容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 2086件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19777461] HDD交換後、Windows Updateができません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/04/10 23:29:21(最終返信:2016/05/24 19:31:52)
[19777461] ...kakaku.com/bbs/K0000013814/SortID=17860364/ >キハ65さん 容量と費用のことを考えて、SSDにはせずにHDDを取り付けましたが、SSDを起動ドライブにしているデスクトップPCに比べると... 詳細
[14864522] Mac Book Proの内蔵ハードディスクの交換について
2012/07/27 21:33:55(最終返信:2016/04/30 17:03:40)
[14864522] ...000〜50,000円かかるということで、自分で交換することにしました。今現在、250GBであるため、この際、容量も大きくしようと思い探していたところ、このハードディスクを見つけ、検討しているところです。 Macの説明書を見る限りでは「2... 詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727] ...着されていましたが、容量不足によりSeagate社製の ST95005620AS (500GB 9.5mm) に交換。 そして、この度更なる容量アップを目的に ST...ップデートができない」と言うことなのでしょうか。 しかし、このパソコンで何度かHDDを容量アップとスピードアップ目的で交換しております。Seagate社製の ST95005620... やはり、パソコン本体とHDDの相性というものがあるのでしょうか? せっかく購入した大容量で高性能のHDD。 何かの設定変更で使えるようにはできないでしょうか? も... 詳細
[19623448] 安価で好印象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABF075 [750GB 7mm])
2016/02/24 00:50:29(最終返信:2016/02/24 00:50:29)
[19623448] ...BestDo(なんば)の店頭で購入通販価格と同額で購入。 2週間の初期不良対応と、10ヶ月の保証付き。 5400回転故早いとは云えないが、容量当たりの割安 を考えれば十分すぎるじゃないか。... 詳細
[19541837] VAIO VGN-CS52JB/WのHDDと交換することは可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2016/01/31 11:04:38(最終返信:2016/02/23 09:17:39)
[19541837] ...MK7575GSXも大丈夫でしょうか? そのシリーズはAFTタイプになります。 非AFTがあるのは640GBまでです。 容量が足りなければ外付けの方が手軽です。 NASにしておけば複数のPCからでも参照可能ですし、PCにケーブルを繋ぐ必要はありません... 詳細
[19617326] NAS用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JFCX [1TB 9.5mm])
2016/02/22 12:31:07(最終返信:2016/02/23 05:28:18)
[19617326] ...(1TB 9.5mm) http://kakaku.com/item/K0000504613/ あるいは容量減で予算オーバーだろうが高速起動できるSSDも検討。 こんにちは >NAS用を富士通のノートパソコンに換装しても大丈夫なのですか... 詳細
[19608002] 初めてHDDの交換を考えています。
2016/02/19 22:53:55(最終返信:2016/02/20 14:20:52)
[19608002] ...DDの大容量は確保したままと、中間的な仕様です。 容量は多いモノがほしい、けど少し速い方が良い。という人向けです。 そうではなく、容量は240...く快適になるくらい速いんですか! 色々なものがあるんですね。 ただ容量が少なめなんですね。 大容量のMQ01ABD100 [1TB 9.5mm]か、オススメのSSD...SSHD)はキャッシュ用のSSDとHDDを一体型にしており、SSDと高速起動とHDDの大容量を謳っていますが、SSDの高速機能はありません。 >>リカバリディスクを入れたら、後は... 詳細
[19562029] DynaBookのはじめてのHDD交換です。
2016/02/06 14:24:09(最終返信:2016/02/06 21:05:04)
[19562029] ...>SSHDはNAND型フラッシュメモリを搭載したHDDです。大容量の記録が可能な高面記録密度の磁気ディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして使用することで、大容量と高速性を両立した製品です。SSHDはPCなどのシステム側から見ると... 詳細
[19477926] ノートPCのHDD交換を考えているのですが
2016/01/10 14:51:03(最終返信:2016/01/10 21:08:46)
[19477926] ...5mmのこのHDDは使えますでしょうか? 取扱説明書には記載がないのでお尋ねしました。 今内蔵のHDDは壊れてはいないのですが、容量が足りなくなってきたことと、Crystal Disk Infoというソフトで「注意」と出たので交換を考えています...底面の裏蓋を外せば簡単にアクセス出来ます。 SSDへの交換は選択肢にないのでしょうか。 格段に速くなりますけど。 まあ、SSDの容量とか値段とかいろいろ検討する必要はありますけど。 >JZS145さん 返信ありがとうございます♪... 詳細
[19463334] slimline SATAとSATAの違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2016/01/05 22:07:05(最終返信:2016/01/05 22:36:03)
[19463334] ...5インチ SATAをSlimline SATAに変換するアダプタです。 このHDDは大丈夫ですが、大容量の2.5インチで存在する12.5mm厚のHDDは入らないので注意してください。 >Freedom of... 詳細
[19342763] FUJITSU NF/B70 に付けれるハードディスク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/11/23 00:19:21(最終返信:2015/11/25 10:32:03)
[19342763] ...場合は今時のAFTのHDDに交換する事も不可能ではないです。 確実に手順道理に行えば、大容量な500GBのハイブリッドHDDやSSDへの交換も可能です。 ★非AFT HDD仕様の...どの様な選定方法で選べば良いのでしょうか? サイズやAFT対応、非対応等の違いやHDD容量、その他の事柄で ポイントを教えて頂けますか?また、おすすめメーカー等も また、SSD...                    以上 サイズやAFT対応、非対応等の違いやHDD容量、その他の事柄で ポイントを教えて頂けますか?また、おすすめメーカー等 サイズは2.5... 詳細
[19331389] HDDの交換について教えて下さい。
2015/11/19 10:14:24(最終返信:2015/11/20 09:25:21)
[19331389] ...com/item/K0000742700/ パソコンの名前です。 容量は同じのようですので、出来そうに思います。(付いていた物より、容量が小さい物だとリカバリーが出来ない(正確に言うとリカバリーが最後まで行かない)ようです...問題はPCのどこに入ってるかと取り外し方くらいでしょうか。 予算に余裕があるなら、この際SSDに換えると動作が見違えて速くなります。 容量に拘らなければ、128GBのSSDが同程度の価格で買えます。 余裕を持つなら240GB以上が良いかな... 詳細
[19291645] HDディスク交換を考えています。
2015/11/05 23:59:46(最終返信:2015/11/07 00:58:05)
[19291645] ...容量でないと認識しない、もしくは容量を大きくしても問題ないといわれる方もいました。 またそのほかにも難しいことがあるようです。出来れば大きい容量...入予定です。) 9.5mmのHDDまで交換可能なのでこの製品で大丈夫ですよ。 ただ、容量だけではなく性能も向上させたいのならハイブリッドHDDの方が良いですよ。 東芝 MQ...たびすいません。 残念ながらないです。 ノート用で2.5インチの非AFTのHDDの最大容量は640GBです。 東芝 MK6476GSX [640GB 9.5mm] 非AFT ... 詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944] ...HDD交換してのリカバリはHDDの容量が元のものと同じ物でないと問題が起こる可能性がある という旨の記事をどこかで見たのですが、できれば元のものと同じ750GBの方が良いということはありますか? 容量が小さいHDD/SSDにリカバリしようとするとう...容量が小さいHDD/SSDにリカバリしようとするとうまく行かないことがありますが、大きいものへの換装は問題ありません。 交換後の容量が大きい分には問題ないですよ。 ご親切にありがとうございます。 とても勉強になりました。... 詳細
[19166191] どっちがいいか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/09/23 14:51:32(最終返信:2015/09/23 15:53:20)
[19166191] ...ノートPCで使用しているWD-7500BPVTが最近ガタが来るようになったためにHDDを交換する事に決め、今度は読み込みが速く大容量のSSHDを探したところ、人気が高いこの製品とWD10J31Xの2つに候補を絞りました。 スペックや価格を見る限りだと... 詳細
[19117881] ST500LM014の代替として
2015/09/07 01:35:57(最終返信:2015/09/12 02:02:56)
[19117881] ...分解すると中身はseagateのST500LM014であることが分かったため、同じものを探していますがオークション等でも中々巡り会えません。 容量違いの本製品に互換性があるのかどうか、知見がなく恐縮ですが、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか... 詳細
[19106000] レグザ46ZH500
2015/09/03 00:49:16(最終返信:2015/09/03 18:11:02)
[19106000] ...たとえ、同容量でも認識しません。したがってHDD初期化ができず使えません。 レグザは内蔵HDDの認識でHDDのベンダーIDをチェックしていると考えられます。今回、ベンダーIDを書き換えて、大容量HDDへの換装を試み...≧教えてください 東芝レグザ 46ZH500のHDDの録画容量を ちょっと上げたいのですが、 互換性のあるHDDを教えていただけませんか? ※東芝...とうございます、 外付けHDDも最後の手段として考えています。 今、現在はHDDの容量アップができるのかな…を 皆さんに教えていただいてます、 成功例がないという 貴... 詳細
[19081795] こちらの製品はどれ位早いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2015/08/25 12:03:41(最終返信:2015/08/28 00:37:07)
[19081795] ...HDD、SSHD、FusionDrive、SSDの比較が知りたいのですが比較記事を見つけらていません。 容量を多く必要とする作業が多いため、 未だにコスパの観点から本体も作業用ディスクも素のHDDを利用しています...しかし確かにtwin-driveさんもおっしゃられているように分けて考えると割高に感じてきました。 より高容量化が近いのか、 このままSSDの価格が下がってくる方が早いのかなのでしょうかね。 とりあえず安価で速度変化を実感できる... 詳細
[19069696] SSHD フラグメント
2015/08/21 08:32:55(最終返信:2015/08/22 14:12:57)
[19069696] ...データーの削除という作業が有れば、 多かれ少なかれフラグメントする可能性は有ります。 あとは使用している容量にも(空き容量) フラグメントのしやすさは依存するかと 普通のHDDよりは断片化し難いとは思いますが・・・... 詳細
[19058407] NECのノートパソコンに適合するでしょうか?
2015/08/16 23:19:32(最終返信:2015/08/18 09:20:14)
[19058407] ...ハードディスクを取り出すところまでやって、ディスクに書かれて   いる文字を確認しましたがディスクの容量程度で厚さとか   インチは不明でした。   自分で計ることを失念してました。やってみます。   ご指摘...問題はないと思いますが... それから3.5インチは厚くて入りません。 かといって2.5インチより小さいものでその容量はいないですし、仮にあっても割高になるので入れることはないでしょう。 それよりもリカバリーディスクは作ってあるのですか... 詳細
