容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 2086件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18030811] Lavie LL750/FS6R に換装できました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/10/09 06:05:32(最終返信:2014/10/16 03:22:06)
[18030811] ...seUS Todo Backup Free7.0)し、交換したら、素直に立ち上げできました。メモリ容量が250GB増えた分でDドライブを拡張しました(EaseUS Partition MasterでN... 詳細
[18038830] DELL Studio 1537 HDDの交換について教えてください。
2014/10/11 13:42:28(最終返信:2014/10/11 16:19:19)
[18038830] ...studio1537を約6年使ってますがHDDが故障しました。 HDDはどれを選べばいいのでしょうか?(容量は500GB) まったくの素人でわかりません。 よろしくお願いします。 2.5インチの非AFTのHDDとの交換になります... 詳細
[18001270] HDD故障のため、交換について教えて下さい。
2014/10/01 10:59:56(最終返信:2014/10/06 20:03:58)
[18001270] ...自分を非AFTと表示するHDDはないと思います。安全策は東芝のMK5076GSXというのが、非AFTのHDDで売れ残っている最大容量のものです。 元のHDDが生きていれば、この新HDDにクローンで移行という安全策も出来たのですが故障というのが残念です... 詳細
[18000416] PS4でも使えるか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/10/01 01:06:37(最終返信:2014/10/01 19:28:40)
[18000416] ...「使える」と書かないと判りませんか? 「交換はできるけど」と書かれているので使えることになります。 同容量のHDDと交換する意味はありませんが、HDDがないものを貰うならそれで構わないでしょう。... 詳細
[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882] ...ールすると、容量表示はこうなります。 ですが、構わずに進めて大丈夫です。 むしろ、手動でのパーテーション分割はしないでください。 ボリュームが1つのままOSインストールが終わると、 容量はこの様になります... 詳細
[16110529] 東芝HDDでMQ01ABD100 [1TB 9.5mm] >取り付けできますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/05/08 20:39:17(最終返信:2014/09/26 20:23:27)
[16110529] ...5インチHDDはMK2576GSXNで250G、SATA300、5400回転、キャシュ8Mバイトですが、容量不足でMQ01ABD100 (1TB 9.5mm)取り替えようと思いますが、できますか? 初めてなので... 詳細
[17956017] 1TBHDDのコピー時間
2014/09/19 16:29:25(最終返信:2014/09/19 20:47:18)
[17956017] ...True ImageでHDDをコピーできるようですが、私がこれを使おうしているパソコンは容量が1TB(東芝のMQ01ABD100H)もあり、コピー時間がかなりかかると思うのですが、....0だと約30分。USB3.0だと10分の1として約3分。 最初の回答は1TBのファイル容量をまるまるコピーした時間です。 32分なら断然クリーンインストールより早いですね。これな...>>HDDは現在使用領域は57.6GBで空き領域は873GBです たぶん、そのくらいの容量ですとHDD自体は100MB/sほど出ます。 細かいファイルの読み書きは速度が遅いので... 詳細
[17924256] MK7575GSX購入したいのですが在庫がない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7575GSX [750GB 9.5mm])
2014/09/11 15:06:53(最終返信:2014/09/11 15:33:45)
[17924256] ...MQ01ABD100、はどれが推奨できますか教えて頂きたい。 末尾にHがあるのは、ハイブリッドHDDで大容量と高性能を両立したストレージ。 BOXと書いてあるのは、化粧入りの箱でメーカー3年保証つき。書いて無いのはバルク品なので... 詳細
[17856289] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289] ...HDD交換初心者なので、教えてください。 NECのノートLL730TG?を使っています。 最近HDDの容量が少なくなってきたので交換を考えています。 内蔵なHDDはWDの3200BEVTでした。 交換用に7500BPVXか7500BPVTを検討していますが...もう少し予算を増やすならハイブリッドHDDという高性能なHDDがあります。 今のHDDと交換すると容量だけではなく性能もアップしますよ。 東芝 MQ01ABD075H [750GB 9.5mm] (ハイブリッドHDD)... 詳細
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759] ...信頼のものです。無理いってますね^^; 内臓の旧HDDは320GBなんですが、正直同じ容量でいいんです。 ただ、ないですかね。 2.5インチのHDDおすすめないでしょうか。 M...はと感じています。 まさかSSDがこれだけ安くなっているとは。 迷います。 ただ、容量の問題が。 おそらくですが、MacのOSインストール後は OSだけで、20GBほど、バ...がきっちり45GBあり、 あわせて大体、70GBぐらいですので、 128GBのSSDでは容量的にちょっときつくなったりしないでしょうか? また、メンテナンスソフトがつかないそうな... 詳細
[17797423] HDD交換の注意点をお教えください。
2014/08/03 10:38:30(最終返信:2014/08/13 00:25:31)
[17797423] ...この製品はL35に適合していますか。選び方に注意すべきことはありますか。 3.仮にHDDが壊れていなくとも、容量を増やすため、取り換えることはあるでしょうが、その場合、ワンセットのリカバリーディスクで複数のWindows機ができるのでしょうか...このHDDではリカバリー出来ない可能性大です。東芝 MK5076GSX というのが非AFTのHDDで最大容量ですので、それにされたらよいでしょう。 リカバリーメディアはそのPCのみに対して有効です。他のPCに使うのはライセンス違反となります... 詳細
[17771650] SSDは認識出来ませんが?
2014/07/26 10:45:44(最終返信:2014/07/31 21:03:32)
[17771650] ...ハイブリッドHDDは8GB(8000MB)の大容量のキャッシュが入っています。このキャッシュはSSDみたいなものです。HDDの中に小型のSSDがある感じです。 Windowsやソフトの起動に関するものなどはこの高速な大容量のキャッシュに入っているような感じで...その1000倍の8GBになります。 HDDは8〜64MBの少量のバッファ(キャッシュと言うほどの容量ではない)でデータのやり取りを円滑にするような効果があります。 例えるなら、マンションの屋上にある小型の数トンだけ入る水道水を貯めるタンクです... 詳細
[17772168] AQUOS LC-40Z5
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2014/07/26 13:59:47(最終返信:2014/07/27 06:20:33)
[17772168] ...前のベアドライブを再度入れて使用した場合どうなるか分かりません。 注意が必要です。 同時期の他メーカーのTVはベアドライブで識別していたのですが・・・ 容量がいっぱいになる頃、このことを気に留めて頂いていれば幸いです。 ... 詳細
[17747892] パーティーションについて御教示お願いします。
2014/07/19 11:30:30(最終返信:2014/07/21 22:34:24)
[17747892] ...ます。 今現在の空き容量は175GB有ります。 先日ボリュウム(F)に5年間で溜まってた動画やピクチャーを移動しましたので十分な空き容量を増し 動画等の移動コ...った領域同士でしかできない。 F:が空なら領域を解放していったんD:に結合し、次にF:の容量分だけC:を拡大すればいい。 ただしこのあたりはパテ操作ソフトの機能限界やD:のデータ位...さん 皆様をベストアンサーとさせて頂きます。 有り難う御座いました。  現在Cの容量は何GBでしょう? 少なければ増やしても良いですが、  普通は100GB〜150GBで良... 詳細
[17749955] 【ご教示願います】 Vaioへの換装で動作せず
2014/07/19 22:22:13(最終返信:2014/07/21 13:45:51)
[17749955] ...-------------------------------------- 目的はデータドライブの容量増(500GB→1TB)なところを 勢いで本HDDを購入しましたが、こんなに手間取るとは 思いませんでした... 詳細
[17747077] 東芝 dynabook RX3MT S266EのHDDと換装できますか?
2014/07/19 04:38:48(最終返信:2014/07/20 00:05:30)
[17747077] ...5mm]を考える前にはcrucialのCT512MX100SSD1にしようかと思っていたのですが、安価で大容量な点に目が眩んでSSHDで質問したんですが、やっぱりSSDにしようかと思います。 ありがとうございました... 詳細
[17064299] G465、HDD交換検討しています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/01/12 17:54:37(最終返信:2014/07/16 21:08:20)
[17064299] ...容量が足りなくなってきたのと、動作が遅くなってきたのでリカバリーついでに交換を考えています。 取り付けやデータのバックアップ、リカバリーは自分で問題なくできるのですが、この機種にあいますかね? ATF問題... 詳細
[17733066] HDDの膨張で故障?
2014/07/14 21:40:58(最終返信:2014/07/15 11:43:37)
[17733066] ...RAIDとかするようで。 Seagate社のMomentusシリーズ 7200.4 ST9320423AS 容量:320GB 回転数:7200rpm キャッシュ:16MB インターフェイス:Serial ATA300... 詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964] ...Core 2 Duo P8400/2.26GHz/2コア HDD容量:250GB メモリ容量:2GB OS:Windows Vista Home Premiu...item/K0000495407/ 容量:240GB \11,980 スレ主さんは、250GBのHDDをお使いで、 >空き容量も減ってきたので、HDDの交換を考え...Cドライブの容量が減ったけどDドライブに空きがいっぱいあったりして・・・ 250GBのHDDなのに89GB/100GBというのが気になる。 >最近動きがとても遅くなってしまったのと、空き容量も減ってき・・・... 詳細
[17666573] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573] ...ノートPC2010年製富士通のLIFEBOOK(AH530/1B)内臓HDDはWDC WD6400BPVT−16HXZT1です、せっかくなので容量を640GB〜750GBに増やしたいと考えています 内臓HDDはメーカでしたので、質問させていただきました... 詳細
