容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4556件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224]... まぁ、正常な手順以外の方法で電源を切った場合は、 復旧後にディスクチェックを行いましょう。 大容量のHDDは、気の遠くなるような時間が掛かります。 読み書き中に電源が切れる場合、ヘッドが待避場所に戻らずディスクの上に残り...詳細
[22175029] 実は初めてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/11 10:54:51(最終返信:2018/11/01 11:58:46)
[22175029]...SSDの台頭に伴いHDDは低速でいいかなという状態がここ数年です。 今回も速度より容量と価格重視で本製品購入です。 6TBという大容量、整理されないデータが山ほどまたここに入ってしまうのでしょうが、、、 大丈夫です...詳細
[22189697] 遅すぎる?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]...受信側はJumbo frameの設定がありませんでした。 とりあえず一旦SSDに貯めてからSSDの容量が8割を超えたらHDDに書き出す設定にしたところ、純粋にSSDに書いてる間は112MB/s出てますね...詳細
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233]...これだけやっときゃどれかは使えるでしょ?ってのが複数バックアップですかね。 子供の成長記録なんかが一番親としては大切なデータかつ、容量食うものか?と思います。代えの効かないデータですので最低限上にも書いた3メディアにバックアップがオススメです...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...コピー(クローン)して構いません。 この時、HDDの使用容量がSSDの容量以上ですと、容量不足でコピー(クローン)が出来ません。 バケツの水(HD...DDの容量がクローン先SSDの容量より大きいとクローンできません』 >>『パーティションレイアウトの変更が必要』などの情報を SSDの容量の方が...また、SDDを購入するにあたって、容量がいくつかあるようですが >>どの程度が適当なのでしょうか? 現在のCドライブの使用容量次第になります。 例えば、現在12...詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239]...保管用で大容量のHDDの購入を検討しています。 そこでおすすめのHDDを調べていると様々なブログにSMRのHDDはやめておいたほうがいいと書かれていました。 このHDDはSMR(瓦書き方式)なのでしょうか...詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]...カスタマーサービスに連絡して返品するのも手です。 他の販売店ではこうはいきません(外資系ならでは) シールが貼り替えられて容量が少ない製品を容量の大きい製品として売られていた、という話はたまに聞きますね。 CrystalDiskInfoで別の型番が出ている以上...まずは、ここから調べたほうがいいでしょう。 WD40NMZWはケース込みの型番なので、ケースによって容量が制限されたことでCrystalDiskInfoが勘違いしている可能性もあります。...詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390]...すから ドライブをフォルダにしたら、ドライブ容量以上のファイル容量入りませんよね? それは、大容量ボリュームを求める意図に反します ええと、私な...台=2TBとして使用出来ます。2TB×5台=8TBです。 HDD容量×(台数-1)=使用可能な容量 RAIDでは無いです HDDを1つのボリュームとして扱え、簡...原因 3.対策の順に手を打って解決されるのが良いのでは? 見失う、、、原因として電源の容量不足/劣化や、HDDその他接続部の接触不良/差し込み不十分など考えられます。 RAI...詳細
[22095830] 6TB
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830]...使うだけのデータ量があれば、の話です。 値段次第、用途次第、容量を余らせてももったいない、メインがSSDならなおのこと、キャッシュが多いだけ、こちらの方が少し早いかな? 容量を多く使うんなら、6GBの方がお勧めだけど^^;壊れた時に痛手も大きいかな...どっちみちデータは駄目なので(この容量だとバックアップも難しいだろうし)大きい方買った方が良いかな?接続台数も減らせるし^^: >揚げないかつパンさん 回答、ありがとうございます。 HDDは容量いっぱい使うより少し残して使った方が良いのでしょうか...詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678]...。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます。 CrystalDiskMarkで容量多めにして書き込みテストをしてみたら、EPOさんのおっしゃる通り数値が増えました… 2回目はHDDゲージの一番下に固定してみたんですが...詳細
[22081587] 底面のネジ穴の位置
2018/09/03 23:28:44(最終返信:2018/09/07 10:58:16)
[22081587]...どうぞよろしくお願い致します。 http://century1000.jugem.jp/?eid=35 ↑Seagateの大容量HDDのネジ穴の位置は8TBや6TBなど通常とは違うようです。 下の部分でねじ止めする時は気を付けないといけませんね...詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467]...SSD(240GB)にOSを入れ、HDD(2TB)にデータを保存しています。 HDDの残量が100GBを切ったので、より大容量のものに置き換えようと 考えていますが、PCが古いため、2TBの壁というのが心配です。 以下の環境の場合...詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546]...という記載があったと思います。 再度申告してみようと思いますが 対応が変わらなかった場合、 別の6TBのHDDで、容量一杯使用しているものから マーシャルのデュプリケーターで クローンコピーを実行して コピーが正常に完了するかを確認するくらいしか...その後、7/9から正式にレコーダーの外付として 使い始めています。 現在、不具合はありません。(残容量3.11TB) >ときめきtoナイトさん ショップはソフマップです。 ...詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893]...ボリューム2:RAIDタイプ Basic(データ保護なし) ※こちらがクラッシュしました。 です。 HDDの容量をフルに使いたかったので、両方ともBasicにしています。 すぐにバックアップしてとの表示が出ていますので...詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319]...どうやらwd80の新モデルが6月1日に出るようなので在庫処分っぽいです エルミタにニュース載ってました 容量単価で考えるとまだまだ高い(涙) 2万円切れば即買いなんだけどね >7256さん そりゃさすがに無茶ってもんでしょう(苦笑)...ものですから少しだけ期待しています(HGST好きだったもので)。…高いですけど。 改めて思うと大容量低価格化が止まってから随分経ちますね〜…。 ↓新機種の情報です(型番間違ってたりキャッシュの記載とか誤記あるけどw)...詳細
[21915412] Sea toolsを起動中に、、、。
2018/06/23 08:02:05(最終返信:2018/06/23 08:42:00)
[21915412]...長時間のテストはドライブの各セクタを読み取るため、必要な時間はディスク ドライブの速度と容量によって異なります。最も大容量のドライブでは、2 〜 4 時間かかる場合もあります。 日本語版をお使いになれば...詳細
[21904796] WD80EFAXはAVコマンドについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/18 12:09:04(最終返信:2018/06/19 16:16:19)
[21904796]...  サポート外容量使っていくと、不具合が起こる可能性はありそうですが。試すなら自己責任で。  またレコーダーにはそれぞれ番組数制限、チャプター数制限などあるので、機種によっては無駄な容量となる可能性もありそう...エラ等の場合はAVコマンドに対応している製品の方が安心というレベルです。 テレビやレコーダーに使用したいということですが、増設などの場合容量より録画件数に制限があるため8TBのHDDはかなり無駄が出るかと思われます。 8TBに対応しているかもテレビやレコーダーの機種次第ですので...詳細
[21884077] バッファサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2018/06/09 15:39:09(最終返信:2018/06/12 10:42:50)
[21884077]...HDD内にも処理を行うCPUが内蔵されていて、そのCPUが処理を行うのに必要だからです。 東芝HDDのバッファ容量を読み出す機能が 備わっていないかも。 >不具合勃発中様 >uPD70116様 >KAZU0002様...詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]...のHDDにクリーンインストール したところ、全容量正常に認識しました。 64bit OS(Windows 10とか)が稼働中のパソコンに 4TBのHDDを接続して、diskpartでcleanを行って 全容量認識するか試してください...全容量認識するか試してください。 USB接続する場合は、容量制限の無い機器で。 Seagateから2T超HDD用に、”DiscWizard”なるツールが配布されているみたいです。 純正品ですし、これを使ってはどうでしょう?...詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907]...10000時間持たないのが多い。 また 大容量になってから一段と持たなくなった気がしてます。 なもんで、4T以上とかは耐久性が個人的に未知数なのでまだ使用に踏み切れない状態です。 (容量でかいと〜ぶっ飛んでしまうと被害も大きいし・・・)...詳細
