9GBとなると、データ自体がなくなっているようにも思えません。そのごみ箱の中に残っていませんか...詳細
[22733543] HDD選び
2019/06/14 00:03:02(最終返信:2020/04/05 15:54:52)
[22733543]...で認識する容量はどのくらいですか? >10%くらい減ると考え3.6TB程度を見ておけばいいですか?3台だと5.4TB程度 RAIDO0を組んでも、容量は変わりま...もう残り数%しか容量ないので買い替え予定) 質問のお役に立てればと思います。 >質問1. 2TB 2台で3.63TB、2TB 3台で5.45TBになるはずです。 普通に1台のHDDとほぼ変わらない容量になります...になります。 OSで認識されない領域があるわけではなく、容量の算定方法が違います。 製品に記載されている容量は1000ごとに単位がKB->MB->GB->TBと変わ...詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728]...は3ケタ台数を使ってきた上での経験で東芝MNです。 >かずお1991さん こんばんわ。 容量を減らしてもバックアップは必要です。 誰しも間違いは起こします。よくあるのが謝って自分で...。そういうことをしないためにも バックアップは肝心です。RAIDの構成を変えたりHDDの容量を増やす事を考えるのはバックアップが 出来てから考えれば良いと思います。昔でしたらバック...までにはおそらくビルドは終わっていると思いますので、 届いた後はそれを追加し、RAIDの容量拡張を行ってみて、その際にまたどの程度時間がかかるのか見てみる予定です。 その後は故障...詳細
[23231855] 健康状態がわかりにくい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200])
2020/02/15 10:17:09(最終返信:2020/03/23 21:17:59)
[23231855]...処理容量の範囲で割り振られていればエラーチェックをしても代替用セクターをチェックしていることになるので異常は出ないが、赤く異常表示されたHDDは代替処理用の容量が満...dows7環境がなくなったのでMBRの環境を保険で用意する意義が薄れて、この1TBという容量のHDDを今後どう活かせばいいか悩ましいです。 >メガニウム584さん またまた、こん...MR仕様もあって、私は今後は対応に困りますね。 HGSTもなくなってしまったしCMRの大容量を出しているメーカーのを買っていくしか今後はないですかね? >メガニウム584さん 不...詳細
[23233666] WD60EZAZのロードアンロードサイクル回数に悩んでいます。
2020/02/16 01:34:44(最終返信:2020/03/12 12:43:31)
[23233666]... 【使用期間】 2019年の4月からなので10か月ほどです。 【利用環境や状況】 大容量ファイルを保存や解凍する時のみ、不定期に使用しています。(いわゆるデータの倉庫として使っ...す。 寿命にしても確定値ではないのであまり気にしても仕方が無いようにも思っています。 容量の多いSSDをメインにして、普段頻繁に使用するファイルはSSDに保管し、解凍もSSDでし...ちらも教えてほしいのです。 私は気にしすぎなのでしょうね・・・2~3年後にはより大容量で便利な外付けHDDに乗り換えているであろうということは理解しているのですが、っやっぱり...詳細
[23279629] これは昔のST10000VN0004とはどう違うのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0008 [10TB SATA600 7200])
2020/03/12 08:34:45(最終返信:2020/03/12 12:06:03)
[23279629]...違いがあるとすれば書き込み方式がCMRかSMRの違いですが、メーカーも公表していなくてキャッシュメモリの容量やプラッタ辺りの容量の違いくらいでしか判断できないし、それが正しいかどうかも不明。 あと動作音がやや静か、重量もやや軽量になったみたいです...詳細
[23246951] Seagate 8TBが税込10978円
2020/02/23 10:02:59(最終返信:2020/02/23 10:02:59)
[23246951]...0397846528 WESTERN DIGITALは信用してはいるが、Seagateに対して 容量にしても価格にしても後手なのがなんとも。 8TBの外付けモデルは用意してるのだから、内蔵用のBlueモデルも...詳細
[23239086] 残り容量半分切ったあたりから本番モード??
2020/02/18 19:55:11(最終返信:2020/02/19 19:59:39)
[23239086]...まとめて行われます。 空き容量が多い状態では、速度低下されないように制御されますが、 空き容量が少ない時や、空き容量のフラグメント(断片化)が多.../s↑出ました どうやらこちらの8TBでファイルを受け取ると遅くなるようです しかも残り容量を半分ほどきってから、という変な条件付きで・・・ これって何か理由があるのでしょうか? ...イル受け取りが終わったらちょっと調べてみます この製品2台RAID0で使用していますが、容量の半分以上使用している状態でそこまでひどく速度低下していません。 HDD側の問題ではなく...詳細
[23232293] ゼロフィルの中断
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2020/02/15 14:13:27(最終返信:2020/02/17 14:44:32)
[23232293]...2/3過ぎたあたりで多発していました。 温度はクリスタルディスクインフォ経由で監視しています。 >けーるきーるさん 容量的にも現代ではHDDの体をなさない気もしますしね。 >KAZU0002さん 特定の場所で発生しているのでヘッドではなくセクタですかね...詳細
[23213519] 転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2020/02/06 17:58:33(最終返信:2020/02/06 21:08:34)
[23213519]...初めて書かせていただきます。 製品が格安で、大容量ということもありデータを溜め込むように購入しました。 最初こそ転送速度が180〜190mbps出ていたんですが、ある時を境に30mbps以下の転送速度になってしまい遅いなと感じて使っておりました...詳細
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549]...Tが今の所の最大容量。しかもまだまだ凄い値段でっすよね。 私も4T HDDのファイルを8T HDDにバックアップとっててうんざりしています。 大容量SSD 早く安く...-ATAのHDD 500GB 1個が20000円以上するのが当たり前だった事です。 大容量のHDDが 一般庶民の手の届く価格帯になってきた事は............本当に嬉しい...レノさん 私が自作やりだした頃は・・40G位がHDD大きい方でした。 もうね〜高いし 容量少ないしでディスクにデーターひっきりなしに書き込んでました。 良い時代になってますね。 ...詳細
[21223203] Seagate HDDの故障率
2017/09/23 23:15:01(最終返信:2020/01/22 22:55:13)
[21223203]...77%の故障率よりもだいぶ良くなっているのではないか?と思います(個人的にそうであってありたいと思う)。 最初の図で最近の大容量のプラッタのHDDを見ると故障率が低いようですよ。 私もSEAGATEのこのシリーズの5900rpmのHDDを所有していますが...型番的に位置づけは下位のコンシューマ向けなので使ってるパーツの品質とかは妥協あるだろうし、多分他の容量と共通設計の部分が多いと思うし、ベアリングやモーターも多分一緒だと推測されるからそこら辺が原因で壊れまくってるんじゃないかな...詳細
[23156556] ネジ穴に注意
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WUH721414ALE6L4 [14TB SATA600 7200])
2020/01/09 01:28:13(最終返信:2020/01/09 12:41:13)
[23156556]...今まで使用していたHDDの容量逼迫に伴い、 入れ替え目的で本機を購入したのですが、 一般的なHDDにあるはずのネジ穴が...入検討されている方はご注意ください。 2016年頃からのHDDで観るようになりました。 容量で言えば、4TBまでは以前のネジ位置、それ以上が新しいネジ位置のモノでよくみます。 変...製品にはAPR-2015の表記あり) 当時は6TBで十二分と思っていたのですが、データ容量は際限なく増えますね。 データ損失を防ぐ予防保全という意味でも 数年に一度HDDを買い替...詳細
[23089907] RAID1(ミラーリング)してますか?
2019/12/06 04:36:24(最終返信:2020/01/03 17:24:28)
[23089907]...HDDがヤバそうなので交換しようと思いますが、8Tだと容量が多過ぎてミラーリングした方が良いのではないかと思ってます。 みなさんはミラーリングはしてるんでしょうか? というかした方が良いでしょうか? >マチマチマーチさん...定期的にHDDの丸ごとコピーを行ってください。これが基本形です。 より重要なデータはクラウドストレージも併用するといいと思います。容量がすくないのでデータを絞る必要はありますが。 クラウドストレージは色々ありますが、メリットデメリットがそれぞれ違います...詳細
[23099899] Blueの8TB以上を求む
2019/12/10 23:09:55(最終返信:2019/12/14 08:49:23)
[23099899]...かつて、6TBは大容量のカテゴリーでしたが、10TB以上が 市場に流通している今となっては中容量となりました。 写真や動画などのデータ容量も増える一方。 さらに、ついにネット通販でもWD60EZAZ-RTは...詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896]...が、ターミネーターでいうと T1000よりも T800が好きなもので・・・。 SSDは、容量あたりの値段は高いとは言え、SSDの体感性能向上効果はお値段以上なので。回転数を気にする...GBなら、余裕があるとは言いませんが、ネットサーフ程度なら問題は無いでしょう。 ただ。容量あたりの価格で考えると、256GBクラスの方が良いかと。1000円くらいしか変わらないで...が耐久性は有りますよね。 わたしも この方面は弱いのですが、HDD、SSD 等記録媒体の容量に対する価格は緩やかですけど右下がりなので いつかは回転系の動的な記録系はデジカメの そ...詳細
[23088397] これをOS入れて起動用にしている人いますか?
2019/12/05 10:12:06(最終返信:2019/12/07 22:26:08)
[23088397]...年くらいで怪しい感じです 昔の500MBとか1TBは全然壊れなかった それはさておき 容量使わないならSSD、使うならHDD 並の使用方法の方なら、安いのを3台くらい買ってコピー...いようにしましょう。 過去の故障率については、メーカー製品で大きく偏りがある話なので。容量で壊れないとか言っている時点でかなりトンチンカンですし。そんな人の言う「全然壊れなかった...と買いません。 >使用台数が多いのは価格が安いからなのかな。 メーカー名や製品名を伏せて容量だけ公示して安売りしているのは、大抵Seagateですね。 あと、外付けHDDのような中...詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917]...デスクトップPCのデータ保管専用として、内蔵HDDで容量が大きく、まあまあの速度が出て、音もそこまでうるさくないものとしてこれを検討していますが、一応NAS用と書いていたので気になりました。 デスクトップ内蔵で使う場合...同じ機種でもアタリはずれはそれぞれですね。 バックアップがあれば、どんなHDDを使うのはスレ主様次第です。 大体大きい容量を使う人ほどバックアップに関心なく、HDDが壊れてどうしようかと言っている人が多いのでこれはNASを使っている人も多いです...詳細
