容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 2086件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22018966] LIFEBOOK HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2018/08/09 17:09:03(最終返信:2018/08/10 09:02:27)
[22018966] ...この機会にSSDに交換すると、快適度が格段にアップします。 容量は普通256GB程度もあれば十分です。 大量に動画、写真とかを保存されてなければ、それほど容量は必要ないと思います。 http://kakaku.com/pc/ssd/... 詳細
[21973081] VAIO ノートPC HDD交換について
2018/07/19 06:52:07(最終返信:2018/07/20 12:51:16)
[21973081] ...DDですが、ほぼ全部容量を使ってる状態なのでもう少し大きな容量のHDDにしたいなと思ったのも理由のひとつです。 1TBぐらいのデータを常に持ち運ぶ必要がある場合、より大容量のハードディスクに交...題があるのでしょうか。 現在1TBのHDDですが、ほぼ全部容量を使ってる状態なのでもう少し大きな容量のHDDにしたいなと思ったのも理由のひとつです。 >☆.ぷり...ないのですが、こちらの東芝のHDDは私のPCに適合していますか? また、現在のHDDの容量は1TBなのですが、2TBに変更してみても大丈夫でしょうか。 どなたか詳しい方、教えて... 詳細
[21788483] chkdsk /f /r を実施したら直ったけれども・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010B7E610 [1TB 7mm])
2018/04/30 09:18:38(最終返信:2018/05/13 09:12:03)
[21788483] ...Windowsがファイルシステムをスキャンしても問題はないことがわかりました。 それ以上の措置は必要ありません。 486963196 KBの合計ディスク容量。 369824128 732306ファイルのKB。 145843の索引で387108 KB... 詳細
[21677880] ノートPC HDD交換について
2018/03/15 18:48:36(最終返信:2018/03/18 15:25:25)
[21677880] ...jp/library/software/aomeibackup/ この手のハードウェアは基本的にドライブの容量が小さいものから大きなものへしかコピー出来ません。 100GBしか使っていなかったとしても1TBのドライブから128GBのSSDにコピーしたりは出来ません... 詳細
[21670184] 500GBのHDDを250GBのSSDに変更したい
2018/03/12 17:41:22(最終返信:2018/03/12 18:48:25)
[21670184] ...↑のようなフリーのクローンソフトを使ってHDDのデータをSSDに移せば、今のその環境のまま移行できます。 使用容量は130GB程度ですので、250GBのSSDに移行可能です。... 詳細
[19807007] CrystalDiskInfo ST500LT012-9WS142
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LT012 [500GB 7mm])
2016/04/21 16:39:10(最終返信:2018/02/23 20:58:37)
[19807007] ...有難うございます。 ドライブの型番まで気にする必要はないです。 物理的なサイズと厚さが合えば、メーカーや容量が違っても大丈夫です。 SSDでも問題ありません。 時期が悪いとAFTドライブにリカバリー出来ない等の問題が生じることもありますが... 詳細
[21591698] ハードディスクを交換したいです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2018/02/12 08:02:19(最終返信:2018/02/19 15:32:56)
[21591698] ...バックアップソフトで作ったデーターが一つあるだけでもこういう場合に役に立ちます。 また、確認は必要ですが、適度な容量のHDDにクローンを作って持っていると便利です。 稼動状態になったら一様手元にいくつか自前で用意して持っていた方がいいです...どちらもツールを今すぐダウンロードで、ツールをダウンロード実行してください。 USBメモリーは内容を消してしまって問題ないもの、容量は8GB以上あった方が確実です。(特にWindows 10) Office 2013以降でマイク... 詳細
[18960680] 256GBのSSDからダウングレード!(TOT)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/07/12 21:56:52(最終返信:2017/12/29 13:28:24)
[18960680] ...256GBのインテル製のSSDを使用していましたが、急な容量不足に見舞われ、予算も無く、泣く泣くこちらの1TBのHDDへ一時しのぎのHDDとして使っ...とアプリは普通、256GBで十分だと思います。データは外付けHDDに持てば良いのでは。大容量のSSDに投資するのはもったいないです。普通のアプリではSSDのデータレートは不要でしょ... 普通とは何をもって普通なのですか?960GBのSSDを必要とする私は異常者?! >大容量のSSDに投資するのはもったいないです。 大きなお世話です。金銭的な事に関しては貴方に... 詳細
[21454421] LIFEBOOK AH55/DCのHDD交換
2017/12/23 18:48:48(最終返信:2017/12/23 23:50:35)
[21454421] ...http://amzn.asia/hZuAQlh 回答ありがとうございます。 そうですね。やはり、非AFTで容量が同じほうがよいでしょうね。 他のLifebookだと、SSDに交換されてリカバリーディスクを使っている人もいたのですが... 詳細
[21446250] 東芝 高速 容量2.4TBの2.5インチHDD AL15SEシリーズ発表
2017/12/20 08:05:47(最終返信:2017/12/20 20:49:54)
[21446250] ...サーバー向けSASインタフェース コンパクトで良いが熱も価格も気になるね      http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2017/1219/246785 ブルー様 いくら、お金をお持ちですか? EF500 F4L IS USM(II)はいいですよン^^;。 失礼しましたン。... 詳細
[21346451] キャッシュの容量について
2017/11/10 12:32:19(最終返信:2017/11/23 18:06:15)
[21346451] ...す。 HDDの容量は500GBで容量がいっぱいになってきました。 そこで2TBのHDDと交換を考えていますが、キャッシュの容量が8MBと128... >デジカメで撮った写真が多くなりすぎ容量の大きいHDDに交換すれば、問題は解決かなと思っていました。 安直すぎて、大きい容量になるほどリスクが増える。 VAIO...られていますので、それを参考にしてください。 2TBのHDDということですが、最近の大容量のHDDにはSMRというテクノロジーが使われているものがあります。SMRはトラックの間に... 詳細
[21316786] 危うくパソコン処分するところでした
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2017/10/29 12:45:07(最終返信:2017/10/31 17:26:08)
[21316786] ...SSDと言うハードディスクに代わる品物があり、それに交換すると最新機種のパソコンに買い換えたか?というくらい快適になります。 容量がハードディスクと比べ物になら無いくらい少なくなるのが難点ですけどね。 扱い方はHDDとほぼ一緒です... 詳細
[21277684] 振動? 自動スリープ?
2017/10/14 16:48:35(最終返信:2017/10/20 22:05:30)
[21277684] ...5よりアップというのと、今までのHDがもう新品入手困難、今後のRAIDリプレースのため現行品乗り換え & 容量アップ(750GB以上)をしたかったのです。調べるとWDに類似規格の3Gb/s 1TBがあるようで気になっていますが... 詳細
[21214705] いわゆるプチフリーズについて
2017/09/20 22:22:38(最終返信:2017/09/20 23:53:25)
[21214705] ...ゲームをメインにするならシステムとゲームをインストール出来る+αの容量があるSSDを選択するべきでしょう。 また3.5インチの普通のHDDでも同じ値段でもっと大容量で実効速度が速い物が幾らでも選べます。 今お使いのシステムなら騒音や消費電力の面から見てもわざわざ2... 詳細
[21197222] SSHDより速い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPLX [1TB 9.5mm])
2017/09/14 22:21:12(最終返信:2017/09/14 23:23:43)
[21197222] ...>>YouTubeの比較は何だったのでしょう… ST1000LX015自体は5400rpmのHDDですので、8GBの大容量のキャッシュがあったとしても、場合によってはWD10JPLXよりも遅い事もあります。 もし、ST1000LX015に64GBくらいのキャッシュがあれば... 詳細
[20991433] steamのゲーム保存用に考えてるのですが
2017/06/24 09:43:38(最終返信:2017/06/24 11:53:41)
[20991433] ...データまで、ゲームフォルダに溜めるから、容量肥大するんですよね。ダウンロードフォルダだけ別に指定できるようになったら、容量は1/3以下になると思うのですが… >>...は、SSDをキャッシュに使ったHDDなわけですが。キャッシュが効いて高速にアクセスできる容量には限界があります(この製品なら8GB程度)。 そもそも「何度もアクセスするファイルをい...。OS用など、アクセスするファイルが決まっているような用途ならともかく。ゲームのような大容量ファイルをとっかえひっかえ読み出すという用途には、キャッシュはほとんど効果を発揮しません... 詳細
[20987576] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVX [1TB 9.5mm])
2017/06/22 19:35:26(最終返信:2017/06/22 21:47:33)
[20987576] ...。 HDDを取り出して、書かれているメーカー、型番を書かれても良いです。 あと、このHDDと同じ容量で、1000円程安い製品もあります。 東芝が、ただいま価格.comで一位です。 交換は、下記を参照... 詳細
[20987584] HDD交換に付いて
2017/06/22 19:38:37(最終返信:2017/06/22 21:04:50)
[20987584] ...PC-LL750LS6Gでしたね。 このHDDと交換可能です。 1TBのHDDで最も安いものがこのHDDになりますので、容量がもっと少ないモデルを選ぶしかありません。 >kokonoe_hさん ありがとうございますm(__)m... 詳細
[20982760] FMV-NF/D70にも交換できますか
2017/06/20 20:30:58(最終返信:2017/06/22 20:01:52)
[20982760] ...交換は素人でもできますか?可能だったとして容量アップするとパテーションの変更が必要になるのでしょうか?そうであればその方法を教えてください。よろしくお願いします。 クローンソフトでクローンディスクを作成する方法なら... 詳細
[20928569] ノートパソコン換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/05/30 08:11:08(最終返信:2017/06/02 18:38:10)
[20928569] ...5倍の信頼性と見せかけるのも、知らない人向けアピールと言えます。 今だったらSSDにするのがいいとは思うけど、容量&コストでこれって感じだったら悪くはないんじゃないかな? 8GBだけどフラッシュメモリ付きのハイブリットタイプだから...>動画も編集したいので、いちいち外付けHDDを使わなくてすみそうかなと・・・ いちお、一番いいのはやっぱSSDで大容量のHDDを外付けとかの方が普通の使い方ではキビキビしていいんだけどね まあ、それはおいといて一般的なノートPCって書いてて... 詳細
