容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 2086件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20874444] HDDの容量(構成?)について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/05/07 15:50:09(最終返信:2017/05/07 21:28:32)
[20874444] ...a]として表示されてるということで良いのでしょうか HDDのディスク一枚が50GBという容量であることに違和感を覚え今回質問させて頂きます。 >>PCから[HDD]として865G...用とか? ディスクの管理ではどのように表示されていますか? HDD内部のディスクごとの容量は、表には出てきません。 仮に、500GB×2枚=1TBのHDDであっても、フォーマット...スクごとを区別して使用することは出来ないということです。 何枚あろうと、それらはまとめた容量で表示されます。 お二方、ご返信ありがとうございます ドライブの割り振りは物理的な境界... 詳細
[20246686] このHDDはSMRです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/09/28 19:58:37(最終返信:2017/03/23 18:53:08)
[20246686] ...一般用として売りこんでおり、パフォーマンスも一見出ているようにみえるかですが、私の推測では、OS・アプリの入る位の容量分をSMRではなく、トラック間に隙間を持たせた構造にしているからだと考えます。 いずれにせよ、最初は問題が表面化しません... 詳細
[20726744] LIFEBOOK A550Bに取り付けは可能でしょうか?
2017/03/10 17:36:55(最終返信:2017/03/10 20:14:06)
[20726744] ...ST9160314AS 160GBが ついています。 容量が足りなくなり交換を考えています こちらの商品は取り付け可能でしょうか? HDDは大容量化を行うため2012年頃に論理構造が変更になり、両者を区別するためにそれ以前のものを”非AFT”... 詳細
[20683664] 東芝ノートパソコンのハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3275GSX [320GB 9.5mm])
2017/02/23 17:18:52(最終返信:2017/02/24 23:09:42)
[20683664] ...可能でずか? よろしくお願いします。 交換は可能ですが,交換の理由によっては, 容量アップ・SSD等もあり,まああまりお金をかけても・・・ >沼さんさん ありがとうございま...Dと比べると性能的にはかなり劣っています。 最近のMQ01ABF050 の方が性能も良く容量も大きく安いですよ。 東芝 MQ01ABF050 [500GB 7mm] \4,52...も大丈夫ですよ。 MK3275GSX は9.5mmなので合わせた方が面倒がありませんし、容量単価でも1TBが良いのでは? もう注文されたかもしれませんが、一応貼っておきます。 東... 詳細
[20453311] MK6459GSXPこのハードディスクがなくて困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2016/12/04 16:16:16(最終返信:2017/01/24 17:51:51)
[20453311] ... 元HDDを外して型番から接続仕様(SATA/IDE)と厚み、AFT/非AFTをチェックし、必要な容量のものを選ぶ。それとリカバリディスクも必要。 Core i5-2410MのPCですね? 640G...万が一の時に、リカバリーメディアを作っておくことは必要です。 コピードライブをすると元HDDより大きめの容量だと全部そのままコピーができます。ただ、元のHDDに代替えセクター保留中等の障害が生じているとコピーができないこともあります... 詳細
[20571123] HDからSSDへの交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2017/01/15 13:26:49(最終返信:2017/01/16 05:53:50)
[20571123] ...>>色々なSSDが在りどのパーツが使えるか分かりません(何でも良いのかな?) 500GBの2.5インチHDDが使われています。 同様な容量なら480から512GBのSSDが良いでしょう。 http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist...>移行ツールに関しては友人が裸族?とかのHDとSSDのコピー出来る物を持っているそうなので大丈夫だと思います 容量が HDD < SSD でないと上手くコピー出来ないようですので,SSDの選定にご注意を! ... 詳細
[20564733] HDの容量が足らないので交換を考えていますがAFTって?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2017/01/13 10:05:37(最終返信:2017/01/13 21:21:50)
[20564733] ...使用しているOSはWin10Proです。 おもに、ネットゲームに使用していますが(パチンコ、パチスロゲーム)データーの保存容量が200GBを超えてきたので1TbのHDDに交換しようと思い探していたところ、以前に無かったAFT...Backupper Standard」です。 今のドライブは再生品で様々なメーカーのHDDが使われています。 ただ容量と再生するということから多少古いものということを考えればAFTではないのでしょう。 Windows... 詳細
[20549794] ノートPCのハードディスク交換
2017/01/08 09:53:07(最終返信:2017/01/10 09:50:13)
[20549794] ...でもせっかく入れ替えるんだからこの際SSDにしちゃうといいんじゃないかな? 元が640GBだから同じように使うと500GBくらいは欲しい(それでも容量は減っちゃうけど1TBはちょっと高い) 250GB前後だったら安いから割り切ってこれくらいってのもありかも(うちのはこれ)... 詳細
[20525043] NEC製PC-LL750/DS6の内蔵HDDに換装できますか?
2016/12/30 09:40:55(最終返信:2017/01/09 16:08:59)
[20525043] ...>キハ65さん 判りました。 皆さんご回答ありがとうございました。 SSDへの換装も考えましたが、容量の割に高そうですのでこちらの製品を中心に考えたいと思います。 相談に乗っていただき感謝いたします。... 詳細
[20494170] DynaBook PT45158EBFWのハードディスクとして
2016/12/18 16:33:11(最終返信:2016/12/21 10:49:56)
[20494170] ...東芝での修理は約4万円程掛かるそうです 東芝ではこの機種の修理用ハードディスクを2018年2月まで生産していて同じ容量のものしか交換できないと言われました 修理代も痛いのでハードディスクを購入して交換しようと思うのですが...com/assistpc/faq/pcdata/013025.htm ※いまどきリカバリ先のドライブ容量を決め打ちするような意地の悪いリカバリプログラムもないだろう このついでにメモリの増設も…って言... 詳細
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147] ...この商品はアマゾンで見つけたのですが、レビューが1件もなくて不安になりました。 A非AFTであればメーカー、容量、回転数等が違っても そんなに問題はないのでしょうか? 又は、合わせた方がよい要件はありますでしょうか...MK6461GSYN、よく見つけられましたね。問題無く交換できます。非AFTのHDDであれば、メーカー、容量、回転数が違っても、リカバリー出来ます。 2010年9月発売ですので、AFTのHDDへのリカバリーが可能か微妙な時期です... 詳細
[20435428] ps4使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM015 [2TB 7mm])
2016/11/28 14:57:15(最終返信:2016/12/05 20:46:29)
[20435428] ...こちらの商品はps4に換装できるのでしょうか? 厚さ9.5ミリ以下、容量160GB以上の2.5インチのHDD(SSD/SSHD) 上記の条件に当てはまっているので大丈夫かと思ったのですが、ハードディスクドライブインターフェースがSATA2... 詳細
[20404624] PS4に導入した際の容量について
2016/11/18 12:31:22(最終返信:2016/11/19 17:45:00)
[20404624] ...ーのリストアという方法でしか大容量のHDDと交換する方法はありません。 >uPD70116さん 返信遅くなりました。ではPS4で容量の大きいHDDへの換装時にHD...の1TB SSHDに換装したのですが、PS4の本体ストレージ管理の画面で確認すると全体の容量が408.1GBと表示されています。 SSHDのラベルには「MQ02ABD100H」と...ではなく通常フォーマットを行った後、HDDスタンドでクローンを実行しましたが、表示される容量は変わりませんでした。もちろんパーテーションは設定しておりません。 ちなみにHDDスタン... 詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648] ...LT012-9WS142 500GB」です。 「ST1000LM035」は1TBと倍の容量があり、更に安価でキャッシュも128MBと良いこと尽くめなんですが 今現在(2016.1...抜粋すると このHDDはSMRという方式で動いているらしく、ランダムアクセスは苦手 大容量のキャッシュは、その欠点を補うためのものと考えれば合点がいく 投稿者は書庫用として購入し...れてもいないHDDの交換に金を出すくらいなら、お金貯めるなりしてSSDを狙いましょう。 容量以上に、体感性能で遙かに快適になるのがSSDですし。外したHDDは、外付けケースに入れて... 詳細
[19531140] 異様に遅いです。原因は何でしょうか
2016/01/28 00:39:13(最終返信:2016/09/26 00:38:41)
[19531140] ...キャッシュクリア、ケーブル交換、SATAポート差し替え →変化なし ・CMOSクリア→変化なし ・空き容量を増やす→変化なし ・物理的問題?→HDD温度は27度前後、振動なども特になし ・Diskinfoにも怪しい点はなし...ご紹介のページを参考にもうすこし辛抱して使い込んで見ます。 >kotoriyaさん 今気が付きましたが、「Cドライブの使用容量」が多すぎませんか? せっかく1TBにされたので、移動出来るデータは、Dドライブ等に移動 不要なアプリの削除... 詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000] ...com/item/K0000742700/ \7,969 折角交換するので性能アップも期待したいのなら上記のような8GBの大容量キャッシュを搭載したハイブリッドHDDも良いですよ。 こちらのHDDでもdynabookT552 PT55258HBMWの交換に対応しています... 詳細
[20070679] 丸ごとバックアップのために外付けHDDを探しています。
2016/07/27 14:29:49(最終返信:2016/08/04 14:56:51)
[20070679] ...素人で初めてなのでわかりにくいかとおもいますがよろしくお願いします。 >別途HDDカバーを用いて丸ごとバックアップはできますか? HDD容量は問題ないです。 HDDカバーは厚さに注意。2.5インチ用かつ9.5mm厚に対応してるか要確認。 >>別途HDDカバーを用いて丸ごとバックアップはできますか... 詳細
[20037536] 換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2016/07/14 17:47:27(最終返信:2016/07/14 21:39:48)
[20037536] ...ノートPCに大容量の2TBの9.5ミリを載せたいのですが・・・ 9.5ミリはSeagateしかないようです。 壊れやすいのは過去の話ですか? 2TBの2.5インチHDDはこれしか無いので、選択肢は無いでしょう...5mmで2TBのものを出せるテクノロジーを持っていますが、出してきません。HGSTは1.5TBのものをやめてしまいました。9.5mmで大容量のものは大口ユーザーがいないのでしょう。このHDDは取扱店もまだ沢山あるので、当面は入手出来ますが... 詳細
[19967201] NEC ノートパソコンHDD交換
2016/06/18 20:05:37(最終返信:2016/06/20 18:41:27)
[19967201] ...AFT対応なのかはわたくしめではわかりませんでした。 ご教授お願いします。 MK3265GSXは非AFTの9.5mm厚HDDです。 同等以上の容量で非AFT、9.5mm厚HDDの中で安いものだとMK3276GSXが販売されていました。 http://kakaku... 詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655] ...と、256GB、500GB程度のSSD容量でいけます。 逆に空き容量が少ないと、750GB、1TB と大容量のSSDとなり、高価です。 この際、フ...HDDの容量が750GBから1TBに変わることになりますので、FMVA705BW添付のリカバリーディスクが使用できなくなる可能性があることです。 メーカーにもよりますが、リカバリー先HDDの容量チェックを行い...ーションデーターを外付けHDDへ退避し、HDDのシステムパーティションの容量をSSDの容量以下に削減しておく必要があります。 元のHDDは、外付け用HDDケース... 詳細
