容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4555件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321]...外付けBOXで使用です。 最近の36度位の猛暑日だったら、低負荷でも60度超えだったかもしれません。 大容量ディスクの故障は被害が大きいので、不安要素は取り除くべきと思います。 ただ感触だけでは交換は難しいので同環境・同等機種等との比較データなどの定量値で...詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544]...ディスクの容量が少なくなってきたので交換しようと思っています。 4Tのディスクが容量比で安価だったのですがショップに行くと 「3...れた)PCだと、今時な大容量HDDに載せ替えてのOSインストール後にそのHDDを起動ドライブとして真っ当に使えないかもしれない、の境目が容量2TB超か否か、です。 ...もしUEFI未対応なBIOSを搭載しているPCだと、 容量2TBを越えるHDDを起動ドライブに据えた場合、容量750GBくらいの狭いHDDとして認識されてしまう(残...詳細
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665]...故障じゃないですかね。 修理するより新品に交換した方が安上がりなので、交換になったのしょうが… 大容量なので小まめなバックアップは必須ですね。 重ね書きドライブなので温度変化や振動に弱くスペック的には...詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258]...数が多いほどディスク容量に無駄が出ますので。この辺についても書庫ファイル化は有利です。 >KAZU0002さん 回答いただきありがとうございます。 圧縮には手間が必要ですし8TBもあれば容量を気にする必要がなく...場合FastCopyで一通り処理したけど そちらだと3MB/sって事はなかったかな 使用容量が4TBを超えた状態でも遅くても30後半台といったところだった エクスプローラー上のコ...まだ55%で、途中でやめた(笑) 僅差ではなく、割と大きな差がついた感じ なお、どれも容量が残り1TBを切ってる状態のところに コピーし、そして終わったら消して、別のソフトで同作...詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044]... データを吸い出しているうちにすぐにまたマウントできなくなりました。 chkdisk はディスクの容量が足りないとかのエラーが出て、途中で止まってしまいます。 時間がとてもかかりますが、Macでデータを吸い出せるだけ吸い出して...詳細
[22416868] 監視の傍らで通常のデータドライブとして併用しても無問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2019/01/24 20:32:53(最終返信:2019/01/26 22:01:36)
[22416868]...コイツか、あるいは容量違いの紫をNASに入れて監視カメラの録画にしようと検討しています。 メインは録画なのですが、折角のNASなのでデータ共有スペースも作成しようと考えております。 常時録画をする傍らで...詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488]...その頃のアップデートで何か問題があったと思われます 取り敢えずこれで様子見てみます ありがとうございます >MASTER1さん 録画サーバーは容量食うので本機を使う方も多いと思われます 書き込み速度が遅い現象ですがまだ再発しています。 crystal...詳細
[22393163] 物理セクターサイズは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500AAKX [250GB SATA600 7200])
2019/01/14 13:25:46(最終返信:2019/01/14 21:57:12)
[22393163]...entry_9216.php >容量 250 GB >ドライブあたりユーザー・セクター数 488,397,168 セクタ数と容量から逆算して、1セクタ512kb...フォーマット済容量(MB)×1000×1000÷ドライブあたりユーザー・セクター数=物理セクターサイズ ※×1000を2回やっているのは単位換算のため。 ※パソコンのOSが認識する容量は1024毎に単位が...マット済み容量(MB)」と「ドライブあたりユーザー・セクター数」が記載されていますので、前述した計算式で確認可能です。 【日本語】フォーマット済み容量(MB)→...詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637]...ター保存用に使っております。わずか数十時間ですが。 SSDのSATA接続タイプですら最大容量かつ普及価格帯で2TBまでしかありませんから。(お店で札下がってるのも2種類位しか無いで...SDに換えてますのHDDの良し悪しについての情報無いです。 OSを入れる部分は多少の容量があれば十分です。 人によっては128GBくらいで事足りるでしょう。 データーさえ別にす...す。 HDDに関してはどれでもいいです。 速度が何倍も違ったりすることもありませんし、容量が2TB以上あれば何でもいいです。 ただ貴方が買おうとしているものは3.5インチHDD...詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135]...SSDをCドライブにしてシステムとアプリケーションだけにしておけばWindowsの再インストールとかすぐ出来ます。 いずれにせよHDDを1台買うと同じ容量のHDDがもう1台バックアップ用として持たないといけないので、ここのメーカーの故障率を機にするよりも...詳細
[22354695] フォーマットはどの様にされてますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2018/12/28 09:01:44(最終返信:2018/12/29 08:33:25)
[22354695]...>新品HDDを購入された場合のフォーマットは通常? それともクイックでフォーマットされていますか 新品でしたらクイックです。とにかく容量がありますから物理フォーマットやると時間がかかりますよ。 >とっとったとさん 自分のクイックですかね...失礼ですがまとめてお礼申し上げます。 フォーマットでも色んな理由がある事を知りました。 どちらで行うか、大容量だけにか迷う所です。 現在もまだフォーマット続いています。 せっかくだからこれはこのまま続けて見ようと思いますが…(いつ終わることやら...詳細
[22330009] HDDがフォーマット出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2018/12/17 02:34:04(最終返信:2018/12/18 13:10:19)
[22330009]...HDDをフォーマットしようとした所 ディスク管理画面で 「ディスク0 不明 (本来はここに容量ですが出ない) 初期化されてません」と表示されていて GPT方式でフォーマットしようとしても...しましたが上手くいきませんでした。 ちなみにlist diskで確認した所 HDDのディスク0が空き容量0になってるんですが これは上手く認識してないということでしょうか? 初期不良も考えられますか? 別のSATAポートにHDDを接続しても同じであれば...詳細
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317]...バックアップが一番ですy S.M.A.R.T.情報の監視である程度は、不良発生を確認できますが、 最近のような大容量化になると、データを退避するのに時間がかかります。その間に、ご臨終してしまう可能性もあります。 突然死だと...あまり使わないものは3万時間経過から、で私は要注意としています。(年間=8760時間) ですから、NASなど4年くらいで容量アップも考慮して、HDD交換を考えています。 時間などで事前に取替交換するのも、安全策の1つですy...詳細
[22319881] SSDへの交換。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/12/12 20:27:07(最終返信:2018/12/12 22:12:30)
[22319881]...SSDに交換したいのですが、何を選べばよいかわかりません。 どなたか、ご教示ねがいませんでしょうか。 同じ容量の2.5インチタイプのSSDなら、下記のとおりです。 http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist...5インチのSSDだったら大きさはかなり小さいけど、後ろの挿し込み口(大小2本のコネクタ)は今使ってるHDDと同じなので値段と容量を好みで選べばどれ買っても問題ないよ(M.2とかいう基板むき出しのやつはダメ) HDDは2TBだ...詳細
[22285609] こちらのWD BlueはAVコマンド対応なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/11/28 16:52:59(最終返信:2018/11/28 21:32:41)
[22285609]...て、古いレコーダーの容量をアップするとのことですが、容量の上限がある場合があるので確認された方が良いかと思いますが、大丈夫ですか? 他には容量の大きなHDDに替えても今まで通りの容量しか使えないとか色々...古いブルーレイドライブのHDDを容量の大きいものに変更したいと考えているのですが、 こちらのBlueはAVコマンドに対応して...うございました! やはりblueはやめておいた方が良さそうですね(>_<) デッキ自体に容量上限設定?があるかもしれないのは知りませんでした(´・_・`) HDDの差し替えはやめて...詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661]...、 これって、普通の動作でしょ。 実際にコピーが中断されているわけではありません。 ※容量の大きい(数GB)ファイルだと良く分かります。 CDIの値については、高品質なSATA...ファイルをいったん退避させ、WDのDLGDIAG ERASE(0フィル)を実施しました 容量3T、7時間39分かかり無事終了 PC再起動するとcrystaldiskinfoよりアラ...間違っているので訂正して 新しい画像を貼ります。 上記の状態から1週間経ちました。 保存容量1.6T所々ファイルの再生等実施 200ギガ程度の動画ファイルのエンコード保存先、再生、...詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099]...今までのHDDが10年ほどもったので最低でも7年は買い替えないと思いますがw WD REDは同容量のDESKSTAR NASと比べて高い(少なくとも狙っている容量では)上に回転数が低いので、代用にはしたくないというのはあります。...家庭内ではサブ機もすべてSSDのみになりましたね。 会社のサーバーとあと1〜2台あるのみかな SSDも大容量がこなれた価格になってきてるので どんどんSSDに変身しとります(笑) あなたのお宅はどうなのかしら...詳細
[22261064] 来年中にはHDDが製造終了になるかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM009 [500GB SATA600 7200])
2018/11/18 00:05:47(最終返信:2018/11/18 00:16:17)
[22261064]...RAM64MB SATA600 7200回転 を販売して欲しい。   120GB ですね。     SSDの容量感覚てつい・・・・   80GBで間に合いそう? それはクリーンインストールの経験が浅いから!何かOSのインストールは展開中は60〜80GB使ってるよ...詳細
[22241506] データの移動ができない
2018/11/09 17:01:42(最終返信:2018/11/13 18:40:54)
[22241506]...新たにデータ用に使用するHDD 本商品 よろしくお願いいたします。 パーティションを6GBで作っちゃったから容量が足りませんとか? とりあえず。ディスクの管理の画面を貼ってみてください。 ご面倒おかけします...詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224]... まぁ、正常な手順以外の方法で電源を切った場合は、 復旧後にディスクチェックを行いましょう。 大容量のHDDは、気の遠くなるような時間が掛かります。 読み書き中に電源が切れる場合、ヘッドが待避場所に戻らずディスクの上に残り...詳細
