容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4556件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14887648] このSATA600の600ってどういう意味ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2012/08/02 17:36:28(最終返信:2019/07/12 03:49:12)
[14887648]...現在のPCの交換用HDDを探しているのですが、 SATA 7200 のHDDが適合するタイプと聞いて ネットで探していたのですが、このHDDが容量が大きい割に 安いので候補にあげてみたのですが この製品のSATA600の600って気になります...詳細
[22733497] 底値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/13 23:38:32(最終返信:2019/07/11 20:01:53)
[22733497]...CMRで行く場合しっかり予算組めるならWDWD80EFAXあたりか 東芝MD05ACA800等でしょうか但し容量コスパが悪いですね。 パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店でWD40EZRZは、今週は税込み7980円です...詳細
[22745716] 動画のコピーを行う場合、それぐらいのスピードが出てますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/06/19 13:20:58(最終返信:2019/06/20 21:20:26)
[22745716]...込んでおく という処理が行われていて、大容量ファイルだとコピー以外の処理にかかる時間割合は小さいが、何千何万という小容量ファイルを一気に書き込む場合は1ファイルご...、数で違ってくる。 内臓と同じeSATAでも遅かったです。動画は数GB程度ですね。小さい容量で大量にだとこんなスピードって事でしょうか?大きほうが早いって事でしょうか?音楽データ等...込みには、 ・ファイルサイズを確認し空きセクタをかき集めてファイルサイズに見合うだけの容量を確保する ・空きセクタにコピーを開始する ・コピーが終了したらファイル情報としてファイ...詳細
[22590266] どのメーカーが良い?
2019/04/09 15:13:49(最終返信:2019/06/17 22:48:56)
[22590266]...SSDでしょう。 2TB容量が、HDDは6,000円くらいで、SSDは3万円前後、 これは、一般ユーザでも手が出る価格。 宅内データセンター的な使い方なら、SSDがいい。 もっと巨大な容量で低速でいいならHDDでしょうか...詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396]...ing)」と思われます。 推測の根拠ですが、本HDD「MD05ACA800」に対して大容量ファイル(1GB〜5GBのビデオファイル)を連続的に大量に書き込むと、書き込み速度が「3...「WD Blue」シリーズ等ではSMRとの事です。 今後発売される製品の大半はHDDの大容量化に伴い、SMRになると考えられますので CMRのHDDを希望する場合は旧製品を買うしか...音はMD04を比べ改善されているように感じます。 ですが従来と同じで7200回転なのと大容量化に伴ってプラッタが増えたためか発熱は同等、もしくは若干悪化しているように感じます。 今...詳細
[22703379] 所有の方はSMART情報を見せて頂けないでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/05/31 09:15:09(最終返信:2019/06/02 07:06:52)
[22703379]...いろいろな人がSMR方式だろうとか、いうのが今のところのネット検索の情報。 レビューを書かれている人も書いていましたが、大容量のHDDはどのみちSMR方式に移行するので、いつまでも使わないというわけにはいかないと思いますけど...詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447]...はアイオーデータのサポート外です。さらにHDDは録画データが 約800ファイル程あります容量は2.4TBで移動に時間がかかります。 これ以上上がらなければ良いのですが当然室温が上...NASで使っていたHDDも、80℃前後かそれ以上が普通でした。 当時に比べ、HDDの大容量化〜精密化が進んでいるので、一概には言えないのかも知れませんが、 60℃位までならあまり...NASで使っていたHDDも、80℃前後かそれ以上が普通でした。 >当時に比べ、HDDの大容量化〜精密化が進んでいるので、一概には言えないのかも知れませんが、 >60℃位までならあま...詳細
[22600704] 一般的なHDDの耐用年数は?
2019/04/14 10:12:35(最終返信:2019/05/25 21:05:04)
[22600704]...外付けHDDの3箇所に保存しています。 HDDを新調するタイミングは、ただ何となく変えたいなと思ったときと、 容量不足を感じたときですね。 >KAZU0002さん >猫猫にゃーごさん 早速のご投稿ありがとうございます...詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042]...容量当たりの価格も調べておきましょう。今どきは、ディスク(プラッタ)1枚あたりの容量が大きいので。500GBとか1TBでは無駄が多いです。小容量...このHDDは良いものですか? 容量は、月に3.5ギガ程度くらいで、1テラか500ギガのもので迷っていました。 どこかでHDDは容量があまりすぎていると壊れやすいと...容量が余りすぎていると壊れやすいという事はありません。長期運用で注意すべきなのは発熱です。風通しのいいところに設置しておけば問題ないでしょう。 クラウドは一定容量...詳細
[22626070] 同じ製品でも容量が違う?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/04/26 06:40:28(最終返信:2019/05/09 08:17:50)
[22626070]...たんだけど、けっこう容量にバラつきがあるんですよ。 意識したことなかったけど、こんなもんなんですかね。 そんなもんじゃないですか。 「0.13GB」なんて誤差の範囲。接続を変えたら表示される容量が多少変わる可能性も...接続を変えたら表示される容量が多少変わる可能性もあります。 HDD容量なんてキリのいい数値にならないものです。 8TBで実測?7400GB前後とかなら「違う...ます。 HGST(WD)の12TBを3台、それぞれ違う時期に購入したのですが、2台目の容量がどうしても合わない。 最初は誤差かな?とも思ったのですが、 「いやいやミラーリングとか...詳細
[22538126] NTT-X -2200円クーポン適用で14485円
2019/03/17 12:13:58(最終返信:2019/05/08 07:20:56)
[22538126]...昨今のpayで21%還元になる予定ですが本当なのか・・・ 返品は消去はいやなので、壊れないのを祈るのみです。 みなさん届いたらテストしてます?こんな大容量を...詳細
[22638303] 今のPCに適応しているかどうか教えてください。
2019/05/01 18:55:14(最終返信:2019/05/05 00:50:08)
[22638303]...た場合、2TBまでの容量しか使えません。 しかし、最近のHDDは大容量タイプが増えていて、4TBとか6TBなどといった製品もありますし、値段も安くなっています。 ですので、当然のように大容量タイプがいいよね...つまりOS):MBRならば、最大で2TBまでの容量となります。 Dドライブ以降:GPT形式であれば、2TBを超える容量のHDDを使うことが出来ます。 上記のように...までが限界なのです。しかし、2TBを超える容量を使いたいというニーズも当然ながらあるわけです。 そこで2TBを超える容量を使いたいという方は、Dドライブ以降の(物...詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148]...データだけのドライブじゃないのですか? クローンだったら元の使用済み容量 < 新しいHDD(SSD)の領域にならないと出来ない。 今現在の使用容量をご確認を。 早めにファイルは移動しておいた方がいいかもしれません... 何よりも、まずは無くなっては困る個人データなどのバックアップを最優先になさるべきだと思います。 容量にもよりますが、USBメモリにコピーするのでもいいと思います。 HDDが壊れて読めなくなった場合の事を考えると...詳細
[22533389] AVコマンドに対応しているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2019/03/15 11:21:12(最終返信:2019/04/30 15:20:25)
[22533389]...パナソニックのディーガのHDDが壊れたので交換しようと思い、他の容量違いのこの機種で実績があり、低価格ということもあってこの機種を購入したのですが、いざ録画...比較して価格が安いからです。 今現在も新品でこちらの価格.COMのショップで購入した他の容量の1TB,2TB等についてはAVコマンドに対応しているのが事実で、500GBモデルのみが...る可能性もあります。 実際使えているというブログなどは結構ありますし。 500GB以外の容量の製品についても実際に使うと対応しているというだけみたいで、購入した製品が対応していなく...詳細
[22541872] NASのリビルドにかかる時間はどれくらい
2019/03/18 21:58:27(最終返信:2019/04/09 17:31:18)
[22541872]...ル数787個ファイル容量は2.2TBです。 かかった時間ですがWD60EFRXとWD80EFAXの時は5時間20分くらいでWD80EFAXを2台にした時にかかった時間は4時間40分でした。 空き容量からすると慌...いはずだ検証していないからと言われました。 今後は1年ごとに同容量のHDDと交換します。 しかし容量が増えれば増えるほど時間がかかります。最初の1TBから4TBに...B2台だと約24時間はかかり容量も6TBのまま と思っていていいですね。 NASによっては6TBと8TBでRAID1を組んでその後容量の変更が出来るNASもあるみ...詳細
[22574775] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2019/04/02 12:11:54(最終返信:2019/04/03 16:43:52)
[22574775]...NAS用のHDDを購入しようと思い「WD Red」シリーズを検討しています。 私の使用状況からすると大きな容量は必要ないので、こちらの2TBで十分なのですが、 詳しく見てみると2TBの製品の販売開始は、2012年7月となっています...設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。 ちなみに同じシリーズの8TBは2018年販売開始です。 容量UPの技術が進化しただけで、設計としては同じものなのでしょうか。。 同じであれば、価格的にも抑えられるこちらの2TBを購入したいと思います...詳細
[22574818] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2019/04/02 12:30:26(最終返信:2019/04/03 09:48:08)
[22574818]...不具合報告が特別多くないモデルが、 何となく安心だとは個人的には思います。 HDDは既に枯れた技術ですからねぇ。 容量を増やすのはまだ進めてるようですが。 古い技術だから古臭いって訳じゃなく、トラブルが少ない製品って思ってます...詳細
[22564906] CrystalDiskMarkでのスコアについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/03/28 23:00:06(最終返信:2019/03/29 17:36:54)
[22564906]...多分、使用頻度が多く、空き容量が少ないなら、フラグメンテーションの状況によりますが、正常と判断する方が多いです。 返信ありがとうございます。 HDDの使用状況とは空き容量とかそういった事でしょうか?...普通HDDは外周部と内周部では読み取り速度が違います。ですので使用量の多いHDDでは速度低下は必ず起きます。 また、空容量の小さいHDDはフラグメンテーションを起こしやすくなるので速度低下しやすくなります。 3日後に速度が低下したのなら...詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354]...いとかはあっても、中途半端な容量で表示されたり分けていないパーテーションが出来ていたりということはまずないはずです。 対応していない容量のHDDを外付けHDDケース...ないので実際のところ分かりませんが、どのみち新しい大容量のHDDに対応したHDDケースを購入した方がいいのは確かかと思います。 ありがとうござい...・?) 確かに、このケースが発売された時には6TBのHDDなんて存在していません。 大容量のHDDを使うときは気を付けないとダメだと思いました。 >GPTは2TB以上としか全く気...詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279]...3.HDD本体に代替セクター処理のシールが貼られていたらバット! <=開封前に本体を確認 この製品を扱っているリストの店で3TB容量を購入しましたが1年で破損しました。 3TBbX1台 ,2TBx1台 現在 3TB確認中ですが セクターエラーが大量発生...詳細
