容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4556件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23052892] PCに内蔵HDDはどこのメーカーの何のシリーズを選びますか?
2019/11/17 14:56:14(最終返信:2019/11/19 22:45:36)
[23052892]...SMR方式のせいなのかもって思ってしまいました… クローンHDDを作るために同容量でシーゲートか容量を上げて他メーカーかを検討していましたが、教示頂いた東芝かWD青・赤の中で容量を上げて選んでみます。 (私にはよく分かりませんが...種類少ないのとやや高価。 そのため、WD青・赤のほうがよく買うかも。 SEAGATEとは、縁があまりない。 容量が多くてプラッタが少ない方がいいのであれば、このあたりかと。 1プラッタあたり2GBなので枚数が少ない...詳細
[23052865] クローンHDDについての色々
2019/11/17 14:42:37(最終返信:2019/11/19 21:13:37)
[23052865]...す。 @以前は同じ容量では失敗することがあると検索に出てきたのと、容量も大きくしたいのもあり1TB容量をアップした物にしましたが、4TB→4TBの同じ容量のHDDでクローンは...ンを作る場合、容量の微妙な違いでクローンの作成が出来ない場合があります。 しかし、AOMEI Backupper やEaseUS Todo Backup のようなソフトを使用すれば、容量の調整も出来るのでク... 結構時間が掛かり本当にコピーしているのか分からない感じでヤキモキしたのと、もしかしたら容量的に4→4や4→6が対応していない場合もあるかもしれないので、最新の物に買い換えるとした...詳細
[22753429] 東芝製HDDの物理破損修理について
2019/06/23 02:40:01(最終返信:2019/11/17 16:08:30)
[22753429]...海外から基盤は取り寄せたのでかかった金額は8000円です。 そもそもたかがHDD修理で50万とか日本くらいですよ。容量で値段が増えることに疑問はないのでしょうか?10分もかからない作業ですよ? e-bayなど海外探せば一万以下で請け負ってるのが普通です...詳細
[23033072] 320Gが113Gと表示されます?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/11/07 20:09:41(最終返信:2019/11/10 21:29:10)
[23033072]...>パーテーションで分ける必要がないのでなくす方法を勉強します。 2つめのパーティションを削除→1つ目のパーティションの容量を拡張。これで良いと思います。 片方だけではなく両方のパーテーションを一度削除した方がいいかもしれません...com/ja-jp/personal/disk-manager/ >320Gとはずいぶん差がありますがこういうものなんですね。 HDDなどの容量表示でズレが発生するのは、次の通りです。 >二進法は「1,000」を「1,024」として計算します...詳細
[23013149] 書き込み音がうるさいのですが。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/10/28 00:29:25(最終返信:2019/11/02 15:33:34)
[23013149]...通常のファイル保存程度なら全く気にならないと思いますが、私のように大容量の映像データの書き込みを頻繁に行う人は気になるかも知れません。 というか、6TBなのでこれを買う人はみんな大容量かつ連続した書き込みを行う人が殆どだと思いますが...詳細
[23021737] ディスクの管理でオフラインになっていてオンラインに出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/11/01 19:10:15(最終返信:2019/11/01 21:53:59)
[23021737]...Vistaを7にアップグレードされたのですか? ディスク0(2TB HDD)と1(240GB SSD)の先頭2つのパーティションの 容量が同じですが、HDDをSSDにクローン後にHDDの各パーティションを フォーマットされたのですか?...詳細
[21650590] このHDDの規格を、フォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/05 04:28:02(最終返信:2019/10/19 15:04:57)
[21650590]...ズを大きくすれば、2TBを超えての容量も確保できます。 4K Nativeは、セクタサイズが512Byteの8倍ですので。最大容量も8倍の16TBとなります。 4...e/hdd-512-4ksector.html 色々回答ありがとうございます。 2Tの壁容量以上できればいいなぐらいの感覚でした。 それを見るまでは私も、2TBの壁までで、どうして...混ぜになって、私もこんがらがっているのですが、 4K NATIVE だと、2Tの壁以上の容量でMBRフォーマットができる書いてあって、 じっさい8TB HDDの人は認識できたと書い...詳細
[22994435] MN05ACA80、MD05ACA800とのちがいは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG05ACA800E [8TB SATA600 7200])
2019/10/18 13:03:09(最終返信:2019/10/19 09:32:41)
[22994435]...ップシステムなどに適した大容量のEnterprise HDD ・MN05ACA80 自宅やSOHO向けNASに適した24時間稼動の大容量HDD ・MD05ACA8...デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDD メーカーとしてはこのような感じの位置づけらしいです。 といってもNAS向けや高...5のの2台をNASに変更しようと思っています。 NASにバックアップ先を変更する理由は、容量アップと古い外付けHDDの刷新ですが、 MACとPCの両方を使っており、自宅以外にも違う...詳細
[22976777] 3テラは認識するのに6テラは1.5と認識されます。
2019/10/09 00:58:23(最終返信:2019/10/12 08:28:53)
[22976777]...どなたかよろしくお願い致します。 64BITにすればできると思います。 いやブート用ではないので、問題ないかと BIOSの方で容量はどのように認識されているのでしょう? BIOSのアップデートとかはされましたか? 基本的にWin7...れた2009年頃のマシンを使っている場合、特に、XPからアップグレードしたような更に古いPCの場合、マザーボードのBIOSが6TBという大容量HDDを想定していないために、正常に認識しないことがあります。 また、マザーボードがSATA2までしか対応していないモデルの場合...詳細
[11169104] SeaTools for DOS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2010/03/31 19:22:01(最終返信:2019/10/06 11:15:13)
[11169104]...WDが人気になってHDDの故障にもめったに遭遇しなくなりました。 10年一昔ですね。 焼肉マンさん こんにちは。  確かに。  SSDも当時より容量増え、価格も下がりました。 HDDもテラバイトが安くなりましたね。...詳細
[22963741] 2つ購入、同じファイルコピー→使用領域・空き領域相違の原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/10/03 02:16:47(最終返信:2019/10/05 15:14:25)
[22963741]...は全て完全に一致している為、コピーしたファイル数・フォルダ数・ファイル内容に相違はなさそうです。 全く同じ容量・同じメーカー・同じ型番のHDDで、尚且つ同じファイル・フォルダをコピーしているにも関わらず、2点...原因を突き止めておきたいのです… 昔ほどファイルがいつの間にか消えるということは無いと思いますが、HDDが大容量化して大量のファイルに埋もれて管理がおろそかになると、消えていても分からないんですよね。 20年以上前のファイルがいまだHDDの中にあるけど...詳細
[22704892] メディアキャッシュを使い切った後のランダムライト
2019/05/31 22:55:32(最終返信:2019/09/20 11:12:23)
[22704892]...WDC WD60EZAZ-00ZGHB0, 計測モード,FILE モード (M:), 容量,5.45 TB, 容量(セクタ),11721009152, セクタサイズ,512 B, アイドル時間,5 秒...詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168]...それはいいとして、 Windows のディスクの管理で、HDD の容量が2TB ある場合は、500GB のパーティションを拡張してください。 HDD の容量が500GB であれば、事情はわかりませんが、修理業者に...詳細
[22844302] データ転送が進まない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/08/07 21:29:30(最終返信:2019/09/19 04:43:16)
[22844302]...DiskMarkを走らせてみたところ 転送元のHDDが明らかにおかしい数値でした・・・ 2TBのHDDで空き容量が5.5GBしか残ってないのが原因なのでしょうか? それともただ単に寿命なのでしょうか? >Bevirginさん...詳細
[22869104] 4年使用不良セクターなし!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2019/08/20 15:49:09(最終返信:2019/08/20 20:06:00)
[22869104]...録画溜め用2TBのHDDで8万時間です(代替セクタは出ていますが)。 私は、SMARTに問題が出るなり、容量的に厳しくなるなりが無ければ、交換しません。 もちろん、必要なバックアップはしています。...詳細
[22863901] 回転数の違いの体感
2019/08/17 20:21:44(最終返信:2019/08/20 06:18:41)
[22863901]...自分ならその用途では7200rpmを選びます。 >MASTER1さん ああ、やはりそうですか。安価、大容量、信頼性を中心にして選び、この機種に行き着いたのですが再度検討してみます。どうもありがとうです。他の皆さんもどうもありがとう...詳細
[22853805] SAS規格 HDDを普通に使って大丈夫?
2019/08/12 22:04:46(最終返信:2019/08/13 21:27:19)
[22853805]...レポートお待ちしております。 おとうさんSCSIですか? 規格も違うし 今時サーバで使ってる人いるのかな〜 もう大容量SSDじゃないのかしらね。 皆さんありがとー^^ この子です。 3000円で出てたので。 https://www...147GBの15K回転、4台でRAID0にしてたり・・・ まだ、SSDが出たばかりでプチフリ対策や容量少なくて、RAID0組むことが多かったため、SASはコスパなかなか良かったです。(並のHDDより速く...詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848]...もっと容量が大きい方が速くなったりするのでしょうか? なります。モノによりますが。 単に容量が多いかどうかでなく、新しいモデルでプラッタ容量がどう...akaku.com/item/K0001090764/ ・容量は2TBあれば十分なんですが、もっと容量が大きい方が速くなったりするのでしょうか? ・他の製品がキ...転送速度以上の速度が出るので、性能的にも十分です。 >・容量は2TBあれば十分なんですが、もっと容量が大きい方が速くなったりするのでしょうか? 世代によっても...詳細
[22844457] セクタサイズについて(情報共有)
2019/08/07 22:59:33(最終返信:2019/08/07 22:59:33)
[22844457].../3-5-barracudaDS1900-11-1806JP-ja_JP.pdf ここにはいずれの容量でも4096(4K)となっているため、サポートに問い合わせてみました。すると、紆余曲折ありましたが...詳細
[22827698] ディスクが認識されません
2019/07/29 17:05:42(最終返信:2019/08/05 12:42:45)
[22827698]...当然フォーマットもできない状況です。 試しに別HDDを繋いでみましたが認識されました。 8TBという容量の問題なのか、HDDの不良なのか? 何か見落としている所がないのか、ご教授願います。 仕様は以下の通りです...com/jp/ja/static/catalog/dt-2019-c530_web_0611 >>8TBという容量の問題なのか、HDDの不良なのか? ハズレを引いたのかな? 初期不良として購入先へ相談して下さい...詳細
