容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 4555件中161〜180 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106]...これはあまり気にする必要は無いと思います。 長期保存を考えないのなら、2台をソフトRAID0で、大容量化してもいいくらいです。 >安定性に欠けるというのは、10番組に1番組位の割合で尻抜けが起きてしまうということです...詳細
[16273506] 10年経ちました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2013/06/19 23:18:48(最終返信:2017/09/05 23:52:20)
[16273506]...別PCで使っていた方は別段問題もなく、MaxLineIIIのHDDも容量が足りなくなるまで使えていました。 10年も使ったことはないですが、大抵寿命より先に容量が足りなくなります。 まだ健在です。 恐るべし。...詳細
[21127373] ゲームインストール用に買ったけど
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DX002 [1TB SATA600 7200])
2017/08/18 23:12:38(最終返信:2017/08/31 14:42:47)
[21127373]...えて動くなら」どうでもいいやーとなるのかなー?とか、アホなこと妄想してます。 遅いコントローラでも容量でかいのあれば使い物になりますしHDDよりは何倍も良い訳ですし。 SSD+HDDも最初はう〜んて...詳細
[20933364] 不良品ですかね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364]...認証はデジタル認証なので一度認証されていればまた認証が通りますので心配はいりません。 起動用は、クローンを一つ作っておいた方が便利なので容量も大きくないほうが便利です。win10もアップグレードを重ねるごとにバックアップソフト(付属のもの...詳細
[21134487] ??容量が足りませんとの表示
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/08/21 17:51:11(最終返信:2017/08/21 23:10:05)
[21134487]...D交換するも、復元の際 「お使いのハードドライブの容量ではこの作業を行うことができません。1397GB以上の容量のあるハードドライブを使用してください」 と出て、...を使用したのですが、容量が足りないので復元できないと表示されます。 以前使用していたHDDはseagate hdd barracuda 7200.11(1500GB )です。 1TB なので容量が足りないことは無い...1TBのHDDに復元した場合、「容量が足りない」と表示されるのでしょう。 1.5TBのHDDを使用されていたのなら、それ以上の容量のHDDが必須です。 1.5T...詳細
[21118910] 「容量拡張マネージャ」が見付かりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/15 17:05:55(最終返信:2017/08/18 11:14:44)
[21118910]...す。 容量拡張マネージャを使えば「2TBの壁」を超えられるので利用しようと思ったのですが、メーカーのウェブサイトからDLできるDiscWizardに容量拡張マネ...別途DLできる容量拡張マネージャと思われるファイルも、起動するとインストーラーが文字化けしていたり、何とかインストールしてみても、起動しなかったり、使い方がサッパリ分かりません。 最悪1TBの容量を放棄してもいいので...TBの容量を放棄してもいいのですが、せっかくなのでできればフル容量使いたいです。 どうしたら、容量拡張マネージャが立ち上がるのでしょうか。 ・2TB超の内蔵ドラ...詳細
[21115553] フォルダの容量表示がおかしいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/08/14 07:08:22(最終返信:2017/08/14 08:37:25)
[21115553]...購入して数か月でエクスプローラーに表示される容量表示がおかしくなりました。 原因が分からなくこの状態で2年使用しています。 SATAはインテルのチップのポートの所に刺しています。 マザーボードのBIOSは最終です...詳細
[21104841] 1.5TB程度しか認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2017/08/09 16:42:49(最終返信:2017/08/12 10:00:42)
[21104841]...USBにてPCと接続したところ、表題通り1.5TB程度しか認識されませんでした。 全容量認識させる方法をご存知ならご教授お願いいたします。 1.5TB分は正常に動作しております。 ちなみに、BIOSアップデートはまだしておりません...詳細
[21023482] ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2017/07/06 19:47:56(最終返信:2017/07/16 20:55:04)
[21023482]...メーカー公式の対応容量は、下記のFAQのとおり。 >HDDの容量はどれくらいまで対応できますか?(SATAモデル、パソコン用途) >弊社外付けHDDケース・アダプタの各モデルの対応容量は以下の表の通りとな...。それ以上の容量の動作保証は致しかねます。 http://www.owltech.co.jp/sp_faq/000000168 対応HDDの最大容量は8TBです...)。 最大容量は8TBですが、おそらく10TBや12TBでも使えるんじゃないかと思います。 付属のアダプタも12Vの2A(24W)の出力ですので電源容量的には大丈...詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090]...結果は採算合わずに会社が食われてしまいました。 世の流れはHDDからSSDですよね。 ただ速さを求めず大容量の保管場所としてHDDはまだ暫くは無くならないだろーなーとは(私は)思ってますね。 凄く信頼性があって技術があって凄い会社...詳細
[20875587] そろそろ10TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/05/07 23:04:36(最終返信:2017/07/06 00:09:31)
[20875587]...システムストレージがSSDに移行しているとは言え、やはり大容量で耐久性、信頼性が高いデータ保存用HDDの開発も継続してほしいですよね これ以上の大容量化はしばらくないとしてもせめてこのシリーズで2万円台まで値下がって欲しいものです...詳細
[21011505] ST3000DM001のRAID5から移行
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/07/01 21:05:42(最終返信:2017/07/02 10:39:18)
[21011505]...RocketRAID 2720SGL とST3000DM001 4本でRAID5を組んでいましたが、容量がパンク寸前のため、 当ディスクを4本買ってきて、RAID5にして引っ越し中です。 MB:ASUS...詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686]...HDDは円の外周から内側に向けて記録してゆきます。 当然ですが外周部は内側より回転が早いので、記録初期は発熱が大きいとも考えられます。 記録容量が増え円の内側に向かっていけば安定するかもしれません。 まだレビューが無い製品なので参考資料が無く判断が難しいですね...詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503]...アリだが、吸収される前)。 バイト単価とHDDポート数のせめぎ合いで(如何に安価に最大の容量を獲得できるか)、 1.5TBがようやくターゲットゾーンに入ったのが昨年12月、それから...勉強になります^^ 仰言るとおり、ヘッドが逝っっちゃったらオシマイですよね… 残り半分の容量で稼動したHDDって、凄いですね! ターミネーターみたい! それで、「リアロケ」が発生...RPMなので、 その差だと思うのですが、アクセス速度もそれほど優劣感じない以上、安価な大容量HDDを 物色されてる方は、寒村を選択された方がよろしいかと・・・ くどいかもですが、...詳細
[20920094] 250G しか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2017/05/26 18:00:21(最終返信:2017/06/05 12:29:12)
[20920094]...のディスクの管理ではどのように見えているのですか? ドライブの管理領域にドライブの容量を制限する場所があります。 古いシステムとの互換性を確保する為に、敢えて容量を制限したりすることがあるのです。 そこに250GBとして認識させる情報が書き込まれてしまっ...(japanやchinaは国ではありません) 特に単位では致命的なので混同しない様にしましょう。 元々の容量は1TBでしょうか? NASで使っていた(RAID5)のですね? であれば、ディスクの管理からターゲットのHDDのボリュームの削除を行い...詳細
[20848017] 746.39GBしか認識しない場合
2017/04/26 22:11:29(最終返信:2017/04/28 05:44:44)
[20848017]...ノートパソコンにUSB接続で大容量HDDを接続する場合746.39GBしか認識しない問題が起こります。 詳しい事に興味が有...が2台目で1台目を増設した時は何にも知らなかったので焦りました。 その時解決できたのが大容量HDDに対応したケースに入れて USB接続する事でした。ネットで調べれば出てきます。 私...AA-SUP3を買いました。これに入れただけで認識してくれました。 それで、 2台目の大容量HDDはもう一つケースがいるかというとそうじゃありません。HDD自体をハードディスクケー...詳細
[20828736] RMA保証の有り無しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/04/19 07:11:23(最終返信:2017/04/19 16:21:59)
[20828736]...り大容量すぎるHDDにはすぐに手を出さないようにしています(去年やっと4TBに手を出したくらい)。 大容量を1台買うよりはかさばりますが容量の少...で油断してました。 今は購入を決める前に店に確認するべきだったかと思っています。 大容量のHDDを購入するのならRMAの保証くらいは誰しもが欲しいのではないかと思うのですが、皆...合もあるし、一度にデータを大量に失うのも怖いので、いまだ大容量のHDDが買えません。 納得のいく買い物をするにはやっぱり確認が必要ですし、保証につい...詳細
[20808720] データ保管用として
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2017/04/11 11:26:36(最終返信:2017/04/12 08:55:16)
[20808720]...頻繁にデータの書き込みはしないのでRAIDにしないでバックアップツールで定期的に 、というのが気持ちいいかもしれません。 Blueを1台内蔵して同容量のUSB-HDDを必要な時だけつないでバックアップすれば。 >Hippo-cratesさん アドバイスありがとうございます...自宅が災害に遭ってPCが壊れたりしてもデータが消失するなどのリスクが減らせる。  現状BD−XLの容量が100GBが上限なので1TBのデータ保存には100TBが10枚必要となりコストもそれなりです。 が...詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969]...この型式の使用開始は出端を大きく挫かれた形になりましたが、ST2000DM000よりは少なくとも回転数の分は静かで、大容量なので置き換え用に増備しようと思っています。 余談ですが、最近4TBのハードディスクが一時に比べて高騰しているので困っています...詳細
[20765188] パソコン工房で7480円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/03/25 09:07:05(最終返信:2017/03/25 09:07:05)
[20765188]...秋葉原BUYMORE店で税込7480円。 数量制限:20 備考:お1人様2点まで   だそうです。 今回のように小容量モデルは特価があるのですが、WD60EZRZ-RTは 相変わらず高止まりなので、そっちも安くなると良いのですが・・・...詳細
