容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4556件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[21502359] SEAGATEのHDDの品番の見方
2018/01/11 20:06:40(最終返信:2018/01/11 20:25:37)
[21502359]...プラッタの方は質問内容を変えます。 シーゲートで4〜6TB以上でプラッタ数がなるべく少ない商品を教えてください。 同じ容量でもシリーズ等でもプラッタ数は変わるのでしょうか? 引き続き、DM等のアルファベットの見方のご回答もお待ちしています...詳細
[21494758] Apple Time Capsule交換用ハードディスクとしての適性は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 21:02:58(最終返信:2018/01/11 05:39:20)
[21494758]...Capsuleを使っています。 最近、その内蔵ハードディスクがご臨終となり、交換を考えています。出来るだけ大容量で発熱量の少ない、安価な製品を使いたいと思っているのですが、この製品の適性はいかがなものでしょうか...詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223]...向いていないだけでRAID1でも使用出来ます。 WD GreenはWD Blueに統一されました。 緑は青に統合されました。 5TBという容量は中途半端なので、ほとんど出回っていません。2/4/8というのがコンピューターの数字で。ただ倍々では差がありすぎるので...WD50EZRZもWD50EZRXもスペック的には回転数、大きさ、重さ、消費電力とも同じです。 RAIDの場合はドライブが同容量(同型番)が望ましいだけで問題は無いです。 ただ、出来るかどうかは分からないですが、その用とだと...詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740]...これも意外と馬鹿にできません。 あと、外付けケースの仕様をちゃんと理解できていればいいのですが、たとえば3TB超の容量のHDDが使えない古い製品だったり、8TBや10TB級のネジ穴の位置が変わったやつに対応できなかったり...詳細
[21427618] ハードディスクケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2017/12/13 00:13:24(最終返信:2017/12/13 23:31:38)
[21427618]...このハードディスクの端子形状違ったので。帰宅したらもう一度確認してみます。 >KAZU0002さん ありがとうございます。 容量小さいのは持っているので、バックアップは出来てます。ただ、このケースごと落としたり。。。は確かに怖いですね(*_*;...詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339]...ん。 ただ、あまり容量の大きいHDDを使用するとクラッシュしたときのダメージがでかいです。 バックアップも考えると出費もばかにならないので、容量は考えて選択された... 個人的にはシーゲートは敬遠ですね、せめて価格コムの評価高い製品にされては如何です? 容量も大きくそれなりの価格なんですから万一データが救出できないことになったら。。 NAS向け...AS用と謳われています。(もしくはエンタープライズ用の高価なモデルか) 事情があって、大容量ディスクをPCに内蔵したいのです。 シーゲートにするかどうかは別として、NAS用と謳われ...詳細
[21369246] ネジ穴位置
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/19 09:07:53(最終返信:2017/11/19 09:26:17)
[21369246]...すでに3TB・2TBのHDDを4本で取り付けてありますので穴の位置は分かっています。 このHDDに限らない話ですが、底面のネジ穴の位置が大容量のHDDで変わってしまっていてケースによっては2本しかネジがつけられなくなっている、と言うのは良く聞きますし...詳細
[21353404] HDDの交換について教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/11/12 21:36:17(最終返信:2017/11/13 23:07:54)
[21353404]...ローン出来ないかもしれないです。 交換は可能ですが、クローニングはどうなるか判りません。 交換先の容量が僅かでも少なければあの手の機械でのクローニングは行えません。 勿論、ソフトウェアでクローニングすれば解決しますが...詳細
[21330909] 使えません
2017/11/04 08:55:19(最終返信:2017/11/10 22:37:43)
[21330909]... エクスプローラーに表示されません 管理から初期化をしようとしてもGPTディスクの最小要件未満と 容量も0になっていましたが故障品でしょうか? WDは東芝メモリーどころではない (´;ω;`)ウゥゥ...初期不良的なのはじめてだお(つд⊂)エーン イラッ >KAZU0002さん どうも 今回は3TBを買ってきましたが 容量ゼロは明らかにおかしいですよね 他のブルグだと1TBバイト使えてソフトを使えば何とかなる見たいですが...詳細
[21300482] SMR?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482]...ブ」を2014年に発表とのアナウンスもあります。 <Seagateのシングル磁気記録で容量の壁を超える> https://www.seagate.com/jp/ja/tech-i...i-Tier Caching Technology 階層キャッシュ技術によりSMRの大容量/低価格とSSDの高速性を兼ね備えたハイブリッドHDD。最初のうち速度が出ないのは、メデ...MRの4つがあります。 PMRは従来の書き込み方式で、 残りの3つはプラッタ1枚あたりの容量を増やすために開発された新方式です。 HAMRとMAMRはまだ製品化されていません。 ...詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718]...SMRという、前後か上下を重ねて書き換えるというタイプですか?他の容量のHDDですが、最初は、120〜130Mとかで書き込んでて、容量が満杯になってくると、20Mとかになった経験があります。 そうですね...com/review/K0000983050/ReviewCD=1053373/ImageID=364268/ >容量が満杯になってくると、20Mとかになった経験があります。 HDDとはそういうものです。 円盤ですから...詳細
[21286033] 3TBはずが、「931.50 GB 未割り当て」と表示されます
2017/10/17 21:10:25(最終返信:2017/10/18 22:32:41)
[21286033]...ないのです・・・ LHR-2BRHEU3に入れたことでHDDに容量制限が掛かったと思われます。 容量制限の解除は簡単にできる場合とできない場合があります。 2.1...が、 3TBなので使えないと思います。 昔、友人がRAIDカードで使用していたHDDの容量が少なく認識されるように なったので何とかならないかと泣きついてきたときは、当時IBMが...、CRIS35U3にHDDを入れてdiskpartでcleanを行ってください。 これで容量が復活しない場合は、diskpartでclean all を行ってください。 clean...詳細
[21251011] 容量がやばいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2017/10/04 14:34:01(最終返信:2017/10/15 10:26:48)
[21251011]...アップグレードが来てます。 OS入れてる ハードディスク容量を最初に大きくせず小分けして作ったのもあり容量が足りなくなり始めています。 小分けしたロッカーディスク...りやすくいいのですが容量が不足するのには困ったものです。 予算は1万いかに抑えたいです。PC買うよゆうあまりないのでつける間は使い続けるつもりです。 >>OS入れてる ハードディスク容量を最初に大きくせず小...最近カスペルスキー インターネット セキュリティに変えてからだんだんと容量がアップデートするたびに 少なくなって新たに購入を検討しています。 しかし最後に購入して...詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099]...ので。大容量データの作業領域には向きません。 OS用ストレージということなら、素直にSSDを積んで、HDDは作業領域にすれば良いだけです。ハイブリットHDDは、SSDの高速性とHDDの大容量を省スペースでという...こんにちは。 基本的にはシステム用ですが動画編集もするのでSSDではなく容量余裕あるHDDで探しております。 WDが良いと思っていたのですがブラックで2〜3TBは...分けて使う方が高速です。 >プラッタ枚数多いモデル 記録密度が高いほど高速なので。同じ容量ならプラッタ枚数は少ない方が高速です。 あと。Windowsは、未使用状態のメモリをフ...詳細
[21255912] XP(32bit)で8TB認識しますか?
2017/10/06 14:38:49(最終返信:2017/10/13 09:55:18)
[21255912]...t)】 >WindowsXP(32bit)以前のWindowsは、OSの仕様上、2TBを越える容量を認識することができません。 >そのため、2TBを越えるハードディスクはご利用いただけません。 http://qa...今後購入される方は参考にして下さい。 windowsXP(に限らないけど)の32ビット版でHDDの全容量を認識するためには、HDDがMBRである必要があります。 MBRには2TBの壁があります。 これは次のような...詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]...1:」項目の右側に「1000GB」と容量が表示されているか確認。 「None」と表示されている場合は認識されていません。 容量表示されて認識している場合は、dis...た。   今回のPCの使用は85GBになっていますが、全体の容量は1TBです。これを取外したSSD容量118GBと小さいですが   少し調べたら、上記ソフトは大→...りません。  ここは新しいHDを購入し、再度レストアに挑戦した方がベターだと思います。大容量のネイティブ4KでなければAFT、非AFTは気にしなくてもよいと思います。特効薬もありま...詳細
[21245288] HDD交換(互換性)について
2017/10/02 09:11:34(最終返信:2017/10/02 16:43:09)
[21245288]...また他にオススメのHDDはありますか? 容量は1T〜2Tあれば十分です。 宜しくお願い致します。 2009年のPCですので、非AFTのPCならリカバリも問題ないでしょう。 昔のHDDですので、大容量で今でも販売されているモデルはあまりありません...詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750]...な状態でコピーしました。 コピーレートがシーケンシャルリードライトレートと同じになるのはHDDの大容量キャッシュとWinの遅延キャッシュのおかげですね。 元に戻すにはレジストリを削除すればいいのか、HDD側の管理領域の初期化が必要なのかよくわかりません...詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460]...2台ぐらいはコスト抑えるために使っても良いのではないでしょうか。 また、NAS全体を2年程度でより大容量のHDDに変えていくのであれば、このHDDをNASに使っても良いと思います。 常時書き込む監視カメラ運用のようなのNASや...今回は自分のバックアップ用途なので費用もそんなにかけられない事情がありまして、少しでもお安く 且つ容量稼げたらいいなーという気持ちです。 >kokonoe_hさん 「消費電力も少なく温度も高くなりにくい」ということで参考になります...詳細
[21205865] フォーマット後の使用領域の容量が多すぎでは
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/17 19:57:39(最終返信:2017/09/20 09:12:34)
[21205865]...いままで有っても200Mbくらいだったので、どういう理由か、わかりませんか? 500Gb、500Gb、その他残り容量、と3つに区切ったのですが、3パーティションで計3Gbも使われてしまいました。 Mb=メガビット...詳細
