容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4556件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521]...Seagate ST4000DM004 あたりを考えています。 単純にベストセラーっぽいので。 容量は正直2TBで十分なのですが、4TBでもいいと思っています。 ただ、ほんと故障してほしくないので、できれば5400rpmというか低回転...詳細
[12352136] データ復旧で良心的な業者は?
2010/12/11 18:19:33(最終返信:2018/05/21 13:52:26)
[12352136]...有象無象の業者があるが、壊れたHDDが最終的に行き着くのはココ。 他の方も言ってますが、データ復旧の費用は記憶媒体の容量で変わります。 160GB以下で軽度の物理障害の場合の費用が8〜9万円くらいですし、250GBのHDDだともっと高いでしょうね...詳細
[21773988] QNAP TS-219P+ RAID1で容量拡張用に購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/04/24 00:27:05(最終返信:2018/05/15 08:10:46)
[21773988]...めでたく作業完了と思っていたのですが、何度再構築を行っても、合計サイズが半分の 4031GBとしか表示されません。 容量の拡張の確認画面では「ディスクボリュームを次のように拡張できます 7452.04GB」 と表示されるのですが...詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009]...WESTERN DIGITALですかねやっぱ 今時、プラッタ枚数の多いWDは時代遅れですよ、6TB以上の大容量HDDは特に。 プラッタ数6枚のエントリーHDDでNAS構築とか、自分ならありえません。 やはり、3枚プラッタのST6000DM003ですね...>6TBをを求めてるので論外ですね。 なぜですかね・・Synoroge使うつんもりで4ベイ考えています 今6.5TBくらいの容量です SHRでやるつもりですが 4T×3=8Tです 4T×4=12TB 6TB×3=12TB 6TB×4=18TB...詳細
[8751244] HDDの4ピン電源とSATA電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/08 01:31:59(最終返信:2018/05/13 11:48:38)
[8751244]...検証が可能又改善にも繋がる可能性が有ります。 私の場合は OS インストール先・パティーション C の容量は 10GB 程度にして、此処は 出来るだけ OS 以外のソフトはインストールしない用にしています...詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772]...になりますが、問題なく動いています。 1日10時間の録画だと34日分録画できるので、まだ容量を使い切っていませんが タイムシフト録画しながらのタイムシフト視聴も問題ありません。 ...ィーガでは、理論的に10TBは無理みたいですね。 DIGA用のHDDに設定可能な最大容量(限界値)を探る DIGAがHDDのフォーマット時に参照されている値は8桁の16進数をリ...の製品待ちの状況。 中華メーカーになったけど、最新OLEDパネルでかつ、接続するHDD容量にケチな制約を無くしたタイムシフト機能を搭載して発売してくれないかなぁ。 中華メーカーだ...詳細
[21800462] 大型連休だけの期間限定?
2018/05/04 23:52:31(最終返信:2018/05/05 09:40:21)
[21800462]...こちら(6TBモデル)は年度末決算期になっても2万円台のままで、割高感を拭えず、現在自宅で稼働中のHDD(3TB、4TB)が容量不足になる頃にはもっとコスパの高い製品が出ているに違いないと様子見していたのですが… いきなりS...詳細
[21789778] コピーが出来ません!
2018/04/30 18:48:39(最終返信:2018/05/01 22:02:34)
[21789778]...約27GB容量不足でコピー出来ません。 これはメーカーの違いからなのか、フォーマット形式の違いなのでしょうか? フォーマットによる容量の差異は確認したことがないですが、 まず、元HDDの全容量と使用容量と空き容量...元HDDの全容量と使用容量と空き容量は?移行先のHDDでは? 移行先の空き容量が、元の使用容量を下回っていれば不可です。 >フォーマッ...より、保存容量に違いは出ると思います。 >ひまJINさん >jjmさん >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます、確認した所コピー先HDD の容量は問題なさ...詳細
[21663835] 10,798円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/03/10 11:21:08(最終返信:2018/04/26 22:01:57)
[21663835]...追っかけ再生問題なくできています。 タイムシフトマシンは、4週間弱前のデータがどんどん上書きされている状態です。 PCでの大容量書き換えに比べると、3ch分のデータが上書きされているだけなので、 過酷とはいえないかもしれませんが...詳細
[21777563] 3.5インチの薄型について分かる方法
2018/04/25 16:50:48(最終返信:2018/04/26 12:05:06)
[21777563]...3Tも厚いと思ったのですが薄型でした。 私が仕様表を見たのも2、6、8TBが普通サイズでした。 WDだとBLUEモデルは全容量同じサイズでした。 しかし、量産の観点からいけば、プラッタの枚数の多い少ないにかかわらず同じサイズにした方がコストが下がると思うのですが...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...WD30EZRZ-RTの使い方が悪いのでしょうかね? >WD1 2017/9/16 壊れ交換 size0になった ディスクの容量が0になったということですか? 当方では、データ用として1年9か月で壊れました。BIOSで型番は示されるものの0GBと表示されました...手した外付けHDDのWD30EZRZ-RTはまだ無事です。 >>WD1 2017/9/16 壊れ交換 size0になった >ディスクの容量が0になったということですか? そうです BIOSでSIZE 0 となりました >当方では、データ用として1年9か月で壊れました...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...ますが。そろそろ買い換えかなと考える場合は、 ・より大容量のHDDを購入する必要が出た/複数のHDDを、大容量のHDDにまとめたい。 ・SMART情報を見て、代替セ...」を使ってください。 容量が足りなくなる HDDが壊れる HDDに不調の前兆を感じる(異音や振動、データー等) この辺りでしょうか。 容量が足りない、壊れる、異音...い動画や資料などがかなりの容量になっています。 写真データなどはある程度溜まったらブルーレイに焼いたりする事もあります。 また、大容量のHDDを2つ使用してどち...詳細
[21696149] 回転数
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149]...読み出し速度的にはST3000DM008の方がちょっとだけ速いだけであまり変わりません。 ST4000DM004の空き容量が少なく速度が遅い内周側にデータでもあるのかな。 >猫猫にゃーごさん 回答ありがとうございます。 ...詳細
[21688049] 記事>HGSTブランドが終了。今後は全てWDブランドで発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2018/03/19 17:33:54(最終返信:2018/03/22 15:54:21)
[21688049]...10年後にはSEAGATEも吸収合併で、HDDはWestern Digital 1社になってても驚かないな。 HDD市場は総記憶容量は増加するが台数は減少、 というトレンドだからWDにはダブルブランドは不要、 という判断がされたのでしょう...高価格帯ではWDとHGSTがぶつかっていた のではないでしょうか。 今のところのラインナップ見るに、7200回転大容量データセンター向けHDDの方面で、UltraStarの名前だけが残る感じですね。 WDのREDは5400回転ですので...詳細
[21559925] 電源ケーブルと接続HDDの数について
2018/02/01 09:09:28(最終返信:2018/02/01 19:14:09)
[21559925]...私の経験では合計SAS12個やったことがありますがsanusamaさんみたいに気がつけばよかったのですが、電源容量不足か分岐の接点不良かは分かりませんがHDD再起動を繰り返し、再起動を繰り返した系統のHDDが壊れるという事があったので...詳細
[21560074] ゲーム時の速度
2018/02/01 10:35:54(最終返信:2018/02/01 11:23:54)
[21560074]...データ倉庫向けのHDDというのは百も承知なのですが、このHDDに大容量のネトゲをインストールして遊んでいる方はいませんか? いたら普通のHDDと体感してどう違うか教えてください。 別に変わらないでしょ 大容量のネトゲて、どんな容量?...詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381]...2週間経ちましたが順調ですよ笑 8年前まではWDばかり使ってました。 壊れまくりました。 seagateにしてから(容量いろいろ)7年近くなりますが、 不具合もなく動き続けてくれてます、ました。 購入ついでに組みなおしたら...詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410]...用済み後の保管に場所を食わないって利点があります。 値段的には1台用ケース一式を買うのと大差ないですけどね。 もし、そのHDD2台がそれなりの容量がある・さほど旧くもないので今後も常用したい、って感じなら、 HDD1台用ケース×2台揃えるのもいいですが...高くついてしまうのですが、 単純にHDD2台をそのまま2台として独立に・別個に使うほかにも、見かけ上1台の大容量HDDとして使ったり、ミラーリング運用「RAID1」で故障に強いバックアップ用外付けストレージとしても使い回せます...詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122]...・・・ ありがとうございます。 データは8割バックアップしていましたが、最近の2割が・・・。 動画なので容量が大きく、ソフトでの復旧は無理のようです。 20年以上のPC歴があり、HDDが壊れてデータを失ったことはありますが...詳細
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663]...データ用のドライブは他のHDDを用意済みです。 ワークステーションなの?ホームサーバーなの? どれだけの容量が必要かは、サーバーに何をやらせるのかにもよりますが。今時のSSDなら、どれを買っても大差は無いかと...速度重視の為最初からWD redは除外しています。 NASは最初から考えていませんでした。 そういう用途なら容量単価の低い http://review.kakaku.com/review/K0000981375/#tab...詳細
